Mal eine DAU Frage, wie wahrscheinlich ist es, das die Sockelposition auf Mainboards soweit identisch ist, das die gebogenen Tubes weiterhin passen?
Überlege aufzurüsten, habe aber absolut keine Lust neue Tubes anzufertigen. Gibts da irgendwelche Listen zb?
Die Chancen sind beim gleichen Hersteller noch einigermaßen da, weil für manche Boards die gleichen PCBs genutzt werden aber eben anders bestückt werden.
Ja, 2 Kreisläufe ist einer der 3 Gründe, aber nicht sinnvoll gegenüber einem Kreislauf.
Das darf ja nun jeder selbst entscheiden ;)
Ich hab mal ein wenig die Betriebsanleitungen gelesen und würde das gerne wie folgt verkabeln.
Ausgangsgerät Aquaero 5 LT (Anleitung)
An Flow1 und Flow2/Aquabus low hängt jeweils ein Flowmeter Bsp. Aquacomputer 53068 (Anleitung)
Auf dem Aquaero 5 LT sitzt ein Aquabus x4 (Anleitung)
Am Aquabus x4 hängt ein Octo (Anleitung)
ein Poweradjust3 (Anleitung)
und 2x CaliTemp (Anleitung)
somit sind alle Aquabus Schnittstellen auf dem Aquabusx4 besetzt
Am Octo hängen an PWM1 DDC für GPU und an PWM2 DDC für CPU (Strom via extra Molex)
sowie PWM3-> 3x PWM Lüfter Front DaisyChain, PWM4 -> 3x PWM Lüfter Deckel DaisyChain, PWM5 -> 9x PWM Lüfter Mo-Ra GPU DaisyChain, PWM6 -> evtl. 1x PWM Lüfter Heck
Am Poweradjust3 hängen 4x 180er Spannungsgesteuerte Lüfter für Mo-Ra CPU, evtl. 1x Lüfter Heck (falls kein PWM Lüfter im Heck am Octo hängt)
Nur Aquaero5LT hängt am USB des Mainboards. Alle anderen Geräte kommunizieren über die Aquabus Schnittstelle.
Zur Not ist aber noch ein Hubby7_interner USB Hub (Anleitung) und ein Splitty9_active (Anleitung) verfügbar.
Müsste alles so passen?
Beim AE5 ist der Aquabus low auch als DFM-Anschluss zu gebrauchen? Na dann.
Na ja, aber nur einen Kreislauf statt mehrere zu haben ist rein technisch schon die beste Lösung.
Wenn man entsprechend zwei Bilder der jeweiligen Mainboards findet könnte man das grob mit einem CAD Programm rausmessen...
Sind deine Tubes so aufwändig?
Wegen den Ausfällen?
hast du vllt. irgendein bildbearbeitungsprogramm a la gimp o.ä.? mit halber transparenz und ebenen etc kann man da zwei bilder angenehm schnell übereinander legen und vergleichen, vllt. hilft das. (y)
Ich überlege tatsächlich bei Caseking die 20 % auf Alphacool-Produkte mitzunehmen und mir den Nova1080 zu bestellen. Den würde ich erst einmal Passiv betreiben und vor dem MoRa 360 hängen. :confused:
Da gerade zwei Kreisläufe in einem System thematisiert wurden, ist es eigentlich möglich, zwei Quadros/Octos gleichzeitig in einem System mit jeweils einem angeschlossenen DFM zu betreiben oder spielt da die Aquasuite nicht mit?
Hab auch schon mit dem Gedanken gespielt (aus optischen Gründen), auf zwei Kreisläufe zu teilen.
Sagt mal, hat einer von euch die AC Kryo M.2 Adapterplatine mit einer PCIe 4.0-SSD im Einsatz und kann berichten, ob da alles problemlos läuft oder ob das Ding Zicken wegen der Datenrate macht?
Irgendwie passt es mir nicht, eine wassergekühlte SSD einfach nur von der normalen M.2-Halterung halten zu lassen. So stabil ist die nun auch nicht. Und das AC-Dingen würde sich im Kreislauf besser machen.
ich habe zwei hier... einmal vernickelt und einmal Cu. Sind aber derzeit beide nicht verbaut.
