[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
VDDIO = sollte gleich VDDQ sein etwas vielleicht 0,05V höher damit es sich synchronisieren kann wo bei das laut Veii Aufgabe vom Controller ist. Man kann ihn aber dabei ja unterstützen. ;)
Ich weiß jedoch nicht wo die VDDIO safe Obergrenze ist bin bisher nie über 1,35 Volt gegangen. Also bei krassem Overvolting müsst ihr mal im Netz schauen wo da die Grenzen liegen.
Ich fahre VDDIO zurzeit bei 1,27 Volt
Korrekt, ich fahre auch VDDQ = VDDIO - aktuell 1,15V bei 6000MT/s CL28
Vielleicht könnt ihr ja damit was anfangen.
kA ob das jemanden von euch hilft, aber es ist nicht im Abgesicherten Modus entstanden.
VSoC = 1.26v
VDD = 1.47v
VDDQ = 1.42v
VDD IO = Auto
MISC = Auto
Brett Overvolted und wenn ich mir mit HWinfo die Sensoren ansehe teilweise deutlich.
Bin gerade dabei und drücke die Timings. Also vermutlich noch Potential vorhanden, aber das mache ich alles nach und nach.
Guten Abend,
ich habe noch einmal ein bisschen rumgespielt und bin mit den Tipps von Veii zunächst einmal bei diesem Setup gelandet, auf das ich gerne aufbauen möchte:
TM5 1usmus_v3 lief bis Cycle 23/25 stabil durch (circa 3 Stunden und 20 Minuten, dann hat es sich aufgehangen!).
Spannungen:
VSoC = 1,23 V
VDDP = 1,15 V
VDD = 1,35 V
VDDIO = VDDQ = 1,27 V
VDD MISC = 1,1 V
beide VDDG = 1,15 V
Ich bin mir gerade echt unsicher, ob es sich überhaupt lohnt auf tCL 30 oder tCL 28 zu gehen. Für tCL 30 brauche ich 1,41 V und für tCL 28 benötige ich 1,48 V VDD. Ich glaube ich bleibe einfach bei 1,35 V und tCL 32 und hole mit den restlichen Timings raus, was geht. Ich würde schon gerne 6400 MT/s fahren. Die VsoC geht bestimmt auch noch einen Ticken tiefer. Was meint ihr?
Die durschnittliche Temperatur lag beim Testen übrigens bei 53 °C. Die 63,8 °C sind ein Auslesefehler. Ich habe derzeit keinen Lüfter vor dem RAM, habe das aber in der Vergangenheit so gehandhabt. Wenn ich mit der Spannung höher gehen würde, würde ich natürlich einen drüber positionieren.
Ansonsten habe ich ja 2x32 GiB Dual Rank Module (Das was bei ZenTimings unten steht mit "SR" muss ein Fehler sein): Wie stellt man da "tRDRDSD", "tRDRDDD", "tWRWRSD" und "tWRWRDD" am besten ein? Kann sonst noch was gestrafft werden ohne Spannungserhöhung?
tRFC auf 384 für 120 ns hat übrigens Fehler geworfen, obwohl ich A-Dies habe. 130 ns scheint bei 1,35 V der Sweetspot zu sein. tRAS = tRC ist bei mir die Summe aus tRCD, tCWL und tWR für Stabilität.
Zudem muss ich "ProcOdt", "ProcCaDs", "ProcDqDs" und "DramDqDs" sowie die Rtts noch ausloten. Gibt es da Anhaltspunkte für Dual Rank Module bei den von mir verwendeten Spannungen?
Ich würde mich freuen, wenn noch jemand was zu dem Setup beitragen kann oder was zu beanstanden hat. :)
Ich habe nämlich echt nicht so den Plan, bin neu bei AMD. ^^
m.e. ist der Sprung von 1,35V CL32 zu 1,41V CL30 bzw. 1,48V CL28 zwar recht linear aber doch schon relativ hoch je Schritt
ich habe 2x16GB A-Die - die gehen bis 120ns problemlos bei 1,35 VDD, drunter geht allerdings gar nix (bis 1,375V getestet) - bin jetzt Aufgrund der Liste von @RedF (und @Veii ) und der Empfehlungen darin bei tREFI 65528 und damit verbundenen tRFC bei 372 gelandet welches 124ns entspricht
Guten Morgen,
ich bin gerade auf dieses Forum gestoßen und habe mich schon etwas durch die Beiträge gekämpft ohne direkt fündig zu werden.
