Zeitmangel
@Raptor[TP]
Tonbeispiel des Grauens. Sonst könnte man mit der Lüfterkurve ja zwischen 940 und 1050 direkt einen größeren Sprung machen und den Bereich einfach meiden, aber da scheint mir das nicht bei nur 1000Umins so zu sein (?)
Der Rotor drückt sich auf dem Luftpolster von dem Hindernis ab und das ganze fängt aufs Lager anders zu drücken und die ganze kosntruktion fängt an zu singen.
www.igorslab.de
Ich schätze das ist der überbordenden Auslegung
auf Druck geschuldet. Ergo, Geometrie der Rotorblätter. Bei den Drehzahlen sind die mm²H2O-Werte ja außer Rand&Band bei Arctic
Da kann man sich auch die Frage stellen, ob Phanteks/Sunon oder Noctua solche hohen Werte (bei eben solchen Drehzahlen) nicht erreichen konnten oder eben wegen solchen Effekten einfach nicht wollten.
Unpleasant noise and humming as a case fans: Arctic P12 vs. P14 in detail test|igor´sLAB
Disclaimer: The following article is machine translated from the original German, and has not been edited or checked for errors. Thank you for understanding!
auf Druck geschuldet. Ergo, Geometrie der Rotorblätter. Bei den Drehzahlen sind die mm²H2O-Werte ja außer Rand&Band bei Arctic Da kann man sich auch die Frage stellen, ob Phanteks/Sunon oder Noctua solche hohen Werte (bei eben solchen Drehzahlen) nicht erreichen konnten oder eben wegen solchen Effekten einfach nicht wollten.
(beide!)
