Habe von
die noch nie verbaut
Noch nie verbaut, habe die beiden von wem aus dem Forum und kam nihmchr zum umbauen.
Die Rutschen wenn man ganz blöd hängen bleibt schneller heraus, aber bei einem auf jeder Seite passt es bei 22 bis 31 mm wenn ich je Seite 3 bis 5 mm ausziehen muss.
Erleichtert halt vieles.
Habe eben noch einen bestellt, dazu dann ein paar NS6, dann kann der MoRa2 nun auch endlich dran.
Nur die Frage ist halt, sind die Vakuum dicht, biegen die schnell mal durch?
Ein QD3 mit dem Geqicht von Schlauch dran hat den horizontal auch gut durch,- verbogen.
Gibts auch von Bykski.
Ja haben einige Anbieter.
Habe den von Barrow genommen, passt halt zum System.
jau das Problem mit dem Vakuum hat sich bei mir verabschiedet. Ist unwiderruflich entsorgt und kommt auch nicht wieder. Mache es jetzt wieder wie früher, einfach aufpassen. Durchbiegen, das soll wohl bei den Teilen etwas schwierig werden.
Calitemps sind sehr genau. Auch ich hab zwischen Ein- und Ausgang der Moras maximal 1 Grad Unterschied. Das Wasser fließt ja auch recht schnell. Siehe Signatur.
Ich finde diese verstellbaren Verbinder auch gut. Leider musste ich die rausschmeißen, weil das Leakshield immer n Leck gefunden hatte. Seitdem die raus sind gabs nie wieder n Alarm. Baue aber in Kürze wieder um- Es kommt ne Platte, wo alles draufkommt. Pumpen, AGB, HFN, Aquaero , Splitty Active, Octo und das ganze Zeugs. Das kommt dann auch an die Wand, wie die MO-RAs. Wird dann mit Hardtube gemacht. Hoffe die Wolverine Fittings sorgen nicht für Fehlalarme vom LS. Bei dem Druck der Pumpen wollte ich ungern Standard HT Fittings nehmen.
Ach ja @Maexi : Hast du irgendwelche Probleme mit dem HFN wegen der QD3 direkt davor gehabt? Kann mit vorstellen, dass da ordentlich Wirbel entstehen. Ist dein HFN leise?
genau so ist es In und Out sind vertauscht! sicher ist das wenig von der Radifläche her, aber ich hab die gleiche Hardware auch schon mit 2 120er besser gekühlt allerdingt war da ein Heatkiller auf ner 3080ti naja so laut ist es jetzt auch nicht, 140er läuft mit 1000rpm, Pumpe auf 30%
ist mir schon klar das ich größe radi's brauche aber ich hasse große Gehäuse und überall Radiatoren im Zimmer:ROFLMAO:
Wie schon von anderen geschrieben, hat der EKWB FE 3080 RTX kein vorgeschriebenes Inlet/Outlet. Ich hatte in der letzten Zeit auf Grund von ausgewachsenen Bastelarbeiten zwei unterschiedliche Blöcke davon im Einsatz, in insgesamt 3 Konfigurationen:
  1. Terminal mit seitlichen Anschlüssen - links OUT, rechts IN
  2. Terminal mit Anschlüssen am Ende - links IN, rechts OUT
  3. Terminal mit Anschlüssen am Ende - links OUT, rechts IN
In jeder Konfiguration waren die Temperaturen identisch/die Abweichung innerhalb jeglicher Messtoleranz. GPU ~400W in Furmark:
Δ Luft - Wasser 16K
Δ Wasser - GPU 14K
Δ GPU - Hotspot 16K
@Mr. Krabs
ich habe intern keine Trennis da sind 2 90° Winkel am Ein und Ausgang die sollten aber kein Problem darstellen, da der HFN einen mechanischen Antrieb hat. Anfällig für Verwirbelungen waren nur die MPS Flow da war eine Membran drinnen die für Unstimmigkeiten sorgte sobald es unruhig wurde. Also ganz ehrlich ich höre vom DFM nix, dafür machen jetzt aber die D5 etwas Lärm. Ich glaube das ist die im AGB. Die ist nicht entkoppelt und hängt an der Gehäusewand. Mir ist aber auch vor dem Umbau nicht bewußt das der DFM Geräusche von sich gab oder anderweitig hörbar ist/war.
Habe nun mal den Kühlkörper von der CPU herunter genommen, nachdem mein 13900k ja ungewöhnlich warm lief trotz Custom Loop.
Ich hatte noch nie so wenig Wärmeleitpaste auf dem Kühlkörper, hatte bisher aber immer dir MX4, nun Alphacool SubZero.