Wenn du Porto übernimmst, kann ich dir eine schicken und du testest das und kannst sie mir ggf abkaufen (sonst zurückschicken); man wird sich sicher einig ;)
Bei der Halterung bin ich ganz bei dir - so ein sanftes Platinchen mit fetten 1/4" Anschlüssen doppelt zu penetrieren wiederstrebt mir auch gewaltig.
Daher liebäugele ich mit der Lösung von ALC (ja ernsthaft). Ich finde das haben sie tatsächlich mal gut gelöst:
Das Ding hängt parallel im Wasserstrom und sollte absolut ausreichende Kühlung gewährleisten
Wird sicher lustig zu entlüften sein. Sofern im Verteiler nicht ein ausreichender Widerstand drin ist (was auch nicht gut ist, wenn man auf hohen Durchfluss setzt), könnte möglicherweise schon die Oberflächenspannung reichen, dass da kein Wasser rein fließt, was die ganze Sache sinnlos macht. Natürlich, wenn da was durchtröpfelt, reichts. Gerade weil man die M.2 sowieso nur vor Überhitzung schützen muss und höhere Temps für die Speicherbausteine nicht mal schlecht sind.
Aber die SSD komplett einzubinden, das ist wieder so ne fixe und völlig unnötige Idee. :d
Wäre natürlich schön, wenn die Mobo-Hersteller mal zumindest zwei der m.2-Slots statt als m.2 einfach als normale PCIex4-Slots auslegen würden, so könnte man die auch ohne Adapterorgien für was anderes als SSDs verwenden. Würde man die beide Slots dann noch über den (ersten) x16 platzieren, würde man nicht mal ausladenden GPU-Luftkühlern in die Quere kommen. So könnte man auch dann den m.2-Adapter von AC verwenden.
Aber das wäre wohl zu einfach... .
Ich stimme zu, aber was außer einer Graka steckt man abseits von M.2-SSDs heute noch in PCIe rein? Ok, 100GBit Netzwerk würde mir noch einfallen. Nur haben viele Boards noch einen zusätzlichen Slot am Chipsatz, der ausreichend angebunden ist für sowas.
Mein Brett ist ja auch so ein Paradebeispiel dafür. 5 M.2-Plätze, die überall Lanes klauen, 1 x16 und noch ein elektrischer x8 am Chipsatz. Gut, entscheidend waren bei mir 2 Kriterien. Die Graka sitzt 2 Slots tiefer und so gibt es darüber genug Platz für Verschlauchung und ich wollte M.2-SSD und 2 RAMs direkt nebeneinander.
*aufwach* huh? Kein Consumer-Board hat dafür "genug" Slots, die ausreichend angebunden wären für sowas. Diese NICs wollen x16 (entweder Gen3 oder sogar Gen4). Es gib m.W. kein Board, das Chipsatz-Lanes als x16-Slot ausführt. Würde mich auch fragen, ob das im Hinblick auf die sonstigen Features, die man da im Hinblick auf Latenz & Co. wünscht (Stichwort: RDMA), überhaupt mit dem Chipsatz ginge/Sinn machte. Ich kenne es jedenfalls (nur) so, dass man diese NICs in Slots mit PCIe-Anbindung an die CPU setzt - weshalb für solche Spielereien dann (leider) nur die größeren Server- bzw. HEDT-Plattformen übrigen bleiben. :(
Anderer Einsatzzweck für mehr Lanes wäre noch ein hübscher HBA, mit dem dann wohl alle Storage-Wünsche erfüllbar wären. Ich träum' ja noch von sowas: https://geizhals.de/broadcom-hba-9500-16i-05-50077-02-a2282213.html?hloc=at&hloc=de
Aber der Preis... und will auch 8 Lanes.
Gut, über den Chipsatz ist es echt sinnlos. Der hat sowieso zu wenige Lanes zum Prozzi. Nur, wie du schon sagtest, da gehts auf der Consumerplattform nicht sinnvoll. Das ist halt Zeug für HEDT. Aber am Ende bekräftigt es nur das Argument, dass man bei der Consumer-Plattform nicht viele Slots braucht. Es klappt eh nicht.
Wäre bei ATX Boards auch optisch ne Bereicherung, wenn weniger X16 drauf wären.
@Sinusspass Gebe Dir vollkommen recht bei: "Es klappt eh nicht." :d Aber man (ich!) bräuchte definitiv mehr Lanes/Slots! ;) Die CPU-Power, RAM usw. der Consumer-Plattformen reicht nämlich locker für alles, was ich will - mir reichen im Gaming-Desktop locker 8/16 C/T. Nur die Connectivity ist halt einfach gefühlt irgendwo kurz nach den 90ern stehen geblieben (jajaja... die Lanes sind schneller geworden, aber sonst...?).
