@HardwareFreaky Ich würde die NB nehmen, da 100rpm weniger min-Drehzahl.
es kann ein Wärmestrom über das Gewinde zu einem Kühlkörper entstehen, Beispiel cryos next full copper.
Scherzkeks. Genau das meinte ich doch. Dein Ton ist unterirdisch und Du kannst noch nicht mal richtig lesen. Was genau ist an dem Begriff "Metall an Metall" nicht zu verstehen? Natürlich meinte ich das Gewinde. Oder ist die Manschette etwa aus Metall?! Unfassbar.
@HardwareFreaky
Prinzipiell halte ich die Noctua für qualitativ besser, auch vom Lager her. Allerdings lassen die sich schlecht runterregeln und sind bei höherer Drehzahl richtig laut. Ich hab davon einige in der 3000 rpm Version, die sind brutal laut - und deshalb inzwischen wieder in der Bastelkiste gelandet.
Niemand hat behauptet im High Flow Next wäre ein CaliTemp verbaut.
Ist es meines Wissens auch nicht.
Ich denke mal da wird man den gleichen oder ähnlichem Sensor verbaut haben.
Und selbst wenn nicht, erklärt das keineswegs warum diese Werte der Cali Temp in der Praxis nicht erreicht werden.
Die DS18b20 sind immer noch am genauesten. Vielleicht können die verwendeten Sensoren des Cali Temp im OEM Zustand genauer sein. Das spielt aber keine Rolle, denn es zählt die erreichbare Genauigkeit der Cali Temp und da legt man sich grundlegen einen großen Stein in den Weg, wenn man diese einbettet und nur an der Oberfläche der Außenwand misst die am entferntesten vom flüssigen Medium entfernt ist und an nahesten an der Umgebungsluft.
Solche Sensoren messen zum Teil unisoliert immer die Umgebungsluft mit. Das kann man mit einen Fön ganz einfach testen und sieht wie schnell angeblich die passiv gemessene Wassertemperatur steigt.
die temperatursensoren von aquacomputer sind doch quasi "alle" gleich aufgebaut. ich habe schon locker 10 stück durch für wasser, weil die gerne mal kaputtgehen. früher war es einfach nur eine art muffe, wo der normale "trockentempfühler" der aquaero reingesteckt wurde.
im grunde sind das alle bessere schätzeisen, aber eigentlich reicht das auch locker aus. ob mein wasser nun 30 32 oder 34 grad hat, wayne. wichtig ist doch eher, das die temperaturerhöhung erkannt wurde durch starten eines spiels und die lüfter darauf reagieren. am ende passe ich die kurve so an, das ich die lüfter nach möglichkeit nicht höre unter normalen bedingungen und wenn im sommer alles wärmer ist, dann drehen die lüfter halt auf.
ich kann den wunsch nach einer genauen temperatur schon verstehen, nur ist das ohne ein kalibriertes thermometer eh nur wunschdenken.
am besten kann man die temperatur mit einen fieberthermometer prüfen, die sind ziemlich genau. dazu muss es natürlich direkten wasserkontakt geben. nicht vergessen sollte man, das zwischen der waserstelle (meistens wohl agb) und den tempfühler kein radi oder kühler sitzt, da ansonsten ein abgleich quasi unmöglich ist.
etzt habt ich mich aber mit der MoRa Seuche angefixt.
Wir nennen es Liebe, MoRaLiebe :love:
Damit müsste poliere ich dann auch die Kupferplatte vom GPU Block, wo das LM einmal neu muss nach 6 Monaten.
Kann ich damit auch an Vernickelte und Verchromte Bauteile ?
Habe Nevr Dull seit Jahren immer wieder im Ohr gehabt und zuletzt wurde es öfters empfohlen.
Da keine Schleifpartikel enthalten sind und ich keine Ahnung habe, ob manche Teile hochwertig verchromt/ vernickelt wurden.
Zum Beispiel das IceMan Dualtop.
@HardwareFreaky: ich hab auch die 3000er (140er) und kann @Kullberg nur bestätigen. Ich verwende meine allerdings bei ca. 1200-1400 RPM. Da hört man sie deutlich aber bringen auch gute Leistung. Bei 3000 kann man aber auch zusehen wie sich die Wassertemp verändert, will man aber nur von weiten, am besten Remote :fresse:
:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
Das ist absoluter Bullshit!
