Hallo Gast! Noch bis zum 10.05. kannst Du an unserer Hardwareluxx Hardware-Umfrage 2026 teilnehmen! Als Gewinn verlosen wir unter allen Teilnehmern dieses Mal ein Notebook für bis zu 1.800 EUR - über eine Teilnahme würden wir uns sehr freuen!
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Ne kannst alles was du im BIOS eingestellt hast als user Profil ablegen. Beim Gigabyte sollte das auf der selben Seite wie Speichern und schließen sein.
Ich war damals sehr grün hinter den Ohren, besonders bei RP drop und hohem SCL
aber als weiteres Beispiel:
Bzw Hynix-M
Der 7950X ist weitaus schneller.
WTRS 4 combo und nicht zuu niedriges RAS.
ROW-Miss ist sehr schwer zu tracken. Die 3-4 clock (~12ns) machen kaum was aus.
SD auf single sided dimms weg. Braucht man für Ranks, ob symmetrical (2nd row) oder alternative-layout.
_DD , RDRD_DD 8, WRWR_DD 7 oder 6.
Lass perf tests es entscheiden.
tWRRD 1 auf single-sided, tRDWR 16 , runter bis 14 nachdem man Stabilität mit WTR gefunden hat
Runter bis 14 kann man sich durchtesten. 25cycle 1usmus_v3 als reines minimum. Dauert so lange es nun dauern mag
Freezed der cycle und der timer geht weiter, ist ein thread gecrasht. Sehr unwahrscheinlich aber kann passieren.
Was mich jetzt im ernst überrascht, ist dass du quasi 8ns weniger Latenz hast/hattest.
Ich mein ich würd von den Timings her eher auf 2-3ns tippen.
Liegt wohl am Windows oder?
Mich irgendwie auch.
Ich dachte gestern dass du auf nem höheren WTRS Wert bist, aber anscheinend nicht.
Es bleibt dann nur noch CO oder FCLK package-throttle..
Wenn du das OS bootest
Auf wie viele Prozesse wärst du ?
Bei mir sind das 78 mit (Steam, Spotify, Riva, Afterburner und das Screenshot Programm ShareX)
So um die 50-55 sollten es im Idle zustand sein.
Es könnte allerdings auch das neue AIDA sein
Kannst du bitte versuchen zu downgraden ?
Ich bekaam reports hinnein dass das update vor 3 Wochen sehr schlecht abschneidet und sich merkwürdig benimmt.
Ebenfalls auf Intel, wobei sie es schon hätten losen sollen. Es war etwas her.
Das processes Thema sollte allerdings eine Indikation sein wie sauber dein OS ist
EDIT:
Zb bei L3 möchtest du dich mindestens unter 9.4ns bewegen.
Für den 7950X wären das eher 9.2-9ns.
Der 7950X wenn angepasst, schafft es den X3D (den "ok" ~20% schnelleren X3D) zu übertreffen.
Aber FCLK ist sehr wichtig für die non X3D Dual CCD's. Weniger auf dem X3D wo es an core speed fehlt (L3 zu langsam).
Könnten wir etwas verbessern~
Wenn du magst, sollte ich bis Donnerstag/Freitag ein weiteres Beispiel für den 7950X finden mit deiner Aida version
Bzw einem aktuellen SiSoftSandra core2core report.
So könnte man herausfinden wo es den noch fehlt.
Intercore Latenz einfach zu langsam, CO Probleme oder einfach nur das OS
7-8ns sind mir aber doch etwas zuu viel , als dass das ein OS thema wäre.
Meines wird soweit seit nem Jahr? sauber gehalten haha, aber es ist nichts spezielles um ehrlich zu sein.
Es ist kein BenchOS zb. Einfach nur mein normaler upkeep.
Viel platz wäre ebenfalls nicht da fürs caching.
Auf nem dezenten Win10, sollte es leicht schneller sein, aber mich stört Win11 nicht.
Solange es nicht stock ist.
