[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
6400 würde ich gar nicht an laufen bekommen, da ist wohl auch eher ne Sache der CPU Güte als der Ram Spannung, oder?
Für den 6400er Takt ist die CPU-Güte bzw. der IMC zuständig. Welche Spannungen ich brauche eher die der ICs. Eventuell bekomme ich jetzt CL28 mit Flat 36er zum laufen, wäre bestimmt nett.
Edit://
Bei meinem alten Kit hatte ich folgendes mit 1.47V laufen. Leider war das ziemlich an der Grenze, denn bei den hohen Temperaturen + GPU Last und etwas CPU Last (D4) bin ich mit dem Setting leider weggecrashed. Scheint aber ein Temperaturproblem zu sein, da es stabil lief, als es nicht so ewig warm war. Denke also, dass wenn ich einen Lüfter an die Dinger klemme, das so hätte weiterlaufen lassen können.
Ist aber jetzt sowieso Geschichte, da ich vorerst ein "nacktes" Kit laufen lasse, bis meine Alphacool Heatsinks kommen. Grund hierfür ist, dass die Modulhöhe meinen neuen NH-D15 limitiert, sodass ich den zweiten Lüfter nicht installieren konnte, ohne dass ich das Sidepanel wieder zu bekomme. War zuvor bei einem Liquid Freezer II ARGB mit Push-Pull. Musste aber sidegraden, damit ich Platz für eine non-Ref 79XT(X) oder nextGen habe. Leider war ich mit dem Front-Radiator bei nem O11 Air Mini etwas limitiert in der Länge :°)
Die reinen alphacool heatsinks haben bei mir kaum was gebracht. Habe dann Kühlrippen angeklebt und in den airflow des Deckenradiators gebracht da reichen paar cm aus wo die im airflow sind. Hält meine Kits im Kahru test bei max 55 Grad
Aktuell laufen die nackt, da ich die pre-disassembled gekauft habe und ohne Heatsinks. Ich kauf die v.a. dadurch, da ich ungern mit nackten Sticks arbeite und Sticks mit ordentlicher Heatsinks robuster sind. Ein paar °C weniger als nackt und ordentlich besser als die Stock Heatsinks nehm ich eben gerne mit.
Hab heute an Buildzoid getweeted und laut im sind mit geeigneter Kühlung selbst 1.65V für A-Die Daily kein Problem.
Ich trau es mich nicht, aber vlt gibt es den einen oder anderen hier :)
Für AMD Systeme im Moment nicht relevant. Weder für DDR5-6400 oder gar 6600 , noch für CL26 braucht man 1,65V.
kurze Frage, nutzt ihr AIDA im abgesicherten Modus oder im normalen Windowsbetrieb?
Meine Latenz ist im Vergleich zu den hier geposteten Results deutlich schlechter, siehe unten.
Normaler Windowsbetrieb vs abgesicherter Modus:
Vielen Dank für euer Feedback.
naja die 7000X3D sind aufgrund des vorhandenen Caches etwas im Nachteil was die Latenz anbelangt - ca. 5ns schlechter
weiterhin sind sehr niedrige Latenzen auch nur mit optimierten RAM Subtimings möglich - du findest u.a. hier im Thread zig ZenTimings Screenshots dazu :-)
bzgl. AIDA nutze ich halt ein optimiertes und entschlacktes Win10 extra nur zum benchen - auch damit ich mein Daily Windows bei zu heftigen RAM OC Versuchen nicht zerschiesse
Heute hab ich mal mein 6400er Setting mit den neuen Sticks in den absoluten Torture Test geschickt mit Furmark etc.
War leider nicht stabil, weswegen ich erstmal mein 6200er laufen lassen muss. Am Wochenende hock ich mich dazu mal hin :)
Hi
Macht es überhaupt Sinn die CPU VDDIO/MC Spannung zu senken ?
default ~ 1,37 Volt. Habe auf 1,265 Volt abgesenkt.