Daher hier einmal eine kurze Frage:
Ich habe seit gestern folgende Komponenten verbauten:
AMD Ryzen 7800X3D
Gigabyte B650E AORUS MASTER (rev. 1.0) mit BIOS Update F8
CORSAIR VENGEANCE 32 GB (CMH32GX5M2X7200C34 ver.5.43.01) 7200 (34-44-44-96)
Laut der Herstellerwebsite von Gigabyte soll dieser RAM mit XMP unterstützt werden, jedoch bekomme ich ihn nur Manuell auf 6000 MHz.
Unter XMP bekomme ich beim Start die Meldung, dass das System nicht läuft.
Muss hier manuell nachgeregelt werden oder ist es aussichtlos?
Vielen Dank im Voraus!
@Damned92
7200 wird per XMP geladenem Profil nicht laufen
Stell auf 6000 und hole manuell alles an Timings und Spannungen raus
Alternativ wieder verkaufen und 6000er EXPO Ram kaufen :-)
6000MT/s läuft idR immer plug&play
6400MT/s läuft bei einigen
6600MT/s läuft bei sehr wenigen
darüber (wenn überhaupt) immer nur mit manuell angepassten Timings/Spannungen
dann gibt es auch noch diese ominösen 8000MT/s Kits für AMD - welche aber nur läuffähig sind wenn der IMC mit halbiertem Takt läuft, dies kostet massiv Leistung/Latenz und ist m.e. total sinnfrei
du musst da differenzieren: das Board macht diese Geschwindigkeit mit und ist damit auch geprüft worden.
Allerdings sind die IMC (Memory Controller) der aktuellen Ryzen 7xxx Generation da limitiert - default ist halt nur 5200MT/s von AMD vorgesehen (garantiert)
der Sweet Spot liegt bei 6000 - das läuft idR ohne große Aktionen, allerdings bedeutet dies auch schon OC!
...und es gibt durchaus auch viele User welchen sich bewusst schnelleren RAM kaufen um diesen dann mit weniger Spannung und wesentlich besseren Timings laufen zu lassen
bei miz z.B. G.Skill 6800CL34 läuft bei mir mit 6000CL28
Gerade habe ich noch etwas folgendes gefunden:
Könnte es mit solchen bzw ähnlichen Einstellungen laufen?
probier es aus... :devilish:
allerdings wie du oben rechts siehst läuft da UCLK nicht synchron mit MCLK - der IMC läuft mit halber Geschwindigkeit
das bringt in der realen Welt abseits von ZenTimings Screenshots nur nachteile wie ich schon geschrieben habe :geek:
und btw. MEM VDD nur 1,2V bei dem Speed ist sehr unrealistisch - der RAM wird wesentlich mehr Spannung per overvoltage Switch im BIOS bekommen
So so , eher im gegenteil.
Wobei 6000 Gear 1 schwer zu schlagen ist. Einfach aufgrund des sauberen Dividers.
Wenn man keine 6400 Gear 1 hinbekommt, ist 7800 eine gute option.
CCLK, SOCClk, DCLK, PHYCLK sind alle loadbalanced.
UCLK, FCLK, MCLK sind leider fixed. Sie waren mal dynamisch und AVFS unterstützt es.
// AMD hasst es allerdings über dieses Thema zu reden, da es nun die 3. Generation ist worin sie weiterhin versagt haben :') .
// Bei den APU/GPUs klappts, bei den CPUs wird es jede generation versperrt 🤭. Schade, wo DDR5 doch so schön dynamisch laufen kann.
CoreCLK sowie Internal clock bleiben dynamisch, auch bei dem X3D
Ab 2100 FCLK ist die schwäche von dem X3D eher CoreClk & L3$ anstelle MCLK/UCLK
UCLK intern läuft auf 120-500GB/s. X3D ist weitaus schneller als der normale Ryzen.
Es stört ihn wenig wenn UCLK auf halfspeed läuft.
Nur eines wäre Text, das andere wäre daten.
Daten habe ich hier schon gepostet.
