Wie bekomme ich richtig doll eingetrocknete DPU Reste von Acryl? Habe hier einen Wasserblock mit Verkrustungen, die die Konsistenz von Etikettenkleber haben.
Ganz klar Drahtbürste. Das geht auf jeden Fall runter. :devilish:
Auf keinen Fall mit etwas auf Alkohol-Basis - dann macht das Acryl krrrr und du hast lauter Risse drin.
Eigentlich ging es ganz gut mit Alk. Wenn auch nicht perfekt. Risse hats auch nicht. War sogar mit 70% Ethanol, aber das scheint insbesondere bei langem Kontakt ein Problem zu sein. Nächstes Mal vermeide ich das.
Jetzt bekomme ich bloß 2 der nicht vorgeformten O-Ringe nicht wieder rein. Ich krieg ja selten die Motten beim Schrauben, aber grade definitiv....
Abkürzung: 2mm gekürzt und mit Cyanoacrylatkleber wieder verbunden. Mal schauen, ob das hält:d
Musste gestern feststellen dass der gekaufte 200er HK Tube etwas zu groß für das neue Case ist.
Da nun die AQ5 auch intern verbaut ist, sollte der Tube mit Pumpe am besten direkt am Case geschraubt sein.
Hat jemand zufällig einen 100er Tube mit D5 & Multiport zum Tauschen übrig? Oder muss ich wieder basteln bis das passt?
Am Mo-Ra befestigen wäre zwar auch eine Möglichkeit, aber dann habe ich wieder die ganze Kabelgeschichte bis ans Case...
Funktioniert die D5 eigentlich nur mit der USB Versorgung oder wird der 5V Molex zusätzlich benötigt?
Wenn es nur Tachosignal & USB wäre, könnte ich mir direkt selbst ne kleine Leitung bis zur AQ5 löten:unsure:
Fragen über Fragen :rolleyes2:, hätte nicht gedacht dass beim Bauen der Wakü noch so viel unbekanntes auf mich zukommt
Molex brauchst extra. USB liefert nur 5V.
Gibt kürzere Röhren und Streben für den HK.
eine D5 benötigt keine 5V Betriebsspannung sondern 12V. An den Stromkabeln sind bei D5ern darum auch nur Masse und 12V im Molex-Anschluss belegt. Ferner würden ca. 25W unter Volllast die meisten USB-Netzteile ein wenig überlasten.
Sorry vertippt, meinte natürlich 12V. :coffee2:
War irgendwie bei 5V wegen USB
hat jemand Ahnung, mit was man Delrin / Acetal vernünftig polieren kann bzw wie die Endbearbeitung nach dem Fräsen ist?
@Regok vielleicht?
Ich habe einen vermackten Iceforce HF gekauft und den Kratzer rausgeschliffen, aber gängige Lackpoliermittel zeigen bei mir keine gewünschte Wirkung, um das abgeschliffene Teil wieder schön glänzend zu bekommen :(
Feine Kratzer gehen mit Hitze.
Bearbeitet: Regok hat natürlich völlig recht, Hitze ist nur für Acryl und ich habe an Acryl gedacht.
@Regok vielleicht?
Meistens hilft da nur überfräsen, POM lässt sich leider recht schlecht polieren da die Oberfläche dafür zu weich ist, Flammpolieren geht nur bei Acryl
Ansonsten mit Schleifschwämmen auf 10000er Körnung hochschleifen und dann mit Alupolitur.
oh, das war mir unklar, dass die gängigen Acetal Blöcke tatsächlich 1:1 so aus der Fräse kommen und dabei so glänzend sind. Na dann werde ich wohl doch zur Spraydose greifen...
Du willst also eine D5 am MoRa betreiben und den Strom nicht vom PC durchschleifen... dann braucht es nur Masse/12V und mindestens 2,5A. Da kann man viele externe Netzteile für umrüsten. Ich würde ganz simpel den Hohlstecker abschneiden und einen Molex-Stecker ancrimpen. In den PC muss nur das PWM/Tacho-Signal, sofern man das überhaupt haben will. Hier wäre dann eine D5 Vario mit Drehregler die simpelste Lösung, wenn man auf das Tachosignal verzichten kann.
Also im Gehäuse war es okay, aber habe sie nun seit ein paar Tagen am Mora hängen (4090 war zu groß :fresse:) und da empfinde ich sie schon als zu laut. Habe sie auch bei 25% laufen (ca. 2500rpm) aber sie hat halt auch komische Vibrationen mit der HEATKILLER Tube, die ich vorher mit der Ultitube nicht hatte.
Ich muss mich korrigieren - sie läuft nur mit 18% (2500rpm) und ich habe einen Durchfluss von 54 Litern. Alles drüber fängt an laut und nervig zu werden, weil irgendwas vibriert.
Aktuell habe ich 1x Mora 420, 1x Mora 360 und einen 480er für meine CPU drin. Die GPU ist aktuell nicht im Kreislauf.
Würde auf jeden Fall gern eine andere Pumpe testen - stellt sich nun nur die Frage ob die Watercool D5 oder Alphacool Eispumpe VPP755 V.3.
18% und 2500rpm? Das klingt auch seltsam für eine D5.
Mich würde einmal eure Einschätzung bzgl. der geplanten Upgrades zu meinem System interessieren.
