ist das bei wasserkühlblöcken schon relevant, aus welchem material die dichtungen bestehen oder ist das egal? bei bremsen zB mineralöl = nbr, dot = epdm, aber bei wasserkühlflüssigkeiten? muss man da auch auf die kühlmedium-eigenschaften achten und entspr. auswählen?
EPDM ist so ziemlich das resistente, was es gibt, aber bei Mineralöl, Benzin etc. löst der sich binnen Sekunden an bzw. auf.
Nitrilkautschuk, also NBR riecht meist eher etwas unschön, siehe 99 % der Entkoppler.
Allerdings gibt es vieles auch aus EPDM.
Solang du nichts in den Loop kippt oder zum Reinigen nimmst, dann kann man nichts falsch machen
Z.B. anstatt Isopropanol die guten alten Reinigungsbenzin oder manche Bremsenreiniger bei EPDM nutze d keine gute Idee.
Im Prinzip sind das meiste aber Kautschuke.
Ansonsten einfach im Netz nach Beständigkeitstabelle schauen.
Hallo Leute,
an meiner EKWB FLT 240 ist die Pumpe defekt, macht keinen Mucks mehr! Netzteilstecker etc. habe ich überprüft.
Ich habe wenig Lust den gesten Pc zu demontieren um die FLT einzusenden bzgl. Garantie. Weiß wer, welche Pumpe ich alternativ verbauen kann, der Zugang zur Rückseite ist nämlich einfach. Passt eine DDC 310 von Alphacool?
Bin bzgl. Pumpen und deren Kompatibilität leider noch ganz am Anfang.
DDC ist DDC, D5 ist D5.
Untereinander frei tauschbar, nur die Ansteuerung sollte gleich sein.
Dankeschön für eure Rückmeldungen. Es ist eine DDC Pumpe, die 3.2 von EKWB.
Bei den Preisen für PWM Pumpen werde ich das Teil wohl doch einsenden und sehen, was sich ergibt.
Nvidia CEO zur neuen GPU Generation 😂
Ich würde mal bei EK anfragen oder schauen wo man anderweitig Ersatzdichtungen herbekommt.
Könnte man in der Tat machen, allerdings geh ich da mit wenig Hoffnung dran.
Ganz einfach... Mit Schieblehre den Durchmesser messen, Dichtung aufschneiden und gerade ziehen, Länge messen, durch π teilen und schon hast du deinen Durchmesser. Dann mehrere NBR Dichtungen +- 1 bis 2mm bestellen und gut ist. Dichtungen kosten ja in der Regel nur ein paar Cent, da ist das egal.
Alternativ NBR Rundschnur in der gewünschten Stärke bestellen und Dichtung selbst zuschneiden und mit Sekundenkleber (Cyanacrylat) kleben. Ab gewissen Längen gibt es nämlich keine O-Ringe in 1,5 bzw 2mm Stärke zu bestellen... Aber das trifft hier ja nicht zu.
Das klingt in der Tat praktikabel, hab vielen Dank für den Tipp.
Momentan ist der Stand der Dinge übrigens, dass der Kühler seitdem dicht hält.
Der Hersteller kann dir zumindest die Maße und Shore -Härte (Widerstand den der Stoff bei Druck aufweist)
Dichtungen findest du hier auch in allen erdenklichen Größen, Kleber für Schnüre bekommt man auch.
NBR/ Nitril.
Screenshot 2022-09-24 at 11-21-46 O-Ring und O-Ring-Rundschnur Technirub.png
Ist hier besser aufgehoben.
letztens hieß es Zotac hat keine Siegel auf den Schrauben, aber das kann ich nicht einschätzen, zumal man ja dann auch erstmal einen gescheiten Block finden muss :hmm:
4. ZOTAC reserves the right to void the warranty
The warranty does not extend to defects that are caused by non-compliance with operating instructions, improper use, inappropriate operating conditions, overload or modifications of the product.
In particular, the warranty will be null and void if
- the product has been modified and/or willfully damaged in any way; or
- the serial number has been altered, defaced or removed; or
- the GPU cooler fan has been removed or replaced.
- Uses the product for any cryptocurrency mining activity (unless it is designed specifically for such purpose).
Grad mal ausgemistet und bei EKA Zeug reingestellt.
Unter anderem EK STC fittinge…schrieb mich ein Holländischer Kollege an.
Die sind wohl mittlerweile EOL ? Gibts nur noch die Torque ?
Mit dem Holländer bin ich mir über den Versand nicht einig geworden :d
Das schreiben alle Hersteller, alles andere ist eine reine Kulanzhandlung.
Der Trick ist halt alles ohne Spuren zu hinterlassen umzubauen^^
Mein Makita Bohrschrauber mit Akku ist da, nun kann ich den 4 Ah Akku in meinen Pustefix tun.
Brachiales Teil mit 3 Stufen und Licht (Bild ist verlinkt).
