@H3adex ich glaube, ich würde für mich den rear out eher als intake nutzen. kannst ja mal testen ob das zustzl. etwas bringt (y) ansonsten so, auch ohne kabelmanagement (ist doch schon sehr aufgeräumt?), lassen, klar :d
Was sind denn im Bereich 140er Quirle mit RGB die aktuellen üblichen Empfehlungs-Verdächtigen (also wie Noctua, Arctic, BeQuiet & Co. im Bereich ohne RGB)?
Arctic, würde ich sagen. Die Light Wings finde ich vom Geräusch her nerviger, aber auch dezenter. Habe ich sechs Stück von. Werden so ab 700rpm hörbar und nerven mich dann aber etwas.
Ich ziele grds. auf niedrige RPM. Meine 10 140er Noctuas laufen derzeit bei ca. 350RPM. Ich brauch die nur für sanften Luftzug im Lian-Li Tisch für RAM, Chipsatz, SSDs usw. und halt Optik… die Kühlung der CPU + GPU übernehmen eh 2 Moras extern…
Hätte es halt gern möglichst lautlos bei den niedrigen Drehzahlen.
Edit&Nachtrag: die müssen bitte an ein Farbwerk anschließbar sein, also halt 5v 3-Pin RGB.
GPU richtung CPU Schlauch minus 2-2,5cm, CPU Richtung oberen Radiator 45er Winkel weg. Ordentlichen Schlauchbogen. Vll von der CPU in den hintern Anschluss des oberen Radiators. Evtl mit dem übrigen 45er am Radiator oben. Der Absperrhahn an der Pumpe ist ja, etwas störend wenn auch praktisch. Vll wird das mit den GPU Kabeln versteckt? Das Farbschema find ich gut, evtl wäre der höhere Tube schöner gewesen.
Bist mit dem "Schnüffelstück" zufrieden? Da hadere ich ja seit Monaten ob ich das will. (Brauchen=Nein)
danke für dein feedback , was meinst du mit schnüffelstück ? - das leakshield ? , falls ja - nein bin unzufrieden hab aktuell nur probleme mit dem ding , wenn einmal die membran nass geworden ist funktioniert es nichtmehr dann muss man die ausbauen und mehrmals mit isopropanol säubern (auch das hat bei mir nichts gebracht) oder als alternative eine neue bestellen.
ansonsten mega teil - die befüll-funktion finde ich genial und auch die entlüftungsfunktion ist toll
add: eine membran kostet 9.40 euro inkl. versand und die 150mm tube ist bereits bestellt (die kann man easy nachkaufen und wechseln)
was mich wundert ist das die d5next so easy 4x 360er , cpu block , gpu block , durchfluss-sensor befeuern kann und trotzdem noch über 140l/h packt , ich hatte echt angst das ich da probleme bekomme. aber so isses ja echt mega - da reicht es auch wenn ich sie auf 50% laufen lasse
wieviel liter/h sind perfekt ? (60?)
Meine Membrane ist dreimal nass geworden (beim Befüllen über den Unterdruck Modus). Es hat jeweils ein paar Tage gedauert, bis sie wieder vollständig getrocknet war, aber danach ging das Leakshield wie bevor.
Reinigen musste ich nie. Ich verwende immer nur DPU bzw. destilliertes Wasser zum Testen des Loops.
ich nutze auch nur dpu , und genau das ist eigentlich das problem - dpu verklebt die membran und dadurch kommt die luft nichtmehr richtig durch.
Dann such dir einen aus, der dir gefällt. Die Light Wings gibt es ja auch in einer Version, die nicht für Radiatoren ist, die sollen nochmal leiser sein.
Ich hab jetzt einfach mal mehrere bestellt. Zur Not bringe ich die, die mir nicht gefallen, bei Friends & Family unter… ;) Die sind nicht so wählerisch. :d
d5next so easy 4x 360er , cpu block , gpu block , durchfluss-sensor ... 140 l/h ...
Das ist wirklich gut. Bei mir reicht eine D5N bei 1x Mo-Ra, 2x 420er, cpu/gpu block und HFN nur für ca. 120 l/h. Hab allerdings viele Winkel und die Schnellverschlüsse plus nen AC Filter.
Ich versuche immer zwischen 55 und 70 zu landen. Wobei ich je zwei D5N pro System nutze und immer nur auf möglichst leise laufen lasse.
filter habe ich auch in meiner ultitube :)
add: hab dann auch mal auf 55-60 gestellt das sind bei der d5 ~30%
Moin. Hat zufällig jmd. so ein XSPC ARGB Verschlussstopfen und kann etwas zu Ausleuchtung etc sagen oder hat ein Bild? Oder ein alternatives Produkt?
Ich hatte beim Icemancooler D5 Dual (Nickel) gezögert und wollte die 200 Euro nicht investieren. Jetzt ist das Top schon eine ganze Weile nicht lieferbar. Grandios verpokert…
so - umbau fertig , wer brauch schon nen mora wenn man auch einfach 4x 360er radiatoren ins case bekommt xD
hat jemand verbesserungsvorschläge ? (kabelmanagement mach ich morgen)
sieht soweit echt top aus, silberne Fittings und schwarzer Schlauch hat einfach was 👍🏻
wie ist denn die Loop-Reihenfolge? an einem der beiden Kühler würde ich die Durchflussrichtung als vertauscht einstufen.
