Problem mit MSI MPG 341CQRDE QD-OLED X36
Skinny12
Hallo zusammen,
Ich habe seit kurzem den oben genannten Monitor und bin grundsätzlich sehr happy.
Allerdings habe ich ein komisches Problem, das ich nicht lösen kann.
Wenn der PC neu startet (Erster Kaltstart) ist das Bild s/w und zwar schon im Bootmenü.
Erst, wenn ich den Input neu finden lasse oder den Treiber resette oder HDR ein oder ausschalte, stellt er meist auf Farbe um. Auch eine Aus- und Einschalten hilft zumeist. Sobald er einmal farbig ist, bleibt es stabil.
Das interne Menü des Oled ist immer farbig, es liegt also nicht an Panel (wegen Wärme oder so).
Kennt das einer von euch? Ist das ein Garantie Fall oder sollte ich auf eine neue Firmware warten?
Danke!
Gruß Nils
Nachtrag:
Kabel habe ich gewechselt, auch von HDMI zu DP.
Gruß Nils
Lösung
Hallo zusammen,
Ich habe leider zwei Dinge gleichzeitig gemacht, kann also nicht genau sagen, was die Lösung war:
Aber der Wechsel auf ein HDMI Kabel (und ein kompletter Powercycle!) sowie das Umstellen des FCH Spread Spectrum auf aktiv hat das Problem gelöst. Ich hatte das Kabel natürlich bereits getauscht aber als der Monitor bereits s/w war.
Danke an alle, die sich beteiligt und mit damit geholfen haben!
Gruß Nils
Bin sehr gespannt auf den Vergleich mit dem AW3423DWF.
