Solch einen Alarm gibt es nicht!
Die Meldung für Spannungen sind unantastbar im Gerät verankert.
Hatte ja zuvor auch bald 2 Jahre keinen Alarm, ausser ich habe etwas falsch eingestellt, oder es war mal eine Ausnahme nach dem basteln.
Durchfluss als High Flow Sensor 53068 ausgeben.. die Artikelnummer gibt es doch schon lange nicht mehr.
Da langt doch die standard "konstantes Drehzahlsignal ausgeben"
Oder nutzt du den Sensor, um ihn irgendwo auszugeben und abzulesen?
Nun zeigt mir sogar eine ältere Version von HWInfo an, dass da keine 5V mehr anliegen.
Da ist aber schon was mit der USB Spannung im argen.
VCC 5 USB sind bei mir 5.02V --> das dürfte die Eingangsspannung von USB sein
VCC 5 sind 4,83V
Könnte schon was an der USB Micro Buchse/Stecker sein. Könntest da ja mal etwas rumdrücken/ziehen und beobachten, ob sich die Spannung ändert.
Kann ich alles so verbinden oder gibt es da irgendwelche Probleme?
Den Radiator oben wollte ich hinter dem Tray mit dem unteren verbinden.
Kannst Du genau so machen.
Da muss ich mich auch mal einklinken.
Morgen kommt mein GPU Waterblock. Im Moment wird nur die CPU gekühlt und ich gehe von der Pumpe erst durch die Radis und dann in die CPU und wieder zur Pumpe.
Nun wollte ich mit der GPU genau so wieder verfahren. Pumpe-Radis-GPU-CPU-Pumpe. Kann ich das so machen ?
Reihenfolge der Komponenten spielt keine Rolle.
So sieht es bei mir auch aus. Je nachdem wo du die Temperatur misst, hast du vor oder nach den Radis ein paar wenige Grad Unterschied. Sprich, die Temperatur pendelt sich nahezu ein
Mich würde durchaus mal interessieren, wie groß der Unterschied am zweiten Verbraucher ist, wenn dazwischen ein ordentlicher 420er mit Frischluft sitzt. Ein paar K dürfte das schon ausmachen. Letztlich nicht relevant, aber spannend.
Also laut Aussage Einiger hier im Forum und auch Jayz2Cents, von dem man halten kann was man will, spielt das kaum eine Rolle. Er hatte sogar mal ein komplettes Video dem Thema gewidmet. Mag sein das man ein paar Grad gewinnt oder verliert aber danach sollte man seinen Loop, aus meiner Sicht, nicht planen.
Soweit ich weiss leitet Wasser so gut das sich eh der gesamte Kreislauf relativ gleichmäßig erwärmt. Aber man möge mich gerne korrigieren wenn ich Quatsch erzähle.
VCC 5 sind 4,83V
Jetzt ist der HFN erstmal aus, brauche den aktuell eh nicht, weiss ja wie sich das System verhält, Temperaturen sind kein Problem.
Ja ursprünglich waren es USB 5,03V und der untere Werte wohn auch knapp unter 5V.
Was mich nur wundert, wieso jetzt, das lieft ja einige Wochen nun problemfrei.
Ich teste demnächst mal ein anderen Stecker, bin nur gerade unmotiviert, muss dann evtl. auch erst ein Kabel bestellen, denn das jetzige war erst neu.
@KaerMorhen
Hast du ein Multimeter?
Könntest vorher mal testen, ob die richtige Spannung am USB-Steckerchen ankommt. Bevor du neues Zeug bestellst und am Ende ein Defekt im HFN vorliegt.
Das ist stark vom Durchfluss, der umgewälzten Wassermenge und der abgeleiteten Energiemenge abhängig.
Bis 50 l/h kann das bestimmt einiges bringen. Ab 100/+ wohl eher zu vernachlässigen.
Hab das Video nochmal rausgesucht falls es wen interessiert:
Ist nicht ganz so aussagekräftig wie man sich das vielleicht wünschen würde weil nur ein 240er Radi, aber die Tendenz ist wohl erkennbar.
