[Sammelthread] Die sparsamsten Systeme (<30W Idle)
Netzteil : corsair rmx series rm550x..
Das Absenken der Speichergeschwindigkeit auf 2666 MT/s bringt mir weitere 2-3 Watt.
Package-C-States und ASPM ist im BIOS eingestellt, aber Linux erkennt es nicht.
Ich habe viele BIOS Einstellungen mit der neuesten Firmware ausprobiert,
aber nichts bringt mir einen geringeren Stromverbrauch.
Wenn jemand das gleiche MSI-Motherboard hat, würde ich gerne wissen, was er getan hat.
Translated by deepl.com , as I can not write in german.
Welche Linuxe und Kernelversionen hast du probiert? Ansonsten lass mal powertop drüber laufen.
Da sollte powertop 2.14 verfügbar sein, korrekt? Das ist eigentlich neu genug. Und der Kernel sowieso. Hmm.
Goodbye AMD Ryzen 5600 and 5900x :-)
Motherboard : ASUSTeK COMPUTER INC WS C246 PRO
Cpu : Intel(R) Xeon(R) E-2146G CPU @ 3.50GHz
PSU : Corsair RM 550x
Memory : Kingston KHX3200C16D4/16GX 3200 MT/s - total 32GB
SATA : SSD SanDisk Extreme SDSSDXPS - 240GB
OS : Proxmox PVE ver 8.x , pve-manager/8.0.3/bbf3993334bfa916 (running kernel: 6.2.16-4-pve)
PowerTop : 2.14-1+b2
Power Compsumption - Memory Speed 2666 MT/S - 20-21 watt Idle.
1 running LXC Container Doing Nothing : 20-21 watt Idle.
Antec Earthwatt EA-380 - 22-23 watt idle.
Das war mein Stromverbrauch auf meinem funktionierenden Xeon Server am 27/07-2023. Im Durchschnitt 23,04 Watt mit Proxmox 8.0 plus 4 LXC Container..
@Elchi1337 hast du dieses Problem gelöst, oder ist der Status weiterhin "aufgegeben"?
Hey, sorry dass ich ich nicht mehr geantwortet habe, ich hab mich vorübergehend nicht mehr mit dem Thema beschäftigt weil mir dieses real life dazwischen gekommen ist… dementsprechend ist aber auch noch der Status vom Fujitsu Q556 „aufgegeben“. Aktuell hab ich nen nur den Fujitsu E520 (10W) und nen Lenovo M920q (3,5W) am Start…
@-DDD-
Was zum hinzufügen in den Excelsheet:
Messungen Asrock N100DC (2 Sata Ports) Idle:
Idle: 5,7-6.1W/h (nach powertop --auto-tune)
Last: kein Test
CPU: ATOM N100
Lüfter: Passiv
Mainboard: Asrock N100DC-ITX
Netzteil: Mainboard integrierte picoPSU 90W + 90W 19V Leicke Netzteil
Messgerät: Conrad Energy Check 3000
SSD: Crucial P5 1TB
RAM: 1 x 32GB DDR4
Betriebssystem: Unraid 6.12.3
Sonstiges: USB Tastatur, C-State Pkg C8
Noch paar andere Messungen die irrelevant für den Sheet sind:
Gemessen wurde mit einem Conrad Energy Check bei aktiven Energiesparmechanismen im Bios und "powertop --auto-tune", (32GB RAM populiert):
Messwerte:
- 1 x SATA (Samsung Evo 860) 5,7-6,1 Wh Pkg-State erreicht: C8
- 1 x NVME + 1 x SATA 6,2-6,5 Wh Pkg-State erreicht: C8
- 1 x NVME + 1 x SATA + 2 Port SATA ASM1061 (keine SSD angeschlossen) 9,1-9,3 Wh Pkg-State erreicht: C3
- 1 x NVME + 1 x SATA + 4 Port SATA 88SE9215 (keine SSD angeschlossen) 9,6-9,7 Wh Pkg-State erreicht: C8
- 1 x NVME (Crucial P5) + aktive HomeAssistant VM (2 Kerne/4GB RAM) 10.3-11,3 Wh Pkg-State erreicht: C6
- 1 x NVME (Crucial P5) + aktiver HomeAssistant Docker 6,1-8,0 Wh Pkg-State erreicht: C8. (kurze Lastspitzen bis 16W hoch)
Verglichen mit meinem Asrock J4105 ein halbes Watt mehr im Idle. Dafür brachial mehr Power (Faktor 2-3).
