[Sammelthread] ASUS ROG Strix X670E-E/-F/-A/-I Gaming WIFI (AM5)
Sammelthread für die ASUS ROG Strix X670E Gaming WIFI Serie
In dem Thread geht es nur um die Strix x670E Serie. Andere Board Fragen haben hier nichts verloren, danke.
Herstellerseite: STRIX X670E-E / STRIX X670E-F / STRIX X670E-A / STRIX X670E-I
Support/Treiber/Bios (Hersteller): STRIX X670E-E / STRIX X670E-F / STRIX X670E-A / STRIX X670E-I
Support/Treiber/Bios (Alternative): STRIX X670E-E / STRIX X670E-F / STRIX X670E-A
Geizhals: STRIX X670E-E / STRIX X670E-F / STRIX X670E-A /
STRIX X670E-I
Geizhals Vergleich: Strix X670E-E/F/A/I
Bios Übersicht: AM5 AGESA/UEFI/BIOS Info & Laberthread
AM5 Laberthread: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/amd-am5-lga1718-mainboard-info-laberthread.1311067/
ECO Mode Guide: https://www.overclock3d.net/reviews/cpu_mainboard/amd_eco_mode_guide_for_am5/1
Reviews:
Besonderheiten:
  • Optimiertes Kühlungsdesign: Massive VRM-Kühlkörper plus integrierte Aluminium-E/A-Abdeckung, hochleitfähiges Wärmeleitpad, L-förmige Heatpipe, M.2 Combo-Kühlkörper und M.2 Backplate für den PCIe® 5.0 M.2_1 Steckplatz, drei Onboard-M.2-Kühlkörper sowie ein massiver M.2-Kühlkörper als Zubehör
  • Übertaktungstechnologien: Dynamic OC Switcher, Ryzen Core Flex, Asynchroner Takt und PBO-Verbesserung
  • Hochleistungsnetzwerke: Onboard WiFi 6E, Intel® 2,5 Gb Ethernet und ASUS LANGuard
  • Branchenführendes Audio: ROG SupremeFX ALC4080 mit Savitech SV3H712 Verstärker, zusammen mit DTS® Sound Unbound und Sonic Studio III
  • Unübertroffene Personalisierung: ASUS-exklusive Aura Sync RGB-Beleuchtung, einschließlich eines RGB-Headers und drei adressierbaren Gen 2 RGB-Headern
  • DIY-freundliches Design: Einschalttaste, vormontiertes I/O Shield, PCIe Slot Q-Release, M.2 Q-Latch, Q-Code, Q-LED, BIOS FlashBack™, Clr CMOS Button, FlexKey, SafeSlot und SafeDIMM
  • Intelligente Steuerung: ASUS-exklusive Tools wie AI Cooling II, Two-Way AI Noise-Cancelation und AI Networking für eine einfache Konfiguration
  • Renommierte Software: 60-Tage-Testversion von AIDA64 Extreme und intuitives UEFI BIOS-Dashboard im Lieferumfang enthalten
Spezifikationen ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI:
CPU​
AMD Socket AM5 for AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors*
* Refer to www.asus.com for CPU support list.
Chipset​
AMD X670
Memory​
4 x DIMM, Max. 128GB, DDR5
6400+(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/
5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200/ 5000/ 4800 ECC and Non-ECC, Un-buffered Memory*
Dual Channel Memory Architecture
Supports AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO™)
OptiMem II
* Supported memory types, data rate(Speed),
and number of DRAM module vary depending on the CPU and memory configuration, for more information refer to www.asus.com for memory support list.
* Non-ECC, Un-buffered DDR5 Memory supports
On-Die ECC function
Graphics​
1 x DisplayPort**
1 x HDMI® port***
**Supports max. 8K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4.
***Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
Expansion Slots​
2 x PCIe 5.0 x16 slots (supports x16 or x8/x4 modes)
AMD X670 Chipset
1 x PCIe 4.0 x16 slot (supports x4 mode)
Storage​
Total supports 4 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports*
M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)
M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)
M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 5.0 x4 mode))
AMD X670 Chipset
M.2_4 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)
*AMD RAIDXpert2 Technology supports both NVMe RAID 0/1/10 and SATA RAID 0/1/10.
