Epdm oder durchsichtig?Ein Schlauch
Ist da am Anfang direkt was in den Kreislauf abgelaufen?DP Ultra in den AGB geschuettet
Hört sich erstmal gut an, aber man kann nie sicher sein.bis das der Wasserstand nicht mehr nach unten gegangen ist und auch keine Blasen mehr hochkamen.
Das ist natürlich blöd. Gründe kann es verschiedene dafür geben.Beide D5 an den Molex vom nem Netzteil und dann das Netzteil mit der ueberbrueckung gestartet.
Beide pumpen nachen gerausche das was passiert, aber keinerlei Bewegung an Wasser. Nach fuenf Sekunden direkt ausgemacht und nu frag ich mich was ich falsch gemacht hab da ich davon ausgegangen bin dann die pumpen relativ schnell anfangen Wasser zu schaufeln. Hat eventuell jemand nen Tipp fuer einen blutigen Anfaenger wie meinereiner?
Hast du auch richtig gemacht, wenn die Pumpen nur Krach machen und sich sonst gar nichts tut, dann ist da Luft drin. Verstopfung (durch Fehler beim Aufbau, passieren kann es ja) wird wenigstens mit Bewegung im Agb einhergehen, weil der Druck der Pumpen die noch vorhandene Luft komprimiert.Wollte jetzt auch nicht die pumpe ne halbe Minute einfach laufen lassen, nicht das aus irgendeinem Grund Luft im System ist und ich damit die D5 kaputt mach.
Das grosse teure Teil mit Dualtop passt nicht, nein. die kleinen für z.B. AGB/ Pumpe sollten passen.Nabend,
ist es möglich das Mo Ra Dual D5 bracket auch am Mo Ra 360 zu montieren?
Bracket anpassen!Nabend,
Egal habe jetzt nen 420er Full Paket bestellt 🤣Bracket anpassen!
420>360 = 6cm kleiner bzw. höher ...
Heißt im Klartext, die Halterung muss a) neue Löcher für die Anschraubpunkte bekommen und b) sollte man schauen, das die Ein-/Ausgänge weiter zugänglich sind.
Ansonsten wüsste ich spontan nicht, warum das nicht passen sollte !?
Bringt nur..
-Mehr durchfluss
-Mehr Kabel
-ausfall Schutz
_________________
~ 250 €
Bracket anpassen? Ist doch Unsinn, dann bitte direkt nach Maß anfertigen lassen und Pulverbeschichtet.Bracket anpassen!
ich befülle immer so: AGB voll machen und am anderen Ende des Radiator mit einem extra Stück Schlach das Wasser ansaugen damit die Pumpe und was danach kommt schon mal befüllt wurde. Das mache ich so mit ca. 1l (habe einen 2l Kreislauf). Dann den AGB wieder voll machen und den Deckel schließen damit der Umwälzeffekt am Besten wirken kann. Wenn der AGB fast leer ist das Netzteil wieder aus, AGB aufmachen, befüllen und wieder schließen. Kann man die 2 externen Pumpen unter Vollast hören?Hmm, bin ein wenig ueberfragt.
Hab mein Loop mit dem Mora 420 und dem Dual D5 top nun soweit fertig gestellt und will es nun befuellen. Ein Schlauch geht von der AGB Unterseite direkt an den oberen Port von dem Dual D5 Modul und dann unten in den Radiator rein.
DP Ultra in den AGB geschuettet bis das der Wasserstand nicht mehr nach unten gegangen ist und auch keine Blasen mehr hochkamen.
Alles geschaut das es fest ist und soweit auch nicht leckt.
Wollte jetzt auch nicht die pumpe ne halbe Minute einfach laufen lassen, nicht das aus irgendeinem Grund Luft im System ist und ich damit die D5 kaputt mach. Bin ehrlich gesagt nen bissl hippelig ^^'
Around 400w I think, measured via aquasuite with 3080TI, 5900x and temp sensors on the D5 next on the mo-ra3 and one in-line temp sensor at the gpu block. Water temp reaches 36c roughly but with delta 14.....So, what's your current flow and where in the loop do you measure temperature? And how much wattage does your hardware burn?
So, in what order are your components in the loop? That's important for your question. There's a difference between measuring temperature before the water runs through a cooler or after. I'm quite sure you are measuring the water on the hot side. If not and your sensors are on different values, how much is the difference?temp sensors on the D5 next on the mo-ra3 and one in-line temp sensor at the gpu block.
You mean, water to air?Water temp reaches 36c roughly but with delta 14.....
That's the reason I'm sure you are measuring on the hot side. The cold side doesn't get affected that much, look here.Since the temps do change, and at full bore the ddc will keep the water temp delta under full load at 10c.
That's possible, but one D5 should reach 120-150l/h at full speed. At that level 2 DDC's shouldn't get you that much better temps. Or do you run your D5 next on lower rpm?So I'm thinking my flow is bad with only one D5
Just as I expected. You are measuring at the hottest point in the loop. If you have "low" flow, the temperature there will be higher than if you have high flow. That's usual and you will have it everytime. More flow will better this temperature everytime, but you shouldn't watch too much on this. more important is the temperature at the coldest point.Water in to CPU block with DDC, cpu to flt80 with DDC , to GPU, out via temp back to the mo-ra3.
I'd say there's roughly a 1,5c difference between the two idle. Under load... can't say yet, would have to check later today after work. 25.3 inline gpu sensor and 23.9 on the D5Just as I expected. You are measuring at the hottest point in the loop. If you have "low" flow, the temperature there will be higher than if you have high flow. That's usual and you will have it everytime. More flow will better this temperature everytime, but you shouldn't watch too much on this. more important is the temperature at the coldest point.
I assume the D5 next takes the cold water from the mora and pumps it directly to the case? So it would measure the water temperature before it gets into the CPU? If that's so, what temperature do you have there?
Thank you for the insight. The D5 is doing 65% until a watertemp of 30c and goes to 100% after that trying to remain a steady 30c water temp. I've done this to ensure the D5 maxes out under load.The difference should increase under load, if your flow remains the same. I see the speed of the D5 next increasing, so does the flow. The comparison is useful if your flow remains the same, so for same rotation of the pump. For an internal delta this low your flow must be quite high, around 200l/h.
Problem is, I can't know how your pumpspeed increases exactly and how much power the system uses at idle for calculating any useful data. But I can assure you there isn't a problem. An internal delta this low is good enough to be sure you have more than enough flow. Sure, more is better, but you pay much to get few.
