Danke für euer Feedback. Der Rest passt soweit oder gibt es da was Performance und Preis angeht eine bessere Alternative.
Die Pumpen Combo ist auch sehr leise wenn runter geregelt?
Moin.
Gibt es nen guten und günstigen durchflusssensor?
Hatte jetzt grob den alphacool es im Auge.
guten und günstigen
Nein, entweder oder, beides maximal, wenn du etwas von AC gebraucht bekommst.
Highflow 2 kosten selbst gebraucht meist noch 33-45 Euro, die LT manhcmal weniger. und es fehlt je nach Nutzung die Softwarelizenz von knapp 10 Euro.
Die älteren Hig FLow liegen meist bei 15-30 Euro ebenso ohne Software.
Alternative so ein Flügelrad im Fenster, kostet keine 15 Euro und zeigt an ob überhaupt etwas fliesst.
Bei durchsichtigem Schlauch wird meist der Mayhem Ultraclear empfohlen, ich bevorzuge EPDM.
Transparenter EPDM also, soso.
Kann man falsch verstehen, muss man aber nicht :hmm::rolleyes:
Ist wie wenn ich schreibe: "als Fleisch wird zum Grillen meist Nackensteak empfohlen, ich bevorzuge Gemüse".
Bei Deiner Lesart käme dabei raus: "Nackensteak Gemüse, soso". Häää, oder sollte das etwa lustig sein?
Nö. Wenn Du relevante/gute Werte möchtest, wird es nicht wirklich günstig.
Dann am Ehesten den AC Highflow 2 für nen Fuffi, oder wenn Optik egal den LT für 30 € ...
Hier ein Test des Vorgängers
Bei Deiner Lesart käme dabei raus: "Nackensteak Gemüse, soso". Häää, oder sollte dss etwa lustig sein?
Nackt und Steak geht auch. :oops:
Transparentes Aluminium gibt es8-)
Aluminiumoxynitrid japp.
Meinte aber eher dieses.
Wie werde später mal den Leakshield standalone an die Distro klemmen, mit QD3 dazwischen, hoffe ja dass sas zum befüllen und entlüften funktioniert.
Ich habe aber immer noch die Befürchtung dass das Ding einfach überläuft, da es am Schlauch hängt und ich k.A. habe wie weit hoch das Zeug gezogen wird.
Alternative an der zweiten Ultitube als Deckel.
Finde den HF irgendwie langweilig im Vergleich zum 2er.
Beachte dabei, dass der High Flow 2 und LT ein weiteres Gerät zum auslesen benötigen, bei dem HF weiss ich das nicht, da der über 3 Pin läuft (?).
aquaero 6 XT / PRO / LT (53145, 53146, 53206, 53234, 53250, 53251, 53253, 53262, 53263)
aquaero 5 XT / PRO / LT (53089, 53090, 53095, 53125, 53249, 53252)
aquaero 4.00 / 3.07 (53030, 53031, 53035, 53045, 53048, 53064, 53075, 53076)
aquastream ULTIMATE (41108)
aquastream XT (41059, 41060, 41061)
D5 NEXT (41118)
farbwerk 360 (53279)
poweradjust 3 (53166, 53167)
poweradjust 2 (53082, 53083)
poweradjust (53049, 53054)
aquaduct 240 Pro mark III (11213)
aquaduct 360 eco+ (11212, 11233)
cuplex kryos NEXT mit VISION
VISION Anschlussterminal für kryographics (23664, 23665, 23666, 23667)
VISION Touch (53232, 53235)
QUADRO (53256)
OCTO (53286)
Lieferumfang:
Ein Durchflusssensor
Ein Anschlusskabel
Drei Schrauben M3 x 6 mm
Technische Daten:
Abmessungen: ca. 51 x 41 x 31 mm
Anschlussgewinde G 1/4
Zur Auswertung des Durchflusssignals wird ein Gerät mit Durchflusssensoreingang (siehe Kompatibilitätsliste) benötigt, dieses befinden sich nicht im Lieferumfang!
Die HighFlow Sensoren haben ein Querstromflügelrad um den Durchfluß zu messen. Das ist deutlich weniger anfällig für Verfälschung durch rotiernde Wasserströmungen im Schlauch, als die TurbinenSensoren mit ihrem axialen Flügelrad.
