[Sammelthread] Der offizielle MO-RA3 Sammelthread
Ich hab die Pumpen am Aquaero unten im PC Case, hängt alles recht nah beieinander, daher brauche ich hier nur ein locker geworfenes PWM Kabel. :d
Auch eine sehr elegante und aufgeräumte Lösung. :bigok:
wenn er so an der Wand hängt hätte ich wohl das Kabel auf der anderen Seite in der Ecke verlegt und/oder ein weißes genommen
Trotzdem sauber und aufgeräumt :hail:
Kennst das doch, alles immer und jederzeit WIP. :d
Plus: Dann wären die Anschlüsse leider auch auf der anderen Seite - der MoRa Aufbau ist ja nicht symmetrisch, einen Tod musste ich leider sterben.
die Anschlüsse hätte ich auf der Seite gelassen, aber das Kabel wirkt etwas 'unaufgeräumt'
Dann vielleicht das Kabel flach an den Mora legen (also straff ziehen), ich denke das wertet es auch schon auf, ohne großen Mehraufwand
Nabend,
ist es möglich das Mo Ra Dual D5 bracket auch am Mo Ra 360 zu montieren?
Hmm, bin ein wenig ueberfragt.
Hab mein Loop mit dem Mora 420 und dem Dual D5 top nun soweit fertig gestellt und will es nun befuellen. Ein Schlauch geht von der AGB Unterseite direkt an den oberen Port von dem Dual D5 Modul und dann unten in den Radiator rein.
DP Ultra in den AGB geschuettet bis das der Wasserstand nicht mehr nach unten gegangen ist und auch keine Blasen mehr hochkamen.
Alles geschaut das es fest ist und soweit auch nicht leckt.
Beide D5 an den Molex vom nem Netzteil und dann das Netzteil mit der ueberbrueckung gestartet.
Beide pumpen nachen gerausche das was passiert, aber keinerlei Bewegung an Wasser. Nach fuenf Sekunden direkt ausgemacht und nu frag ich mich was ich falsch gemacht hab da ich davon ausgegangen bin dann die pumpen relativ schnell anfangen Wasser zu schaufeln. Hat eventuell jemand nen Tipp fuer einen blutigen Anfaenger wie meinereiner? :)
Wollte jetzt auch nicht die pumpe ne halbe Minute einfach laufen lassen, nicht das aus irgendeinem Grund Luft im System ist und ich damit die D5 kaputt mach. Bin ehrlich gesagt nen bissl hippelig ^^'
hast Du beachtet das unsere Pumpen nur drücken können, saugen funktioniert nicht. Weiterhin besteht die Möglichkeit das da noch zu viel Luft im System ist. Ein und Auslass am Top nicht verwechselt?
Epdm oder durchsichtig?
Ist da am Anfang direkt was in den Kreislauf abgelaufen?
Hört sich erstmal gut an, aber man kann nie sicher sein.
Das ist natürlich blöd. Gründe kann es verschiedene dafür geben.
Probier mal paar Sachen aus (in Klammern für die riskanteren Methoden oder falls du selbst Mist gebaut hast):
Schlauch zwischen Agb und Pumpen nehmen und mit der Hand zusammendrücken und wieder expandieren lassen, also von Hand pumpen.
Das selbe mit dem Schlauch von den Pumpen zum Mora.
Nur eine Pumpe starten.
Die zweite dazuschalten.
Abwechselnd die Pumpen einzeln laufen lassen.
(Der Mora hat unten ja mehrere Anschlussoptionen, schraub mal eine von denen, die nur mit einer Verschlussschraube verschlossen sind, leicht auf. Sollte Wasser rauskommen.)
(Schraub die Verschlussschrauben oben am Mora ab, bis die Pumpen ziehen.)
Hast du auch richtig gemacht, wenn die Pumpen nur Krach machen und sich sonst gar nichts tut, dann ist da Luft drin. Verstopfung (durch Fehler beim Aufbau, passieren kann es ja) wird wenigstens mit Bewegung im Agb einhergehen, weil der Druck der Pumpen die noch vorhandene Luft komprimiert.
Danke fuer die Hilfe!
Habe heute morgen nochmal das ganze Ding ein wenig geschuettelt und die rohre zusammen gedrueckt, da sind noch ein paar Luftblasen mehr rausgekommen und seitdem laufen die Pumpen wie erwartet.
Jetzt kommt der Dichtigkeitstest und dann kann das Setup soweit online gehen :)
Nabend,
Bracket anpassen!
420>360 = 6cm kleiner bzw. höher ...
Heißt im Klartext, die Halterung muss a) neue Löcher für die Anschraubpunkte bekommen und b) sollte man schauen, das die Ein-/Ausgänge weiter zugänglich sind.