SiSoftSandra.
Umfasst fast all dataset größen, welche von XYZ Programm genutzt werden können.
Die Zugriffszeit von <20ns roundtrip, bzw <~9ns core to core,
Wird nicht zum "bottleneck" werden, da abseits renderpipeline design (clamchowder & chips'n'cheese post)
Es weit unter den limitationen liegt und als nahezu-monolithic keinerlei Probleme bereiten wird.
Bei einem 7900X/7950X wäre der Jump zwischen CCDs zwar leicht langsamer, als der Jump zu mem
(~45ns vs ~50-55ns MEM)
Jedoch sprechen wir hier von einem Buffer von 32MB + 32MB L3$
Vs 96MB L3$
32MB füllen sich schnell, wenn die 96MB schon rausleaken.
// 64MB gibt es zwar als Shared-L3$, jedoch verteilt. Sprich selbstverständlich wird es Zugriff zum RAM bevorzugen. Obwohl dieser auf 1/4tel der BW läuft. Naja in dem non-3D Fall, half.
Bei dual CCDs macht es sinn sich auf FCLK sowie MCLK zu fokussieren um die Leakchance zu verringern. (weniger UCLK, da die Bandwidth/L3-MB, intern schon ausreicht)
Bei einem single CCD X3D, ist UCLK nicht das Problem.
Durch das Interleaving kommst du auf nahezu einem halben TB/s peak bandwidth intern.
// Mehrere gründe weswegen CCLK niedrig ist. SOCCLK ist doppelt so schnell bei X3D, schon seit AM4.
~3* so schnelle Inter-core/thread bandwidth, verglichen mit den non X3D Lösungen.
Da macht es kaum einen Unterschied ob es nun 500GB/s oder 300GB/s wären. Oder sogar 200GB/s
Es ist schnell genug und habe einen großen L3$-Pool.
Das Hauptproblem wäre eher CCLK, da L3 etwas zu langsam ist und doch rüberleakt zu mem.
Obwohl es das garnicht erst müsste.
Jedenfalls wäre UCLK nicht das Problemkind von dem X3D. V$ Bandwidth ist mehr als genug da. 🤭
UDIMM können nie Dual Rank sein.
Sie sind dual sided.
Solange du Pro Seite nicht 2 reihen von ICs hast, welches erlaubt dass diese gleichzeit Arbeiten,
Wird es nie dual RANK sein, da es nur single rank pro side, pro subchannel wäre. Single row im roundtrip zugriff.
Ebenso nicht im symmetrischen Zugriff. Sowas kann nur RDIMM.
Da UDIMM keine "two commands per strobe" kann - wäre es somit kein echtes Dual Rank. Es ist komplett anders zu DDR4
UDIMM wäre dual channel pro slot. Aber weiterhin kein Dual Rank.
OC Mode.
Richtek 1200mV (0100 0110, 46h) im 5mV stepping - wären 1600mV im OC mode.
Sollte ich diesmal das Grundschule 1+1 beherrschen können :LOL:.
Zentimings hat keinen PMIC Zugriff bzw keinen EC Zugriff um OC mode auslesen zu können.
Ich habe auch noch einmal eine Frage:
Woher weiß ich, ob ich 1 KB oder 2 KB pagesize DIMMs habe (für tFAW 32 oder 48)?
DIMM-Stick Specs.
Ich weiß es nicht.
Soweit alle auf dem Markt müssten 1KB sein.
@RedF wenn dir langweilig wird:
Es macht wenig Sinn timing parameter auszurechnen, wenn das Rounding fehlerhaft ist.
Du kannst dich weiterhin bei meinem tRFC mini sheet bedienen
Ich muss die Formel noch richten, aber im grundegenommen hab ich das Rounding halbwegs korrekt.
ICH habe noch keine Screenshots oder Benchmarks gesehen die das bei AM5 entsprechend belegen
selbst die ganzen 8000MT/s kommen mit 1:2 nur schwer bis gar nicht an die Latenz dran welche mit 6000 1:1:1 möglich sind
Bandbreite bringt das ganze, das stelle ich gar nicht in Abrede
Ich merke dass man auf LUXX die ehemaligen Beiträge nicht ließt.
Den die Fragen wiederholen sich
Das gilt für mehrere Leute , nicht nur dich.