Ethernet​
1 x Intel® 2.5Gb Ethernet
ASUS LANGuard
Wireless & Bluetooth​
Wi-Fi 6E
2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Supports 2.4/5/6GHz frequency band*
Bluetooth v5.2
* WiFi 6E 6GHz regulatory may vary between
countries, and function will be ready in Windows 11 or later.
**The Bluetooth version may vary, please refer to the Wi-Fi module manufacturer's website for the latest specifications
USB​
Rear USB (Total 13 ports)
1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x USB Type-C®)
12 x USB 3.2 Gen 2 ports (10 x Type-A + 2 x
USB Type-C®)
Front USB (Total 9 ports)
1 x USB 3.2 Gen 2x2 connector
1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports
3 x USB 2.0 headers support additional 6 USB 2.0 ports
Audio​
ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High
Definition Audio CODEC ALC4080
- Impedance sense for front and rear
headphone outputs
- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
- High quality 120 dB SNR stereo playback
output and 113 dB SNR recording input
- Supports up to 32-Bit/384 kHz playback
Audio Features
- Audio Shielding
- Savitech SV3H712 AMP
- Gold-plated audio jacks
- Rear optical S/PDIF out port
- Premium audio capacitors
- Audio cover
* A chassis with an HD audio module in the
front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output.
Back Panel I/O Ports​
1 x USB 3.2 Gen 2x2 port (1 x Type-C®)
12 x USB 3.2 Gen 2 ports (10 x Type-A, 2 x USB
Type-C®)
1 x DisplayPort
1 x HDMI® port
1 x Wi-Fi Module
1 x Intel® 2.5Gb Ethernet port
5 x Gold-plated audio jacks*
1 x Optical S/PDIF out port
1 x BIOS FlashBack™ button
1 x Clear CMOS button
*The rear panel Lime (Line out) port does not support spatial audio. If you wish to use spatial audio make sure to connect your audio output device to the audio jack on the front panel of your chassis.
Internal I/O Connectors​
Fan and Cooling related
1 x 4-pin CPU Fan header
1 x 4-pin CPU OPT Fan header
1 x 4-pin AIO Pump header
5 x 4-pin Chassis Fan header
Power related
1 x 24-pin Main Power connector
2 x 8-pin +12V Power connector
Storage related
4 x M.2 slots (Key M)
USB
1 x USB 3.2 Gen 2x2 connector (supports USB Type-C®)
Miscellaneous
3 x Addressable Gen 2 headers
1 x AURA RGB header
1 x Alteration Mode Switch
1 x CPU Over Voltage jumper
1 x Front Panel Audio header (AAFP)
1 x Start button
1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function
1 x Thermal Sensor header
1 x Thunderbolt™ header
Special Features​
Extreme Engine Digi+
- 5K Black Metallic Capacitors
ASUS Q-Design
- M.2 Q-Latch
- PCIe Slot Q-Release
- Q-Code
- Q-DIMM
- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA
[white], Boot Device [yellow green])
- Q-Slot
ASUS Thermal Solution
- M.2 heatsink backplate
- M.2 heatsink
- VRM heatsink design
- Massive M.2 Heatsink
ASUS EZ DIY
- BIOS FlashBack™ button
- BIOS FlashBack™ LED
- Clear CMOS button
- ProCool II
- Pre-mounted I/O shield
- SafeSlot
- SafeDIMM
AURA Sync
- AURA RGB header
- Addressable Gen 2 headers
Software Features​
ROG Exclusive Software
- GameFirst VI
- ROG CPU-Z
- Sonic Studio III + Sonic Studio Virtual
Mixer + Sonic Suite Companion
- Sonic Radar III
- DTS® Sound Unbound
- Anti-virus software
ASUS Exclusive Software
Armoury Crate
- AIDA64 Extreme (60 days free trial)
- AURA Creator
- AURA Sync
- Fan Xpert 4 (with AI Cooling II)
- Power Saving
- Two-Way AI Noise Cancellation
AI Suite 3
- TPU
- DIGI+ VRM
- Turbo app
- PC Cleaner
MyAsus
WinRAR
UEFI BIOS
ASUS EZ DIY
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 3
- ASUS UEFI BIOS EZ Mode
Dynamic OC Switcher
FlexKey
BIOS​
256 MbFlash ROM, UEFI AMI BIOS
Manageability​
WOL by PME, PXE
Accessories​
Cables
2x SATA 6Gb/s cables
Additional Cooling Kit
1 x Thermal pad for M.2
Miscellaneous
1 x ASUS Wi-Fi moving antennas
1 x Cable ties pack
1 x Massive M.2 Heatsink
1 x M.2 Q-Latch package for M.2 backplate
1 x ROG Graphics card holder
2 x Rubber Packages for M.2
1 x Rubber Package for M.2 backplate
1 x ROG key chain
1 x ROG Strix sticker
1 x ROG Strix thank you card
Documentation
1 x User guide
Operating System​
Windows® 11 64-bit, Windows 10 64-bit
Form Factor​
ATX Form Factor
12 inch x 9.6 inch ( 30.5 cm x 24.4 cm )
Spezifikationen ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI:
CPU​
Chipset​
AMD X670
Memory​
4 x DIMM, Max. 128GB, DDR5 6400+(OC)/6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200/ 5000/ 4800 ECC andNon-ECC, Un-buffered Memory*
OptiMem II
* Supported memory types, data rate(Speed), and number of DRAM module vary depending on the CPU and memory configuration, for more information refer to www.asus.com for memory support list.