Komponenten:
Gehäuse: Lian Li O11 Air Mini
GPU: 3080TI FE mit Alphacool Kühler
CPU: 12400f auf 5,2Ghz Allcore mit EKWB Velocity Kühler
Loop:
Pumpe: EKWB FLT 240 (2500rpm)
Radiatoren: 240x45 unten, 240x25mm oben, 280x30 vorne.
Lüfter:
2 x Light Wings 140mm vorne Intake (800rpm)
2 x Light Wings 120mm oben Intake (1000rpm)
4 x Silent Wings 3 120mm unten Push Pull Intake (800rpm)
1 x Light Wings 120mm hinten Exhaust (1000rpm)
Nun liegt bereits der 13900k bereit und die 4090 ist angestrebt als Founders Edition mit EKWB Kühler und aktiver Backplate. Vorbestellt ist zudem diese Kombination von EKWB.
Einsatzzweck zu 90 Prozent Gaming, ab und an die Jagd nach der goldenen Ananas in 3DMark und Videoschnitt und -Bearbeitung. Da aber nur Videos von Flügen mit der FPV Drohne und auf dem Rundkurs im Auto, also Länge der Videos maximal 15 - 20 Minuten - somit fix gerendert nach Abschluss.
Ansprüche: Sehr geringe Lautstärke.
Mich würde nun interessieren ob es Sinn macht, einen zusätzlichen Radiator an der Seite zu montieren, wo gegenwärtig die FLT sitzt. Oder aber Lüfter was als Exhaust ausgelegt ist und die Luft aus dem Gehäuse fördert.
Ein Mora lässt sich platztechnisch leider nicht realisieren.
So der Zusammenbau hat begonnen mit komplettem Zerlegen des PCs und Grundreinigung der Kiste und der Radis :d
Frage: Wie würdet ihr jetzt fortfahren, erst die Wakü Komponenten ins Case rein bauen?
Mir graust es schon vor dem Kabelsalat der Lüfter :d
Das kommt auch immer auf das Case ein wenig an. Aber beim Enthoo würde ich schon so vorgehen. Und dann direkt verkabeln, dann hast du für den Rest genug Platz.
hier nen worklog da kannst du ein wenig dich dran orientieren. Er hat definitiv auch erst Lüfter und Co. verkabelt
Komponenten:
Loop:
Lüfter:
Eigentlich ist ein MoRa bei deinen Ansprüchen Pflicht oder großes Gehäuse oder fetten Radi an die recht Seitenwand randrehmeln :P
und nen größeres Gehäuse geht nicht?
Oder Standfuß für externen 360mm Radi?
Werd es so machen. Die Radis liegen gerade wohlig warm auf dem Trockner :d
Kann ich meinen Ablasshahn an dem IN Anschluss von dem D5 *Next Bottom anschließen?
Ich benutze den oberen Multiport als Einlass.
Uuund mir fällt gerade auf dass mir dafür ein Doppelgewinde-Fitting fehlt :fresse:
hey, kennt zufällig von euch jemand ein case in dem 3x 360mm+ radiatoren reinpassen mit gutem airflow (bitte kein lianli) ?
mir fällt auf die schnelle nur ein Thermaltake Core X71 ein kennt ihr noch andere ?
wenn Dir die Optik eines Lian Li O11 grundsätzlich zusagt (also 2 Kammern und viel Glas), dann kann ich Dir das Raijintek Paean Premium empfehlen. Sogar Platz für 4x 360er Radiatoren (gleichzeitig, 60mm Stärke plus bis zu 30mm starke Lüfter). Es ist halt ein O11 inspiriertes Gehäuses mit 3 statt 2 Kammern, da man eine untere Kammer für 2 Radiatoren bekommt. Die Grundfläche ist sehr kompakt, dafür aber relativ hoch.
Enthoo Pro 2
Ja klar warum nicht? Kannst aber auch nen T-Stück nehmen und an den Auslass mit ranhängen
Würdest du näher dran wohnen hätte ich dir wohl nen Sack voller Doppelnippel runterwerfen können :ROFLMAO:
ich hab das Core X9, mit 2x 480 und 1x 420 :fresse2: .
Scheint es leider nirgendwo mehr zu geben und die Optik/Größe ist sicher auch nicht jedermanns Sache
Jo auf Reddit haben das auch einige so gemacht und sagen dass das kein Problem ist. Das passt dann nämlich sehr geil.
Ich hab auf Ebay Kleinanzeigen quasi einen Nachbarn gefunden der einen rumfliegen hat, da fahr ich gleich vorbei und sack den ein :d
ich muss sagen dass Deines um einiges aufgeräumter aussieht als meines (y) :hust:
Ich hab vorhin erst wieder an meinem geschraubt
@Albundyi06
was hat sich denn am rechten Rand auf das Bild neben das X9 geschlichen? Ist das ein Netzteil mit echtem "87% Efficiency" Label? Ich würde bei dem Gegenwert an Hardware selbst für das Befüllen des Kreislaufes nicht so einen China-Böller mit selbstgemachten Siegel nehmen. :unsure:
Fürs Befüllen sind die Chinaböller doch ok. Hängen ja nur 1, 2 Pumpen dran. Das geht schon klar. Ok, ich benutze zum Befüllen auch ein DPP11 1000W. :lol:
