Zudem kommt dass die sehr instabil waren bzw. sind. Da hat sich schnell die Schelle gelöst, so dass der Anschluss im Prinzip dadurch unbrauchbar wurde.
kann ich so auch nicht ganz bestätigen, ich hab bei so einem Fitting mal das Gewinde abgebrochen, da er sich absolut nicht lösen ließ
Ich fand das mit dem Eindrehwerkzeug eigentlich nicht schlecht, zumindest die Idee.
🤔 Obwohl, wenn ich mal richtig überlege hatte ich doch auch ein paar Fittinge wo ich den Schlauch beim Öffnen des Fittings festhalten musste 🤔
Also kurzum, muss ich Dir wohl rückwirkend im Großen und Ganzen doch Recht geben 🤐
Also mir sind nach mehrmaligen Gebrauch, am Anfang haben sie noch gehalten, nach und nach die Dinger reihenweise kaputt gegagen und das bei sachgemäßen Gebrauch, kannste mir glauben.
Zum Glück hatte ich viel Ersatz.
Habe noch nen defekten hier rumfliegen, wo sich die Kappe gelöst hatte. Manchmal habe ich die Fittinge auch nicht mehr gelöst bekommen, wenn man die zu fest angezogen hatte. Das tool ist zwar an sich ne gute Idee und brauchbar, Aber wie gesagt, einmal zu fest und man bekommt die Dinger nicht mehr los und da half dann nur noch den Schlauch rausziehen, selbst mit dem tool hatte icfh es nicht mehr gelöst bekommen.
ich hatte damals die Wahl entweder D5 oder DDC habe beide ausprobiert und kam für mich zu dem Entschluss, das die D5 die bessere Wahl war.
Wundert mich nicht, du hast ja auch ungeregelte gekauft.
Muss wohl heute auch noch so sein, weil der Verkauf von DDC Pumpen wohl rückläufig ist.
Ja, genau deswegen, weil es so viele Schwachsinns-Versionen der Pumpe gibt. Die D5 hat immer die gleiche Maximaldrehzahl und ist immer regelbar. Außerdem ist sie akustisch generell einfacher zu handhaben.
ungeregelt, verstehe. Sagt Dir Spannungsregelung etwas und das über große Bereiche und die hatte genau deshalb auch Vorteile gegenüber der D5. Ansonsten ne Kreissäge.
Ja, aber dafür braucht man entweder einen entsprechenden Adapter, muss die Pumpe umlöten, hat eventuell Theater mit der Anlaufspannung und vor allem braucht man eine leistungsstarke Lüftersteuerung, die die Pumpe versorgen kann. Oder mehrere und da geht es dann los. Ohne Aquaero oder Poweradjust ist das schon eklig und gerade heutzutage gibt es immer weniger spannungsgeregelte Ausgänge, während Pwm sich durchsetzt.
Die D5 kauft man, steckt sie an den Molex, hat seine 4800 Umdrehungen Maximaldrehzahl und kann sie immer einfach regeln, entweder ganz einfach und unkompliziert über Pwm oder über Drehpoti. Außerdem hat man noch das einfacher zu handhabende Betriebsgeräusch.
Da hat man dann jemanden, der sich random die billigste DDC gekauft hat, sie ansteckt, das Ding einfach ungeregelt mit 3200 Umdrehungen läuft, dadurch beim Befüllen etwas schwächelt, ein ekliges Betriebsgeräusch hat, weil Entkopplung ein Fremdwort ist und sich beschwert, dass er das Ding nicht runterregeln kann. Vielleicht holt er sich noch einen Adapter, steckt die Pumpe ans Board und die läuft nicht richtig an, weil die Spannung zu niedrig ist, also hoch damit, nach einer Weile krepiert der Anschluss dann, weil er mit dem Anlaufstrom nicht klar kommt. Dann kauft er sich eine D5, die befüllt den Loop ohne Theater auf voller Leistung und im Betrieb kann er sie ohne Probleme runterregeln und generell stört sie ja weniger. Das Szenario hat es schon mehrmals gegeben und lief meistens so ab. Warum wohl sind die Verkäufe der DDC rückläufig? Wenn man nicht genau weiß, welche Version man kaufen soll und wenn man sich der nicht mit äufwändigen Maßnahmen zur Dämpfung und Entkopplung annimmt, ist es die schlechtere Pumpe. Ist halt so, da kann man auch nichts schönreden. Man muss es richtig machen und die DDC kann die D5 locker schlagen. Dafür muss man sich aber auskennen und kann nicht einfach irgendeine Version kaufen und die unter einen Billig-Agb ohne Entkopplung schrauben, weil man Geld sparen will und die DDC 310 deutlich weniger kostet.