Mit nem custom powerplan gehen womöglich .2 - .3ns weg
Und ich bin kein Fan von Chipset drivers bzw Radeon/Geforce Tracking services ~ nur soo viel kann es dann auch nicht sein
Bei mir läuft kein RDRDSCL auf 5 durch... bekomme immer Errors und habe auch alles Mögliche probiert:
- Spannungen verändert
- RTT Werte verändert
- Widerstände ebenfalls
Irgendwo ist ein Bottleneck, ob das Kit selbst, der IMC oder das Board weiß ich nicht.
Es könnten Type-V A-dies sein, oder Type-A A-Dies
Generell brauchen 16gb sticks kein tRTP oder tWR push, sollte man probleme mit den 2ndaries haben
Sollte man Probleme damit finden (WTR, RRD) wäre es meistens ein user-design issue. Bis 7800 brauchen RTP/WR kein Push.
SCL 5 sollte absolut kein Problem sein Für Dual Sided ok, kann ich glauben~
Definitiv aber nicht für single-sided.
Schwierig.
EDIT:
SC, SC_L, SD, DD
Sind in dem Dimm. Mathematische Offset-Timings
~ welche den Transition-Timings helfen bzw steuern.
// Sie sollten etwas durch das Layout beeinflusst werden, aber kaum eine DIMM-PCB Sache sein.
tRDWR/WRRD, WTR, RRD sind Transition-Timings
~ welche den Primaries helfen bzw steuern.
// Diese können durch das PCB beinflusst werden. Jedoch erwarte ich bessere qualität als SK-Hynix Green bzw HsienJinn OEM-Black PCBs.
RCD wäre ein IC binning Thema und CAS/RAS wiederum ein PCB + IC Thema.
Ab 50 cycles kann 1usmus_v3 config dank bufferoverflow failen
Ein Problem von der Config, aber dennoch wertvoll für die Error-Suche bis zu dem 50. Cycle
25 sind gerade so optimal~
Hmmm
Das sind lower tier Type-V ?
Type-V ist eigentlich JEDEC DDR5-5600 rated mit
Minimum Active to Precharge Time, tRAS (ns)
32.000
Minimum Row Active to Row Active Delay, tRRD (ns)
0.000
Minimum Auto-Refresh to Active/Auto-Refresh Time, tRC (ns)
48.666
Type-A wären
DDR5-5600
32.000
0.000
48.000
Rated
Hynix-M wäre
DDR5-4800
Mit den selben langsameren RC.
Ja ne, eigentlich müssten das HynixM sein.
Oder ein noch niedrigeres Tier von Hynix-A
Naja Hynix-A SKU hat nichts auf JEDEC 4800 verloren
Normalerweise
Gibt es noch ein hash von den ICs, um zu sehen ob diese für OEM oder Global Market waren
Bzw neugebinnt wurden. In dem visuellen Report.
Man kann damit den Batch erkennen.
Aber das hier sieht mir stark nach Hynix-M aus. War es glaub ich auch. Vergessen
Nun ja, Hynix-M kann sowas ebenso Hynix-M könnte sogar etwas runter an den 2ndaries, verglichen mit Hynix-A
Hynix A (V) braucht dann ~RRDL 10.
Und HynixM (24gb) braucht dann ~ RRDL 12 dank der IC-dichte.
Alle haben 7800 zu erreichen ohne eine besondere änderung
Hynix-A (V) sollte bei 8000 minimal Probleme bekommen (lower tier batch)
Hynix-A (A) hat +8400MT/s auszuhalten. So gegen 8200-8400 brauchen die dann einen Bump in RRDL und WTRL.
Alle können WTRL 20-24 rennen bzw WTRS 4 / RRDS 8.
TL;DR
Du hast Hynix-M , bzw eine abart davon.
RRDL 8, WTRL 16 hat bis 7800MT/s zu rennen.
Ansonsten hat RRDL 10, WTRL 20 zu rennen.
Nur bei RRDL 10 bist du auf RDRDSCL 3 🤭
Es hat zu funktionieren~
Es könnte Probleme machen wenn Nitro irgendein delay zwischen TX oder RX dazugibt.
Dann wären die Offset-Timings zuu langsam. Fraglich jedoch
Absolut sehr weit von Hynix-A (V) entfernt
Tut mir leid~~
Hynix-M batch sollte leicht effizienter sein für RCD 36 und den 2ndaries.