On-Die ECC function
Graphics​
1 x DisplayPort*
1 x HDMI® port**
* Supports max. 8K@60Hz as specified in DisplayPort 1.4.
**Supports max. 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
Expansion Slots​
1 x PCIe 5.0 x16 slots (supports x16 mode)
AMD X670 Chipset**
1 x PCIe 3.0 x1 slot
* Please check PCIe bifurcation table in support site (https://www.asus.com/support/FAQ/1037507/).
Storage​
AMD X670 Chipset
M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4 mode)
*AMD RAIDXpert2 Technology supports both PCIe RAID 0/1/10 and SATA RAID 0/1/10.
Ethernet​
ASUS LANGuard
Wi-Fi 6E
Bluetooth v5.2
* WiFi 6E 6GHz regulatory may vary between countries.
USB​
Rear USB (Total 12 ports)
9 x USB 3.2 Gen 2 ports (7 x Type-A + 2 x USB Type-C®)
2 x USB 2.0 ports
Front USB (Total 7 ports)
2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports
Audio​
ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4080
- Impedance sense for front and rear headphone outputs
- High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input
- Supports up to 32-Bit/384 kHz playback"
Audio Features
- Audio Shielding
- Audio cover
9 x USB 3.2 Gen 2 ports (7 x Type-A, 2 xUSB Type-C®)
2 x USB 2.0 ports
1 x DisplayPort
1 x HDMI® port
1 x Wi-Fi Module
5 x 4-pin Chassis Fan headers
Power related
Storage related
4 x SATA 6Gb/s ports USB
Miscellaneous
1 x Aura RGB header
1 x Thunderbolt™ (USB4®) header
Special Features​
ASUS Q-Design
- M.2 Q-Latch
- Q-DIMM
- Q-Slot
- M.2 heatsinks
ASUS EZ DIY
- Clear CMOS button
- ProCool II
- SafeSlot
- SafeDIMM
Aura Sync
- Aura RGB header
Software Features​
- GameFirst VI
- ROG CPU-Z
- Sonic Radar III
Armoury Crate
- Aura Creator
- Aura Sync
- Power Saving
AI Suite 3
TPU
DIGI+ VRM
Turbo app
PC Cleaner
MyAsus
WinRAR
UEFI BIOS
ASUS EZ DIY
- ASUS EZ Flash 3
Dynamic OC Switcher
FlexKey
BIOS​
256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Manageability​
WOL by PME, PXE
Accessories​
Cables
2 x SATA 6Gb/s cables
Miscellaneous
1 x Cable ties pack
1 x ROG key chain
1 x ROG Strix stickers
Documentation
1 x User guide
Operating System​
Windows® 10 64-bit, Windows® 11 64-bit
Form Factor​
ATX Form Factor
Spezifikationen ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI:
CPU​
Chipset​
AMD X670
Memory​
4 x DIMM, Max. 128GB, DDR5 6400+(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200/ 5000/ 4800 ECC and Non-ECC, Un-buffered Memory*
Dual Channel Memory ArchitectureSupports AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO™)OptiMem II
* Non-ECC, Un-buffered DDR5 Memory supports On-Die ECC function
Graphics​
1 x DisplayPort*
1 x HDMI® port**
** Supports Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
*** VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution.
Expansion Slots​
1 x PCIe 5.0/4.0/3.0 x16 slot
AMD X670 Chipset
1 x PCIe 4.0/3.0 x16 slot (supports x4 mode)
Storage​
AMD X670 Chipset
Ethernet​
ASUS LANGuard
Wi-Fi 6E
Bluetooth v5.2
* WiFi 6E 6GHz regulatory may vary between countries, and function will be ready in Windows 11 or later.