Kann es daran liegen das meine GSkill 6000J3038F16G für 6200 1,4 Volt brauchen ?
VSOC auf 1,22 Volt.
Werde ich nochmal antesten...
Gruß Bernd
Hi
VSOC auf 1,22 Volt.
Gruß Bernd
m.e. hat das keinen unmittelbaren direkten Einfluß - wenn dein MC Controller die 6200 mit den gewünschten Timings auch bei 1,265V packt warum dann bei dem vom Boardhersteller eingestellten 1,37V bleiben? (das ist auch nur ein "Wert" welchen der Boardhersteller vorausgewählt hat weil seiner Meinung nach damit halt alle CPUs problemlos laufen)
Dein RAM braucht halt bei 6200 mit deinen Timings 1,4V - da kannst du nix dran rütteln... ausser evtl. mit Glück die TImings etwas entspannen, obwohl das bei mir z.B. nichts bringt. Meiner braucht bei 6000/CL32 seine 1,35V genauso wie mit 6000/CL30 da kann ich nichts dran ändern
GDM Off ist bis jetzt zumindest Karhu 5k "stabil". Muss ich heute doch meine Bench-SSD wieder ans System ranschmeißen, da ist bestimmt noch etwas Luft nach oben. Ich konnte 57ns mit meinem zugemüllten HauptOS erreichen, was ich schon ordentlich finde, da einiges an Müll im Hintergrund läuft.
Mein Test-Prozess sieht so aus:
Karhu 5k+ ->1h+ y-cruncher -> ?h+ Gaming
Wenn ich dort keine Abstürze feststelle, dann ist das System meines Erachtens für meine Anforderungen stabil.
ich habe mein Ram jetzt Manuel ein gegeben und nicht mehr mit Expo 2!
https://www.hardwareluxx.de/community/threads/ryzen-ddr5-ram-oc-thread.1324121/page-38#post-29969320
Bei ZenTimings wird MEM VPP angezeigt. Ist das die Bezeichung im Bios mit Memory VPP Voltage? Auto, 1,5000 bis 2.1350
Gibt es auch gute wehrt für den F5-6000J3038F16G von G.Skill mit SK Hynix Chip
Was ich ihr gelesen habe, sind vom Ram mit CL32.
Kann man die werde auch nehmen und sich ran tasten?
https://www.hardwareluxx.de/community/threads/ryzen-ddr5-ram-oc-thread.1324121/page-37#post-29939050
Oder gibt es richtwehrte die Stabil laufen? Muss nicht gleich der Ferrari sein. :-)
Gruß Enrico
Probiere Mal die buildzoid Timings. Die sind sehr human, trotzdem Welten besser als xmp/Expo und laufen eigentlich mit jedem hynix ram:
Danke, werde ich mir anschauen!
Habe heute mein PC sauber gemacht. Da auch gleich mal geschaut, was auf einen Ram Riegel steht.
Die Nummer ist auf einen drauf 0R56RXS820A. Könnt ihr damit was anfangen?
Oder wo kann man das auslesen, was das für Chips sind.
Gruß Enrico
hI
Sind aber für A -Die nicht M Die wie die GSKILL 6000J3038F16G.
Gruß Bernd
hier für M-Die
Ja habe die 2x16 GB F5-6000J3038F16G mit der Nummer 0R56RXS820A.
Sind das M-Die?
Wegen das A nach der 820?
Werde ich da mal schauen.
Gibt's eigentlich für Ryzen Laptops ne Möglichkeit mit Timings zu spielen? Hab ein R7 7840U und der RAM läuft mit 100ns latenz weil der RAM mit 5600mhz cl38 läuft und wahrscheinlich auch shity subtimings. Im BIOS kann man leider nix einstellen und Ryzen master läuft auch nicht. Gibt's noch ne andere Option?
Ja, ist aber ziemlich aufwendig und ich weiß nicht, ob das mit DDR5 Speicher mittlerweile ohne Probleme funktioniert. Es wird dabei das SPD des RAMs umgeschrieben.
