[Sammelthread] Intel DDR5 RAM OC Thread
Das stimmt, ich würde auch gern custom Kühlkörper verwenden (da wäre mir die Optik dann nicht so wichtig), wenn es denn mal vernünftige geben würde. Aber der Markt gibt da nix her! Der 8auer hat mal erwähnt, dass es keine guten Aftermarket Headspreader für RAM gibt und es ließ sich raushören, als würde er da an was arbeiten oder hätte eine Idee. Aber das ist schon lang her!
Ja wird echt langsam Zeit das da mal was Vernünftiges kommt, früher gings ja auch. Unter Wasser möcht ich den Ram nur ungern setzen.
Hier wie gewünscht meine Einstellung: SA 1.4V - leider bringt höhere Einstellung nicht viel, über 1.5 crasht Windoof.
MC 1.5V auch hier bring meh nicht mehr. Ab 1.6V crasht Windoof.
Ram 1.55V bei 1.6V crasht Windoof wo bei ich bis 8200 ich sogar über 1.6V einstellen kann ohne das Windoof mukt.
VDDQ auf Auto bei Maunell crasht Windoof. Bei 8200 und darunter kann ich Manuell einstell ohne das Windoof mukt.
Alles andere ist auf Auto.
Liebe DDR5 Ram mit Experten, könnt ihr bitte nochmal ein Blick auf mein Setting hier werfen, ich finde den Fehler hier einfach nicht, naja außer das er vor dem Bildschirm sitzt 😂 ist klar aber passen dort Werte nicht, die es verhindern, dass mehr Takt erreicht wird?
Es kann doch nicht sein, dass hier bei 8000 Schluss ist über einen Hinweis wäre ich sehr dankbar:
Einziger Hinweis der mir dazu einfällt: 8000 ist extrem übertaktet und wird nicht auf jeder DRAM / Board / BIOS / CPU / User Kombi laufen :ROFLMAO:
Gib mal ein bisschen Puffer, die sind teilweise viel zu scharf, das kann laufen, muss aber nicht.
Fang mit hohen sehr lockeren Timings an, dann den Takt und dann kannst du langsam anfangen die Timings zu schärfen. Zwischendurch immer schon mal einen Memtest, Karhu, tm5 o.ä. laufen lassen.
Spannungen wie SA, VDD, VDDQ, IMC VDD, TX nicht außer Acht lassen, die musst du dann zusätzlich mit anpassen
Sonst mal testweise das Board verbiegen.
Wenn Du mit den gleichen Werten versuchst auf 8200 zu gehen wird das nicht gehen. Ich kann Dir empfehlen erstmal auf 48-48-48-88 wenn es TG sind bei den GSkill würd ich erst auf 48-48-48-125 zu gehen. VDimm bei 1.45-1.55 jenach dem wann es durch Bootet. Allles andere auf AUTO ! Danach kann man dann schritt für Schritt sich annähern oder weiter höher probieren. Aber so wie sich das auch bei den andere so herraus Kristalisiert ist wohl erstmal bei 8400 das Max was Stabiel läuft wie auch bei mir.
Mit einem RAW 50 50 50 Profil hatte ich es schon probiert, ging auch nicht höher, naja muss ich mich wohl so zufrieden geben aber mit Benchen ist Essig dann /:
Du scheinst da wie ich auch schon aus den anderen Post lese verstehst Du das nicht. VERGISS PROFILE!. Du muss da selbst Hand anlegen. Auch an den Spannungen. Entweder liest Du mehr um das zu verstehen und Probierst da mehr aus oder lasses einfach. Es nützt wenig immer zu jammern und dann doch alles anders zu machen wie man es Vorschägt. >x
Ja. und die VDimm mit 1.45V anfangen. Damit komm ich bis auf 8400. Ggf must Du aber SA und MC anpassen was ja Mainboard, CPU und Speichertype abhäning ist.
Weiter oben steht ja meine werte und wie ich auf die 8600 gekommen bin und wenn Du die anderen Geposete 8000er und die mehr haben kann man in etwa ableiten wie man was einstellen kann ( drauf achten das es mit Deinem Speichertype Stimming ist ). Und dann muss man auf seine Konfig ebend anpassen und das heißst porbieren und viel Testen.