USB​
8 x USB 3.2 Gen 2 ports (7 x Type-A + 1 x USB Type-C®)
1 x USB 3.2 Gen 1 port (1 x Type-A)
2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)
1 x USB 3.2 Gen 2x2 connector (supports USB Type-C® )
Audio​
Audio Features
- SupremeFX Shielding Technology
- Audio cover
8 x USB 3.2 Gen 2 ports (7 x Type-A, 1 x USB Type-C®)
1 x DisplayPort
1 x HDMI® port
1 x Wi-Fi Module
1 x Intel® I225-V 2.5Gb Ethernet port
5 x Audio jacks
Power related
Storage related
USB
2 USB 3.2 Gen 1 ports2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 ports
Miscellaneous
1 x Aura RGB header
Special Features​
ASUS Q-Design
- M.2 Q-Latch
- Q-DIMM- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green])
- Q-Slot
- M.2 heatsink
ASUS EZ DIY
- Clear CMOS button
- ProCool II
- SafeSlot
- SafeDIMM
AURA Sync
- AURA RGB header
Software Features​
- GameFirst VI
- ROG CPU-Z
- Sonic Studio III + Sonic Studio Virtual Mixer + Sonic Suite Companion
- Sonic Radar III
Armoury Crate
- AURA Creator
- AURA Sync
- Power Saving
AI Suite 3
- TPU
- DIGI+ VRM
- Turbo app
- PC Cleaner
MyAsus
WinRAR
UEFI BIOS
ASUS EZ DIY
- ASUS EZ Flash 3
FlexKey
BIOS​
Manageability​
WOL by PME, PXE
Accessories​
Cables
Miscellaneous
1 x Cable ties pack
1 x M.2 Q-Latch packages for M.2 backplate
1 x ROG key chain
Documentation
1 x User guide
Operating System​
Windows® 11, Windows® 10 64-bit
Form Factor​
ATX
Spezifikationen ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI:
CPU​
Chipset​
AMD X670
Memory​
2 x DIMM, Max. 64GB, DDR5 6400+(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200/ 5000/ 4800MHz ECC and Non-ECC, Un-buffered Memory*
OptiMem II
Graphics​
1 x HDMI® port*
2 x USB4® ports support USB Type-C® display
outputs**
2.1.
Expansion Slots​
1 x PCIe 5.0 x16 slot(s)
Storage​
Total supports 2 x M.2 slots and 2 x SATA 6Gb/s ports*
M.2_1 slot (Key M), type 2280(supports PCIe 5.0 x4 mode)
AMD X670 Chipset
2 x SATA 6Gb/s ports****
NVMe RAID 0/1 and SATA RAID 0/1.
**** Install ROG FPS-II Card to support 2 x
SATA 6Gb/s ports
Ethernet​
ASUS LANGuard
Wi-Fi 6E
Bluetooth v5.2
USB​
Rear USB (Total 10 ports)
2 x USB4® port(s) with Intel® JHL8540 USB4®
controller (2 x USB Type-C®)
5 x USB 3.2 Gen 2 port(s) (5 x Type-A)
3 x USB 2.0 port(s) (3 x Type-A)
Front USB (Total 3 ports)
1 xUSB 3.2 Gen 2 connector (supports USB Type-C®)
1 x USB 3.2 Gen 1 header(s) support(s)
ROG STRIX HIVE (Total 2 ports)
1 x USB 3.2 Gen 2 port(s) (1 x USB Type-C®)
1 x USB 2.0 port(s) (1 x Type-A)
ROG FPS-II C (Total 3 ports)
2 x USB 2.0 header(s) additional 3 USB 2.0
ports**
Audio​
ROG High Definition Audio CODEC ALC4050
- High quality 118 dB SNR stereo playback output and 94 dB SNR recording input
Audio Features
- ROG Hyper-Grounding Technology
- ESS® SABRE9260Q DAC
- Silver-plated audio jacks
- Optical S/PDIF out port & USB Type-C® port with indepent power solution
- Dedicated audio PCB layers
*All audio functions on ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI are supported through ROG STRIX HIVE
5 x USB 3.2 Gen 2 port(s) (5 x Type-A) (1