Wird wohl der normale Highflow werden und dann mit anbindung an den Aquaero.
andere frage hätte ich noch zur aquasuite.
gibt es ne möglichkeit nen lüfteruasgang als Pumpenausgang für eine DDC1T Plus zu definieren?
@KaerMorhen ich bin ja sonst nicht so, aber kannst du nicht bitte vor dem "Antworten" drücken wenigstens etwas drüber gucken? Bei dem teilweise echt heftigen Wortgulasch bekomme ich echt Augenkrämpfe....
@4nt1 meinst du, damit es unter "Pumpen" auftaucht? Weil normal anschließen kannst du die Pumpe mittels Adapter am Lüfteranschluss ja normal (und dort steuern)
Den ollen Digimesa mit 5,6mm Düse. Lässt sich am leichtesten umrechnen. Drehzahl/64 war es meine ich, um den Durchfluss zu bekommen, wenn man ihn am normalen Lüfterstecker betreibt. Nur das Anschlusskabel ist etwas schwer zu besorgen.
Wenn du ein AE hast, gibt es dafür ein vorkonfiguriertes Profil. Und in dem Fall wäre der HF2 auch die bessere Lösung, weil noch ein Tempsensor drin ist.
Der ist unter 100l/h nicht zu gebrauchen und klackert über 100l/h lauter als die ganze Konkurrenz.
Na ja, du kannst ihn umbenennen. Sonst ist das doch eh alles gleich.
Will sich ALC gerade die Wakü Krone holen?
Haben scheinbar eine richtige Produkt-Offensive mit jede Menge neuen und interessanten und zumindest in vorschau erstmal schick aussehenden Teilen.
ja genau,
Ist diese Zusammenstellung stimmig?
Soll das mal erweitert werden? Falls nicht, kannst du auch gleich eine brauchbare AIO nehmen...
Highflow 2 kosten selbst gebraucht meist noch 33-45 Euro, die LT manchmal weniger. und es fehlt je nach Nutzung die Softwarelizenz von knapp 10 Euro.
Wozu sollte man da eine Software-Lizenz brauchen? Das ist kein eigenständiges Gerät. Man braucht aber was, wo man es anschließen kann, also idealerweise Quadro, Octo, Aquaero oder Farbwerk 360.
Bei sagt er zuerst "keine sichere Verbindung" und dann ist der Shop nicht erreichbar.
Kennt jemand einen Block, der auf eine XFX Speedster SWFT 319 Radeon RX 6900 XT passt? Ich finde nur welche für die XFX Speedster MERC 319 Radeon RX 6900 XT.
Der Serien-Kühler der MERC sieht schonmal von Bildern her anders aus.
Jap. Bei Bedarf soll auch noch die 4090 mit eingebunden werden. Dann brauch ich aber mehr Radiator Fläche.
Fertige AIO finde ich langweilig..
Wie groß ist der Düsendurchmesser bei den HighFlow(z.B. Next oder LT) Sensoren?
Habt Ihr Eure QD3's (oder alternative Schnellverschlüsse) direkt ans Gehäuse montiert (Schnellverschluss mit Schottverschraubung) oder nutzt Ihr einen Pass-Through und montiert an diesen direkt die QD3's bzw. einen 90 Grad Fitting und Schlauch+QD3? Hat sicherlich alles seine Vor/Nachteile...
Was sind aktuell gute ausgleichsbehälter?
Mein eisbecher helix hat irgendwo ne undichtigkeit? Und ich hab keinen Bock groß rum zu testen.
Aquacomputer Ultitube oder Watercool Heatkiller Tube.
Wobei ich bei einer direkten D5 Montage die Ultitube bevorzugen würder (da leiser). Als Standalone macht es keinen Unterschied und es sind meiner Meinung nach die zwei besten AGB am Markt.
Joa der heatkiller sieht optisch auch nicht schlecht aus.
Wie ist das da mit befestigungsmöglichkeiten?
Ist da schon wad bei?
Aktuell ist mein agb mit den radi mount und adapterwinkeln im Bereich für die Laufwerke unter gebracht.