Ansonsten wüsste ich spontan nicht, warum das nicht passen sollte !?
Bracket anpassen!
Egal habe jetzt nen 420er Full Paket bestellt 🤣
Bracket anpassen!
Bracket anpassen? Ist doch Unsinn, dann bitte direkt nach Maß anfertigen lassen und Pulverbeschichtet.
Also wenn da mal jemand was fürn 360er in Auftrag gibt, wäre ich evtl dabei. Je nach Preis
ich befülle immer so: AGB voll machen und am anderen Ende des Radiator mit einem extra Stück Schlach das Wasser ansaugen damit die Pumpe und was danach kommt schon mal befüllt wurde. Das mache ich so mit ca. 1l (habe einen 2l Kreislauf). Dann den AGB wieder voll machen und den Deckel schließen damit der Umwälzeffekt am Besten wirken kann. Wenn der AGB fast leer ist das Netzteil wieder aus, AGB aufmachen, befüllen und wieder schließen. Kann man die 2 externen Pumpen unter Vollast hören?
Am I right in believing that the D5 next doesn't really cut it as a single pump for the Mo-ra3?
I've been running the thing at 100% but when I turn a ddc on inside the case, the watertemp is dropping.
So I'm left thinking I need more pump power
So, what's your current flow and where in the loop do you measure temperature? And how much wattage does your hardware burn?
Around 400w I think, measured via aquasuite with 3080TI, 5900x and temp sensors on the D5 next on the mo-ra3 and one in-line temp sensor at the gpu block. Water temp reaches 36c roughly but with delta 14.....
I have no rads in the pc, and have ordered a second Mo-ra3 and 2 D5 next pumps to install into the system I currently have running.
I have no flow sensor so it's all guesswork but since I do have 2 DDC's in the case I've been running those at different speeds to see what happens.
Since the temps do change, and at full bore the ddc will keep the water temp delta under full load at 10c. So I'm thinking my flow is bad with only one D5
So, in what order are your components in the loop? That's important for your question. There's a difference between measuring temperature before the water runs through a cooler or after. I'm quite sure you are measuring the water on the hot side. If not and your sensors are on different values, how much is the difference?
You mean, water to air?
That's the reason I'm sure you are measuring on the hot side. The cold side doesn't get affected that much, look here.
That's possible, but one D5 should reach 120-150l/h at full speed. At that level 2 DDC's shouldn't get you that much better temps. Or do you run your D5 next on lower rpm?
Water in to CPU block with DDC, cpu to flt80 with DDC , to GPU, out via temp back to the mo-ra3.
I measure my Delta against ambient temps yes. I have an external temp sensor in the Aquacomputer Octo for that.
If you mean idle water temps vs load it's 27 to 36 so Delta 9 water/water
Just as I expected. You are measuring at the hottest point in the loop. If you have "low" flow, the temperature there will be higher than if you have high flow. That's usual and you will have it everytime. More flow will better this temperature everytime, but you shouldn't watch too much on this. more important is the temperature at the coldest point.
I assume the D5 next takes the cold water from the mora and pumps it directly to the case? So it would measure the water temperature before it gets into the CPU? If that's so, what temperature do you have there?
I'd say there's roughly a 1,5c difference between the two idle. Under load... can't say yet, would have to check later today after work. 25.3 inline gpu sensor and 23.9 on the D5
There's a difference but I've chalked it up to having different sensors that might not have the same accuracy until now.
Would have to check later today if the difference stays the same under load.
I had adjusted the sensors to be equal to eachother and have now removed that offset so that they show their original values. what do you think about these temps?
As you can see in the top left corner the temp difference between the D5 Next and the inline gpu temp sensor remains 1,5c under load. With your explanation in mind I take it this is expected?
The difference should increase under load, if your flow remains the same. I see the speed of the D5 next increasing, so does the flow. The comparison is useful if your flow remains the same, so for same rotation of the pump. For an internal delta this low your flow must be quite high, around 200l/h.
Problem is, I can't know how your pumpspeed increases exactly and how much power the system uses at idle for calculating any useful data. But I can assure you there isn't a problem. An internal delta this low is good enough to be sure you have more than enough flow. Sure, more is better, but you pay much to get few.
Thank you for the insight. The D5 is doing 65% until a watertemp of 30c and goes to 100% after that trying to remain a steady 30c water temp. I've done this to ensure the D5 maxes out under load.
65% on my pump equates to roughly 3880 rpm and goes to 4800 rpm at 100%.
The system reports around 100W idle
Since I've already ordered the second Mo-ra3 I'll use it but i'll have 3 D5 Next pumps and 2 DDC's in the system. So I'm not sure which way i'm going with it yet.
Ähnliche Themen