port supports ROG STRIX HIVE)
1 x HDMI® port
1 x Wi-Fi Module
1 x 4-pin CPU Fan header(s)
1 x 4-pin AIO Pump header(s)
1 x 4-pin Chassis Fan header(s)
Power related
1 x 8-pin +12V Power connector
Storage related
2 x M.2 slots (Key M)
USB
1 x USB 3.2 Gen 2 connector (support(s) USB
Type-C® )
Miscellaneous
1 x Addressable Gen 2 header(s)
1 x AURA RGB header(s)
1 x RTC Battery header
1 x 2 pin Power_BTN header
2 x USB Type-C® connectors to Install ROG
FPS-II card*
ROG FPS-II card
1 x Clear CMOS header
1 x Front Panel header
1 x Alteration mode switch
2 x USB 2.0 header(s) support(s) additional
3 USB 2.0 ports
Special Features​
-5K Black Metallic Capacitors
ASUS Q-Design
- M.2 Q-Latch
- Q-DIMM
- Q-Slot
- M.2 heatsink
- Aluminum backplate
- M.2 Chipset Fan
ASUS EZ DIY
- ProCool II
- SafeSlot
- SafeDIMM
AURA Sync
- AURA RGB header(s)
- Addressable Gen 2 header(s)
ROG STRIX HIVE
1 x USB Type-C® connects to Motherboard
1 x USB 2.0 port(s) (1 x Type-A with BIOS
FlashBack™)
1 x Headphone jack with Mic in
1 x Mic in jack with Optical S/PDIF out
1 x EZ mode PBO button
1 x FlexKey button
1 x Volume Control Knob with Mute Button
Software Features​
- GameFirst VI
- ROG CPU-Z
- Sonic Radar III
Armoury Crate
- AURA Creator
- AURA Sync
- Power Saving
AI Suite 3
- TPU
- DIGI+ VRM
- Turbo app
- PC Cleaner
MyAsus
WinRAR
UEFI BIOS
ASUS EZ DIY
- ASUS EZ Flash 3
Dynamic OC Switcher
FlexKey
BIOS​
Manageability​
WOL by PME, PXE
Accessories​
Cables
1 x ROG USB2.0 splitter cable
1 x Panel Cable
ROG FPS-II Card
1 x ROG FPS-II Card
ROG STRIX HIVE
1 x ROG STRIX HIVE
1 x USB Type-C® power connection cable
Miscellaneous
1 x Cable ties pack
1 x Rubber Package(s) for M.2
1 x Q-Latch package(s) for M.2
1 x ROG key chain
Installation Media
1 x User guide
Operating System​
Form Factor​
Mini-ITX Form Factor
6.7 inch x 6.7 inch( 17cm x 17cm)
FAQ:
Q: Wie Windows 11 22H2 installieren wenn LAN nicht erkannt wird?
A: Siehe Lösung von Asus.
Q: Im Geräte-Manger ist ein unbekanntes Gerät?
A: es handelt sich um den "Thunderbolt" (AMD I2C). Treiber
Q: Kann man das Memory Training abschalten?
A: ja in dem man in BIOS "Context Restore" auf enable stellt. Wichtig bei Context Restore, erst einschalten wenn das Ram Training 1x gemacht wurde
Tipps:
Empfohlene zusatzeinstellungen für RAM ab 6000Mhz:
1x Ram Training machen lassen, danach Context Restore aktivieren und Memory Power Down (wird automatisch aktiviert ab Bios 1004). Medium Load Boostit sollte man auch aktivieren was die Stabilität erhöht.
Sollten Änderungen oder Ergänzungen gewünscht sein bitte Informiert mich.
irgendwie verstehe ich nicht was du meinst? warum sollte dein RAM Takt wieder weg sein?
takker den doch manuell auf 5600 und dann bleibt der auch da ^^
btw. bitte Screenshots mit der im BIOS integrierten Screenshot Funktion: USB Stick anschliessen und dann F12 von den Einstellungen welche du zeigen willst/sollst 😉
welches Strix hast denn du überhaupt?
Informationen eintragen im Profil unter "Mein System" wären hilfreich
hier sind 2 Screenshots...