Durch die integrierte PicoPSU auch günstig. 130 Euro für das Board inkl PicoPSU ist unschlagbar. Ich hab auch mit VMs (Win11/Ubuntu) rumgespielt. Beim J4105 war das mehr als zäh. Beim N100DC mit 2 Kernen assigned und 16GB RAM sind die VMs sehr flüssig.
Ideal für eine Surfmaschine unter Win/Linux oder als kleiner 24/7 Unraid Server.
Gruss,
Joerg
ASRock und ihr C10 Problem....
130€ mit dem Wandler (Inkl. CPU+MB+Formfaktor) Super!
WICHTIG: ab Home Assistant OS 10 (Linux VM), ist der verbrauch bei mir um +5W gestiegen, auch mit einen "Untouched Clean Install" -> mit OS 9.X -5W im Idle.
Na die ATOM konnten bis dato ja generell nur C6 (J4105/J5040). Da ist C8 schon nicht schlecht.
Der Wert oben war schon Mit HA 10, sprich die 5-7W insgesamt mehr (auf meinem J4105 hatte die nur +1W mehr gekostet). Die Werte oben mit HA VM waren auch, na ja schwer zu ermitteln. Das Messgerät sprang da schon sehr rum.
Das ist dann aber nur bei ASRock so oder? (ich mein Jasper Lake hat schon Package C10 - hatte damals in die Intel DB geguckt.) - Wobei C8 und C10 bei mir nur ein unterschied von ca. 0,5W ausmacht.
Thema: HAOS die haben bei V10, wohl am Memory Management gebastelt. (lt. Github), zum glück laufen die Core Updates Autark!
PS: Danke für dein Feedback !
Board: H570M itx/ac Bios: 1.70
Prozessor: Core i5-11400
Grafik: Intel® UHD-Grafik 730
Arbeitsspeicher: G.Skill DDR4 3000 2x 16GB
Datenträger: Western Digital WD Blue SN550 NVMe SSD 1TB, M.2
Netzteil: LC420-12 V2.31 ATX (22€, läuft seit 2017, hält allen brand-bashings stand und ist im low idle extrem sparsam)
Konnektivität: Wi-Fi 5 Wi-Fi 5 WLAN 802.11a/b/g/n/ac @Mikrotik cAP ac
Konnektivität: 1x 2.5GBase-T (Realtek RTL8125BG), Gb LAN Intel I219-V
Idle: 7.1W DPMS (Monitor on)
Idle: 6.7W DPMS (Monitor standby)
Last: ~174W Prime
Peripherie: Tastatur/ Maus Rapoo 9300M via USB Dongel, Dell S2421HS
Package C-States C8 bis C10
Messgerät: Profitec KD302
Kühler: Intel Boxed
Betriebssystem Debian Bookworm 12 out of the box, ohne PowerTop
Intel Boxed mit Kupferkern und Noctua NH-L12 Ghost S1 Edition sind hinsichtlich des Stromverbrauchs des Gesamtsystems identisch.
Mein Dank geht auch an zwei Nerds (3D-Drucker Unterform), die mir die Stands mit flexiblen und schraubbaren Retentions auf einem 3D-Drucker angefertigt haben.
Board: GIGABYTE B550M DS3H REV 1.2 - BIOS F18a
Prozessor: AMD Ryzen 5 5600G
Grafik: IGP - Vega (GCN) - 7 CUs (448 ALUs)
Arbeitsspeicher: Crucial DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL22-22-22
Datenträger: MEGA Electronics Fastro MS150 SSD 1TB, M.2
Netzteil: be quiet! TFX Power 3 Gold 300W TFX
Kühler: Scythe Katana 5
Lüfter: Arctic F12 PWM PST weiß
Monitor: LG 38UC99 - 3.840 x 1.600 QHD+ @75Hz - via HDMI
Konnektiviät: 1x Gb LAN (Realtek RTL8118AS)
USB: Cherry KC 6000 Slim (Keyboard), Logitech B100 (Maus)
Betriebssystem: Endeavour OS (ohne weitere Anpassungen)
Messgerät: Revolt - REV Energie-Messgerät Control-Line
Verbrauch Idle (mit Bildschirm bzw. Gnome Desktop): 15 Watt
Verbrauch Last (Primzahlberechnung 12 Threads, Firefox, Systemmonitor, PSensors, SuperTuxKart): ~ 65-75 Watt.
Ich denke ich bräuchte etwas Hilfe im BIOS. Das müsste doch noch stromsparender gehen, oder? Undervolting? TDP limitieren? Features abschalten? - Muss ich dafür einen eignen Thread aufmachen?
braucht bei Euch HA auch recht viel CPU? Bei mir ca 35% auf dem Host (aber kaum etwas wenn ich mich in die VM einlogge und da gucke).
