citsejam
Urgestein
So immense Schwankungen für ein Produkt bei dem keine Knappheit besteht?Das ist wie mit dem Benzinpreis vor Ferien, markttypische Schwankungen, welche nichts mit Blackweeks, Feiertagen oder dergleichen zu tun haben![]()
Nach meinem Verständnis kann man nicht einfach die Produktion von 4090 Chips stoppen. Läuft Chipherstellung nicht so, dass man immer versucht 4090 Chips herzustellen, und die die nicht gut genug sind werden dann einfach zu 4080,70,60… degradiert?Doch sie besteht leider bereits wieder bei der 4090! Weil Nvidia einfach mal ne Weile die Produktion gestoppt hat.
Die Karte ist in deren Augen zu günstig geworden.
Ki Beschleuniger wurden produziert weil mehr Gewinn und so.
Des weiteren muss man die Lücke zwischen 4080 und 4090 ja wieder größer machen damit man dann die 4080 super (oder wie auch immer) für 1600-1900€ einschieben kann
Eine Knappheit besteht bei Benzin auch nicht, finde den Fehler 😅*So immense Schwankungen für ein Produkt bei dem keine Knappheit besteht?
Deshalb kommen ja bald die neuen SUPER Modelle, das sind die schlecht gebinnten Chips z.b. der 4090, welche zur normalen 4080 nichts taugen.Läuft Chipherstellung nicht so, dass man immer versucht 4090 Chips herzustellen, und die die nicht gut genug sind werden dann einfach zu 4080,70,60… degradiert?
Was verbraucht der 7950X3D denn...
Das ist bei cpu wavern so aber nicht bei gpuseinfach zu 4080,70,60… degradiert
Nee, nicht beim Anfahren. Eher beim ausschalten. Beim Leakshield muss man sagen, dass es Undichtigkeiten bei 3xDDC nicht halten kann. Aber zur Überprüfung der Dichtigkeit und als Indikator gut geeignet.Oder Leakshield raus, Problem gelöst? Ich hätt ja voll Bock auf so ne neue Spielerei wie das LS, aber gibt vermutlich immer Alarm wenn die 3x DDC beim Start kräftig anfahren...
Da musst du mir mal zeigen, wie du das hinbekommst. Ich kriege in 80 Prozent aller Fälle einen Alarm, wenn ich den PC runterfahre. Erst erkennt er den Standby und zeigt keine Druckverluste an. Nach 3 Sekunden fängt er trotzdem an zu rechnen und wirft einen Alarm aus. Vielleicht ist mein System einfach zu groß.Nein, LS bleibt. Hat mir im aktuellen Build schon einmal den Arsch gerettet, als das Makrolon-Top meines selbstgebauten VRM Blocks gerissen ist.
Es kommt auch zu keinen Alarmen oder so und läuft, wie es soll.
Der obere M2-Slot ist direkt mit der CPU verbunden und daher am schnellsten.
Jo die war auch mein 5800x3d schon drinnen..sorry deine Antwort hatte ich nichr gesehen. Es kommt auch beim Mora halt auf die Lüfter ab und wienschnell sie drehen. Jetzt sind sie auf 600rpm und ich habe 32 Grad Wassertemperatur unter Last bei ca 22 Grad Zimmertemperatur..das ist völlig fineUnd die 4090 hattest du auch schon beim 5800X3D? Ich habe eine 3090 und nen 13700K mit Mo-Ra und meine Wassertemperatur ist bei ca 39°C bis so 32°C im Hochsommer.
Mich wundert, dass sich die Wassertemperatur durch die CPU bei ner 4090 überhaupt bemerkbar macht.
Mir kommen die 40°C Wassertemperatur aber auch sehr hoch vor.
Hier ist der wahre Grund für den Preisanstieg der 4090 Karten:Eine Knappheit besteht bei Benzin auch nicht, finde den Fehler 😅*
Aktuell wird wohl weniger Produziert, Modelle "laufen aus", der Markt ist gedeckt
Nvidia hatte weniger Prosuktion vorhandener Modelle angesprochen, deren Preiserhöhung für deren Chips etc.
* wird ja immer auf die Gaspreiskopplung geschoben.
Ebenso wissen wir nicht ob an der Herstellung etwas geändert wird, oder schlicht die Marge eher in h100 und Co gesteckt wird..
Bedenkt man z.B. diese Offshore Schiff/ Gigarechenzentrum mit 10.000 x H100 und anderes was nicht an klassisch Endkunden geht.
