Dann bezweifel ich mal das Du überhaupt in so einem langem Zeitraum ausschließlich destilliersters Wasser verwendet hast. Oder bei Dir sind alle Komponenten vernickelt, dann geht auch destilliertes Wasser.
Keine Antwort bedeutet also bei dir nur graue in die Jahre gekommene Theorie. 🥱
Bei mir weder noch. Anschlüsse Messing, Radiatoren Messing und Kupfer, Pumpe Edelstahl und Kunststoff, AGB-Top Messing - Glas - Acetal - Edelstahl, Kühler Nickel, Tubes Acryl und Glas. Dazu jede Menge EPDM Dichtungen.
Danke für die Vorschläge bzgl. Crimpzange, ich schaue welche davon in Frage kommt.
Ansonsten bekomme ich um Weihnachten rum die (sind 3 Stück) vom Kollegen, wenn er im Urlaub ist.
Dann steht bei mir eh ein größerer Gehäusumbau an, wo ich die überwiegend brauchen werde.
Das bisschen vorab, da kann ich mit den vorhandenen Verlängerungen leben.
Was für eine Theorie, mehr als Unterstellungen kommen von Dir wohl nicht. :sneaky:
Was sollen das für Anschlüsse sein, aus dem Baumarkt?
Wenn Du die üblichen Waküanschlüsse aus dem Zubehör hast (Landefeld, Alphacool etc.) dann sind diese vernickelt oder lackiert (schwarz etc.)
Radiatoren aus Messing, interessant mal Bilder?
Pumpe Edelstahl?
Wenn deine Kühler alle aus Nickel sind, dann gute nacht. Deine Kühler sind vernickelt. So mit Materialbeschreibung hast Du es wohl nicht so? :sneaky:
Aber da Du keine reinen Kupferkomponenten im Kreislauf hast, hast Du eben nicht das Problem das ohne Inhibitoren deine Kupferkomponten in Verwendung mit destillierten Wasser anlaufen.
Von der elektrochemischen Spannungsreihe hast Du wohl auch noch nie was gehört?
Kupfer: 0,34 V
Nickel: -0,49 V
Aluminium hat übrigens -1,66 V
Das unedlere Metall Nickel bzw. die Nickelbeschichtung von den Anschlüssen oder den Kühlern wird in Verbindung mit reinen Kupferkühler abgebaut, was dazu führt dass das Kupfer schwarz anläuft und sich die Kühler zusetzen. Das geht zwar nicht ganz so schnell wie in Verbindung mit Aluminium, aber zwei Jahre reichen bezüglich Praxis dafür mehr als aus.
Mit einem Mora würde es mit destillierten Wasser und vernickelten Kühler z.B. nicht klappen. Der hat reines Kupferrohr. Hier müssten alle Kühler ohne Nickelbeschichtung sein und die Anschlüsse lackiert, anstatt vernickelt. Oder ganz einfach kein destilliertes Wasser verwenden, sondern gescheiten Fluid, dann spart man sich das "Materialtetris".
Schlecht gefrühstückt oder wieso so patzig?
Und die Kontakflächen mit dem Wasser sind größtenteils blankes Messing.
Fast alle Radiatoren haben Messingteile, die Wasserkontakt haben.
Du weißt doch was er meint. Du fällst hier seit einigen Seiten ganz schön mit unfreundlichem Umgangston auf.
Aha, tatsächllich?
Auf dem Bild vielleicht etwas schlecht zu erkennen. Aber da dies in einem Tauchbad passiert, sind die Anschlüsse auch von innen beschichtet. Technisch würde das anders ohne viel Aufwand auch gar nicht gehen.
Aha, genauer geht es nicht ?
So wie man in den Wald hinein ruft so hallt es bekanntlich auch wieder raus.
Mit ner sorgfältig bestückten IL ist er das tatsächlich sogar immer :hust:
sollte aber eigentlich nicht die angestrebte Lösung sein müssen ;)
Bekanntlich macht ja der Ton die Musik und eigentlich sollte das hier ja eine Community sein ;)
Och, ich seh das eher "wie im richtigen Leben" - da muss ich auch nicht jeden mögen.