Screenshot 2022-09-24 at 15-02-31 【Makita-Akku】KACNON Stärkste Elektrische Staubgebläse 3-Gang...png
Habe den bei Amazon noch für 65 Euro bekommen, ist akuell bei Amazon und AliE mit fast 80 Euro nicht günstig.
Du bringst uns schon wieder auf Konsum Ideen (y):d
Feuermelder, Garderobe, alle Schubladen, den PC, Tastatur, so langsam gehen die Optionen zum auspusten zur Neige.
Der Druck mit Aufsatz reicht 3-3,5 Meter, ohne Aufsatz ist es stärker als unser 1800 Watt Fön.
So nach 20 Minuten dauerpusten ist nun 1/4 vom 4 Ah Makita Akku leer, das hält echt ewig. :banana:
wenn Du Deinen Link weiter runter scrollst, findest Du alle Geräte die diese Firma herstellt. Und in diesem Text zu dem Makita steht nix von 120000 RpM woran liegt das? Dazu mal eine Frage, wenn man mit der größten Power den Staub aus dem Gehäuse bläst, welches Gerät wird dann benutzt, die umherfliegenden Staubpartikel einzufangen? Ich nutze dazu meinen Luftreiniger von Phillips. Wenn ich meinen Computer ausblase, schalten die Sensoren den auf Vollgas und was der leistet kann man dan beim Filterreinigen erkennen und trotzdem wird der Staub vom Gehäuse wieder angezogen und legt sich dann wieder auf die Hardware.
Das mit dem Fön soll wohl so sein, der braucht keinen starken Druck, der soll Haare trocknen und sie nicht vom Kopf blasen.
Gut möglich, dass der sogar 120k RPM hat, habe den mit der Prämisse 90k RPM erworben, dieses auf drei Stufen regelbar und mit Licht, wobei das relativ egal ist.
Der PC wird aus dem Büro durch 2 Flure und den Ess-Wohnbereich auf den Balkon gefahren und ab-/ausgepustet und danach zurückgeschoben.
Nope ist ein Modellierfön, der soll ordentlich pusten, wird sich nicht sehr heiss.
Luftfilter sind klasse, jedoch derzeit keine Option.
Als Nächstes kommen Insekten und Pollenschutz (grobe Pollen) fest in Rahmen vor die Fenster und Balkontür.
Im Frühsommer, wenn dann wochenlang der Mist von den Bäumen staubt, dann gibt es Luftfilter.
Dann sollte der MoRa und Peripherie der WaKü nicht mehr so fleckig und klebrig von dem Mist sein.
EDIT: siehe Bilder, der hat tatsächlich 120k RPM.
Zotac behält sich das Recht vor die Garantieabwicklung abzulehnen.
Edit:
Ja das mit dem Wechseln von Kühlern lasse ich bei meiner Karte auch.
Manchmal sind die Hersteller kulant. Aber oftmals eben nicht. Daher gehe ich da kein Risiko mehr ein.
Zudem ist es immer schwer die Karten mit Block loszuwerden.
Das hat mich noch nie interessiert. No risk, no fun - wenn ich ne Graka will, wird sie eben umgebaut, Garantie hin oder her 😅
Ich melde dann mal Eigenbedarf für die 3080 an wenn die aus dem System fliegt hrhr.
Zum falten 3x 4090 klingt interessant, passen tut es dann nur mit Wasser.
Da biste klassisch zu spät - die beiden 3080 Strix werkeln schon ne ganze Weile bei Mitfaltern, seit ich sie mit den 2x 3080 Ti ersetzt habe. Ob die 4090 überhaupt spannend zum Falten werden, muss ich erst mal schauen, wenn es erste Zahlen gibt. Letztlich sind die PPD pro Watt für mich relevant.
Nur sehr indirekt - ich falte als Freigänger, bzw. als https://freilaufendeonlinefuzzies.de 😂
Die Falterei wird landläufig auch gerne als "Proteine knüllen" bezeichnet. Falls Dir das Knast-Flashbacks erspart, kann ich begrifflich gerne darauf umstellen :bigok:
ach watt nicht nötig, ich glaube ich geh wieder aufs Sofa, schon daran zu denken, bereitet mir ne mittelschwere Migräne. Was wird passieren, wenn ich mich damit auseinander setze. Neuerdings bekomme ich diese Anfälle immer, wenn ich was bestellen will. Wollte ein paar Anschlüsse bestellen, bei den Preisen musste ich wieder darüber nachdenken wie lange ich Flaschen sammeln muss, um die bezahlen zu können. Tja und nachdenken fördert bei mir die Migräne, also wieder auf das Sofa.
Ich muss mal bisschen über EKWB und ihre x#!%-Kühler abranten.
Gerade baue ich an einem PC für einen Bekannten mit echt irrer Hardware (der hat 256 GiB RAM und 8 Nvme-SSDs) und natürlich muss auf die jetzt gerade unfassbar sinnvolle 3090 ein Kühler mit aktiver Backplate. Ok. Natürlich sollte es EKWB und nicht Bykski sein, von den anderen Herstellern gab es keinen für das Modell. Ok. Ein Grafikkartenkühler für 400€. Sollte eigentlich ja was taugen. Denkste.