Soweit 5 Vorfälle hier, und mehrere Vorfälle in dem Intel Thread.
Aber leider existiert in dem Forum diese Option nicht
Somit nichts für ungut :)
Für mich wird es nur manchmal anstrengend sich zu wiederholen, wo keine Eigeninitiative besteht.
Wie gesagt nichts für ungut, bloß wäre es einer der Gründe wieso man manchmal schneller oder langsamer eine Antwort bekommt.
Oder garnicht und der Person Zeit gibt selbst nach der Information zu suchen. :)
Ich ignoriere keinem absichtlich :giggle:
Nun ja, wie man's nimmt.
Damit hätten wir direkt aufgelöst, ob es wirklich hilft oder Zeitverschwendung ist.
Was bedeuten unsere Benchmarks und wie sollten wir wirklich testen:
Sowie die nächsten 2-3 Beiträge.
Womöglich erklärt es diese "Zeitverschwendung" :)
ich habe keinen Plan was du mir hier andichten willst...
wenn du selber mal im Forum liest würdest du merken das ICH sehr wohl eigene Recherche betreibe ^^ ich stelle eher keine Fragen sondern suche idR eher selber im WWW und probiere aus
wenn du allerdings ein Problem mit anderen Sichtweisen/Standpunkten hast ist das nicht zu ändern
Der Sandra Bench "Inter Thread Latency test" spuckt sowohl mit meinen vorherigen Timingeintragungen, als auch mit deinen Tips die nahezu gleiche Kurve/Durchsatz aus.
Wo da wann was "leakt" kann ich leider nicht sagen.
Bei dem ersten Start, testet das Programm deine CPU und berreitet sie für die Rangliste vor
Danach musst du auf dem
Butten drücken, und abwarten.
Damit bekommst du ein kompletten test mit sehr vielen daten (kann man als TXT exportieren)
Danach machst du das selbe mit anderen Timings, und wählst beide Ergebnisse aus
Letztendlich vergleicht man beide Kurven und ebenso die Zugriffszeit bzw die Median delta.
Effektiv zeigt es dir ob deine Arbeit irgendwas für die CPU auswirkt, oder du nur synthetische Ergebnisse rausbekommst, worin die Arch zu langsam wäre diesen Overclock auszunützen.
Würde cache nicht rausleaken, würdest du keinerlei Unterschied sehen.
EDIT:
Rip Beitrag, refresh killed it
Naja gut :)
Bitte schaue dir den post welchen du geliked hast, nochmal an
Und das beste was ich machen kann, wäre dich um deine Recherche-daten zu bitten.
Bitte schneide die Screenshots richtig und nicht selektiv
Außerdem verschwende ich ungerne Threadspace, für die Antwort einer Person - besonders, sollte ich nichts lernbares anhängen können.
Wie dem auch sei.
Ich kann nicht jedem hinterherrennen~
Wenn du denkst dass ich es angreifend meine, so soll es so bleiben
Mehr als versuchen es neutral zu erklären, da Daten keine emotionale basis haben
Kann ich nicht.
Du bist alt genug und suchst dir selbstständig aus, wie du dazu stehen magst.
Ich kann nur das beilegen:
Das soll kein Angriff an OC/XOCer sein.
Aber im Grundgenommen verstehen wenige was die verwendeten Tools überhaupt testen oder derren schwächen.
Nur ob sie schneller oder langsamer sind.
Bitte lass uns darüber nicht reden.
Es ist schwierig nicht angreifend verstanden zu werden.
Das ist nicht meine Intention. So bin ich nicht :)
Ab hier liegt alles an dir, wie du die Sache sehen bzw verstehen möchtest. :)
Wenn es dich glücklich macht, dass es angreifende Worte wären ~ dann bin ich auch damit zufrienden
Von meiner sichtweise aus, wird es wirklich lästig leuten nachzurennen.
Ob du dich betroffen siehst, gehöre dir alleine.
Ich weiß was ich meine und ich meine es nicht angreifend und nicht dich fokussiert. Jedoch ist es Realität für mich.
Außerdem kaam ich nicht hier her um mir Freunde zu suchen.
Weder Datassheets, noch die Ryzen Architecture ändern sich durch "eine nette Freundschaft".