Ja, ich habe auch noch eine DDC und einen poweradjust3 rumfliegen, weil ich mich nicht auskannte und mir dann später eine PWM geregelte DDC gekauft habe. Das Lehrgeld habe ich auch bezahlt. 8-)
Ein fester Vorwiderstand reicht doch auch, um die einfache DDC in einem angenehmeren Drehzahlbereich zu betreiben.
Und da fängt es dann schon an. Der Anlaufstrom fällt gerne mal drei mal so hoch aus und dann bleibt hinter dem festen Vorwiderstand nicht mehr viel Spannung übrig.
Wenn die Pumpe mit Vorwiderstand nicht mehr zuverlässig startet, könnte man ja auch einem Kaltleiter verwenden, oder eine Heißleiter hinzufügen.
Oder man bastelt garnicht kauft ein power adjust oder nimmt einfach ne pwm Pumpe fertig :popcorn:
Oder man schaltet einen größeren Elko parallel zum Widerstand.
Allerdings sind alle Lösungen ohne Widerstand besser.
Moin,
mal was zur allgemeinen Belustigung:
Viele Jahre war ich jetzt, gerade auch hier im Luxx, abstinent. Jetzt habe ich mit dem neuen Cyberpunk Addon Lust bekommen, dass Spiel endlich einmal anzugehen und mir hier einen neuen PC (5800x3D, RTX3090, alles Wassergekühlt) geholt. Das System hat Tubes verbaut, was natürlich sehr nice aussieht. Ich habe im Spiel dann aber schnell festgestellt, dass die 3090 schon ziemlich nice ist, aber eben doch in wqhd schon ordentlich rangenommen wird, sobald man die Details (besonders RT) hochschraubt. Ich habe also die einzig unvernünftige Entscheidung getroffen, die man in der Situation treffen kann und eine RTX4090 gekauft. Da in einem anderen Thread schon der ein oder andere gefühlte Schnappatmungen zum einzig vorhandenen 360er Radiator bekommen hat, dachte ich mir nutzt du die Chance und baust noch einen 2. ein. Damit einher geht natürlich eine neue Verrohrung. Auch dafür habe ich mir alles besorgt und so sollte es dann vor 2 Tagen an einem Abend durchgezogen werden.
Resultat: 2 Tage Zeit verbrannt, Frust, PC nicht Einsatzfähig und eine Aquatuning Bestellung mit Schlauch und Anschraubtüllen ist auf dem Weg zu mir. Ich bin einfach zu doof die tubes, gerade in meinem kleinen Gehäuse, vernünftig zu biegen und anzupassen, sodass es dann wirklich exakt passt. Ich ziehe meinen Hut vor jedem hier, der das beherrscht und zolle meinen vollsten Respekt.
Ja ich weiß es liegt an mir und ich bin einfach zu doof dafür :d Jetzt wird es halt wieder Oldschool gemacht
...ich glaube, @Reaver1988 hat den Rechner so fertig jmd abgekauft ;)
Ja, mit Tubes ist nervig und man braucht Geduld und bei komplexen Biegungen bzw zwei bis drei Biegungen pro Rohr auch eine gewisse Frustrationstoleranz, wenn die letzte Biegung um ein paar mm nicht passt und sich auch nicht mehr gut korrigieren lässt und man es neu machen muss... :fresse:
...und weil mir das so viel Spaß gemacht hat, bin ich auf das nächste Level gegangen und mache nun zusätzlich zum Hardtubing noch Hardwiring (bin fast fertig, fehlt nur noch eine ATX CPU Leitung...
