Kann auch am Mount liegen, schief oder zu fest angezogen und die Flügelspitze trifft den Rahmen.
Stimmt, Ickewars kannst du schon ab 200 rpm damit foltern.
Bei mir machen sich die 120er erst ab 600-750 rpm bemerkbar, im Gehäuse oder mit ner Blende davor sogar eher.
Auf dem Mora müsste man die nur gut entkoppeln, dann sind die auch höher drehend leise.
Aber ja zu teuren Lüftern definitiv kein Vergleich.
War auch nicht abwertend gemeint.
Man muss das immer in das P/L Verhältnis setzen.
Aber wenn man einmal was anderes kennt und nutzt …und zu viel Geld hat…
garnicht mal so schlecht die idee :) haste irgendwo ne site wo ich sleeve für die größe bvekomme ?
Wenn es nicht aussehen soll wie Hund, dann schaut man, dass die Überwurfmutter über dem Sleeve-Ende liegt.
Das funktioniert aber nicht bei allen Schlauch/Anschluss-Kombinationen!
Ist der Schlauch eher dick und die Überwurfmutter eher eng, dann kannst das vergessen.
Mitten den alten Barrow-Anschlüssen und EPDM ging es noch, mit den neuen Barrow-Anschlüssen mit dem dickeren Wulst, geht die Üwu-Mutter so schon kaum drauf.
und nboch ne frage, gibts ne Arti Abstandshalter wo man 2 Schläuche schön nebeneinander führen kann ?
Sowas?
geht sicher auch günstiger aus dem 3D Drucker.
Oder du nimmst die preislich und optisch günstigere Alternative:
oder
Kann man die WulstInnendurchmesser der Überwurfmutter nicht einfach etwas weiten, damit der Gewebeschlauch mit drunter passt?
Ich würde die Wulst mit einem billigen Stufenbohrer weiten. Bei 10mm Schlauch auf 12mm, oder bei 16mm Schlauch auf 18mm. Zusammen mit dem Heißkleber und Schrumpfschlauch mit dem man ja eh den Gewebeschlauch am Ende sichern versiegeln muss, sollte das doch perfekt passen.
Ja, aber jetzt haben die seit ner Woche meine Kohle und ich habe nix zurück bekommen. Das geht gar nicht.
So, gestern den LianLi DK05F geholt und heute dann Zuhause aufgebaut! Auch schon von der ersten groben Staubschicht befreit!
Das Teil ist schon cool, Materialanmutung und Schrauben sind halt einfach wie bei einem PC-Gehäuse!
Dafür sind auch die vielen Lüfter! Je zwei 480er und zwei 360er passen hinein…
Ich find, es ist mal mega Geil geworden
Sowas wie ein Tisch PC hatte ich auch überlegt, wenn ich aus dem Büro ausziehen muss, stelle mir das aber immer etwas schwierig vor, da jeder Fehler beim Basteln gut ins Geld gehen kann^^
Dann darf man das Setup aber nicht oft ändern.
Da würden das primäre System, der Pi, und ne nackte PS5 drin Platz haben, Mora draussen und ab die Post.
Für den preis eines neuen Gesamtsetups an PC.
Ist mega schick
Aber auch unflexibel wenn man viel bastelt
Mich würde die Dicke des Tischs schon hart nerven weil ich da wohl ständig mit dem Knie anstoßen würde oder der Tisch wäre sonst zu hoch eingestellt damit es mit den Beinen/Knien passt.
Er ist elektrisch stufenlos verstellbar! Das passt also! :giggle:
Elektrisch stufenlos verstellbar! :giggle:
Ja, aber bei langen Beinen muss man die Arme schon weit anheben, das stimmt.
Da macht sich die Tischdicke bemerkbar.
Muss man Final ausprobieren, anders geht es nicht.
Gerade bei der Schräge.
Ich habe es bereits ausprobiert, für mich passt es wirklich sehr gut! Ich für meinen Teil bin grundsätzlich sehr zufrieden mit dem Teil. Zwar gebraucht, Preis aber war fair!
Neu kann man sich für das Teil auch lieber Moras (ja eine kleine Herde) kaufen :d
Links und rechts jeweils zwei MoRas übereinander, darüber dann eine Tischplatte… und fertig! :geek:
Bleibt das mit den Kabelbindern so? Ein Sauber abgeschnittens Stück Schrumpfschlauch hätte die Fransen gut verdeckt.
erstmal, hatte nicht an schrumpfschlauch gedacht, wird aber noch nachgebessert.
