CoreCycler - Tool zum Testen der Curve Optimizer Einstellungen
@LuxSkywalker bin mal gespannt auf dein Ergebnis! Wenn du die suspensionTime runter nimmst und welche ms du ein gestellt hast.
Am Wochenende läuft er auch mal länger, als 14 Stunden in der Woche. :-)
wenn man den von 16 Uhr bis früh um 5 laufen lässt ( 7 Stunden ) und das fast jeden Tag! Zählt das auch, das man auf 24 Stunden pro Kern kommt? Oder muss der an sein, 8 Tage durch laufen und dann zählt das pro Kern 24 Stunden.
Für mich zählt schon die kumulierte Zeit.
Wichtig ist halt, dass der Ablauf nicht dafür sorgt, dass irgendwelche Tests bei einigen Kernen gar nicht drankommen. Deswegen ist die auto Einstellung für runtimePerCore bei den längeren Tests so hilfreich, weil damit dann garantiert ist, dass jeder Test bei jedem Kern zumindest ein Mal durchgelaufen ist.
Seid bei der suspensionTime etwas vorsichtig, ich hab das nicht getestet, wie sich kürzere Werte auswirken. Wenn das Fehler sind, die tatsächlich direkt von Prime95 oder y-Cruncher stammen, dann wird wohl alles so funktionieren wie vorgesehen, aber wenn das "nur" Fehler bei der CPU-Auslastung sind, dann könnte da etwas schief gelaufen sein.
Es ist und bleibt weiterhin erstmal eine Debug-Einstellung.
Die neue Funktion runtimePerCore - auto, wo er den ganzen Test macht und dann zu nächste geht. Super
Bei suspensionTime - 500 kam immer Fehler ausgelöst durch BBP Test beim y-Cruncher.
Bei Beitrag #144 ist ein Bind von den Fehler. Der bis jetzt immer gekommen ist. Andere Fehler hatte ich bis jetzt noch nicht.
Seit gestern 14: 15 Uhr ( 25.491 Stunden) ist mein PC wieder unter Wegs. :-)
also bei mir ändert sich mit Reduzierung der suspensionTime von (default) 1000 runter auf 500 mal so gar nix...
Hab jetzt zwei (2) Durchläufe damit gemacht und kein Kern wird augenscheinlich mehr belastet ^^
kein Plan ob das mit meinen unterschiedlichen Einstellungen unter AiTweaker VRM zu tun hat?!? Oder mit der Spannungsversorgung meines Boards allgemein oder meine PBO CO Einstellungen schon zuweit optimiert sind... :confused:
@LuxSkywalker wie hast du die Einstellung ermittelt?
AiTweaker VRM mit Prime95 und eingestellt Small FFT und Haken bei Disable AVX-512 rein.
naja ermittelt... einfach mal alles soweit mir logisch erschien hochgeschraubt ^^
die Einstellungen waren/sind ja zu meinem gut 10 Jahren alten Z97-Pro fasst identisch und da habe ich ähnliche Einstellungen gefahren
Da kann ich sie mir ja mal abschreiben! :-)
Der Wolf87 hat ja auch seine Infos gegeben dazu.
Und mal google ob man noch was zu mein 7950X findet.
Oder ob die auch gut passen dazu.
Da ich meine config.ini sowieso neu machen wollte und meine Corecycler Version noch alt war, bin ich hergegangen und habe die neueste Alpha 2 installiert und den alten Ordner komplett gelöscht.
Mir ist da eine Sache aufgefallen, undzwar ist die config..ini mit einem Punkt zuviel falsch benannt.
Kein Problem, denn beim ersten Aufruf leitet die Batchfile sowieso die Einstellungen von config.default.ini ab und erstellt eine neue config.ini.
Aber eventuell ist es ja von Interesse @sp00n :)
Derp.
Ich schiebs auf die Alpha! 😜
ich habe mal den Fehler ihr!
Ich glaube das kommt nur, wenn yCruncher ein kleines bissel zu langsam ist. Bei Starten
Kann man bei Run CoreCycler ein Timer rein machen. Was runter läuft, dann sein Test Startet?
Und da durch yCruncher geöffnet wird.
Kann dir das weiter helfen?
Gruß Enrico
Da ist @sp00n gefragt
ich hatte diesen Fehler noch nicht 🧐
Gut möglich, allerdings braucht y-Cruncher dann ziemlich lange, um zu starten. Bzw. Windows, um den Prozess aufzurufen.
Bisher hat auch noch niemand diesen Fehler gemeldet.
Was sagt denn die Logdatei dazu?
In Zeile 3382 in der script-corecycler.ps1 könntest du die Wartezeit bis zum Abfragen des Fensters von y-Cruncher verändern, momentan steht das auf 500ms:
Code:
# This might be necessary to correctly read the process. Or not
Start-Sleep -Milliseconds 500
Den Fehler habe ich glaube 3 oder 4 mal erst gehabt. Seit ich damit teste und das sind schon ein paar Stunden. :-)
Welche Logdatei meinst du?
