Hat wer eigentlich eine schöne Lösung, um den externen Kreislauf vom Internen zu trennen? Aktuell hab ich außen am Gehäuse jeweils Schnellkupplungen in den Leitungen zum MoRa, die ich auch so anschließen kann, dass der MoRa wegfällt und nur intern gekühlt wird.
Das sieht aber natürlich unschön aus, wenn da die Schläuche hinten rumlümmeln.
Hat da wer eine schöne kompakte Lösung mit Fittingen, Hahn etc.?
Ja, das nennt sich Bypass und wird mit einem Kugelhahn sowie zwei Verteilern realisiert, Beispiel:
Ob der Kühler für den 7950X3D ausreicht?
Ich habe den Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge - Acryl Black Digital RGB auf einem 58X3D mit 3090 (400Watt) im Kreislauf.
Radiatorfläche liegt bei mir bei nur 640 mm mit einer DDC EK Quantum Kinetic Pumpe.
Die Temperaturen von den X3D CPUs sind unter Peak load ( Prime,cinebench etc) kaum zu bändigen da kommst du ohne köpfen oder chiller nicht unter 80 Grad. Beim Gaming hat die CPU mit oben genanntem Kühler max 60 Grad bei mir.
Frage an die Experten: Könnte ich mein System einfach um einen MoRa3 erweitern oder ist dann auch eine weitere Pumpe notwendig?
Mit einer D5 oder DDC kannst du problemlos den internen Loop und zwei MoRa befeuern.
Natürlich unter entsprechender Last und Lautstärke der Pumpe.
Ich weiss nicht mehr wieviel das waren, aber zwischen 15 und maximal 30 l/h je nach Liquid und dessen Temperatur fallen pro MoRa weg.
Bei meinem Rechner war ich im alten System bei ca 90-100L/h mit 2 Pumpen, jetzt mit einer lieg ich bei 68-70L/h.
Klingt gut, und ist halt noch vom Systemaufbau abhängig.
Ich könnte den Mora3+2 abstecken und einzeln wieder anstecken, dann mit nur der D5N testen, aber bin gerade nicht motiviert ;P
1.134€ ärmer... Erster Custom Loop wird nun also umgesetzt...
...mal schauen was das wird :-D
  • Statt dem teuren IFixIt Kit tut es auc ein 15€ Amazon Feinmechaniker Set.
  • Die Anschlüsse bekommst du in Summe eventuell günstiger, wenn du sie direkt beim Ali bestellst - der Barrow Shop funktionierte bei mir sehr gut, bei Bykski weiß ich es jedoch nicht.
  • Die 24Pin Bridge würde ich mir sparen und stattdessen ein zweites Netzteil besorgen - diese gibt es bereits ab 30€.
    Es ist deutlich sicherer wenn nur die Pumpe Strom hat und nicht alles mögliche losläuft. Desweiteren will man nicht ständig den ATX Stecker abziehen.
    Zur Not tut es aber auch ein Stück draht (keine Litze)
  • Bei dem Flowmeter würde ich zu etwas bewährtem greifen. Die chinesichen Teile scheinen mir EXTREM ungenau
  • DP Ultra ist im 5L Kanister deutlich günstiger (pro Liter) und bei dem Kreislauf reicht 1L evtl nicht aus.
  • Dr. Drop von AC ist auch günstiger als der Bykski Leaktester - wenn man bereits eine Fahrradpumpe zu Hause hat.
  • Schau dass du eine große Spritzflasche nimmst (2L?) Mit den 400ml Fläschchen ist es in größeren Kreisläufen einfach nur nervig..
Dafür benötigt er ja wieder die Bridge.
Oder einfach offenen AGB und einen Trichter/ PET Flasche mit Schlauch dran, einfacher geht es nicht.
Habe meine Flaschen die kaum etwas herauslassen weggeworfen.
Sieht aus wie so ein EKWB Setup mit nur einem Hersteller.
Steuerung, Messung etc. da gibt nur AC !
Stimmt :fresse: Oder dren Draht :d
Hängt vom Setup ab. Nicht jeder Build hat über dem AGB genügend Platz um mit einem trichter, geschweige denn einer Flasche zum eingießen zu arbeiten!
Außerdem besteht immer die Gefahr einer Katastrophe :fresse:
Ich hatte mir diese mit dazu bestellt, weil ich gerade bei Caseking was bestellen musste:
Zieht man die winzige und unnötige Düse an der Spitze ab, geht es damit wunderbar.
Gehen tut alles irgendwann, aber ich mache das NT an, kippe Liquid rein und starte maximal 3x neu, das war es mit 3 Litern ;)
Wenn ich dann immer sehe, wie das mit den Spitzflaschen in 20-50ml Schritten gemacht wird, da bekomme ich einen Krampf.
Aber ja hängt klar davon ab.
Nehme aber auch keinen Filter, habe 40 cm klaren Schlauch an einer Powerrade Flasche, man muss nur wissen wieweit man kippen darf, da es halt im Schlauch nachläuft.
Ich poste es auch hier mal:
Hallo zusammen,
ich montiere gerade den Eisblock GPX auf einer Inno3D 4090 ICHILL X3 und habe bemerkt, dass die Wärmeleitpads "B" nicht auf den Spannungswandlern bzw. dem Kühlblock aufliegen (je nachdem wo man sie hinklebt.