Ich nehme immer etwas zu kleinen Schrumpfschlauch, und weite ihn gleichmäßig auf, damit er gerade so über den Gewebeschlauch und drum geschmierten Heißkleber passt. Wenn die Überwurfmutter zu wenig Durchmesser hat, muß man genügend Überstand lassen, um den Schlauch noch montieren zu können. Besser sieht es natürlich aus, wenn der Schrumpfschlauch mit unter die Überwurfmutter passt.
hat jemand für mich eine übersicht zu den verschiedenen ddc versionen? finde da nichts ordentliches.
was sind die unterschiede, welche versionen sind zu empfehlen, sind sie alle untereinander kompatibel usw.
danke schonmal :)
da sind 4 Laing DDC Pumpen dabei, zudem gibt es noch eine gedrosselte DDC von Alphacool (DDC310)
Kompatibel was die Deckel, AGBs und Unterteile betrifft sind alle, es kann aber sein das man bei einigen Modellen die Montagefüße abflexen muss, wenn man ein Fremdhersteller Unterteil verwenden möchte.
Umgelabelte Laings gibt es u.a. von EK und Swiftech
Empfehlung: Kommt auf den Einsatzweck an, größe des Loops, Lautstärke...
es gibt auch DDC Modelle von Bykski, hab ich zwei davon verbaut. Die drehen nochmal etwas höher als z.b. das EK Pendant. Würde definitiv zu einer PWM raten. Eine normale DC konnte ich nicht auf 1200rpm runter regeln
@der Horst danke für den tip, wobei die pumpen bei mir mit voller leistung laufen sollen. habe soeben günstig ein alphacool dual messing top bekommen :d
nice, ich hab ja mein 3kg trio. 3x Phobya Kupferdeckel. Hör ich bei 1200rpm nix. Schade das es den Deckel von EZ Modding nicht mit beiden Anschlüssen in eine Richtung gibt. Den wollte ich eigentlich... passt aber leider nicht in den "Keller" :cry:
Du brauchst keine Übersicht. Ich gebe sie dir trotzdem, gestaffelt nach Drehzahl:
DDC 310: Molexstecker, Tachosignal, 10W, 3000-3200 Umdrehungen
DDC 3.1/1T: Molexstecker, Tachosignal, 10W, ~3600 Umdrehungen
DDC 3.1 Pwm: Molexstecker, Tachosignal+Pwm, 10W, ~3600 Umdrehungen, Probleme mit manchen Pwm-Steuerungen
DDC 3.2/4.2/1T+: Molexstecker/Satastromstecker, Tachosignal, 18W, ~4200, ~4500 Umdrehungen
DDC 3.2/4.2/1T+ Pwm: Molexstecker/Satastromstecker, Tachosignal+Pwm, 18W, ~4200, ~4500 Umdrehungen
DDC 3.25: Lüfterstecker, 18W, ~4200, ~4500, ~4700 Umdrehungen
Chinesen-DDC: Kann alles mögliche sein, kann auch mal bis 5000 drehen, kann schön leise oder ekelhaft laut ausfallen
An sich wird recht offensichtlich, welche man nehmen sollte und welche sinnlos und ehrlich gesagt dumm zu kaufen sind. Die eine sinnvolle DDC ist die 3.2 Pwm, weil sie das volle Drehzahlband bietet und einfach regelbar ist. Die 3.25 kann man noch nehmen, wenn man eine starke DC-Regelung verwendet, aber selbst das AE schaltet da manchmal auf Überstromschutz. Hat es zumindest bei einer von meinen gemacht.
Akustisch unterscheiden sich die Pumpen natürlich abhängig der Drehzahl, aber auch des Pcbs. Wieder ein Grund für die 3.2 Pwm, weil sie ein ziemlich gutes Pcb mit Unmengen Bauteilen hat, was den Rotor ziemlich ruhig hält. Am schlimmsten sind irgendwelche Nachrüst-Pcbs. Die kann man direkt wegschmeißen, wenn es um Lautstärke geht.
Am Ende bleibt die Wahl einfach, weil die 3.2 Pwm eben jede andere Version bis auf die 3.25 abdecken kann.
Dazu kommt noch die Sache mit der Lautstärke je nach Drehzahlbereich. Man bekommt eine DDC mit allen Maßnahmen bis etwa 2700 Umdrehungen lautlos. Im gedämmten Gehäuse würden auch 3000 gehen. Damit ist man gerade so in dem Bereich, in dem die 310 läuft. Nur schwächelt die beim Befüllen. Darunter, falls man nicht mit Entkopplung und Dämmung bis ans Limit geht, kann man nur zur Pwm greifen oder braucht eine leistungsstarke DC-Steuerung sowie einen Adapter oder Lötskills, um die Pumpe zu regeln.
Deshalb, alle Argumente bis auf paar € sprechen für die 3.2 Pwm.
Sollen sie nicht, weil sie auch mit Messingdeckel bei 4500 Umdrehungen hörbar sind.
Na wenn man eine DDC bei 1200 noch hört, hat man definitiv was falsch gemacht. Die können mit paar Maßnahmen das Doppelte, ohne hörbar zu werden. Jedenfalls jede einzelnen von meinen.
Sieht interessant aus 👍
Bring mich nicht noch mehr in Versuchung, bekloppt zu werden. :d Vor allem will ich mir nicht schon wieder die Bodenstücke vom Eismann besorgen.