Jedenfalls wäre für mich sofort die Kaufentscheidung klar, wenn einer der beiden Platzhirsche einfach mal 32 (für Steckkarten verfügbare!) Lanes an der CPU raus bringt - dafür würd ich bei gleichem Preis sofort sogar locker 10-20% weniger nackte Performance im Vergleich zur direkten Konkurrenz hinnehmen!
Habe alles abgesucht, aber ich finde keine Koolance QD3 Schnellverschlüsse 19/13mm in silber in DE-Shops :cry:
Der Versand aus USA kostet alleine schon ~60€, sodass sich ein Versand erst ab 3-4 Paaren lohnen würde
Der Grundgedanke stimmt auch, alle Radiatoren mit Frischluft zu versorgen und möglichst keine vorgeheizte Luft zu verwenden. Da spricht auch erstmal nichts dagegen. ..........
Wie gesagt, es kommt auf das Gehäuse und die Lüfterdrehzahlen an, was sich jetzt als besser erweist. Und wenn man aus der Theorie in die Praxis geht, kommt ein Berg an Drücken und Widerständen auf einen zu. Allgemein kann man aber nicht sagen, dass eine Lösung pauschal besser als eine andere ist.
Puh, was bin ich froh, dass ich inzwischen komplett auf extern bin.
Hallo, mich würde konkret eine Empfehlung für mein Case interessieren... Klar kommt auch noch etwas auf die verwendeten Lüfter drauf an aber prinzipiell könnte ihr sicher sagen wie sich das bei meinem Case verhalten sollte ..
Ich verwende immer noch mein uraltes cooler master Cosmos 1000, es ist einer 360er Radiator oben montiert, einen 120fan gibt es der hinten raus geht, und prinzipiell hat das Case ein paar Mesh Einsätze bei den 5,25 blenden...
Theoretisch gibt's auch vorne unten eine Öffnung mit einem Staubgitter wo Luft rein/raus gehen könnte...
Das Netzteil hat seinen eigenen Mini Kreislauf bei dem Case...
Fairerweise muss ich auch sagen das ich noch einen Mora im Kreislauf habe, also der 360er ohnehin nur Kosmetik ist... Aber ich hab den Mora über Schnellverschlüsse verbunden mit der Idee wenn ich mit dem Case Mal wohin geht dann nur den kleinen Kreislauf auch laufen lassen zu können... (natürlich auch noch nie gebraucht 😂)
Etwas Überdruck im Case ist ja normal was gutes oder, damit der Staub nicht rein kommt?! Wobei auch da will ich jetzt eigtl überall Staubschutz Gitter montieren, auch über dem 360er, was ich aktuell nicht habe und bereue.... Die bisschen Kühlleistung die da dann verloren geht is mit egal ..
Man, was bin ich doch froh, dass mein EVGA Brett zweimal x16 PCIe 4.0 hat... Da hab ich ja noch die Option auf die 100GB NIC :d
Spaß beiseite, gibt es Empfehlungen an SFP NIC's wenn ich eine Null wegstreiche?
Und:
Hat jmd schon mal irgendwo Messing Slotblenden gesehen?
Mit externen Radis ist es wirklich wurscht, welches Gehäuse man sich holt. Da kann es selbst ein Aquarium oder Backofen von Gehäuse sein mit ganz viel Glas oder geschlossenen Flächen.
Falls du wirklich mal nur den internen Radi nutzen willst (viel Spaß bei den garstigen Lüfterdrehzahlen), achte darauf, dass es gut belüftet ist, also dass es viel Mesh-Gitter hat.
Ist schon hilfreich, aber am besten gegen Staub hilft es, gar keine Luft ins Case rein oder wieder raus zu befördern. :fresse:
Die bringen nicht viel, verzögern nur, dass alles zustaubt. Und irgendwo, wo man Luft aus dem Gehäuse rausbläst, sind sie komplett sinnlos.
Wenn die auch entsprechend angebunden sind und du dir nicht selber Lanes klaust.
Ja sind sie beim X570 Dark... Dafür hats auch nur 2 SSD Slots und generell nur 3 PCIe Slots.
Das, was es hat, dafür mit Vollgas :d
