Nein, die habe ich hier. Sind zu groß.Könnte fast wetten, das das beides die gleichen O-Ringe sind.
Dann geh auf die bitspower Seite und Vergleich die Teilenummern. Die von high flow sind für 12/10 Hardtubes.
Und ja leider ist es oft so, dass bei genau solchen Sachen keine Infos dabei stehen, man soll schließlich direkt bei den Herstellern ordern.
Deswegen Schieblehre besorgen und selber nachmessen. So kann man auch anderweitig fündig werden.
Warum gleich so unfreundlich? Hattest du einen schlechten Tag?Eine Schieblehre ist immer gut egal für was.
Damit kannst du direkt in den Fittingen alles nachmessen und vergleichen. Aber ich sehe schon man muss hier wohl einiges vorkauen.
Bei Bitspower direkt steht für welche Fittinge die Dichtungen zu verwenden sind....
Und zur Not schreibt man eben den Support bei High flow oder bitspower an und fragt halt mal stumpf nach.
Weil sich Schall nicht nur über Luft überträgt, sondern auch hervorragend über Festkörper?! Man benutzt nicht umsonst Schaumstoffe mit sehr vielen Reflektionsmöglichkeiten. Es ist ja gerade nicht so, dass Schall immer aufgrund eines Luftspaltes, Loches oder einer Öffnung entweicht.Naja, wenn die Pumpen vollständig vergossen sind, wie soll der Schall dann rauskommen ?
Das ist richtig. Aber die Elektronik gibt auch Wärme ab und das nicht unbedingt an das Wasser. Silikon ist jetzt kein besonders großartiger Wärmeleiter. Je dicker die Schicht, umso schlechter geht es der Elektronik.Prinzipiell kein Problem, die Pumpen geben den Großteil der Abwärme an das Wasser weiter.
Nope, das war kein unhöfliches anpampen. Bin normal drauf.
Aber kurz gesagt, gibt man Tipps wie man evtl. sich anders helfen kann und wird "quasi" direkt abgelehnt. Man muss ja nicht gleich eine Mitutoyo Lehre kaufen, eine günstige von Amazon tut's auch.
Aber hier habe ich schon Infos gefunden, schau dich mal dort um https://bitspower.com/support/search?q=Ring vlt wirst du fündig.
shop.alphacool.com
Meine persönliche Erfahrung mit ALC PVC:Über geizhals bin ich auf ein einzelnes Angebot gestoßen, von ALC, und bitte euch, anhand der Werte oder eigener Erfahrungen eine Empfehlung abzugeben
sie werden blind.
Was meinst du mit blind und klar? Waren das transparente Schläuche?Klar waren sie in keinem Fall lange.
Weißt du noch, ob Ausflocken bereits um 35 auftrat? Dann wär der ALC-Schlauch deutlich schlechter als der von Mayhems. Der hat nun vier Jahre lang nicht ein sichtbares Flöckchen verloren. CPU- und GPU-Kühler waren nach zwei Jahren Dauereinsatz auch sauber, gerade erst geprüft. Wassertemp 90 Prozent der Zeit zwischen 29 und 34 Grad.Da fragst du mich was. Ist schon eine Weile her.Unter 40 Grad" ist ein großer Bereich.
Da fällt mir ein halbes Dutzend möglicher Gründe ein. Aber bevor ich die nenne, ...Warum denn nicht?
... würde ich liebend gern Bilder von so was sehen.haben doch schon einige gemacht gehabt
Das hängt leider auch extrem stark vom Fitting und vom Schlauch ab.Ich hab hier auch noch grünen Sleeve liegen, aber bin bisher nicht dazu gekommen.
Die größte Schwierigkeit sehe ich in der Schraubmutter vom Fitting und das irgendwie ordentlich hin zu bekommen....