Das Wasser im Metallfitting hat eine Temp x. Das Fitting ist aus vernickeltem Messing, ein ausreichend guter Wärmeleiter. Die Oberflächentemperatur an der Kontaktstelle zum Sensor Temp y kann niedriger sein, wenn ein so großer Wärmestrom durch das Messing entsteht, dass der nahezu lineare Temperaturgradient ein messbares Delta T produziert! Trockeneis um das Fitting oder eine Kelle flüssigen Stickstoff schafft das!!! Nebenbei ist auch noch eine isolierende Haube über der Elektronik und dem Fitting, dass da überhaupt kein nennenswerter Wärmestrom entsteht! Viel entscheidender: es kann ein Wärmestrom über das Gewinde zu einem Kühlkörper entstehen, Beispiel cryos next full copper. Dann misst man ggf das wärmere Gehäuse des Kühlers anstatt das kalte Wasser im Zulauf (wenn genau an dem Anschluss angeschraubt). Ein Calitemp in ein Acetal-, POM- oder Acrylgehäuse geschraubt und das Phänomen ist sicher unterhalb der angegebenen Genauigkeit von 0,2K.
Also eigentlich müsste nur jemand so ein Ding auseinander nehmen zeigen was drinnen ist bzw wie es aufgebaut ist.
Das ist ganz einfach. Es ist der Temperaturchip, der auf einer winzigen Platine sitzt. Das Teil ist in die Gummimanschette eingepasst, so dass der Anschluss nach außen weggeht und der Chip auf eine entsprechende Fläche des Metallgewindes drückt. Es wird eine Art Paste oder Pad zwischen Chip und Metalloberfläche aufgetragen, genau lässt sich das nicht mehr sagen, es bröselt ziemlich.
Ein Problem ist, dass es sich in der Praxis kaum vermeiden lässt, dass man die Manschette relativ zum Gewinde dreht und damit den Temperaturkontakt abreißt.
Zum Thema Genauigkeit: Es geht mir persönlich gar nicht darum, ob ich aufs Grad genau die Temperatur habe. Mir geht es mehr um die Unterschiede im Kreislauf. Ich hab dazu sich überlagernde Graphen für die Temperaturen an verschiedenen Stellen (vor der GPU, zwischen GPU und CPU, nach CPU und vor dem internen Radiator, nach Radiator und vor AB/Pumpe, welche auch die Temperatur misst und sich vor dem MoRa befindet).
Es hat durchaus etwas meditatives und interessantes zu beobachten, wie sich die Temperatur im Strang verändert, wie sich die Temperaturquellen im jeweiligen Einsatz auswirken, welche Temperaturen durch die Radiatoren abgebaut werden, wie stark sich der Wasserdurchfluss auswirkt, usw.
Ist Cillit Bang immer noch Mittel der Wahl zum Spülen der Radiatoren? Stelle mir das sehr unangenehm für die Materialien vor, habs gerade im Sticky gesehen.
Falls ja - auch für CPU und GPU Block? Muss da heute echt mal dran..
Da Blöcke i.d.R.. CNC gefräst oder geschnitten werden kann man das machen, ist aber absolut nicht notwendig.
Hier wird weder gelötet noch anderes genutzt, es langt einmal mit Handwaschseife oder Spüli auswaschen, damit entfernst du Fettrückstände und etwaige Späne.
Ansonsten langt abbürsten und mit Iroprop reinigen.
Finnen beim CPU Block gerne mal mit einer feinen Zahnbürste auskämmen.
Nerviger sind eher Gewinde, welche in Acetal/POM/Delrin geschnitten werden, hier würde ich als Erstes mal ein Fitting mehrmals ein und ausdrehen, da sich hier gerne noch Späne lösen und im Filter oder dem CPU Kühler hängen, ebenso bei schwarz lackierten Teilen wie Fittingen und Schnelltrennern die verlieren an Kontaktstellen gerne mal etwas Lack.
EDIT: Im Prinzip schadet es nicht wenn es nicht ewig einwirkt und du das richtige Bref oder Cilit Bang nimmst.
Auch wenn sämtliche Hersteller sagen nur mit destilliertem Wasser spülen.
Ich habe da schon einige fettige Ablagerungen, Glassplitter und andere Reste aus den Radiatoren gefischt.
Da scheint das Problem zu stecken!
hithunter: calitemp ist ungenau
ich: calitemp hat 0,2° Genauigkeit
hithunter: das kann nicht sein, dann wäre er ja genauer als mein Lieblingssensor
AC: das ist ist er
hithunter: warum ist er dann im highflow ungenau
ich: im highflow ist kein calitemp
hithunter: ich bastel mir lieber meine eigene realität
:fresse:
Ich hab einfach n bisschen Schmutz im AGB. Würde den gerne rausbekommen. Kann absolut nicht erkennen, was es denn ist. Sieht aus wie Staub :d Daher wollte ich mal den Loop auseinanderbauen und reinigen..