Daher habe ich auch da ein sehr selektiertes Umfeld mit ner Offline-IL :hust:
mögen muss man ja auch nicht jeden, deshalb kann man ja trotzdem gewisse Umgangsformen wahren
Ja sicher, aber wenn es manchen offensichtlich regelmäßig schwerfällt > IL.
Hab ja hier keinen Erziehungsauftrag angenommen :d
:btt2:
Einziger Nachteil ist eben, dass teilweise manche Diskussionen dann echt merkwürdig sind.
Bis man dann unten "Ignorierten Inhalt anzeigen" sieht. :sneaky:
Oder es an den Zitaten merkt :d
@hithunter
Nichts fürs ungut, die allgemeine Theorie kenn ich zu Genüge, mich interessieren praktische (Teil-)Erfahrungen. Da du nichtmal weißt, aus welchen Materialen Radiatoren, Pumpen oder Kühler bestehen bzw. welche Kontakt mit dem Wasser haben, solltest du dich diesbezüglich informieren.
Tatsächlich. Ich habe hier ne ganze Menge Fittinge liegen, die nicht vernickelt sind. Insbesondere die genannten von Alphacool.
Auf den Bild ist einer von Alphacool. Und ich habe noch viele andere. Auch welche mit 8/10 von Landefeld und Alphacool vor über 10 Jahren. Zeigt doch mal ein Bild von deinen angeblich innen nicht beschichteten Anschlüssen von Alphacool.
@hithunter
Das ist keine Theorie, aber Du hast anscheinend davon eh keine Ahnung, denn Argumente hast Du immer noch keine genannt. Ansonsten teste es doch einfach in einem Zeitraum von zwei Jahren und berichte uns von deinen angeblichen Erkenntnissen. Ich habe nicht umsonst den Zeitraum von zwei Jahren genannt. Gehört vermutlich auch nur zu Theorie.... wohl genauso wie Aluminium und Kupfer und hier sieht man ja das Du noch nicht mal die technischen Grundlagen verstehst. Soviel zum Thema, Zitat:
"die allgemeine Theorie kenn ich zu Genüge."
Laut deinen Aussagen wohl eher dann doch nicht.
Ja Einbildung ist auch eine Bildung. Du weißt ja anscheinend noch nicht mal aus welchen Material deine Kühler bestehen. Was für ein Edelstahl ist denn noch mal genau in deiner Pumpe verbaut, Werkstoffnummer?
Oh man 🤦‍♂️
Sorry aber was ist los mit dir? Mehr als nach deinen Erfahrungen habe ich nicht gefragt. Wenn du keine hast, ist das völlig ok.🙂
Oh man 🤦‍♂️
Das Frage ich Dich. Denn wenn Du das nicht immer unterstellen würdest, das ich angeblich keine Erfahrungen habe und anscheinend auch meine Argumente nicht richtig deuten kannst (Stichwort: Zeitraum) dann ist dein Problem. Ich habe keine Lust auf solche Internethelden wie Du. Also lasse ich Dich mal in deinen glauben, das ich angeblich keine Erfahrungen habe und eigentlich erkennt das jede Blinde, der nur Ansatzweise die Grundlagen versteht, das es mit destillierten Wasser auf dauer nicht reibungslos funktioniert wird:
Kupfer: 0,34 V
Nickel: -0,49 V
Aluminium: -1,66 V
Wenn Du keine Argumente nennen kannst, dann lasse es einfach Behauptungen aufzustellen. Aber vermutlich bist Du hier ein weitere ahnugsloser "Urgestein". Nichts neues hier im Forum.
Ich fange mal mit dem kleinsten Teil einer D5 Pumpe an, das wäre die Achse mit dem Porzelankopf, Edelstahl wo finde ich denn da die Werkstoffnummer? Dann hätten wir den Rotor auch keine Werkstoffnummer usw.............
Ja Du weißt alles und bla,bla,bla....und zum Schluss immer noch ein Obendrauf Hauen. Und Du bist doch schon länger hier und bestimmt wo anders auch aktiv.