Noch zum Thema Spannungen :
Geht das so in Ordnung ?
6200MHZ CL34-38-38-38-50
VDD2: 1.20V
VDDQ: 1.30C
CPU SA: 1.15
VDDQ TX : 1.20V
In welchem Verhältnis muss vddq tx eingestellt werden ?
So jetzt gibts Wasser ;-)
Stand nicht früher Hynix auf den Speichern?
Tja, da hat wohl GSkill nen exkusive Vertag mit Hynix gemacht ^^
Wie haste den von "Blech" befreit und ging es gut oder etwas zäh ???
Es geht so ... spass macht es keinen.
Ich mach es mit Hitze und echt vorsichtig!
Am besten geht LN2.
Was auch gut geht ist Nitro-Verdünnung ca. 1h einlegen die Sticks ... aber ob das den Stricks so gut tut ...
Der Frage schließe ich mich an - wie einfach ging der Kühler ab?
Waren aber non RGB oder?
Der Weg ist das Ziel ....
8400 sind im Kasten
Ist doch gut wenn man sich mal den Rat der andere wirklich hält :-) Und GZ. Jetzt kannst Du dann Testen und Optimieren.
Tja das mit dem Verdünner macht den Riegel nichts. Ich find es nur dann Doof das die Labels dann mal keine Bedruckung mehr haben. :cry: Macht sich im falle eines Verkaufes nicht so schön.
LN" hab ich im allgemeinen leider nicht so bei mir rumfliegen. Dann muss ich da wohl auch die Wärme Nummer abziehen.
"Unser" BiosmanTM macht das so :>
Ja non RGB
@Holzmann
tCL48 :unsure:
Das geht bestimmt auch mit tCL 38 und evtl. auch tCL36 ... Spannung zwischen 1,5 und 1,55 ggf. auch 1,57 ist aber schonmal gut
tRCD und tRP ist mit 48 schon garnicht so schlecht ... geht evtl. +-1 oder mehr.
der Rest ist halt auch noch ziemlich "schwach" ...
Hoffe das rennt heute nacht durch in Karhu.
Werde die dimms dann die Tage mal auf wasser umbauen.
89bd5781-fe01-4801-b604-cba7fcbe9826.jpgbfeea169-d583-4110-8672-58cf34f5b8fe.jpg1793c02e-8ef8-48bb-980e-50478f2de153.jpg
3 Restarts später dann not stable :ROFLMAO:
Das will ich nicht hoffen. Werde ich ja dann die Tage oder morgen abend sehen ^^.
Also restarts is eh nicht das Problem. Kaltstart in Kombination mit Spannungsfrei.... das kicked manchmal richtig rein :d
Ich wollt's gerade schreiben, Karhu etc. schön und gut, aber leider in den Regionen oft nur eine Momentaufnahme. Wenn es dir alle 2 Wochen das Training zerhackt und die Module bei 7% die Grätsche machen, nervt das nicht minder. Dazu kommt, dass das Setting auch erst wieder bei richtiger Mondphase läuft.
Ich habe ja damals mein Asus Apex Z690 verkauft. Der Käufer sagte mir vor ein paar Monaten, dass er manchmal Game-Crashes (C2D ohne Fehlermeldungen) hätte. Er muss dann seinen PC neustarten, dann wäre wieder alles in Ordnung. Startet er den PC nicht neu, hat er immer wieder C2D. Bei ihm läuft alles Stock und DDR5 mit XMP. Wenn ich es richtig verstanden habe, hat er dieses Problem immer wenn er den PC nach der Arbeit startet.
Schon komisch das Apex. :-[
Bleibt entspannt ^^, ich werde berichten wenn es knallt. Hab ich bisher immer.
Das wird lustig....jedes mal über 4h laufen lassen um zu sehen obs nun perfekt ist.
Hauptsache der kack Bykski AIO Store hat meine Bestellung auf Aliexpress einfach mal nach 2 Wochen storniert....
Gibts die B-MRCOV-X-V2 zufällig auch irgendwo aus EU lieferbar?