Gruß,
Hendrik
@henfri
#Post 2799 & #Post 2801 (etwas Hochscrollen!)
Falls du bereits HA OS V10 benutzt, auf V9.5 Downgraden.
@HerrLange
Beim "Dark-Theme von HWLuxx" ist "Color: Black" beim Text, schwer zu lesen.
PowerTOP ausprobieren! (evtl. bringt das was im Idle...)
Board: X300M-STX - BIOS 1.70 (as a part of DeskMini X300 enclosure)
Grafik: iGPU Radeon RX Vega, 7 CUs (448 ALUs)
Messgerät: Aoycocr EU6S (with Tasmota)
Datenträger: Samsung 870 QVO 1Tb
Arbeitsspeicher: Crucial SO-DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL22-22-22
Betriebssystem: Debian 12
Kühler: Thermalright AXP90-X47 Black
Verbrauch Idle: 8W
Verbrauch Last: 85-90W (
Bash:
openssl speed -multi $(grep -ci processor /proc/cpuinfo)
Package C-State: C3
Immerhin passt der Kühler gerade so ins Gehäuse, macht aber im Vergleich zum Gehäuse ein gewisses zusätzliches Geräusch von sich. Also habe ich die Metallabdeckung etwas abgezogen und das Geräusch ist weg. Ich habe auch einen Kühler in der „Black“-Edition (aus Aluminium) und nicht in der „Full“-Edition (aus Kupfer) gekauft, nur weil ich nicht wusste, dass es einen Unterschied gibt :)
@i1skn
Welches Netzteil verwendest du?
Ich habe bei mir herausgefunden, dass das Netzteil BQ TFX Power 3 Gold bei 10 Watt last ca 5Watt Verlustleistung hat. Ohne Monitor und Maus/Tastur komme ich dann in ähnliche Gebiete wie du.
@HerrLange Für meinen DeskMini X300 verwende ich das Standard-Netzteil, das mit dem Gerät geliefert wurde (19V, 120W)
Idle bist Du da schon im Idealzustand mit dem Setup.
"Obenrum" würde ich nicht limitieren, das bremst Dir nur Performance.
Das dürfte immer noch ein ACBel Polytech inc. ACD027 120W 19V sein.
Krass wie effizient das zu sein scheint, zumindest muss die Verlustleistung echt klein sein. Hat der minipc dazu noch so etwas wie eine pico psu verbaut?
Habe eben gesehen, dass es bei Kontron dann bald auch Alder Lake N Motherboards (sogar mit dem großen Achtkerner) geben wird. Könnte interessant sein, wenn der Preis nicht zu hoch ist.
Backup truenas server, um via wireguard snapshots vom hauptserver zu erhalten.
27,01W
~80W
C8
root@freenasbackup:~ # sysctl -a | grep cx_
hw.acpi.cpu.cx_lowest: C8
dev.cpu.1.cx_method: C1/mwait/hwc C2/mwait/hwc
dev.cpu.1.cx_usage_counters: 1685585 21680954
dev.cpu.1.cx_usage: 7.21% 92.78% last 18134us
dev.cpu.1.cx_lowest: C8
Intel(R) Core(TM) i3-4360 CPU @ 3.70GHz
Supermicro X10SLL-F
Be quiet
Aldi Strom, Spannung, Watt Messer
5x 10tb WD red , 1x 3tb WD Red, 1x USB HDD
1x 8GB Kingston KVR1333D3E9SK2/16G
TrueNAS-13.0-U5.3
No keybaord, no mouse, no monitor, IPMI running
0815 CPU kühler + CPU lüfter + 3x 120mm Gehäuselüfter, vermutlich 800rpm
HDD Spindown nach 20 min, einmal täglich backups (erhält snapshots), alle paar wochen scrub, no jails, wireguard "client" direkt auf Truenas, alle paar tage s.m.a.r.t. land & kurz, SSH, sonst keine anderen services
Das Ganze dann bitte im folgenden Format:
Idle-Verbrauch in Watt
Last-Verbrauch in Watt
Package C-State (C3 - C6 - C7 - usw.)
CPU (wenn passiv gekühlt, bitte beim Lüfter unten angeben)
Mainboard
Netzteil
GPU (iGPU - Details wie HD7750 nur wenn externe GPU)
Messgerät (KD302 - PM231E - usw.)
HDD / SSD
RAM
Betriebssystem (Win7 64Bit - Win8.1 64Bit - usw.)