Daten haben keine emotionale ebene. Nur eine Missinterpretation des Forschers.
#1.705
tRC --> 37+76 = 103 / ist übrigens 113 - hab ich mal so eingetragen.
Es war spät/müde~
Ebenfalls kann ich die Spannung von 1,35v bei 6200 30-37 nicht fahren, da rattern die Fehler bei Memtest nur so durch,. Während ich das hier schreibe läuft er mit ner Spannung von 1,38v seit ca 30 min im 8.Cycle Fehlerfrei. Temps sind auch im grünen Berreich bei ca 53°C im Memtest
TM5 1usmus_V3 (25 loops), und errors loggen.
Wann sie kommen und welche es genau sind.
Ein Bild hilft sehr.
Was müsste ich jetzt verändern, damit bessere Werte rauskommen?
RAS ≠ RCD.
RP = RCD
RAS = RCD+RTP , bzw höher als RCD+tBurstChop (8).
RAS ist kein fixierter Wert.
Testet ihr das auch im abgesicherten Modus, wie AIDA64 auch?
Nein.
Dem abgesicherten Modus fehlen Powersaving features, sowie core-sleep features.
Es macht keinen Sinn im abgesicherten Modus zu testen. Ebenso AIDA nicht.
Benchmate, priority->realtime, 5 fenster öffnen und dann diese als (2B) durchrennen.
Win 11. DailyOS
Median 304.8 // -10, +11 , geht besser, noch leicht unstabil
Das letzte AGESA hat mal wieder an VDDG bzw ODT geschraubt und mir die Stabilität ruiniert. WIP
So in etwa kann es aussehen (gestern), obwohl ich hier gerade kein DDR5 system habe :)
// Die ehmaligen Posts haben bessere AM5 Screenshots.
Beide sind zurück zu deren Eigentümer/Firma.
Ich hatte Q3 2022-Juni 2023 meinen Spaß mit AM5 (7900X, 7900X, 7950X, 7800X3D, 7800X3D) & July bis November meinen Spaß mit LGA1700.
Doch @Veii
Ich habe alles gelesen und auch diese Regeln gelesen. Ich bin auch dankbar dafür!
Aber:
Es ergibt in meiner Welt einfach keinen Sinn. Auf OCN stehen im AMD DDR5 OC Thread beispielsweise folgende Regeln:
1.) tWRRD = tWRWR_DD
tWRRD
ist bei mir derzeit auf "8". Dementsprechend müsste ich tWRWR_DD auch auf die "8" packen. Bei mir ist es aber auf "7" stabil. Soll ich es jetzt trotzdem um 1 erhöhen?
In Deinen Regeln sagst Du "tWRRD = 4". Wenn ich tWRRD = tWRWR_DD beide auf "4" setze, dann bootet mein System nicht mehr.
2.) tRDRD_DD = tWTRS
tRDRD_DD
steht bei mir auch auf 7 und ist stabil. Das dürfte es aber normalerweise gar nicht sein, weil Du in Deinen Regeln sagst: "tRDRD = 8". Mein Wert ist hier um 1 zu niedrig. Zudem: Wenn ich tWTRS auf 7 setze, dann ist es nicht mehr die Hälfte von tRRDS.
Ich verstehe jetzt gerade gar nichts mehr. Ich habe mir alle Regeln angeschaut, aber sie funktionieren nicht zusammen.
Wie sollte ich denn meine Timings Deiner meiner nach setzen, wenn es Stand jetzt so bei mir stabil ist?
VSoC = 1.23 V
VDDP = 1,15 V
VDD = 1,36 V
VDDQ = VDDIO = 1,28 V
VDD MISC = 1,1 V
VDDG = 1,15 V (beide)
Ach ja, tRDWR = 16 ist korrekt bei mir und tWRWR steht auch auf 7 und wäre damit auch um 1 zu hoch.
Ich bin leider maximal verwirrt. ^^
Da ZenTimings bei mir keine Daten ausliest, hier mal meine Werte aus dem Bios:
Läuft bisher stabil, werde mich heute Nachmittag mal an folgenden Werten orientieren (für 7200):
Fällt jemanden vielleicht jetzt schon etwas gravierendes an dem jetzigen Setup auf, was definitiv geändert werden sollte?