Diese ihr!
  • yCruncher_2023-07-19_10-11-53_mode_19-ZN2 ~ KAGARI.txt
  • CoreCycler_2023-07-19_10-11-53_YCRUNCHER_19-ZN2 ~ KAGARI.txt
@sp00n der Parameter
Code:
delayFirstErrorCheck = 0
funktioniert nicht. Ich stelle 0, ein, 5 ein - immer schreibt CoreCycler 30 hin, und 30 Sekunden Tests werden sofort beendet.
Verwende die aktuellste Version, ein Fix wäre toll :)
Code:
Stell den Wert in der config.default.ini mal auf 0. Das hab ich da leider mit 30 falsch eingetragen.
In der nächsten Version sollte es auch mit kurzen Testzeiträumen + delayFirstErrorCheck klappen, bislang kommen sich die beiden Werte in die Quere, wenn die Zeit pro Kern gleich oder kürzer als das Delay ist.
Config.default.ini sollte ja wurscht sein wenn der Wert in der Config.ini gesetzt ist, oder nicht?
ich glaube jetzt sind der Wehrte gut! Kam nach langen Testen, kein Fehler mehr. :-)
CPU - AMD 7950X
Board - Asus STRIX X670E-E
BIOS - 1416
Kern0123456789101112131415
SP117118119121120121121121113112113113114113114113
OC+ 0- 4- 2+ 1- 2- 4- 3+ 2- 23- 15- 11- 15- 14- 16- 19- 15
Gruß Enrico
Für bestimmte Sachen (eben Default-Werte, Vergleiche, etc) wird die config.default.ini herangezogen. Wenn da ein Wert falsch gesetzt ist, dann kann das durchaus Auswirkungen haben.
Verstehe ich - aber der Wert in der config.ini muss den doch immer überschreiben, wenn er gesetzt wird?
Häng mal deine Config und ein zugehöriges Logfile an
Anbei!
  • ConfigLogs.zip
Ah, Top - danke!
Meine CPU hat nun wirklich etliche Stunden Corecycler auf dem Buckel, ich ging davon aus das die Settings bis zum erbrechen stabil wären.
Gestern Abend dann im Menü von World of Tanks nach knapp 3 Stunden zocken:
Blackscreen, Soundloop, Reboot
*seufz* es war nicht warm in der Wohnung, es war ganz angenehm, die GPU langweilte sich, die Temperaturen waren weit von denen unter Vollast entfernt.
Nach einem Reboot zwei WHEA Einträge, die ich so noch nicht hatte im Windowslog:
Code:
Schwerwiegender Hardwarefehler.
Gemeldet von Komponente: Prozessorkern
Fehlerquelle: Machine Check Exception
Fehlertyp: Cache Hierarchy Error
Prozessor-APIC-ID: 2
Analog dazu nochmal APIC-ID 24
Da musste ich erstmal googlen wie man die APIC-IDs ausseinander dröselt, bin dann über CPU-Z und den dort generierbaren .txt Report gegangen.
Parallel dazu habe ich mich hieran gehalten:
Also Core 1 und Core 10 angepasst, den Curve Offset für beide Kerne um 5 entschärft.
Schien zu laufen, PC ausgeschaltet.
Heute morgen eingeschaltet --> Drei lange Pieptöne / RAM Probleme, WTF?
PC ausgeschaltet, neu eingeschaltet, bootet als ob nichts gewesen wäre.
Ins BIOS, die EInstellungen kontrolliert, alles in Ordnung.
Drücke auf Speichern und beenden --> Drei lange Pieptöne.
Erneuter Neustart, alles in Ordnung, ins BIOS --> alle Settings passen, diesmal das BIOS über nicht speichern verlassen, bootet durch.
Aha, scheint wohl am "speichern und beenden" zu liegen, PC heruntergefahren, neu eingeschaltet ins BIOS, speichern und beenden, alles bootet durch, wie die letzten Monate.
Was hat sich da verschluckt gehabt?
Das hatte ich so noch nie.
Gibt es irgendwo eine offizielle Übersicht von AMD wie die APIC IDs den Cores zuzuordnen sind?
Im Taskmanager bei Details bei einem Programm Rechtsklick und Zugehörigkeit festlegen. CPU 0 und CPU 1 sind Kern 0, CPU 2 und CPU 3 sind Kern 1... usw.
@Zyxx Übersicht ist mir nicht bekannt, und die Formel ist eigentlich einfach:
Physical Core = Virtual Core (APIC) / 2 , abgerundet auf Ganzzahl.
