[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Manuelles RAM-OC mit vorzugsweise nur 2 Modulen
Da laufen wenn du Pech hast dann 6000mhz, wahrscheinlich 6200mhz, mit Glück 6400mhz und mit seeeeehr viel Glück 6600mhz. Rechne aber Mal mit ca 6200mhz +/-200mhz.
Und da Timings bei AMD immer schon mehr gebracht haben als hohe MHz Zahlen würde ich da meinen Fokus drauf legen.
Ich kann dir 6000 anbieten. Alles darüber ist nur teuer und kaum messbar.
Teste gerade 4x Kingston Fury Renegade 6000CL32. Läuft aktuell stabil mit den folgenden Werten:
Gerne Tipps, an welcher Stelle ich noch schrauben kann.
Buildzoid nutzt noch ein Bios (zumindest in seinem "Easy memory timings for Hynix..."), welches den FCLK Bug/Feature hat. Heißt DDR5-6000 + FCLK 2033 ergibt in Wirklichkeit DDR5-6100, deswegen ist es bei ihm auch schneller. Wurde mit Agesa 1.0.0.4 gefixt.
@Reous
Was steckt eigentlich hinter deinem Setting mit 6400 CL28 @ 1,155 Vdimm?
Ist High Voltage Mode aktiv, dann zeigt Zentimings die Spannung nicht richtig an. Je nach Screen steht die richtige Spannung in einer Textdatei oder auch in HWInfo.
Achso. 1,45V ergeben schon mehr Sinn.
Wahrscheinlich nicht ohne aktive Kühlung zu empfehlen oder?
Diese Einstellungen haben sich bei mir 24/7 als der beste Kompromiss herausgestellt. Bin damit eigentlich ganz zufrieden. 6400 geht auch aber der Zuwachs rechtfertigt die erhöhte SoC Spannung für mich nicht.
ist es bei Zen4 auch so, dass das Überschreiten von einer bestimmten Speichertaktes der SoC deutlich mehr Saft benötigt? Bei Zen3 war die Grenze bei DDR4-3200. wie ist es bei Zen4? konntet ihr eine erhöhte Leistungsaufnahme beobachten bei Verwendung von 6000er DIMMs statt 5200?
Hi!
Mal ne Frage! Ich versuch auch grad das Maximum vom DDR5 raus zu holn und hab schon viel gelesen. Mir fällt öfters auf, gerade bei so TOP OC Ergebnissen das die den MEM VDD so niedrig ham?! (1,18V) Wie geht das?
Dachte immer 1,35-1,4V is minimum und dann halt noch den SOC so bei 1,35-1,4V für Hardcore Ergebnisse…
Danke
PS: Hier mal ein Beispiel
Ich habe 1,102 gestern gehabt, wenn ich mich recht erinnere. Kann ich heute Abend mal nachsehen.
Hat mich ehrlich gesagt aber auch gewundert.
Dachte mir schon das des nur ein Anzeigefehler sein kann… wollt ja schon anfangen zu weinen 😅
Mein Test läuft noch und die SOC und MEM VDD san noch nicht nach unten korrigiert aber wollt erstmal wissen ob das stabil ist
Über Verbesserungsvorschläge/Optimierungsv. wär ich sehr dankbar was das Setting betrifft. 👍🏼
Ich danke dir @Fun_King2k - ich habe ja das gleiche Setup mit der Ausnahme, dass ich 4 x 16 GB nutze, aber auch das maximale an Main- und Subtimings bei 6.000 Mhz mit dem 7950X3D rausholen möchte.
Das einzige was ich mangels Zeit bisher herausgefunden habe ist, dass der 7950X3D deutlich genügsamer bei der VSoc-Spannung ist als der 7950X. Ansonsten läuft mein RAM-Setup wie zuvor mit dem 7950X.
Hier mal mein altes Setup noch vom 7950X mit altem ZenTimings (mittlerweile ist 1.29 installiert) dass so erstmal unverändert auf dem 7950X3D läuft, aber nun auch noch deutlich nachgeschärft werden soll. Will hier nur mal die Timings zeigen und wäre ebenfalls für Vorschläge dankbar.
Also TRFC bekomm ich nicht unter 480, booten Ja, testen sofort Bluescreen …
Werde mein 4x 16GB Kingston Fury Renegade Projekt wohl beenden und mit 2x 16GB weiter machen. Trainingszeit hat sich mehr als verdoppelt und liegt bei ca. 1 Minute. Etwas nervig auf Dauer.
Bescheidene Frage… wo kann ich denn den GDM deaktivieren?! Find den grad irgendwie nicht im Asus Hero x670E Board 🫣
So jetzt bin ich am Ende mit den Timings (bei 6000)…
Auch mit 1,41 oder 1,40V mag der DDR5 nicht… braucht die 1,425V
Kann der FCLK zum Nachteil sein?!
Anbei die Final-Settings nach Test
Danke
PS: vielleicht kann mir einer das noch beantworten, Die Frage paar Posts drüber:
Extreme Tweaker -> DRAM Timing Control -> ADDR_CMD_MODE auf Buf stellen