Passt das Abbild oder war da die Verbindung unzureichend?
Δ Luft - Wasser 16K
Δ Wasser - GPU 14K
Δ GPU - Hotspot 16K
Hast Du nur 14° Delta zur Wassertemp gehabt? warum hab ich fast 30°
Beim Abdruck hätte oben ein winziges bisschen mehr WLP sein können, aber eher zu vernachlässigen. Finde den Abdruck eigentlich (mit Ausnahme der oberen Kante) ziemlich solide 🤔
Ja, das ist auch +-3K in jedem Lastszenario so. Mit auf Silent getrimmter Lüfter- und Pumpenkurve pendelt die GPU bei 31 Grad Wasser so zwischen 42-48 Grad, wiederum mit angegebenen Delta Hotspot - GPU.
Aber was ist dann bei mir faul? meine Wassertemp ist zwar 15grad wärmer, aber das Delta ist trotzdem zu hoch, hab aber nur 10° unterschied gpu-temp zum Hotspot, damit dürfte der Kühler nicht schlecht aufliegen…
Das kann ich dir leider nicht beantworten - wie auch schon festgestellt ist deine Wassertemperatur halt recht hoch, was aber weitestgehend egal sein sollte.
Für den Block gibt es auch nicht gerade eine Tonne an mit Messungen untermauerten Reviews, ich erinnere mich nur an einen von Optimus auf einer 3080 Non-ti, da betrug das Δ GPU - Luft ~40 Grad. Leider keine Angabe der Wassertemperatur.
Da du nicht das beste Δ Luft - Wasser hast, kommt es auch vielleicht einfach so hin?
Dankeschön, bin da eigentlich recht penibel und arbeite gründlich und geduldig mit dem Spatel. Sah nun eben etwas anders aus wie gewohnt, aber liegt vielleicht an der SubZero.
Habe nun den Kühler wieder montiert, mit Mx4 und die Temperaturen sind immer noch wie davor. Tatsächlich scheint in dem Fall die parallele Integration von GPU und CPU das Problem zu sein.
Mal eben umgebaut ist nicht, da EKWB ja nur 3,5 anstelle von 4 Meter gesendet hat, und daher zu wenig Schlauch vorhanden ist. RMA bis heute nicht bearbeitet, aber ich bin dennoch so doof und hab wieder deren Produkt geordert. Wenn auch nicht von denen direkt.
Egal, werde nun umbauen und den CPU Kühler nach der GPU integrieren.
Die Sub Zero ist super. Habe damit auf allen Bauteilen bessere Temps als mit MX4 oder Noctua. Daran liegt es nicht. Block mal aufgemacht?
Der Block ist nahezu neu. Hatte ihn demontiert, um ihn mal horizontal zu halten, und die Pumpe fördern zu lassen, falls Luft darin ist.
Aber ohne Erfolg. Problem scheint wirklich die parallele Integration zu sein.
Werde ich nun ändern.
Mor geht es darum, dass der CPU Block meistens die feinste Struktur im System hat. Bei quasi allen Montagearbeiten fallen kleine Verschmutzungen an, die irgendwo hängen bleiben. Wenn der GPU Block einem niedrigen Strömungswiderstand hat und der CPU Block partiell zu ist, fließt da fast nix mehr durch. Ich mache inzwischen nach Umbauarbeiten den CPU Block nach spätestens zwei Wochen prinzipiell nochmal auf. Nervt, bringt aber super viel.
Ist noch Folie auf dem Block? :fresse:
Manchmal ist es auch zu wenig oder zu viel Anpressdruck.
Wow ... staun, grübel & studier :confused:
Ich habe in knapp 2 Jahren ca. 7x Graka, 2x Pumpe & 1x AGB in der großen Kiste getauscht/umgebaut und noch nicht einmal was reinigen müssen oder gar den CPU Block angerührt. Ähnlich häufig habe ich auch an der zweiten Wakü-Kiste gebastelt/umgebaut.
Durchfluss ist immer gleich geblieben. Und ich arbeite definitiv nicht im Reinraumlabor, bzw. bin eher spontaner Improvisationsbastler😱auf nem fetten Hochflorteppich :d
Zudem kam auch immer wieder das abgelassene DPU gefiltert wieder rein. Der HFN erzählt mir immer noch 100% Wasserquali, im separaten AC Filter ist kein Dreck zu sehen. Mal schauen, wie lange das so funktionieren wird 🤓
Naja, wahrscheinlich hab ich einfach mehr Glück als Verstand oder mein CPU-Block weiß einfach nicht, dass er verstopfen müsste :lol:
Ist auch eher nach Schlauch oder Geröhrwechsel. Bauteile sind wurscht. Aber selbst aus gut gespültem Schlauch bekomme ich mit dem Druck der Pumpe immer noch was raus.