Du kannst es gegentesten wenn du möchtest.
Aber das hier sieht mir stark nach einer Abart von M, und definitiv kein Hynix-A , aus.
Hynix-A hat nichts auf JEDEC 4800 verloren. Selbst der low tier V-Batch
Hynix M
~ 147ns (~150ns)
Richtek 0100 0010, 42h , 1180mV bzw 1540mV in OC mode
Hynix M
~ absichtlich langsamer (~157ns)
1.3v VDD/Q
Wenn dann müsste das ein lower ~ Low-Tier (V) sein
Aber 120ns auf Hynix M geht durch mit FGR.
Auf AMD wären das ~150ns im non AllBanks mode.
Entweder ist das ein sehr low-tier Type-V oder ein besserer Hynix-M
Kannst du gegentesten ob du die low-voltage Anforderungen für HynixM erreichst.
Bloß hat Hynix A , nichts auf JEDEC 4800 verloren
Was mir sonnst noch einfällt, wäre dass G.Skill sie komplett rebranded hat, da es sicherlich keine OEM ICs sind.
Nur deren eigenes Rating niedriger zu stellen, damit mehr poop V-Dies passen ~ ist eine sehr ... abenteuerliche Vorstellung.
Hynix-A hat nichts auf JEDEC 4800 zu suchen .
Entweder sind das ein neuer besserer Hynix-M Batch
Oder es sind die lowest tier, Type-V. Welche, die nicht mal HynixA minimum specs-aushalten & es wurde für Profit niedriger gebinnt.
EDIT:
Das letzte könnte ich mir sogar vorstellen, als gegenmaßnahme zwischen den vielen Leuten welche derren 6400 Kits zurückschicken.
Business ist business immerhin. Aber ich erwarte mehr von G.Skill. Ich hege einen besseren ruf zu manchen der Mitarbeiter. (Sie würden sowas nicht machen)
Sowas ist als Firma echt nicht nötig ~ wäre aber technisch möglich. Und Daten sind faktual.
Hynix A (V) hat man auf JEDEC 5600 zu binnen. Selbst wenn RC langsamer wäre.
Und ich weiß das Hynix-A (V) auf JEDEC 5600 gebinnt wird. Schade~
Wenn man kein Low-Voltage bin 30-36 hinbekommt, sind das einfach lowest of the barrel, Type-V ICs.
So würde G.Skill deren Genauigkeit folgen dass es doch noch Hynix-A sind (not fraud), aber man hat auf JEDEC-5600 zu binnen oder visuell zu markieren dass diese schlechter als Type-V sind . . .
Es ist keine unabsichtliche Handlung. JEDEC-4800 auf dem IC tester wählt man bewusst aus. Im SPD Dump ebenso.
Hier bitte
Original Type-A, A-Die
~ damit man nicht leere Blames in der Luft setzt.
* mit einem Fehler, dass es JEDEC-5600 slow RC Type-V's gibt. JEDEC-4800 ist ausschließlich für Hynix-M
Die Type-V Reports müsste ich noch finden.
Dauert etwas sich zwischen alten 5500 posts zu wühlen.
// Schade dass "V" diesmal für lowest-tier batch steht 🤭
Gute HynixM low voltage kits haben das auf 1.25v sogar zu rennen ~ auf nem typischen HJ Black Western-Market PCB.
Ja ne~~
Mit nem RTT/ODT fix gehen so 1.3v durch.
Aus dem Grund empfehle ich auch keine Teamgroup 5600 C46-46 Elite's mehr
Es wurde zu Type-V HynixA geswitched.
Lowest Tier Hynix-A.
Hier aber wäre es etwas ~ ah ich sollte nichts mehr sagen.
Dass auf JEDEC-4800 gebinnt wurde ist leider fakt.
Brauchst dann einfach etwas mehr Spannung für die. So ungefähr +40mV, verglichen mit anderen A-Dies.
Und solltest mehr als 7800MT/s nicht erwarten. Den normale Type-V's sind etwas besser.