Hier meine Konfig:
AMD 7900X3D
Asus Strix X670E-E Gaming
Asus TUF 4090
RAM: 32GB (2x 16GB Kit) DDR5-5600 CL36, Corsair Dominator RGB
Jedes Mal wenn ich den Rechner neu boote, geht er von 5600 Mhz im D.O.C.P I Modus wieder auf 4800 Mhz zurück, seitdem ich das beta 1410 Bios habe.
Ich hoffe auf eine baldige Lösung durch ein neues Bios von Asus, seit nunmehr 4 Wochen, kämpfe ich mit den Settings und hoffe auf ein stabiles Bios...
Sorry, ich bin leider kein PC-Fachmann, habe mir den PC vor 4 Wochen bauen lassen, sonst läuft eigentlich alles super, aber ich glaube ich muß nur die RAM-Spannung anheben, dann läuft er auch konstand mit den 5600 Mhz.
Bitte nicht schimpfen... :cry:
da bekommt mann Augenkrebs, demnächst bitte ->
bitte Screenshots mit der im BIOS integrierten Screenshot Funktion: USB Stick anschliessen und dann F12 von den Einstellungen welche du zeigen willst/sollst!!
Siehe Bilder unten - selbst wenn da etwas "grau" ist ins Fenster klicken und Wert manuell eingeben ^^
und btw. deine Bilder sehen echt aus wie "hingeschissen" - Sorry! - aber alleine schon obere Drittel nix zu sehen ausser der Wand ^^
und als Anfänger hättest du dir mal besser EXPO Zertifizierte Module gekauft (die sind für AMD geprüft/freigegeben) - kp warum du da D.O.C.P. auswählst
ich bitte um Entschuldigung, wußte bis heute nicht, dass es eine Screenshot-Funktion im Bios gibt, werde mir das mal näher anschauen und in Zukunft die richtigen Bilder vom Bios schicken....
alles gut 😉
check mal bitte ob du auf die grauen Felder klicken kannst bei dir um etwas einzutragen - aber ej, wie schon geschrieben: besser für Anfänger wären EXPO Module, einbauen, EXPO Profil auswählen und zu 99% läuft und glücklich sein.
Das dein "Dienstleister/Verkäufer" angeblich 6000er RAM nicht ans laufen kriegt spricht allerdings auch schon Bände, spricht nicht für den Verkäufer, ich hab aktuell noch keinen Ryzen 7000 gesehen der mit (dem richtigen) 32GB RAM (2 Module) keine 6000 schafft ^^
Unabhängig von DOCP. Dein ram läuft auf 5600. Auf dem 1. Screen oben sieht man soweit ich weiß nur den "Standard" darunter steht aber DOCP aktiviert. Dahinter dann 5600.
(Auf dem 1./2. Screen Rechts steht auch die RAM Frequenz mit 5600.) - ähm verwirrend ausgedrückt.
Guck mal im Windows Task Manager bei Arbeitsspeicher. Da sollte auch 5600 stehen. Ist nur verwirrend auf der 1. UEFI Seite.
Sollte also alles passen.
alles gut 😉
im Task-Manager kann ich nichts zum RAM-Hersteller finden...
Hier ein Screenshot vom CPU-Z
Bei mir klappt das nicht mit den Screenshots im Bios, ich versuche es weiter, habe einen USB eingesteckt und im Bios Fotos gemacht, waren aber auf dem Stick nicht zu finden...
Mir geht es eigentlich nur darum, wie ich dauerhaft die 5600 Mhz bekomme und nicht nach jedem Neustart der RAM wieder auf 4800 runtertaktet...
Ich schick dann später noch Shots aus dem Bios...
Hat jemand das Corsair Vengeance 6000 mhz cl30
(CMH32GX5M2B6000Z30K) in Verwendung?
Ich meine gelesen zu haben das dieses RAM auf Asus schlecht läuft...
du musst auch lesen was hier geschrieben wird:
im BIOS sieht alles schick aus bzgl. RAM Geschwindigkeit
ich kann die Fotos im Bios machen, aber mein USB Stick zeigt mir nur BMP an und ich muß die Shots dann über Paint zum JPG konvertieren... :ROFLMAO:
Mit Bios 1410 habe einfach nur das Problem, dass mir bei jedem Neustart, die Timings von 5600 wieder zurück auf 4800 gehen, mit dem letzten Bios 1202 war es nicht so, aber dafür wieder wie mit allen anderen BIOS-Versionen eben ewig lange Boot-Zeiten und ich mußte mit "Memory Content Restore & DRAM Power Down Mode auf "enabled" die Boot-Zeiten verringern.