Welcher Idiot hat den denn designed? Also abgesehen davon dass das Teil irre lang ist und die Grafikkarte danach wie ein Ziegelstein aus Acryl aussieht, weil einfach alles in diesen Kühler eingepackt ist, war da beeindruckend viel Dummheit am Werk. Als erstes sind mir die Schrauben aufgefallen. Da muss man schon aufpassen, dass man die Köpfe nicht schrottet, wenn man den Schraubenzieher nur reinsteckt. Dann also das Kärtchen eingebaut, und siehe da, die Verriegelung des RAMs und die ABP kollidieren. Ok, das Brett hat noch einen 2. x16-angebundenen Slot, TRX40 halt. Also da rein.
Das wäre es natürlich auch gewesen, aber natürlich saß der Kühler nicht ideal, zumindest waren die Temps bissl hoch. Also nochmal runter. Tja, dann habe ich geflucht. Die ABP ging natürlich bündig bis zum drüberliegenden M.2-Kühler und dahinter auf den Chipsatzkühler. Tja, versuch mal, den Verriegelungshebel zu betätigen, wenn man vielleicht 1mm Platz hat, um irgendwas zwischen M.2-Kühler und Backplate zu stecken. Da muss die Backplate natürlich im Gehäuse runter. Ich mich also drangegeben, aber natürlich, wie könnte es auch anders sein, lag eine Schraube so blöd, dass der Schraubenzieher nicht mal grade reinging, weil etwas darüber die ausladende Spannungswandlerkühlung war. Wäre ja kein Problem, wenn man die Karte denn aus dem Slot raus bekäme. Nach reichlich Gefluche und überraschenderweise keinen kaputten Schrauben war der Kram dann am Ende doch ab. Problemchen behoben, wieder ins Gehäuse, dicht und läuft auch einwandfrei.
Aber ganz im Ernst, haben die bei EK kein Hirn? Das ist so dämlich designt mit so schrottigen Schrauben, das kann man nicht glauben. Schwer wie Blei ist es natürlich auch und ich muss erstmal ne ordentliche Grafikkartenstütze besorgen.
Das kann man ja wohl besser und bei dem garstigen Preis sollte bisschen Hirn bei der Entwicklung doch drin sein. Aber für eine Sache war es gut. Ich hole mir für meine 4090 auf keinen Fall einen Kühler von dem Schuppen. Da greife ich lieber bei ALC oder dem Chinesen ins Regal, wenn WC und AC nichts haben. Eigentlich war EK bei mir in der Auswahl immer mit ersteren beiden gleichauf, aber hat jetzt etwas persönlichen Hate von mir.
Na ja, und der gute Mann wollte noch 16mm EK Torque Anschlüsse. Ich die also auch besorgt und Junge, sind die billig. Haptisch ist selbst ALC besser und die fühlen sich schon #+!% an. Dann sind da drin auch nur 2 Dichtringe wie bei anderen Billiganschlüssen. Die Gewinde hören sich auch schon schlecht an und drehen sich nicht so schön rund. Ich habe einfach nur noch den Kopf geschüttelt und geflucht. Da bin ich mit meiner Barrow-only-Schiene bei Anschlüssen ja doch weit besser bedient als ich gedacht hätte.
Aber wenigstens habe ich ihn von einem Heatkiller für den Threadripper, HwLabs Radis, nem HK-TUbe, AC-Messingdeckel für die DDC und Bodenstück vom Eismann überzeugt und die Kombi sieht echt geil aus. Oben das schwarz vernickelte Top, unten der verchromte Boden. Wunderschön.
Du bestätigst halt nur das, was allen bereits bekannt war.
Teurer Name ohne Qualität und billiges Zubehör.
Und daran, dass das zum Teil nun in China produziert wird, liegt es definitiv nicht.
Machst du noch Bilder für uns?
Ich dachte nur nicht, dass es so schlimm ist. Da war ich schon überrascht, dass es so ein Müll ist.
Erinner mich morgen bei Tageslicht nochmal dran. Andererseits will ich die Kiste noch nicht zeigen, aber im fertigen Zustand wird es ein paar geben.
Tja und meine Wakü-Komponenten sind (bis auf zwei Winkel) alle von EKWB.
War zwar nicht so geplant, aber ist dann halt so gekommen. Gab es halt alles hier im Forum zu vernünftigen Preisen.
Wird hoffentlich alles gut gehen ^^
EKWB war mal sehr innovativ, gut bei der Qualität und günstig wohl noch nie.
EIniges taugt ja auch etwas, aber ist wohl allein in den letzten 2 Jahren sehr viel Mist dazugekommen, vor allem minderwertige Schrauben, Gewinde und Spaltmaße von einem Erdkrater nach einem Beben.
Achja.. Siegel, die in der GPU und unter Chips verklebt sind, wo keine hin dürfen, oder Siegel ab Werk gebrochen.
Logos und Aufkleber teils schief oder nicht vorhanden.