Naja, bei meinen vielen Wechseln von Bauteilen und temporären Zwischenlösungen waren auch immer wieder neue Verschlauchungen fällig, da jedes etwas anders positioniert/angeschlossen war.
Ich stell Dein Reinigungsprocedere auch Null in Frage, nicht falsch verstehen ... ich staune einfach nur gerade, dass ich eventuell bisher mehr Glück als Verstand hatte.
Wahrscheinlich noch der Wakü-Newbie Bonus, den ich gut konserviert habe :rofl:
Und so soll das sein. Wenn man sauber arbeitet, bleibt auch nix hängen. In weit über 20 Jahren Wakü hatte ich mal seltenst irgendwelche Überbleibsel in Kühlern oder Filtern. Erst kürzlich wieder ein System neu aufgebaut, bei welchem die Wakü satte 4 Jahre ohne Wartung lief. Die Kühler waren sauber wie am ersten Tag.
Wie gesagt: genau das wird hier das Thema sein (vielleicht in Verbindung mit einer Verschmutzung). ;) Halte uns doch mal auf dem Laufenden. :wink:
Allein von Acetalgewinden bleibt oft noch etwas im Loop hängen, ebenso bei lackierten Teilen, wenn man das weiss, kann man diese vorher zerlegen, gesondert entgraten und testweise mehrfach zusammenstecken/ verschrauben, dann geht es meist.
Heute wurden die drei Meter Schlauch versendet, mit etwas Glück sind die morgen da. Dann kann ich mich da ranwagen!
Wurde ja bereits mehrmals auf die parallele Integration hingewiesen, dass der Unterschied aber so massiv ausfällt, hatte ich nicht erwartet.
Selbst auf EKWBs Homepage findet man Informationen, wonach absolut nichts dagegen spricht.
Aber wenn ich den Schlauch nach der CPU mit der Zange abklemmen tue, verändert sich der Durchfluss nur marginal. Hatte auf eine Luftblase getippt, aber Pustekuchen.
Nun wird umgerüstet.
Hiho...
Kurze Frage welche bei mir gerade aufkam beim neuen System zusammenbauen.
Ich Brauch für meine gpu extrem kleine 90° Winkel. Die habe ich auch. Einmal von bitspower und einmal von Alphacool.
Problem dabei: wenn ich sie fest angezogen habe, stehen sie nicht in die richtige Richtung.
In der Größe in der ich sie Brauch kenn ich bisher keine drehbaren. Was mir bisher als einzige Lösung eingefallen ist: einen zusätzlichen Dichtring mit draufpacken.
Ist das zu empfehlen? Hat das jemand schonmal gemacht? Andere Lösungsvorschläge?
kann funktionieren, aber es kann durchaus passieren das ein dichtungsring den anderen wegdrückt und du so ein Leck produzierst.
@zyv
Vorher ein Fitting verbauen das sich drehen lässt. Wird wahrscheinlich nicht gehen oder?
Wie sieht das denn genau aus?
Das Gewinde gibt halt vor, wie die ausgerichtet sind.
Dafür sind dann die rotierenden Teile.
Hat wer Erfahrungen mit dem Splitty und Artic P12 bzw. P14 3-Pin Lüfter?
Aktuell nutze ich am oberen 360er 6 x P12 Lüfter, welche am Controller des Meshify angeschlossen sind. Dieser ist via PWM Kabel am Mainboard angeschlossen. Hier kann ich zwar keine Drehzahl auslesen, aber über die Einstellungen am Mainboard prozentual die Lüfter regeln.
Der 420er in der Front ist mit 6 x P14 Lüfter bestückt, ebenfalls drei Pin. Diese sind mit dem Commander Pro von Corsair gegenwärtig verbunden und werden über diesen gesteuert. Dabei aber sinkt die Drehzahl der Lüfter nicht unter 850rpm, außer ich stelle diese auf 0 Prozent. Egal ob ich in ICUE feste Drehzahlen, oder aber Prozentwerte vorgebe, darunter geht nichts, darüber schon.
Entsprechend sind die vorderen Lüfter natürlich laut und ich würde diese gerne runter regeln. Die Idee ist, ich ordere mir einen oder gar zwei Splittys und regele die Lüfter jeweils über das Mainboard.
Funktioniert das, oder aber kommt es da auch zu Komplikationen?
