Bei MIPS wird's aber teuer. Und die Frage ist ja, soll die Optik auch stimmen? Also alles einheitlich vom selben Hersteller? Weil es dann sehr schwer wird zum xt di die Chipsatzkühler zu finden. Ich hab 2 Jahre gesucht und erst letztens die Kühler auf nem Maximus Formula gefunden. Das Raucherboard, welches ich verschenkt habe.
In Sachen Chipsatzkühler gabs von Aquacomputer was für'n 790i. Ob's da was für den 690er gab keine Ahnung. Aber in Sachen Chipsatzkühler auf jeden Fall bei Watercool was suchen.
Edit: Hab letztens was von nem Ami erstanden. Son Paket ist wie n 6er im Lotto. Ist für meinen Soltek Gold Build:
Den CPU Kühler hatte ich zwar schon in meiner Sammlung, aber son komplettes Set hab ich so noch nirgends gesehen.
ich meinte den Cuplex XT Di CPU Block... die findet man durchaus bei Kleinanzeigen oder in der Bucht, meist um 30€. Die Chipset Kühler im XT Di Style sind tatsächlich sehr selten... da hab ich auch mehrere Jahre gesucht ;)
das Koolance Package ist ja mal echtes Dachbodengold 😍
Die Generation älter hab ich auch noch als Chipsatz liegen. Cpu hatte ich auch noch aber nicht mehr auffindbar.
Gibt es eine Alternative zur Ultitube 100 Next von AC?
Finde 199,- für die pro Variante echt viel Geld.
Die non Pro liegt ja 50 Euro drunter.
Klar ist dort auch ein AGB dabei.
Frage aber trotzdem einfach mal 😃
Mir geht es eher um geringe Laufruhe und Geräusche als um Leistung.
Laufruhe und Geräusche kommen generell von der verwendeten Pumpe, deren Entkopplung und Dämmung. Die Montage am Agb ist da grundsätzlich schon nicht gut, was die letzten beiden Punkte angeht. Beim ersten Punkt ist die Wahl des Agbs generell egal.
mit der D5 Next ist das an sich ein guter Preis. ein Heatkiller mit Watercool PWM Pumpe und basic mount liegt auch schon bei 189€
Die Next ist aber anscheinend auch lauter als eine "normale" D5 PWM.
Tendenziell halte ich den Heatkiller für den besseren AGB.....
Mein subjektiver Eindruck ist aber auch so, dass die D5N schwieriger ruhig zu bekommen ist, als eine normale D5. Wobei ich sagen muss, dass ich auch eine watercool D5 habe, die ab 2500 rpm anfängt, hässliche Geräusche zu erzeugen am MoRa Dualtop.
Die D5N, die ich habe, hat am Heatkiller AGB auch unter 90% (rpm weiß nicht mehr) gefiept, an einem Aqualis hatte ich das nicht so stark.
Meine D5 Next gab am Controller kein Bild mehr auf dem Display aus, auch so ist keine Verbindung mehr via USB möglich.
Also neuen Controller gekauft, selbes Fehlerbild. Die Pumpe aber läuft mit der zuvor via Aquasuite eingestellten Drehzahl.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Ich glaube man sollte die Aussage etwas generalisieren.
Mir scheinen die unendlichen Kombinationsmöglichkeiten aus individueller Pumpe, individuellem Top/AGB und individueller verschlauch/rohrung ein stetiger Quell von unerwünschten Geräuschquellen zu sein.
Meine D5 vertrug sich z.b. überhaupt nicht mit dem Ultitop - der rotor rappelte darin regelrecht. Das schien aber nur eine spezielle Eigenheit MEINER Pumpe zu sein, sonst hätte man davon öfter gelesen.
Im Aqualis top hingegen läuft sie auf 100% Leistung butterweich und nahezu unhörbar SOFERN sie richtig befestigt ist - hier reicht es dann teilweise schon mit dem Finger leicht gegen die angeschlossenen Schläuche zu drücken um die Pumpe lauter/leiser zu machen.
Um ehrlich zu sein graust es mir davor wenn diese Pumpe irgendwann mal den Geist aufgibt und ich mich wieder mit den persönlichen Eigenheiten einer neuen Pumpe auseinandersetzen muss :(
Hab heute auch was ausprobiert.
Mein ALC Messing Top steht entkoppelt im Gehäuse (so schwer, da muss man nix verschrauben)
Hab vorhin mal ne Schicht Auto Dämmung drunter gelegt. Darüber ist weicher Schaumstoff an zwei Stellen und etwas härterer. Quasi ein halber shoggy plus nun das weiche Stück Dämmung.
Nun laufen beide bei 63% statt 55% auch lautlos.
Vorne und hinten berührt das Top nichts ;)
Edit: ja ich weiß, das Teil könnte mal ne Politur gebrauchen :d
@minimii hast du auch mal einen shoggy probiert und einen vergleich?
Weißes Case schwarze Fittinge wie seht Ihr das? Habe alles schon in schwarz da von Barrow, jetzt ist das Board von Asrock aber auch weiß und dann müsste ich das Pop air in weiß nehmen. Ich frag mich grad nur ob das aussieht mit schwarzen fittingen? Meinungen Ratschläge?
Nimm goldene (Messing) Fittings... Für den extra pr0n look ;)
Schwarz hat jeder...
Ich hab halt schwarz schon alle da;)
Kann ich mein System ein paar Minuten ohne die beiden moras laufen lassen, ohne das es zu heiß wird? Habe intern keinen Radiator verbaut und möchte ein paar Sachen zum Durchfluss testen.
1L von 20°C auf 40°C bei 100Watt Leistung -> 13,8 Minuten