Das ist NOCH beschissener xD
@Reaver1988 :
kann ich total nachvollziehen, verschlauch die 4090 einfach und gut ist. Woran hats denn konkret gehapert beim Tubing?
Ich würde übrigens bei dem Build durchaus zum MoRa raten... Wenn man sich ne 4090 rauslässt, sollte der auch noch drin sein *g*
Ich habe mir damals die hier gezeigten Biegelehren nachgebaut:
Ging echt super.
Man muss halt penibel messen (was manchmal tricky ist) und dann mit etwas bedacht die Längen einstellen (aka Rohrdurchmesser addieren/subtrahieren je nach Messpunkt und Lage der Tube in der Lehre).
Ggf. die Tubes nach dem Biegen erst auf Länge schneiden/sägen.
Ich verstehe gar nicht, wieso sich Pwm durchgesetzt hat...
Ich meine, als Eletroniker oder mit Erfahrung in der Richtung kann man das alles machen, nur ist das ein geringer Anteil an Wakülern. Ich hätte auch keinen Nerv darauf, hole mir Pwm-Pumpen und kann einfach in der Software einstellen, wie schnell ich sie gerne hätte. Meiner Meinung nach einfach die klar überlegene Lösung.
Deshalb sage ich ja, dass es nur eine sinnvolle DDC-Version (darum ging es ja) gibt und das ist die 4.2 Pwm.
Das neue 4-PIN PWM ist schon gut. Frühere Lüftersteuerungen, die einfache 3-PIN-Lüfter an-aus-an-aus geregelt haben, die waren echt kacke.
Ich weiß gar nicht, warum die großen Händler überhaupt noch Pumpen anbieten, die kein PWM haben. Sata muss allerdings nicht unbedingt sein.
@error126 die habe ich auch schon gesehen, ihr fehlt aber die pwm regelung.
Schon klar. Wofür gibts Aquaeros... :d
Die mit PWM hat aber auch gerade -30%.
Sind zwar nicht die unwiderstehlichen -60%, aber immerhin...
geht das damit? so wie ich das verstanden habe, ist das eine "dumme" ddc die nur das tachosignal ausgibt, sich aber nicht regeln lässt.
Im Rechner meines Sohnes sitzen seit nunmehr 5 Jahren zwei DDCs ohne PWM, die per Spannung geregelt werden. Jede an einem eigenen Lüfterkanal klappt problemlos.
und die ddcs haben auch nur ein kabel für das tachosignal so wie die ddc-1rt?
Richtig. Vor ca 15 Jahren oder so gab es auch hier im Forum einen netten Menschen, der Platinen gelötet hat die quasi den Eingangswert vom z.B. Aquaero bekamen, die Leistung aber direkt über einen Molex bereitgestellt haben.
Wurde zwar je weiter runtergeregelt recht warm die Geschichte, aber in Zeiten vor PWM war das ne gute Möglichkeit, 2 DDC+ (Die mit dem rot-braunen Rotor damals) bequem über ein Aquaero 4 zu regeln ohne das der ausgestiegen bzw. durchgebrannt ist. Vll. finde ich da noch irgendwo im Datengrab ein Bild...
Die zwei Kerlchen haben damals für 330l/h gesorgt. (CPU, 2x GPU, MIPS Ram Kühler, 1xTFC 480er, 1x BlackIce 240er) Alles mit aufgebohrten 13er Tüllen mit 16/10er Schlauch. Kein Winkel im System.
Jetzt mit 5x420er, CPU+GPU, nem guten dutzend Winkel komm ich mit 3 DDC PWM gerade so auf 270 Liter auf volle Kanne :ROFLMAO::ROFLMAO:
Von Chemie hab ich leider auch keinen Plan. Aber hast Du "gelblich-transparent" als Farbbezeichnung gesehen? Stelle ich mir nicht besonders hübsch vor, so mit "eingebautem" Gilb 🙈