1.3v darf ich jedoch erwarten von den Dingern 🤭
Hat eigentlich 1.25v zu sein, aber bei mir waren das soso M-Dies~~
EDIT:
Das Board würde weniger einen Unterschied machen, da die 5v Spannungsversorgung zum PMIC direkt neben den DIMMs ist.
+20mV ok (wenn an den Slots gespart wurde), aber du solltest nicht über 1.35v brauchen. Für jeden Hynix-M.
1.32v wäre ok, jedoch versuche 1.3v zum laufen zu bekommen.
Wenn es nichts bringt,
Auto SCL
Auto SD; DD
RRDL 16, WTRL 32.
Weiterhin RTP 12, WR 48
Wenn auch das nicht läuft
Mein Beileid~~
Aber maximal 1.34-1.35v hat zu laufen
1.3 ja eigentlich auch, damit es nicht peinlich wird.
Naja, ich hoffe du kommst mit 1.32v dann maximal zurecht.
Das kleinere Übel.
7800MT/s cap mit +30mV anstelle andere ~ wäre verkraftbar für den Preis
Hast dann einen kleinen Thermal headroom boost, von 20ns auf RFC 🤭
Hoffentlich waren die Dimms unter 135-140€ mit den ehemaligen Q1-2023 Preisen.
aber als weiteres Beispiel: Anhang anzeigen 943598
Bzw Hynix-M Anhang anzeigen 943599
Stability tests
Wenn du dann Zeit findest.
Bzw müssen uns noch mit den _SD's spielen.
Womöglich passt RDRD_SD nicht ganz. Warscheinlich zuu hoch.
Du kannst dich mit den rumspielen.
Ob nun WRWR_DD auf 6 oder 7 gehört und es weiterhin die kompletten 25 cycles tm5 überlebt + konsistent ist.
So langsam gehen mir die Ideen aus, welche Werte man als nächstes reduzieren und testen sollte.
Bisher habe ich bei TM5 keine Fehler, sollte jedoch was auftreten, würde mich interessieren, welche Werte angepasst werden sollten.
Über ein paar Ratschläge wäre ich sehr dankbar!
In einem Beitrag habe ich gesehen, das Read und Copy auf über 80k gepusht werden können.
Ist das mit zwei 16GB Ram Modulen ebenfalls möglich und wenn ja, an welchen Faktoren hängt das?
Und GDM aus, damit man eine chance habe die Fehler zu bemerken
Lowest-possible , fehlersuche wie es auf DDR3/4 möglich war (kaum bei DDR4) ist hier dank PPR nicht möglich.
EDIT:
Powerdownn, MCR und Fastboot aus - sollte dir in langer sicht helfen.
Ich hoffe die längere Bootzeit wäre verkraftbar.
Du hast 11 Signale gegenzutrainieren und zu synchronisieren (Pro DIMM) . Sowas dauert einfach 🤭
Bitte versuche den langen Training delay zu akzeptieren.
Wunder dich nicht, wenn ich bezweifel, dass die eigebeteten Werte nicht unbedingt der absoluten Wahrheit entsprechen.
Habe mal meine Hynix A-DIE Riegel mit DDR5-6600 XMP Version (32GB) und DDR5-7600 (16GB) verglichen. Sieht wie folgt aus (Anscheind ist das Downbinning ganz normal mittlerweile, doch in Realität sind es bessere ICs):
Kannst du mir das Bildlich verifizieren. ICs
Den Kleber löst man am besten mit Farb-Verdünnungsmittel ab.
// Nitro bzw Acetone, schädigt dem IC coating.
// Polyurethane PCB coating hält das aus, aber ich würde Farb-Verdünnungsmittel plus dann distilleriertes Wasser/96%+ isopropanol verwenden.
Da es wohl auch Corsair macht, sollte es von SK's Seite kommen.
Phew.
Aber das sind Type-V IC's.
Wenn es von SK-Hynix kommt, dann sind das lower lower tier batches.
Durchgefallene Type-V's.
Dass sie auf 7600MT/s sind, sowie auf 6600 - wäre traurig.
Die Werte sind korrekt.
Ich kann es dir von einem SPD Dump auslesen oder dem Tool vertrauen. In beiden Fällen ist es faktual auf JEDEC-4800 gebinnt.
