Zwei luftgekühlte 4090 ist aufwendig, aber möglich.
Mit einem dual Chamber Gehäuse, wo das NT hinter dem Motherboard montiert ist, und kein NT Schacht den PCIeSlot Raum verkleinert, sollte man doch auch zwei luftgekühlte 4090 montiert bekommen.
Kannst ja mal bei Geizhals nach ATXe Motherboards und Gehäuse suchen.
Das Gehäuse sollte die Möglichkeit haben, mindestens zwei 140mm Lüfter in der Bodenplatte und drei 140mm Lüfter in der Frontplatte zu montieren, um die beiden 4090 mit ausreichend Luft einigermaßen geräuscharm zu versorgen. Gehäuse mit mindestens acht Slotblenden ist auch sinnvoll, damit sich die beiden dicken 4090 auch mit etwas Abstand übereinander montieren lassen. Das Motherboard muß dazu seinen zweiter PCIeSlot auf Höhe der 5. oder 6. Slotblende haben. Dann könnte man sogar die Slotblende'n zwischen den beiden 4090 entfernen, um der oberen 4090 mehr KühlLuft zu verschaffen.
Für schwere Grafikkarten gibt es universelle Stützen, die die mechanische Belastungen auf die PCIeSlots des Mainboards abfangen.