Warum? Weil die virtuellen Cores einfach so raufgezählt werden:
Also bei Dir Core 1 (2 / 2 = 1), und Core 12 (24/2 = 12).
Ich hatte das nicht so extrem, aber mit AGESA 1.2.0.A hat bei mir dazu geführt, dass ich etliche Cores anpassen musste, tw um einige Schritte:
Ev liegt es auch an den gestiegenen Temperaturen, an "Silicon Degradation" möchte ich nicht glauben...
Ich muss da auf jeden Fall noch einmal suchen.
Nach dem BIOS Update vor einigen Wochen habe ich TAGE lang den Corecycler ohne Fehler laufen lassen.
Jetzt grade vor 5 Minuten den Corecycler angeworfen parallel zum Homeoffice.
Nach nichtmals 5 Minuten:
@Bread und @RotAs743
Die APIC IDs die Windows im Log angibt werden anders gezählt.
Augenscheinlich werden für die "kleinen" CCD, wie mein 5900x zwei hat, beim Übergang von CCD 0 auf 1 die APIC-IDs so behandelt als ob es ein "8er" CCD wäre und kein "6er".
Die Annahme APIC ID /2 gilt also nur für den ersten CCD.
Danach... half mir der CPU-Z Report den ich erstellt habe:
Code:
Socket 0
    -- Node 0
        -- CCD 0
            -- CCX 0
                -- Core 0 (ID 0)
                    -- Thread 0    0
                    -- Thread 1    1
                -- Core 1 (ID 1)
                    -- Thread 2    2
                    -- Thread 3    3
                -- Core 2 (ID 2)
                    -- Thread 4    4
                    -- Thread 5    5
                -- Core 3 (ID 3)
                    -- Thread 6    6
                    -- Thread 7    7
                -- Core 4 (ID 4)
                    -- Thread 8    8
                    -- Thread 9    9
                -- Core 5 (ID 5)
                    -- Thread 10    10
                    -- Thread 11    11
        -- CCD 1
            -- CCX 0
                -- Core 6 (ID 8)
                    -- Thread 12    16
                    -- Thread 13    17
                -- Core 7 (ID 9)
                    -- Thread 14    18
                    -- Thread 15    19
                -- Core 8 (ID 10)
                    -- Thread 16    20
                    -- Thread 17    21
                -- Core 9 (ID 11)
                    -- Thread 18    22
                    -- Thread 19    23
                -- Core 10 (ID 12)
                    -- Thread 20    24
                    -- Thread 21    25
                -- Core 11 (ID 13)
                    -- Thread 22    26
                    -- Thread 23    27
Die APIC-IDs von Core 5 auf dem ersten CCD mit Thread 10/11 und APIC 10/11 ändern sich beim Wechsel auf Core 6 im nächsten CCD mit Thread 12/13 zu APIC ID 16/17.
APIC-ID 24 war also Core 10 Thread 20.
Edit sagt, WAS ZUM HENKER NOCHMAL:
Frust -.-:
Machst Du RAM-OC? Schick mal zur Sicherheit ZenTimings Screenshot.
@Bread das ist der Stand wie ich ihn vor einigen Monaten im OC Zen Sammler hier mit den Kollegen rausgeknobelt und OK getestet hatte.
Auch nach dem BIOS Update beinahe 24h stable getestet ohne Fehler, Screenshot von vor wenigen Augenblicken:
und der nächste:
Was passiert hier? Schreiben wir doch einfach mal alle CO Werte kaputt in einem Run:
So ich höre mal mitm editieren auf nach dem hier:
*aufreg* Normal ist das nicht, zumal der Kasten die letzten drei Wochen (Urlaub) rund um die Uhr absolut stabil lief in jedem Game und mit meinen VMs, seit gestern Abend nicht mehr.
Ich geh dann mal im BIOS gegen die CO Werte treten.
In den letzten Tagen könnte es auch an den gesunkenen Temperaturen liegen, durch die geringere Umgebungstemperatur kann die CPU möglicherweise etwas höher takten als an den heißen Sommertagen.
Je nach Wohnort und Kühllösung, bei mir im Zimmer sind das aber fast 10° weniger 😅
Beim RAM OC damals hatte ich im Limitbereich auch eine ziemlich deutliche Abhängigkeit der Temperatur beim Booten beobachtet. Bei einem "Cold Boot", wo ich also die Kiste habe komplett auskühlen lassen, war mein zuvor mit Karha 24h stabiler RAM OC auf einmal instabil bzw. konnte gar nicht erst booten, weil beim anfänglichem Memory Training durch die kälteren Temperaturen anscheinend schärfere interne Werte gewählt wurden, die man im BIOS nicht beeinflussen kann.
Manchmal ist das alles sehr mysteriös.
Ich würde mal mit gemäßigtem RAM OC, XMP oder sogar nur JEDEC 2333 MHz, gegentesten.