Es kann sein, dass es auch Corsair rebranded um die Modelnummer zu verstecken.
// Sprich es kann sein, dass du nichts auffindest.
Wäre nichts neues in unserer Industrie;
Aber fakt ist, das sind Type-V IC's , keine guten A-Dies. Lower-tier batch.
Und womöglich auch lower-lower Tier Type-V.
Den A-Dies haben auf JEDEC-5600 gebinnt zu werden, solange es kein 24gb layout ist (diese sind Hynix-M gen 1 rev 2 bzw rev3.)
Es gibt 2 Möglichkeiten;
~ Die Boardpartner kaufen ein 5600-Tray und binnen sie nochmal jedoch auf JEDEC-4800 für 💸und mehr Yield , da fast alle A-Dies bis zu 7800MT/s schaffen & Hynix-M specs looser sind.
~ SK Hynix fehlt stock, und sie haben ein effizienteres Node. Jedoch binnen sie auf JEDEC-4800 ~ welches dann Boardpartner blind übernehmen.
Fakt bleibt dass es low-tier A-Dies sind.
Weswegen , muss man erstmal rausfinden.
Ich bin nur glücklich dass es nicht G.Skill exclusive ist.
Nun - müsste man öffnen um zu schauen ob man sich absichtlich versteckt (repaint), oder einfach nur nicht angibt dass das Type-V's sind, den wir kaufen ja alles.
Bait'n'Switch ist nicht ganz unüblich in der Industry
Aber sollte es nicht von SK-HQ kommen, wäre das schon etwas "frech" 🤭
Sie als A-Dies zu verkaufen zwar auch, aber es ist das kleinere übel solange es nicht absichtlich neu-lable'd wurde.
Update:
Hier bitte
Hynix-M / JEDEC-4800
Hynix-A / JEDEC-5600
Hynix-B / JEDEC-6400
~reserved~
Gen-A ~ JEDEC 5600
(SK Hynix Generation A, Revision/Class-X)
Class-V ist meistens Batch 300+
Aka mid 2023.
Batch 200 ist nahe Q4-2022 bis Q1-2023
Leider gibt es auch Firmen die es verstecken.
Neu binnen, rebranden und als X Ware verkaufen.
Jedenfalls hat Hynix-A nichts auf JEDEC-4800 zu suchen,
Außer Hynix-HQ hat einen weiteren lower-lower tier Type-V batch rausgebracht.
Hat dann dennoch nicht Class-V zu sein. ?
Ahja, ist mir jetzt auch nicht so wichtig. Wenn Corsair bei ihrem zweit besten BIN (7600CL36) lower TIER ICs verwendet, dann sind die wohl ausreichend, nur für extremes OC halt nicht so vorteilhaft. Fands halt irgendwie komisch…
Was dem User genügt, ist relativ.
Dass man Specifications umändere und/oder Bait'N'Switch in der Industry betreibt, ist ein anderes Thema.
Hynix-M Rev00 (16/32gb), hat kein Problem bis 7600-7800MT/s.
Ich bin zwar glücklich dass G.Skill nicht die einzigen sind,
Aber dennoch enttäuscht Class-V auf JEDEC-4800 zu sehen welches dann natürlich als JEDEC-5600 "Hynix-A" verkauft wird.
Natürlich es dann auch noch in Class-V zu lassen, anstelle Class-X, oder noch tiefer. Weit abseits dem was man eigentlich kauft.
Consumer ausgeschlossen.
Ah um Klarheit zu schaffen;
Es ist kein simpler "lower bin" welches IC-Lottery wäre.
Erstens werden ICs gebinnt ~ worin sie ihr etching bekommen.
Wenn sie die Specifications nicht einhalten können, werden sie tiefer gesetzt. // Pro Clock hast du um die 4-5 Timing varianten. U/B/L usw
Sollten sie auch diese niedrigeren Specs nicht abkönnen, dann werden sie in der Generation bzw Revision abgestuft (fals möglich)
Und wenn sie bei dem weiterhin durchfallen, dann wird nochmal die Class abgestuft, bevor es in den Misst landet.