Maus, Tastatur, Monitor, etc.
Anzahl und Art der Lüfter (mit Drehzahl, falls möglich: Boxed - Boxed@1000U/m - passiv - usw.)
Lenovo ThinkStation P510:
Idle: 29,3 W
Last (mprime): 52,8 W
C-State (idle-info): C1 C1E C3 C6
CPU: Intel Xeon E5-1620 v4
Mainboard: Lenovo Scorpius Rev 1.1
Netzteil: 490W - Lenovo FSD010
GPU: Keine da reiner Serverbetrieb
Messgerät: PM231E
SSD: 128GB PNY CS900
RAM: 1x 16 GB registered DDR4 (SK Hynix HMA42GR7AFR4N)
Betriebssystem: Proxmox 6.2.16-8-pve
Maus + Tastatur: Logitech K400+ (nur für den Test)
Lüfter: 2 Stück (Stock CPU und PSU Lüfter), mit den beiden Gehäuselüftern liegt der Idle bei 29,7 W
Mit einer Nvidia Quadro M2000 liegt der Idle bei etwa 50 W.
Mit einem Intel Xeon E5-2680 v4 liegt der Idle- bei 30,3 W und der Last-Verbrauch bei 76,1 W.
Idle: 16,3 W (ohne Monitor)
Last: 80,1 W (ohne Monitor)
Package C-State: C2 - C3 (laut powertop)
CPU: i3-10100
Mainboard: Deskmini H470
Netzteil: extern (im Lieferumfang)
GPU: iGPU
Messgerät: AVM Dect200
SSD: Corsair MP510 240 GB M.2, WD Blue 1 TB SATA
RAM: 2 x 8 GB DDR4 2666 S0DIMM
Betriebssystem: Leap 15.5
Maus, Tastatur: Cherry G230, Gigabyte M6800, ohne Monitor
Anzahl und Art der Lüfter: 1 x CPU Noctua NH-L9i
mojoh
ich hab auch ein Deskmini H470 und komme auf ca. 10w oder so
da muss noch mehr gehen, schau mal #1.846 von Wayland.
Danke. Das ist natürlich sensationell niedrig.
Im Gegensatz zu Waylands Deskmini hat meiner kein WLAN. Auch läuft der Lüfter des Noctua und ich habe zusätzlich zur NVME noch eine SATA SSD verbaut.
LAN- und Monitorkabel waren während des Tests angeschlossen.
Im UEFI habe ich (hoffentlich) alle relevanten Einstellungen gesetzt. Bin aber für jeden Tipp dankbar, wo ich nochmal nachschauen sollte.
mojoh
Mein Homeserver Setup :
Mainboard : Supermicro MDB-X11SAE-M-0
CPU : Intel Xeon E3 1245v6
Ram : 2 x Kingston KVR21E15D8/8HA
Bootlaufwerk : M.2 NVME SSD
4 x HDD : Segate Ironwolf 4TB 5400 rpm
CPU Kühler Noctua NH-U9s
Gehäuse FD Define R5 PCGH Edition, mit 3 FD Stocklüftern
Netzteil : Seasonic Focus Gold 550 W PCGH Edition
nur mit M.2 SSD, OMV 6.7, Photoprism mit ~ 20000 Fotos, Powertop im Autostart
Idle : 17,6 - 20,1 Watt
Vollast CPU 100 % und M.2 schreibend : 68,2 - 79,6 Watt
c6
mit M.2. + 4 HDD, OMV 6.7 Btrfs Raid 10, Photoprism mit ~ 20000 Fotos, Powertop im Autostart
Idle: 27,3 - 32,1 Watt,
Vollast CPU 100 % und M.2 schreibend, HDD schreibend, 78,6 - 92.4 Watt
c6
alles gemessen mit NZR SEM 16+, Bios nicht angerührt, alles auf Default
to do : Messungen mit True NAS Scale, Messungen mit Melanox ConnectX-3
Hat jemand eine Idee warum ich nicht unter 15 Watt komme bei folgendem System auch bei nicht angeschlossenem Monitor, Maus, SSD ? :
Mainboard: Fujitsu d3643-h12
CPU: i7 8700
Grafik: Intel UHD-Grafik 630
Lüfter: Noctua NH-L9i
Ram: F4-3000C16D-16GISB
Datenträger: keins. USB Boot Linux Mint
Netzteil: Corsair RM550x
Idle: 15 Watt
Package C States C8 (88%)
Im Bios habe ich das PCI-E abgeschaltet sonst habe ich keine Einstellungen vorgenommen, leider komme ich nicht unter 15 Watt