Es ist noch knapp 1mm Luft dazwischen.
Übt die Backplate so viel Druck aus, dass dieser Spalt noch geschlossen wird? (Ich kann es mir kaum vorstellen)
Ich möchte ungern alles montieren um zu merken, dass ich evtl. die falschen Pads erhalten oder einen Fehler gemacht habe.
Ist das der Winkel oder ist das PCB schief drauf?
ja wenn man das vergleicht ist intern ganz klar fix Ende in Sicht.
Wirklich keine schöne Entwicklung, wenn man eigentlich gar nicht mehr zur internen Wakü raten kann.
Wie stark bremsen diese Sensoren den Durchfluss der Kammern vom Mora3?
Grob geschätzt würde ich sagen so gut wie gar nicht.
In den ALC X-Flow passen die leider nicht, da hier nichts länger als 5mm (Gewinde) und max 7 mm sein darf.
Hast du die alten oder die v2?
Wenn der es nicht tut, wird es ein anderer auch nicht. Die paar K, die ein anderer Kühler vielleicht besser liefert, machen den Kohl auch nicht mehr fett.
Flowmeter würde ich nicht von Bykski nehmen
Na ja, so gut ist er nicht, aber auch nicht unbedingt schlecht.
Zu 95% wird das mit der vorhandenen Pumpe ohne nennenswerte Nachteile laufen. Mehr Pumpenleistung ist jedoch immer hilfreich, ganz unabhängig davon.
Hallo zusammen,
Welcher Grafikkarte und welcher Kühler ist es genau?
Falls es die "INNO3D GeForce RTX 4090 iCHILL X3" und der "Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 4090 Reference mit Backplate" sind, stimmt da etwas nicht. Laut Anleitung is Pad B ein einzelnes Pad mit 15X15x1mm welches auf den einzelnen RAM-Chip(?) unter der GPU kommt.
Welche Stelle meinst Du jetzt 1 oder 2?
Danke! Hab direkt bestellt. War scheinbar der letzte, jetzt ist die Verfügbarkeit rot. Ich hoffe der kommt auch wirklich und wird nicht wieder storniert 😢
Versandmeldung kam gerade. Dann scheint es diesmal wirklich zu klappen 🥳🥳
Kommt drauf an
Hab recht feste bei meiner vorherigen 6800XT genommen um die Spulen ruhiger zu bekommen
Hat sogar geklappt ;)
Generell etwas dicker und auch auf der Backplate mehr davon in 2mm
Kommt drauf an
Danke, dass bestätigt meine Erfahrung.
Spülen müssen zwar nicht gekühlt werden, die Pads arbeiten jedoch als Dämmung und Fixierung und bringt daher etwas gegen Spulengeräusche.
Die Story von Igor bezüglich "heißere Spulen = weniger Geräusche" gehört m.M. nach wie so einiges von ihm ins Land der Märchen
Zu harte genauso wie zu dicke Pads können zum Verbiegen des PCB`s und/oder mangelndem Anpressdruck des Grafikchips führen. Deshalb bin ich damit sehr vorsichtig geworden. Hatte schon mehrere GPU`s mit verformtem PCB deswegen.
habs nun auch getan und mir die Zotac 4090 Trinity bestellt.
Da der Wasserblock bei Alphacool gerade nicht lieferbar ist... einbauen oder abwarten? Hab ein bisschen Garantie Paranoia, halten die vorhandenen Wärmeleitpads besser, wenn sie mal warm geworden sind oder sollte man sie möglichst im jungfräulichen Zustand abziehen?
Abziehen zerstört die Pads meist relativ sicher.
Ich habe mir aus einer alten EC/Kreditkarte einen kleinen Schaber gebaut, indem ich die Kante angeschliffen habe.
Für die Zotac gibts auch den coolen EK Block im rustikaleren Design.
Aber teuer…
Naja können definitiv aber bei der entsprechend oft verbauten Hardware sind viele interne Loops mit nur zwei mittelgroßen bis grossen Radiatoren halt echt an Limit
Insofern schade, ja klar
Das ist klasse.
Glaube ich hatte darauf geachtet den V2 zu nehmen, da der alte irgendwelche Einschränkungen hatte.
Ich muss mich nachher mal bei ALC/ AT einloggen und schauen.
Klar einbauen und die GPU erstmal unter Luft kennen lernen, etwas besseres gibt es doch nicht.
Bei manchen Pads war es wirklich schlimm wie sehr die am PCB kleben geblieben sind. Wie bereits beschrieben worden ist, viele sind danach unbrauchbar. Besonders die, die direkt auf der Platine sind und nicht auf den Chips.
Ich habe meine Karte mit Luft eingebaut und getestet. Nachdem diese funktioniert und es keine Geräusche von den Spulen gibt, habe ich mit dem Umbau begonnen.
Man bekommt manche Pads mit Zahnseide bzw. Dentalflossstick ab ohne das diese zerfleddern.
Dann kann man die bei einer Retoure wieder drauf machen ;)
Einfach die beiden Ende wo die Zahnseide daran befestigt ist etwas heunter schleifen / abschneiden und man hat bei vielen Pads besseren Kontakt ohne ans PCB oder Bauteile zu stoßen, vorher anföhnen geht auch, würde die aber eher sehr kaltr entfernen.