Ich spüle alles mit Spüli aus, lege es in eine Wanne voll klarem kalten Wasser, schaue nochmal nach und reinige mit Borosilikatglas, mit Frosch Spiritusreiniger (grün), spüle mit dest. Wasser nach und lasse es im Wäschenetz an der Handtuchheizung trocknen.
Gibt dann keine Wasserflecken und trocknet gut.
Inzwischen puste ich zum trocknen vieles wie z.B. Schläuche, Lamellen und Co mit dem 120.000 RPM Airduster aus.
Bitte aufpassen mit Schläuchen, da miss ich auf 60 oder 90k herunterstellen, sonst ist es der Effekt Gartenschlauch am Auspuff, bis hin zum aufpusten^^
Kannst du da einen empfehlen? Wollte sowas immer mal anschaffen..
Theoretisch jeden, meiner läuft bewusst gewählt mit Makita 18V Akku, so kann ich zwischen Staubsauger, Bohrschrauber und Duster wechseln (hat aber auch gut Druck).
Würde darauf achten, dass die USB-C haben, 1viele mAh. Da geben die oft mehr an als sie haben und eben gut pusten können ab 60 oder 70 k RPM.
Ebenso gibt es gerade bei den Dustern viele Modelle, die identisch sind von 20 Anbietern.
Das hier ist meiner (kostet selbst bei AliE soviel)
Ich bin kein Fan von SuperPustern 120k.
Ich hatte mir bereits einen Akku-Kompressor (https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/6197242_-m12-bi-0-4933464124-milwaukee.html gibts aber auch von Makita, Bosch, ...) zugelegt und festgestellt, dass er mit der Nadelspitze (für Balle) extrem gute Arbeit leistet um Staub aus den kleinsten Ritzen zu blasen ohne gleich den ganzen PC wegzupusten.
UND man kann damit auch seine Fahrrad/Autoreifen aufpumpen :) Für mich ein Win/Win
@KaerMorhen Never Dull ist meiner Erfahrung nach durchaus abrasiv. Da wäre ich vorsichtig, auch wenn die Vernickelung dick genug sein sollte.
Passiert nicht.
Wozu, wenn das nicht benötigt wird? Von Makita oder Bosch hätte zum Kaufzeitpunkt bei mir das ganze 100 Euro mehr gekostet, wäre mit Abstand lauter und grösser.
Es hängt halt vom geplanten Nutzungsverhalten ab, bei verbautem Ram und empfindlichen Teilen kann das zuviel sein ja.
Mir ging es um von RPM für enge Radiatorgeschichten, 3 Stufen regulierbar und Licht, dank Schnellladeteil von Makita ist das Teil in 15 Minuten voll geladen.
Geräte mit Kabel hatte ich für mich ausgeschlossen, sind aber auch okay.
Suchfunktion und Duster eingeben, entweder hier oder im Morasammler (quatscher?) und findest Erfahrungen zu anderen.
Danke.
Ich nutze den CompuCleaner Xpert (Gibt's auch mit weniger Aufsätzen: Link) zum Reinigen und Auspusten der Schläuche.
Der ist zwar ziemlich teuer, kann man mit der Power aber gefühlt auch als Laubbläser nutzen.
gbbt es solche geräte auch für bosch 12V schiene? wonach muss ich suchen ? ein richtiger kompressor ist das natürlich nicht, die lutschen ganz erheblich mehr leistung
derzeit schleppe ich meinen kompressor nach oben, wenn ich mal was auspusten will.
Das kann ich dir leider nicht sagen, wollte ursprünglich auch nicht sowie im Quatscher posten, gehört ja nicht direkt in den Bereich.
Bin aber auch 12 Tage alles an Seiten und Geräten durchgegangen, bis ich zufällig darauf gestoßen bin.
Einen Adapter von Makita auf Bosch ist definitiv nicht zu empfehlen.