Ich brauche keine 6000 Timings, mir wäre ja schon geholfen, wenn ich die 5600 stabil halten kann, oder ich kaufe mir doch noch 6000 Corsair, wenn ich wüßte, dass die stabil anliegen und wieder zu meiner ICUE Software passen, würde ich das nochmal in Erwägung ziehen, anderen Corsair-RAM zu kaufen.
Ich würde viel dafür geben, wenn mir jemand helfen kann, dieses RAM-Problem zu lösen. was muß ich wo einstellen, damit ich im Dual-Channel "stabil" meinen RAM auf 5600 oder wenn möglich auch darüber betreiben kann...
Sorry, dass ich hier nicht soviel Ahnung habe, aber ich lerne von Euch auch dazu...
woran machst du denn fest das dein RAM nicht mit deiner gewünschten Geschwindigkeit arbeitet? Bitte Screenshots in dem du das bitte farblich markierst.
Ansonsten kann ich mich nur wiederholen: aktuell läuft dein RAM mit 5600.
bei jedem 2. Reboot stellt er sich wieder auf 4800 zurück...
Ich hoffe, ich bekomme einen Screenshot dazu, ich denke einfach, es liegt an der RAM-Spannung, die ich einstellen muß, oder am 1410 beta-Bios...
...wenn das "Problem" auftritt bitte einen CPU-Z / Memory Tab Screenshot zeigen, alle Screenshots welche du gepostet hast sagen RAM 5600 -> alles i.O.
im Moment geht es wieder mal und der RAM verstellt sich nicht...
k wie gesagt Bilder CPU-Z wenn das Problem aktuell ist
Was genau soll da schlecht laufen? Konnte problemlos EXPO laden und alles läuft auf Anhieb (inkl. tm5 memtest).
Sowohl das von dir genannte (vengance) als auch das quasi identische Dominator kit laufen mit den in EXPO hinterlegten 6000 cl30 absolut stabil. Letzteres ist auch explizit bei ASUS als kompatibel gelistet.
Danke für die Infos, dann werde ich mir wohl auch nochmal einen neuen, richtigen, RAM von Corsair kaufen..
den hier
oder den hier
nachdem ich meinen 5600 nicht auf 6000 übertakten kann, am 01.04.2023 hatte mir mein PC-Bauer mitgeteilt, dass mit den damaligen Bios-Versionen ein 6000 nicht möglich war.
Bei mir heißt es im Bios nicht EXPO sondern D.O.C.P.
Den RAM hier habe ich gerade verbaut...
:unsure:🥲8-)
Ein guter Ausgangspunkt ist immer die Herstellerwebsite. Dort sind die vom Hersteller getesteten Kits gelistet: https://rog.asus.com/motherboards/rog-strix/rog-strix-x670e-e-gaming-wifi-model/helpdesk_qvl_memory/
Bei Corsair (mit EXPO) ist dort nur das Dominator 6000 CL30 gelistet (dein oben verlinktes ist CL36)
Das von dir verlinkte Vengance konnte ich zumindest bei mir auch erfolgreich einsetzten - hat identischen Takt / Timings und Chips (SK Hynix M) wie das Dominator.
erstmal vielen Dank für den Link, wie gesagt, bei mir heißt das D.O.C.P und ich werde wenn ich nochmal neuen RAM kaufe, ganz genau hin schauen und mich vorher erkundigen, welcher RAM bei meinem Board im Dual-Channel funktioniert...
Was ich nicht verstehe, warum Asus bei meinem Board immer von EXPO spricht, wenn bei mir im Bios nur D.O.C.P auswählbar ist...:unsure:
:ROFLMAO:
weil du halt keinen EXPO zertifizierten RAM gekauft hast - deiner halt das Intel XMP Protokoll
im bedeutet EXPO wie auch XMP nur das im RAM Settings hinterlegt sind welche von den Mainboards ausgelesen werden und dann entsprechend den gespeicherten Settings diese ins BIOS übernehmen
macht es Usern einfacher den RAM mit beworbenen Takt/Timings einfacher ans laufen zu kriegen
User die etwas Erfahrung auf dem Gebiet haben brauchen EXPO und co maximal als Orientierungshilfe bei der Ersteinrichtung. Alle Einstelleung werden von denen sowieso manuell eingestellt
und btw es hilft ungemein solche Wortfetzen auch mal bei google einzutackern
https://www.google.de/search?q=d.o.c.p+asus&iflsig=AOEireoAAAAAZFQHsV-5VbDxE0rwucm2NqGZy0WNxoY9 - schon siehst du was D.O.C.P. bei Asus ist
danke vielmals, dass ist jetzt mal eine klare Aussage, dass heisst mit dem richtigen RAM steht bei mir im Bios auch EXPO und nicht D.O.C.P. ich dachte es ist nur eine Bezeichnung, EXPO; XMP oder D.O.C.P
Wenn ich also einen EXPO-zertifizierten RAM von Corsair kaufen möchte, dann steht auch im Bios EXPO und nicht D.O.C.P
Bei Google hab ich bereits in etwas diese Erklärung gelesen, dass es eben jeder Board-Hersteller oder RAM-Hersteller anders nennt....