Ja, für die Alltagsanwendung ist das natürlich wumpe. Wobei CPU - Mora - GPU - die anderen beiden Mora bestimm gut geht:d
Habe ich aber bin immer zu doof zum messen, das Problem trat jedoch erst nach dem Umbau auf und zum einen doppelte SATA Verlängerung am Neutrik+ das USB Kabel zum HFN wurde gequetscht.
USB am Mainboard sagt ja von 4,970 vis 5,03V also ist dort alles gut.
Aber an den kleinen mini Steckerchen und woanders bekomme ich das MUltimeter nicht dran, ohne dass das wackelt und verfälscht.
Dann bau eben ein Kabel löte einfach Litzen für die Krokodilklemmen an. Stimmt überhaupt der Messwert vom Multimeter? Da sparen ja die meisten und haben 60 Euro Teile.
Ja das stimmt mit den Messwerten.
Ich probiere die Tage erstmal das einfachste, bevor ich da noch etwas löte.
Klar, je höher der Durchfluss, desto geringer die Temperaturunterschiede, weil das Wasser weniger Zeit hat sich zu erwärmen bzw. abzukühlen. Aber de fakto bringt das wenig Gewinn bei den Komponenten selbst, weswegen ich ungern über 100l/h gehe.
Bei 60 l/h hat man in seiner Loop gerne mal 3-4° Unterschied. Ich hab nach jeder Komponente einen Temperatursensor und erfreue mich auch an der Spielerei, meine Hardtubes mit LEDs zu beleuchten, deren Farbe von der Temperatur im jeweiligen Strang abhängt.
Da sieht man dann auch auf den ersten Blick wenn der Rechner was tut und wie sich das auswirkt.
Abgefahren, hast Du ein Bild im laufenden Betrieb?
Langweilig:
Klick
Ganz schön bunt bei Dir 😅
Aber coole Idee. So ein Showcase-Wand-Gehäuse hatte mich auch mal gereizt, aber Staubtechnisch hab ich davon abgesehen. Schicker Build!
Im Normalbetrieb ist alles nur blau, sonst würde ich ja kirre. Aber unter besonderer Last schaltet er dann erst auf rot und dann auf bunt... Ja, ich mags ab und zu bunt ;)
Das mit dem Staub ist gar nicht so wild, vermutlich sogar weniger schlimm als bei einem geschlossenen Gehäuse, wo sich der Staub ansammelt.
CPU vor GPU hat noch den Vorteil, dass eventueller Schmand eher im CPU-Block hängen bleibt und der lässt sich leichter reinigen, als ein GPU-Block.
genau, ein Filter wirkt Wunder und wenn man nicht unbedingt zu den Durchflussjüngern gehört, kommt man auch mit 5-10l/h weniger gut zurecht. Hat dafür aber ein sauberes System und gleich einen Warnhinweis, wenn da mal zu wenig Wasser durch geht.
Das Problem bei Filtern im System ist hauptsächlich, dass die Fremdkörper sich nicht nur darin ansammeln, sondern sich trotzdem auch sonst an den üblichen Stellen absetzen.
Deshalb imho überflüssig.
@Datanette
kannste das mal erklären? Mein Filter sitzt außen am Wassereingang, da kommen gar nicht erst Fremdkörper in den Kreislauf. Und wenn Du von Auswaschungen der Schläuche sprichst, auch das kann man verhindern. Ich habe zum Beispiel Metallrohre verbaut. Ablagerungen verursacht durch Kühlmittel umgeht man in dem man gutes Zeug kauft z.B. DPU. Natürlich sind einige genannten Ratschläge fördernd, z.B. die genannten von Grestorn.
ich hab schon seit Anbeginn Schläuche verbaut und hatte auch noch nie Probleme mit Weichmachern. Allerdings musste ich auch nur 1x den Filter und die Kühler reinigen, aber da hatte ich Mayhems Show-Flüssigkeit drin 🤦‍♂️ .
Sah schön aus, passiert mir nicht nochmal :hust:
Ich bin am Überlegen ob ich meine Laing DCC mit aufgesetzten AGB aus dem Gehäuse zwischen 2 Moras verbanne, aber die Lautstärke der Pumpe bekomme ich dann gefühlt nicht so weit runter, dass ich damit leben kann.
Komplett in ein kleines Minigehäuse welches mit Schaumstoff verkleidet ist werde ich mal versuchen.