Von Bosch gibt es für 12V scheinbar nur dieses Gerät:
MIt der Ballspitze reicht das vermutlich auch um Staub wegzublasen - um Schläuche trocken zu blasen geht es natürlich nicht
Wie sieht das bei diesen ganzen Geräten mit Feuchtigkeit aus? Ich weiß nur, dass man bei richtigen Kompressoren immer so einen Wasserabscheider dran hat. Braucht man das bei diesen kleinen Dingern nicht?
beim Kompressor packst du ja die Raum/Außenluft komprimiert in den Tank inkl der darin enthaltenen Luftfeuchte, die dann durch die Kompression zu Wassertropfen zusammenläuft. Insbesondere beim Lackieren ist das dann doof, wenn Wassertröpfchen mit rausgepustet werden. Das Phänomen hast du bei den kleinen Dingern nicht, da wird ja nicht in einem Tank komprimiert, sondern nur durchgepustet.
AC: das ist ist er
:fresse:
Dann solltest Du vielleicht mal genau lesen, denn es berichteten schon andere das sie eine Abweichung von deutlich mehr als 0,2 K haben.
Dein Problem liegt einfach daran das Du behauptest das dieser Sensor angeblich so eine Genauigkeit erreichen kann. Nachweisen kannst Du das jeden Falls nicht. Schlüssige Argumente hast Du eben Falls nicht. Und auch nicht geklärt ist, warum nun beim High Flow Next der Temperatursenor so deutlich abweicht und das wird kein schlechterer Sensor sein, würde Marketingtechnisch auch keinerlei Sinn machen.
Zumal die günstigen Digitalen Sensoren alle ähnlich sind und mir keine Sensoren bekannt sind die deutlich genauer als die DS18b20 sind. Auch hier fehlt wieder rum ein Nachweis.
Somit habe ich keinerlei Probleme. Sondern Du stellst Du einfache Behauptungen auf, die Praxis ist eine andere. Das hat nichts mit meiner eigenen Realität zu tun, denn es berichten auch andere von größeren Abweichungen und das scheinst Du als AC Fanboy gekonnt zu ignorieren. Aber lassen wir diese Diskussion, sinnvolle Argumente hast Du ja sowie so keine. Hauptsache Fakten ignorieren und alles schön reden.
Hmm, zuviel WLP? Scheint neuerdings in der Mitte fester aufzulegen als an den Seiten.
Habe den Kühler zerlegt und die Coldplate wollte nicht ab 😆
Nach paar Monaten dest Wasser haben sich hier neben einigen Fusseln (Staub), Lack und Acetalresten auch interessantes an der Platte selbst festgesetzt, sieht aus wie kleine Flugroststellen.
Also evtl. gleich noch die GPU raus und säubern, oder auf TechN Antwort bezüglich der Pads warten und mit dem Grossen Umbau demnächst reinigen.
Wie es ausschaut sind das keine Rostflecken, sondern das Kupfer unter der Nickelschicht ist zu sehen, aber so viele Stellen sind merkwürdig, zumal der Kühler noch nie auf Sandigem Boden, lag oder sonst wie geschädigt wurde.
Lang bei jeder Wartung auf Papiertüchern und wurde stiefmütterlich behandelt.
Okay beim Umbauen eben mit dem 6- Kant rein und den herausgedrückt, aber der Kratzer geht klar auf meine Kappe und stört nicht.
ich weiß nicht was das ganze soll, arbeitet Ihr in einem Labor im Krankenhaus oder wozu braucht man für ein Hobby so genaue Daten. Allerdings verstehe ich eine Sache nicht. Warum solle der Tempsensor im HFN so große Abweichungen haben, mein HFN sagt, 22,8°C im Wasserkreislauf. Mein Calitemp sagte gestern, wegen Umbau heute noch nicht angeschlossen 22,4 im Eingang, Pumpe 1 D5N ca 22°C, Pumpe2 sagt ca.23°C. Den Bykski CPU- Kühler habe ich eingebaut bekommen ist aber elektrisch noch nicht angeschlossen. Ich finde die Temperaturen liegen alle nahe bei einander und keiner davon hat krasse Abweichungen.
Und jetzt kommt das große aber, aber ich habe wahrscheinlich ein Luftproblem. Meine beiden Pumpen laufen im Moment mit 50% Leistung und bringen einen Durchfluss von 32,6 Liter. Zum einen habe ich noch nie in meinem System einen Durchfluss von 32l/h gesehen, muss aber wohl passen weil ich keinen Wasserzufluss mehr sehe (880er) Aqualis. Zum anderen vermiss ich mein Lieblingsgeschirrtuch, das wird doch nicht irgendwo im Filter sitzen?
Habe jetzt mal Aida abgeschaltet und siehe da von knapp 50°C ist CPU-Temperatur auf 28°C gefallen. Bei so was kommen die Fragezeichen, aber doch nicht bei ein paar Grad Abweichungen der Wassertemperatur.