Wie dem auch sei.
Kann ich nicht.
ich kann dir nicht folgen, anscheinend aber auch Aufgrund deiner Schreibweise - war aber der Auffassung weil du mich direkt zitiert hast das du auch mich damit gemeint hast ^^
nun denn, egal... dein technischer Input ist überragend und nur darum sollte es hier weiterhin gehen :coolblue:
Hier PYPrime2.2 mit "nur" DDR5-6000. Ich habe gemerkt, dass mehr Takt zumindest mit diesem RAM nicht wirklich mehr Geschwindigkeit bringt. Die bisher geposteten Ergebnisse scheinen das eher zu bestätigen.. ? :unsure:
abgesicherter Modus:
@Hoschi
Starke Werte und straffe Timings. Kann man nicht anders sagen für 64 GiB! Was erreichst Du damit für eine Latenz?
Ich habe halt noch nie DDR5-6000 ausprobiert, sondern direkt mit DDR5-6400 angefangen und seitdem "wurschtel" ich damit rum.
Ich weiß auch nicht, ob sich das mit meinen 2x32 GiB 6800er A-Dies "lohnt" so tief zu gehen. Auf der anderen Seite sind Deine Werte klar besser als meine.
@Hoschi
Die Werte solltest du mit deinem Kit leicht nachstellen können. Ich habe auch einiges mit meinem, eher durchschnittlichen, M-Die Kit probiert. Je höher ich aber mit dem Takt wollte, desto mehr Kompromisse musste ich wiederum bei den Timings eingehen, sodass die Latenz trotz des höheren Taktes nicht besser wurde..
Vielen Dank. Ich probiere es morgen einfach mal aus.
Mit DDR5-6000 hat man ja auch den Vorteil, dass man die VSoC und die VDDP merklich absenken kann.
Das ist ja fast schon missbrauch der Module aber ich will mal sehen was die Rams für das Intel System auf dem Ryzen hergeben...also werde ich mal hier starten.:giggle::bigok:
Ich lass es jetzt mal so laufen und schaue ob es stabil ist mit FCLK 2200 Mhz. Hat noch jemand Anregungen? Bei tRFC bin ich am Limit.
Es tut mir leid.
Ich erkenne meine Fehler :)
Das Problem war, dass ich memOC sehr seriös ansehe und auch nahe-zu Perfektion erwarte. Als Arbeit/Forschung und nicht als Hobby.
Mir wurde viel zu oft research-blödsinn gezeigt und man stand zu seinem Ergebnis naive, obwohl selbst nach der Erklärung weswegen man etwas übersehen hatte, man weiterhin zu seinem "flawed-tested" Ergebnis stand anstelle zu versuchen nochmal zu testen.
Ich hatte bei genau der selben Schreibweise auch nicht mehr erwartet und das war ein Fehler. Ich gab dir ebenso keine Möglichkeit zu zeigen was du getestet hast, und das war auch ein Fehler.
Ich sollte generell diese Fehler vermeiden und dann nicht grob zu Leuten sein, selbst wenn ich finde dass man manchmal ... komische Fragen stellt.
Wo man sich sehr viel mühe gibt so gut es geht nicht missverstanden zu werden.
Ich bin nur da um etwas auszuhelfen und nicht Leute zu kritisieren welche man nicht kennt.
My bad, sorry !
~ ich hätte es netter formulieren können, und definitiv nachsichtiger sein sollen. 🙇‍♂️🙇‍♂️
Nicht jeder sieht es gleich und will einfach nur Spaß haben.
Es stört mich dann zwar dass man sich selbst als falsches Beispiel darstellt (example Buildzoid mit dem tREFI) und das dazu führt dass mehrere Leute den selben Blödsinn fortfahren = mehr Arbeit für mich
Aber ich muss lernen geduldiger zu werden. Tut mir leid~
Ah und danke für die nettere Antwort. :)
BTW mit dem aktuellen BIOS geht auch mehr Spannung mit Richtek PMIC
ASRock bekommt es weiterhin nicht hin Renesas OC Stepping (sind 3) freizuschalten. Und mit mir möchte keiner zusammenarbeiten;
Nun AMD ~ ASRock , die Schuld liegt an beiden.
