Ja, wenn es mir darum ginge, schubkarrenweise Pads für möglichst wenig Geld heimzubringen, wären das sicher gewichtige Argumente. Danke trotzdem für die Infos! :)
Moin zusammen, kann mir jemand eine Einschätzung geben? Ich habe aktuell einen AQ Cuplex Kryos XT von Anno irgendwann. Würde der Umstieg auf einen Cuplex Kryos Next Sinn machen, oder ist das ein Schritt zur Seite kühlungstechnisch? Als Umgebung: 360er uralt Radi mit 3x Phanteks T30, AQ D5 gekühlt wird ein 13700k ohne Übertaktung - bis auf den normalen Boost eben.
Warum frage ich überhaupt? Ich habe den Eindruck dass der Kryos XT über die Jahre nachgelassen hat. Er hatte auch mal von früher verwendeten PVC Schläuchen Ablagerungen auf der Kühlplatte. Da habe ich das Gefühl dass das nie richtig sauber geworden ist.
Wenn der Kryos Next nichts bringen würde, würde irgendein anderer Kühler empfehlenswert sein? Sorry, ich bin da nicht mehr in der Materie, nachdem mir das vorher immer mehr als gereicht hatte, bin ich nicht mehr am Ball geblieben.
Isopropanol und ne Zahnbürste für die Coldplate. Da sollte alles sauber werden.
Danke euch. 2°C rechtfertigen das Geld nicht.
Hab jetzt alles nochmal gereinigt. War aber eigentlich gut sauber. Mir ist allerdings was peinliches aufgefallen: ich hatte die Pumpe falsch herum angeschlossen. Dadurch wurde am Kühler IN nicht reingedrückt, sondern raus.
Ich teste jetzt mal ob es meine gefühlt schlechte Leistung erklärt. Peinlich peinlich.
Kann passieren. Gut, dass es dir selbst aufgefallen ist 😉
Erkenntnis: nach einigem Aufheizen aller Komponenten kann ich sagen dass sich Temperaturseitig komischerweise genau nichts getan hat. Naja, sei es drum. Immerhin mal wieder sauber gemacht und den theoretischen Fehler ausgebaut.
Kann mir jmd sagen wo ich am besten ein USB Header Kabel für die D5 Next bekomme bzw. mir den Stecker Typ sagen, dann kann ich mir Notfalls selber was crimpen. Ich geh mal davon aus, dass das USB Signal über den Aqua Bus angeschlossen wird?!
@SkyTrace X
sowas?
Ja habe ich dann auch gesehen, wo ich mir die Pinbelegung angeschaut habe. Das ja echt doof, jetzt muss ich mir erstmals so ein Kabel bestellen -.-.
Würde passen, möchte allerdings die Lüfter im Top ausblasend montieren.
Auch optisch nicht so ansprechend.
Push/Pull wäre ne Idee, aber zu overkill, brauche nicht nochmal 3 Lüfter
Ich mache heute Abend wenn ich dazu komme ein paar Bilder.
Etwas verspätet sry, aber hier die Bilder
Nochmal zur Beschreibung des Problems:
Der Radiator ist ein Stück breiter als 140mm und stößt somit gegen die Halterungen für das Glasseitenteil.
Zur Lösung sollen ca 10mm starke Abstandshalter herhalten.
(Nachgemessen habe ich 7mm, damit da aber falls nötig noch Luft ist gleich 10mm)
Auch @glx hatte sich angeboten etwas mit seinem 3D Drucker zu drucken.
Wäre über jede Hilfe dankbar :)
Nachher habe ich die Ehre die AM5 Standoff Schrauben für den Velocity V1 mal zu testen :)
Hat das hier schonmal jemand so genutzt?
Den ersten Velocity auf AM5?
Schon klasse was man alles mit 3D Druck realisieren kann. Hier meine Adapterplatte für die Ultitube 150.
Und zum Problem von oben würde den Shroud aus TPU drucken, dann dämpft das gleich alles an Vibrationen. Shore 85A sollte dafür gut geeignet sein.