Meine Güte muss man sich den immer so anfeixen .............................
Ja und die Innenseite (Rotorlagergehäuse) wird bekanntlich nicht vom Wasser umströmt, das Wasser steht da nur. Stellt sich nur die Frage vorher Du die Kenntnis nimmst, das es genau Edelstahl sein soll? Liegt der Vermutung natürlich nahe, ist ja ein Stahlblech wenn man es anfässt und Edelstahl ist bekanntlich Korrosion etc. zu empfehlen.
Aber trotzdem, vorher die genaue Kenntnis das es sich um Edelstahl handelt, Datenblatt etc. ?
@hithunter
Für jede Komponente in deinem System solltest du auf der Webseite des Herstellers schauen, wenn du dich für die Materialen in deinem Kreislauf interessierst. Metalle kann man easy unterscheiden mit der nötigen Erfahrung, bei Kunststoffen wird es aber schwierig bis unmöglich. Für meine D5 Pumpe werden die Materialien hier aufgelistet:
Komponenten:
GPU: 3080TI FE mit Alphacool Kühler
CPU: 12400f auf 5,2Ghz Allcore mit EKWB Velocity Kühler
Nun liegt bereits der 13900k bereit und die 4090 ist angestrebt als Founders Edition mit EKWB Kühler und aktiver Backplate.
Einsatzzweck zu 90 Prozent Gaming, ab und an die Jagd nach der goldenen Ananas in 3DMark und Videoschnitt und -Bearbeitung. Da aber nur Videos von Flügen mit der FPV Drohne und auf dem Rundkurs im Auto, also Länge der Videos maximal 15 - 20 Minuten - somit fix gerendert nach Abschluss.
Ansprüche: Sehr geringe Lautstärke.
Planänderung, ich habe mir nun doch ein Meshify 2 XL bestellt, was vermutlich die bessere Lösung darstellt, alls das O11 Air Mini mit Radiatoren voll zu stopfen.
Vorne soll ein 420er 45mm Alphacool Radiator zum Einsatz kommen, oben entweder 360mm mit 45mm, oder aber ein 420 mit 30mm. Im Gehäuseboden der 240er mit 45mm.
Das sollte ausreichen, um eine 4090 und einen 13900k geräuscharm zu kühlen, oder wie seht ihr das?
Nun würde mich mal auch eure Einschätzung bzgl. Lüfter interessieren! Ich habe effektiv 6 x Silent Wings 3 hier in 140mm, und 8 x in 120mm.
Würden diese passen um genügend Luftstrom durch die Radiatoren mit geringer Drehzahl umzusetzen, oder aber sollte man eher auf andere Lüfter setzen, wie etwa die Noctua's?
Nein, das wird nicht geräuscharm. Ich nutze einen 12700k@125w und eine 6800XT@UV=180W und das ist mit 2x420mm unter Last nicht wirklich leise, obwohl die Radis Frischluft bekommen. Du hast fast die doppelte TDP.
Hier mal ein Beispiel mit blanko Kupfer Kühler und destillierten Wasser mit Alphacool Radi, DDC und vernickelten Anschlüssen:
Der Kühler war komplett schwarz angelaufen und hat sich zugesetzt. Nach dem abschleifen sieht man noch die Reste mit den vielen kleinen schwarzen Punkten auf dem Bild hier:
image00003-jpg.499287
Also nehmt gerne destilliertes Wasser, kann ich jeden der Lust auf schleifen hat, gerne unbedingt weiter empfehlen. Gutes gelingen.
Ich sehe leider das Bild nicht
In deinem Fall würde ich auf den 240er verzichten, beide 420er rausblasen lassen und alle offenen Stellen mit Staubfiltern versehen bzw reinpusten lassen.
Das wird aber entweder leise oder kühl. Nicht beides. Je nach Lüfterdrehzahl. Klappt momentan bei mir mit 3090 und 8700k auch nicht mit 2x420...
Hier ist ne echte Sammlung von Leuten aus Hamburg. Man könnt ja fast einen lokalen Stammtisch aufmachen:d