Nimmste ALC. Hast einen Tag Spaß beim Entlacken, spartst ein paar Euro und hast das schwerere Top.
Mal ne blöde Frage, was sind denn so die pros und cons zwischen D5 und DDC Pumpen im Alltag? Gibt's da überhaupt welche oder ist das nur theorycrafting?
hier - profi paint skills :ROFLMAO:
temperaturen sehen soweit top aus
DDC hat mehr Druck und ein etwas höheres Geräusch. Vorteilhaft bei vielen, sehr restriktiven Düsenkühlern. Davon gibt es aber nicht mehr so viele. D5 hat höheren Durchfluss, aber etwas weniger Druck. Die Geräusche sind etwas tiefer. Für die meisten PC-Systeme ist die D5 die vermutlich bessere Wahl, da du bei wenig Strömungswiderstand mehr Durchfluss bei geringerer Drehzahl bekommst. Ich würde danach gehen, welche Geräuschcharakteristik dir zusagt und welches Zubehör du brauchst. Es gibt erheblich mehr D5 Zubehör/Tops/AGBs.
also auf deinem Bild gehst du vom GPU Out in den CPU Out, auf der Zeichnung stimmts 😅 Der mittlere Eingang am HK IV ist der In
ah ich glaub ich bin dumm und du hast recht - das ist mir garnicht aufgefallen - ich hab die intakes vertauscht , lol
danke dir ! fix ich die tage
add: aber für vertauscht hab ich echt gute temperaturen bei cpu und gpu lol
:d
So viele wie möglich. Umgekehrt jedoch kann das dafür sorgen, dass die Pumpe hörbar wird. Man muss immer einen Kompromiss finden.
Klassiker. War bei mir auch immer so. Das Zeug ist immer dann lieferbar, wenn man es gerade nicht braucht oder unbedingt haben will. Aber wehe, man will es mal... Ich hätte sonst nie so viel ALC-Messingzeug, wenn der Eismann lieferbar gewesen wäre.
3x Kochen, 3x wieder einlegen haben es gebracht
Ja, Geduld braucht es schon, aber sieht super aus.(y)
Die DDC bietet einen Berg an Variationen, von denen eigentlich nur die 3.2 Pwm bzw. 4.2 Pwm bzw. 1T+ Pwm sinnvoll ist. Die anderen sind alle aus verschiedenen Gründen sch***. Außerdem ist sie kleiner, hat einen flachen Boden, was sich in Kombination mit einem Shoggy bezahlt macht und die Möglichkeit gibt, die Pumpe besser im Gehäuse zu verstecken. Zudem bietet sie bei gleicher Drehzahl teils deutlich mehr Leistung. Mit den richtigen Modifikationen (Metalldeckel, Metallboden, Shoggy, Schlauchmontage, gedämmte Positionierung) ist die DDC ein irrsinnig starker Kampfzwerg. Die D5 hingegen ist ab Werk immer steuerbar und durch den größen Pumpenkörper besser gedämmt und bietet gemäß Kennlinie im Bereich >300l/h mehr Leistung.
Am Ende unterscheidet sich die Leistung beider Pumpen jedoch nicht so gravierend, dass man sagen kann, eine ist gut und die andere kompletter Trash. Mit entsprechenden Modifikationen ist die DDC für die meisten Kreisläufe die potenziell bessere Pumpe, aber die D5 ist leichter einzusetzen und zu beherrschen, wenn man es so nennen will. Vor allem kann man beim Kauf weniger falsch machen. Nicht ohne Grund ist sie die dominante Pumpe im Wakü-Markt geworden.
Mein AGB leckt :(
Nach 5 Jahren mal den Kreislauf geleert und neu befüllt, und dabei auch den AGB zerlegt und geputzt. Wirkt als haben mir das die Dichtungen des HK Tube übel genommen. Hab mal neue bestellt.
die sind nicht alle gleich wurde mal im Watercool-Fred besprochen als er noch aktiv war. Vielleicht hast Du die obere unten und die untere oben
Unten/oben tauschen sollte tatsächlich egal sein, wichtig ist nur dass man die gleiche Kombination behält. Also wenn original dünn + dick drin war, dann muss man beim Dichtungstausch wieder dünn + dick nehmen, was oben und was unten ist ist egal. So steht es jedenfalls in der Beschreibung zum Ersatz-Dichtungs-Kit. Die Glasröhren sind produktionsbedingt unterschiedlich lang, daher prüft WC das vor dem Zusammenbau und verbaut entweder dünn + dünn, dünn + dick oder dick + dick um die Variation der Länge zu kompensieren.
Gibt es eigentlich mittlerweile eine alternative zu DPU? wenn man eine etwas "fancigere" Farbe haben will?
DP Ultra gibts ja farbig :d
Mir wäre nichts bekannt das ebenso jahrelang erprobt und zuverlässig ist wie DP Ultra, außer man mischt sich halt Glykol + Destilliertes Wasser selber, wie die guten alten G48/Desti Mischen aus den Anfangstagen.
Oder gibts irgendwelche unbedenklichen Farbstoffe die man dazugeben kann? Quasi wie Abtönfarbe.
Es gab mal extra Farbe für Loops von ich glaube Mayhems die damals öfters genannt wurde, EK hat(te?) so was auch - inwiefern das dann aber nicht die gleichen Probleme wie andere farbige Flüssigkeiten mit sich bringt kann ich nicht sagen.