AMD möchte korrekten EC Zugriff und keine korrupten sticks.
ASRock bekommt es halb hin mit zb dem Z790 NOVA, jedoch auch nicht ganz richtig.
Schwierig . . . aber dennoch irgendwo peinlich. An alle Boardpartner.
Nur ASUS kann es, aber lässt es ebenso nur auf dem GENE zu.
// Ich frage mich ob nur das GENE ein "specs-breaking" board sein darf. Den das Verhalten macht keinen Sinn für mich. Auch nicht von der Business-Seite.
Irgendwie fehlt mir Bandbreite ^^
Leider, minimal Verlust ist an den potentiellen Writes mit kaviats :)
Die CCDLWR Regel gehört nicht mir.
Der WTRS = RRDS/2 exploit jedoch schon.
Laut den offiziellen Dokumenten hat RDRDSC_L = (CCDL-ReadBurstChop+PhyDly bzw OdtEnableDelay) zu sein
Und WRWRSC_L (SG) = CCDLWR-WriteBurstChop+ODTEnableDly)
Dann wäre tRDWR = LD+tBURST+PhyDly+WPRE
Das sind offiziellen AMD™ Formeln für/von dem IMC. Für DDR4 & DDR5.
Da DDR5 standalone ist, gehe die tBURST (interface, momentan 3 nCK) Formel nicht und der minimum delay ist Read/WriteBurstLength /2 (RBL & WBL = 16, sprich 8 = burstchop)
^ Der echte und wahre Delay on dem Standalone! DIMM Stick. Ein Strobe pro Seite.
Da es allerdings von Read zu Write wäre, haben wir nur den BurstChop und nicht den kompletten Roundtrip delay aka RBL oder WBL.
RBL = ReadBurstLength
BL = BurstLength
BC = BurstChop
Ich schreibe momentan RBC (ReadBurstChop) damit man versteht was ich meine.
tBURST = BurstChop , jedoch auf der Host Seite (CPU).
In AMDs fall müsste tWRRD ebenso (CWL+tBURST+WTR_L(S)) = sein,
Done write to Read. Aber ...
AMD liebt es Asse aus (der Rückwand) bzw "dem Magischen Zylinder" zu zaubern und tWRRD wäre theoretisch instant *. Somit folgen sie deren eigenen Specs nicht.
Nun 1 delay da Phy/ODTEn auch einen hat, jedoch nur diesen einen "action delay". Für generell jedes timing welches ein transition-timing/transition-schritt wäre.
* tWRRD;
Ist ein Transition delay und ein ausgedachter von AMD von einem fertigen Write zu einem Read.
Beide eigentlich, tRDWR & tWRRD sind transition timings.
// Eigentlich ... hat WRRD genau gleich von WTRL oder WTRS zu sein 🤔🤔 ... eventuell +1, ich müsste genauer nachdenken
Und beide können das gesammte Set verlangsamen.
Ebenso sind SC_Longs eine AMD Sache.
Im Grundegenommen hat es tRDWR_SG & _DG zu sein
SG wäre same group aka _Short, und wäre hier CCDS bzw tBURST (same thing)
Für den Stick hat CCDS auch bekannt als BurstChop, nun 8 zu sein. Wie man es als BC8 timing kennt.
Es ist der minimum Delay, welcher für einen gesammten Strobe von einem ende zum anderen ende , durch alle IC's gebraucht wird.
Dass wir 8 ICs haben und der standart BC8 wäre ~ ist aber reiner Zufall.
_DG hat dann der Roundtrip delay zu sein ~ kurzgefasst RBL oder WBL
// und nein, WRWR_DG auf 12 ist falsch !!, der delay hat 16 oder 32 zu sein :) Nur sollten es nicht-AMD Nutzer lesen.
Sorry, ich schweife ab;
* tWRRD;
Gehört auf dem kleinsten Wert für Single Sided DIMMs
Und hat ein delay zu haben für Dual-Sided dimms.
Abseits dass mir AM5 PPR Dokumente fehlen, macht AMDs formel schon bei AM4 keinen Sinn 🤭
Auch nicht von derren denkweise aus. Die Formel ist einfach nicht richtig. Besonders wenn sie eher SC_Long als delay nehmen anstelle RDWR oder WRRD.