Man braucht:
- Ein Intel DDR5 System, bei dem das BIOS erlaubt auf den SPD des RAMs zu schreiben. Meines Wissens kann das bisher kein AMD System.
- das kostenpflichtige Tool Thaiphoon Burner (und Ahnung es zu bedienen)
- DDR5 zu DDR5 SODIMM Adapter
- ein AMD System, dass dann auch die programmierten SPD Werte übernimmt und nicht einfach die Standard JEDEC Werte setzt.
Man braucht:
Jagut das wird dann doch etwas sehr intensiv und teuer. Ich denke dann werde ich mit ~60gb/s Durchsatz und 100ns leben müssen.
Ich hab meine BIOS-Version aktualisiert, jetzt AGESA 1.0.0.7a.
XMP funktioniert noch stabil, aber Buildzoids timings für mein Hynix-M-kit nicht mehr... schade. Der PC friert ziemlich schnell ein. Vor der ganzen VSOC-Geschichte gings noch.
Edit: durch das Update setzt das MB wohl ne zu niedrige VDDIO-Spannung an. Manuell auf 1,3V gesetzt und es scheint vorerst wieder stabil.
Allerdings überschreibt das XMP-Profil die manuell eingestellten 1,25V bei VCORE_SOC und landet knapp unterhalb von 1,3V... sollte ich XMP lieber deaktivieren und dessen restliche Spannungen usw. händisch einstellen? Was ist da der aktuelle Stand, hab das nicht mehr mitverfolgt?
Ich habe mir diese Rams gekauft.
Sind Anscheinend SK Hynix A Die verbaut.
Mainboard ist ein Strix X670 E-A
CPU 7800X3D
Neuste bios version.
Expo tweaked geladen und läuft auch ohne Probleme.
Aber die Rams werden verdammt heiß unter last. 60°c +
Habe dann heute morgen erstmal die Kühler abgebaut und umgebaut auf den EK Monarch Kühler.
Leider fehlt mir noch der Wasserblock, hoffe der kommt nächste Woche an.
Hast du dir einen EK-RAM Monarch X4 bestellt oder hast du noch irgendwo einen X2 auftreiben können?
An einem X2 wäre ich sehr interessiert.
Habe mir einen x4 bestellt. Weil die RAMs ja auf A2 und B2 eingesteckt sind. Da passt der X2 Kühler leider nicht.
Habe noch einen X2 Kühler, der wird aber nicht verkauft. Der war zuletzt auf ein Apex Board montiert.
Scheint der 2:1 Modus zu sein der jetzt richtig zu funktionieren scheint. Ich hab auch ein Screenshot von einem 7800x3d gesehen welcher mit 8000mhz RAM lief (aber noch nicht stabil).
Auch der 1:1 Modus soll besser geworden sein mit der neusten agesa, wodurch viele CPUs 6400mhz schaffen sollen.
Muss sich nur rausstellen ob der 2:1 Modus auch mehr Performance bringt oder ob es wie bei Zen2/3 ist wo man mit dem 1:1 Modus bessere Performance hatte.
Habe nun die neue BIOS Version mal getestet um den Performance impakt von dem 2:1 Modus zu prüfen. Habe einfach mein 6200mhz cl28 setup genutzt und das ganze einmal mit 1:1 und dann mit 2:1 gebencht. Beim 2:1 Modus verliert man rund 1ns bei Aida und minimal an Durchsatz. Auch in Pyprime kaum ein Unterschied. Wenn man den RAM jetzt wirklich auf zb 7200mhz takten kann ohne große Probleme sollte das die 1ns locker wieder rein holen.
Problem ist das selbst bei meinem Test der 2:1 Modus sehr instabil war. Y-cruncher wollte zb gar nicht laufen.
Muss nachher weiter testen und Mal schauen ob ich auch die 8000mhz hinbekomme 🙃