Bei meinem aktuell verwendeten RAM steht übrigens nichts von EXPO; XMP oder D.O.C.P
korrekt! dein aktueller RAM ist XMP -> also Intel zertifiziert
EXPO wäre der korrekte RAM für Ryzen 7000 (Zen 4)
aber wie gesagt: korrekt eingestellt läuft dein XMP nicht schlechter als EXPO RAM, wenngleich du für die korrekten Einstellungen auch selber Hand anlegen musst
jetzt kommen wir der Sache näher, mein RAM ist XMP Intel zertifiziert und im Bios steht D.O.C.P, wenn ich das verstehen könnte, wäre ich schon einen großen Schritt weiter... :unsure:
8-)
einfach meinen zuvor geposteten google Link aufrufen und lesen.
5. Link steht was D.O.C.P. ist ^^ und von wem es warum entwickelt wurde
kleiner Tip: nicht von Intel und nicht von AMD :geek:
ausführlich gelesen, also völlig egal ob XMP, EXPO oder D.O.C.P, der Effekt ist der gleiche, heisst nur anders...merci für dein Link... 8-)
Ich hatte mit Corsair RAM keine guten Erfahrungen gemacht. Darum bin ich auch auf G-Skill gewechselt und ich bin nicht der einzige, der denn Wechsel gemacht hat. Corsair RAM mag früher mal TOP gewesen sein, aber inzwischen ist er das nicht mehr, zumindest auf AM5 aus meiner Sicht.
Jup ich auch hatte den Vengance CL30 36. Wollte den auch unbedingt wegen. icu weil mein NT darüber auf Single Rail geschaltet wird.
Hatte bisher immer GSkill RAM aber der war zum Zeitpunkt der Bestellung nirgends verfügbar. Daher ist es dieses mal Corsair geworden und ich kann mich bisher nicht beklagen.
In welcher Situation würde ich denn merken dass der RAM schlechter ist? Großes RAM Tuning möchte ich nicht betreiben - einfach nur EXPO laden und alles soll stabil laufen. Da gefühlt jeden zweiten Tag ein neues UEFI kommt ist das Laden der Timings mit einem Klick echt angenehm.
Auf der Asus seite schauen ob der ram gelistet ist. hab den 5600mhz z36 con corsair und oc auf 6000 mhz ohne probleme musste nur dram spannung statt 1.25 auf 1.35 machen.
ich würde mich da nochmal ran wagen, was das OC auf 6000 Mhz angeht, was genau muß ich dann wo einstellen, wenn ich das mal schrittweise testen will....:unsure:
Wenn das mit meinem RAM überhaupt möglich ist...
Ich bin jetzt zurück auf Bios 1401 - seitdem läuft mein RAM stabil aut DOCP I und taktet nicht mehr auf 4800 zurück...
Am besten jemand postet passend zu deinen Speichern ein Expo Profil sichtbar in Zen Timmings.
Was für Speicher Chips haben deine Riegel ?
Hier findest du heraus welche Chips du hast.
Thema 'DDR5 Info- & Laberthread 2023' https://www.hardwareluxx.de/community/threads/ddr5-info-laberthread-2023.1300076/
Darauf hin könntest du versuchen dann von einem User die Settings zu übernehmen.
Geh am besten da zu dann in den Ryzen DDR5 RAM Thread da es langsam Spezifischer wird.
Beitrag im Thema 'Ryzen DDR5 RAM OC Thread' https://www.hardwareluxx.de/community/threads/ryzen-ddr5-ram-oc-thread.1324121/post-29894828
