Neues Mainboard und CPU aber kein Bild
Colourrain
Hallo zusammen,
ich weiß das diese Frage schon oft gestellt wurde, aber habe noch keine Lösung gefunden.
Heute ist mein neues Mainboard und CPU angekommen, habe alles umgebaut und angeschlossen. Jetzt habe ich das Problem, dass ich absolut kein Bild bekomme, also ich komme nicht mal ins Bios. Meine Graka leuchtet zwar, startet auch, also die Lüfter drehen, aber diese gehen auch nach 20 Sekunden wieder aus und die Graka leuchtet einfach nur. Sonst startet mein PC weiterhin normal. Bin absolut ratlos, habe jetzt mehrmals die Kabel überprüft, ob auch alles fest steht, habe auch das VGA Kabel gewechselt, falls es einen Bruch haben sollte, aber nichts klappt /:
Habe die CPU einbauen und die Treiber von Mindfactory aktualisieren lassen, da meinten sie, dass alles funktionieren würde.
Im alten System hat auch alles funktioniert. Könnte die neue CPU einfach zu viel Strom verbauchen?
Hier sind noch die ganzen Daten:
Altes Mainboard: MSI B350 PC Mate
Neues Mainboard: MSI B550 gaming plus
Alte CPU: Ryzen 7 1200 (da bin ich mir nicht mehr genau sicher welches genaues Model)
Neue CPU: Ryzen 7 5800x
Netzteil: Be quite (weiß leider auch hier nicht mehr welches Model, aber es fast 100-240V)
Ram: 2x 8GB 3200MHz Crossair Vebgeance RGB Pro
Graphikkarte: MSI NVIDIA GTX 1060 Gaming X
Bin für jeden Ratschlag dankbar :-)
Gesegnete Grüße,
Pascal
USB Stick Boots habe ich ja gemacht, habe ja gar kein Bild und komme nicht mal ins BIOS. An Livelinux habe ich auch schon gedacht, aber ohne Bild wird das genauso wenig, auch ohne Festplatten zu booten bringt mich nicht ins Bios. Habe jetzt schon oft gelesen, dass das Board Probleme macht mit Ryzen CPUs, daher schicke ich es jetzt zurück und tausche es um :-) Vielen dan auf jeden Fall für all eure Hilfe, jetzt kenne ich mich wenigstens mehr mit PCs aus :d
Update 2: Habe jetzt nochmal rum geforscht. Mein altes B350 Pc Mate nimmt auch die Ryzen 7 5800x mit den neuesten treibern, also fix doch nochmal das B350 m-flashed auf den neuesten Treiber, die 5800x rein uuuuunnd selbes problem wie mit dem neuen B550 Motherboard. Hätte ich auch früher nach schauen können :d
Woran sehe ich nur ob eine CPU onboard Graka, da ja das Mainboard nicht alles nimmt :-)
Alle diese Prozessoren passen auf dein MB und haben eine GPU intern verbaut, AMD nennt diese Teile APU erkennbar am G nach der Zahl.
Wie lande hast du nach dem Start gewartet?
Wurde das auch nach einem CMOS Clear und NUR einem RAM verbauten RAM Riegel in A2 durchgeführt?
P.S. Um nur zuerst ins BIOS zu kommen ALLE Festplatten ausbauen.
Falls du ins BIOS kommst dann schauen wie das hier eingestellt ist:
Sollte auf UEFI stehen
Falls dann nach dem Einbau NUR der FP mit dem BS wieder Boot LED dauerleuchtet dann ist das BS wohl auf CSM installiert.
Ok danke dir :-)
Ja habe CMOS geleert, habe es dann sofort M-Flashed mit dem neusten und ältesten kompatiblen BIOS, alles nichts gebracht. Habe minimum Starts gemacht, nur einen RAM Riegel in A2, mit beiden RAM Riegeln, ohne Festplatten nur mit der Windows-Festplatte. Habe es die ganze Nacht an gelassen, habe alle Kabel gechecked, das alte System eingebaut, da ging alles normal, also keine kaputten Teile vorhanden, von dem was ich übernommen habe. Habe jetzt die CPU in das funktionierende System eingebaut und schwups da taucht das selbe Problem auf :-)
Mit M-Flash geht ein flashen auf ältere BIOS Versionen meistens nicht mehr!
Das funktioniert nur mit BIOS Flashback.
Da das Board neu ist und du vielleicht auch die CPU beim selben Händler gekauft hast BEIDE wieder zum Händler schicken zur Überprüfung.
Könnte die CPU sein oder bei deinen Flashversuchen ist durch eine korrupte BIOS Datei, das kann ein Fehler beim kopieren der Datei auf dem USB verursachen, die Erkennung der BIOS Version im BIOS Chip zerschossen.
Sowas kann man, wenn man da die nötige Ausrüstung und auch das Wissen hat einfach mit so einem Teil selber fixen.
Das aber nur durchführen wenn keine Garantie mehr vorhanden ist.
Das Problem war von anfang an da. Es war das neuste BIOS drauf und hatte schon genau diese Probleme leider. Aber da es auch bei dem anderem MB nicht funktioniert kann es denke ich nur die CPU sein, aber danke für die ganzen Infos, werde ich mir merken :-)