@choinn9 Ja, das sieht tatsächlich so aus als wärs mit einem einfachen Shroud getan (dauert ca. 3 Minuten in CAD) :).
Falls dir das so gefällt :d
Das sieht so schonmal nicht schlecht aus, brauche dann ja 3 davon ^^
Schicke dir mal ne PN ;)
Sehen aber auch stark nach HWLabs Rads aus ^^
Sollte ich dann 10mm Abstandshalter in die shrouds einpassen oder einfach 10mm längere Schrauben nehmen ?
@choinn9 Ja sind HWLabs.
Also wenn man da 10mm überbrücken muss, dann muss auch die Schraube dementsprechend länger sein.
Edit: Standardmäßig sind ja M4x30 mit 25mm dicke Lüfter Standard.
Ich geh mal davon aus, das die RasterPins nicht einrasten oder, weil der Radi zu breit ist?!
Ich bekomme den Radiator garnicht erst ans Top geschraubt, die Lochabstände passen nicht
Dann mach Bitte mal Bilder davon, dann kann man das evtl. besser beurteilen. Aber anscheinend brauchst nur ein Abstandhalter am besten.
Wo werden die Lüfter montiert - nach unten ins Gehäuse oder von oben?
Lüfter sollen so montiert werden, dass die Lüfter vom Gehäuseinnern durch den Radiator nach draußen blasen.
Der Rechner befindet sich noch in Einzelteilen, wollte das erst alles durchplanen und testen bevor ich auf noch unschönere Überraschungen wie diese mit dem Radiator stoße ^^
Aber ich denke mit einem shroud von @glx wird das Problem wohl gelöst sein :d
Bilder hatte ich im Beitrag #144.442 gepostet, sind zwar keine wo ich den Lochabstand zeige, aber wenn der Radiator breiter ist als die vom Top unterstützten 140mm erklärt sich ja von selbst dass der Lochabstand dann nicht mehr passt
Am besten wäre es wenn die Frischluft durch den Radiator strömt.
Man kann auf Basis meiner Adapter/Mount-Ausgleichsbehälter ein Abstandhalter basteln. Vorteil, dass es dann abdichtet nach außen und seitlich nicht raus drückt oder zieht, jenach Lüfter Konfiguration.
Bin gerade auch an einem Prototyp RGB Beleuchtung für den Heatkiller IV dran. Muss dafür noch Elektronik bestellen.
Habe noch einen Radiator in der Front der die Frischluft reinzieht, der Im Top soll rausblasen, da ich den Kamin-Effekt mir zunutzen machen möchte.
Habe also für CPU und GPU jeweils einen Radi
Der Kamineffekt wird hier trotzdem nichts bringen, weil sich durch den einblassenden Radiator, plus Gehäuse Luft aufheizt und der obere Radiator quasi nichts mehr runterkühlen kann. Wir hatten hier schon im Quatsch öfters diese Thematik!
Kann funktionieren, aber wenn man ihm schon anbietet was per 3D Druck wäre das die billigere alternative, weil davon braucht er ja auch 3 Stück, plus Versand.
Bin nun mit dem 7800x3d zugange.
Die ersten Test mit dem guten alten Velocity waren positiv.
Dann kam Cinebench 23 :d Man bedenke: 2x Nova 1080mm, ca. 75l/h.
Temps bis zu 83-84 Grad, Cores selbst etwas niedriger.
Gehen nach dem Test aber direkt auf knapp 42-44 runter.
In RDR2 sind die Temps bei 49-54 Grad. Also top.
Prime95 SmallFFT spukt mir max 65-66 Grad aus nach ca. 10 Minuten.
Wassertemperatur in allen Fällen bei 26-29 Grad (Kalt hier, Raum hat 22)
Ich denke, damit kann man am Ende leben, oder ?
Oder habe ich doch nen Grund meinen "Quick and dirty AM4 to AM5 Umbau" auszuweiten um einen neuen CPU Kühler ?
