tREFI kannst du auf 50000 stellen dadurch steigt die Performance nochmal ordentlich. Oft geht auch das Maximum von ~66000 (einfach 99999 eintippen und testen). Außerdem wären 2033mhz FCLK laut Buildzoid auch schneller.Ich habe Non-Expo bzw. XMP 5600er Kingston Hynix (wahrscheinlich M-Die) als 2x8GB, also half ranked. Die möchte ich als 6000 mit optimalen Werten betreiben.
Nach einigen Einstellungen bin ich jetzt bei diesem Setup und damit läuft y-crunch stabil und testmem5 mit AntaExtreme läuft 15 Zyklen durch, aber meldet nach 4 Stunden genau 1 Fehler.
Kann man das schon als stabil bezeichnen? Wo könnte es hier haken?
Kann mir einer, einen guten Speicher für AM5 für den 7950x3d und x670E Board empfehlen?
Bis 300€
32GB bis 300€
Ja die G.Skill 7600 XMP hatte ich auf den 13900KS laufen waren Top.
Macht es Sinn 6400er zu nehmen oder 6000er?
Der Unterschied liegt ca. bei 1-2% in der CPU Performance über alle Kerne gesehen.Ja die G.Skill 7600 XMP hatte ich auf den 13900KS laufen waren Top.
Super Speicher, bereits out of the boxG.Skill Trident Z5 NEO schwarz DIMM Kit 32GB, DDR5-6000, CL30-38-38-96, on-die ECC
G.Skill Trident Z5 NEO schwarz UDIMM 32GB Kit, DDR5-6000, CL30-38-38-96 ab € 189,00 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für G.Skill Trident Z5 NEO schwarz UDIMM 32GB Kit, DDR5-6000, CL30-38-38-96 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: DDR5 DIMM 288-Pin • Modultyp: UDIMM Non-ECC (Unbuffered) • Datenrate: 6000MT/s • Module: 2x 1… ✔ Speicher ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
oder mit LED:
G.Skill Trident Z5 NEO RGB schwarz UDIMM 32GB Kit, DDR5-6000, CL30-38-38-96 ab € 219,00 (2025) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für G.Skill Trident Z5 NEO RGB schwarz UDIMM 32GB Kit, DDR5-6000, CL30-38-38-96 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: DDR5 DIMM 288-Pin • Modultyp: UDIMM Non-ECC (Unbuffered) • Datenrate: 6000MT/s • Module: 2x 1… ✔ Speicher ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Dann nimm die doch her und stell den RAM runter auf 6000Tja ein Schnapper im vergleich zu meinen 7600er G. SKILL der hier noch liegt 👍👍
Wieso kaufst Dir dann nen 7600er?! 🙄Na der 7600 G. SKill kostet 300€ und ich kann ihn noch Retoure schicken und halt 6000er nehmen und 130€ weniger Zahlen.
Was für X670E Board ist zum Empfehlen? Na bis 700€
Quasi ein NotverkaufAlles Jetzt verkauft
sorry für die doofe frage, aber in welcher auflösung spielst du denn?Hab einen 13900KS letzte Woche noch im Betreib gehabt mit 7200-7400MHZ am Laufen.
Alles Jetzt verkauft und steige auf 7950x3d um den 7600er Speicher kann ich noch Retoure machen da er erst vor 1x Woche gekommen ist.
Das wäre dann zumindest ein guter Grund die CPU zu kaufen <3 ... wenn man dort 3000 FPS haben möchte.CS:GO IN 640X480![]()
Da ist es doch schon (fast) egal welche CPU du verwendest. Von dem 3D-Cache hast du bei der Auflösung so gut wie keinen Gewinn.4K mit 4090er 👍
