Oder haben die Pumpen auch noch interne Elektronik, welcher das nicht gefällt?
Korrekt, Pumpen haben in der Regel einen Treiber-Schaltkreis und dieser kann pulsweitenmodulierte Signale verwerten. Dies ist aber nicht der Regelfall.
edit: Die Versorgungsspannung muss sich in vorgegebenen Grenzen bewegen. Ein PWM-Signal aufzumodulieren würde vermutlich nicht weiter bemerkt werden von der Pumpe. ;) Pumpen die mit PWM umgehen können haben dann auch einen expliziten Eingang für dieses Steuersignal.
edit2: Es gibt auch Pumpen die einen PWM-fähigen Controller integriert haben, hier aber einfach der Steuereingang nicht angeschlossen ist.
Ja, anders als bei gängigen PWM Motoren, haben PC Komponenten lediglich ein PWM Signal. Die Versorgungsspannung muss separat mit 12V anliegen.
Eine Lüftersteuerung, die solch Pumpe regeln sollte, muss schon für DC Spannungsregulation ausgelegt sein. Hab mir für diesen Zweck mal eine von Lamptron zugelegt.
Spricht etwas dagegen einfach ein PWM Signal aus einer Lüftersteuerung auf die Versorgungsspannung einer DDC (ohne PWM!) zu geben? Die Frage könnte man auch auf eine D5 übertragen.
Das funktioniert garantiert nicht. Aber es gibt Schaltungen, die eine Spannungsversorgung mittels PWM regeln.
Die Pumpen laufen immer 1, 2 Sekunden verzögert an, ihnen die Versorgungsspannung kurzzeitig ganz wegzunehmen, sollte also genau das bewirken. Läuft nicht.
Das AE 4 war es glaube ich gewesen, das hat das genauso gemacht. Hat mehr Ärger als sonstwas gebracht, weil viele Lüfter damit nicht wollten.
So ein Lamptron DC Modul mit Poti nehmen und einfach den 12V+ Masse vom Molex auf die beiden freien PWM Slots löten sollte doch gehen.
So, ready für die 4090. (y)
Bin überrascht, dass die aquastream XT immer noch 105l/h durchballert. Ohne dem 420er MORA waren es 110l/h, musste aber auch die Drehzahl erhöhen, komischerweise resetet die Pumpe erst bei 83Hz, vorher bei 75Hz. Oo Da ich auch den AB ausgetauscht habe, muss der alte AB ne ziemliche Bremse gewesen sein? :o
Ok, Lüftermontage auf dem Mora ist ja kein Hexenwerk, aber trotzdem Respekt. Optisch mit dem Kabel Wirr-warr leider nicht meins, ich bin da aber anders gestrickt...
Als künftiger 4090 Besitzer "mit Ansage" hätte ich bei Dir auch das volle Mora-Programm, mit Noctua-Bracket, 200er Noctuas mit X-Splitter und Lüfter-Blenden erwartet😜
Noctua wäre mir zu teuer gewesen. :o Ich bin ja schon froh, dass die Arctic P14 viel leiser sind als die dunno 10 Jahre (?) alten blauen 120mm Lüfter.
Von den beiden Moras sieht man nur 50% des 420er Mora, sonst steht der PC davor. (y)
Wie lang sind eigentlich die Anschlusskabel bei den Arctic P12?
Haben die nicht die Möglichkeit, die in Serie zusammenzustecken? Fan an Fan an Fan und dann am Strom?
Kabellänge: 400 mm
Vom Lüftergehäuse bis zum Ende des PWM Steckers, von da aus geht noch das kurze Kabel für die Buchse ab, das sind nochmal 9,5 bzw. 10,5 cm je nachdem von wo man misst.
Aber das gilt nur für die Version(en) mit PST in der Bezeichnung, Modelle ohne PST haben keine Brücke zum Durchschleifen.
OK, war auch auf
bezogen.
Hätte ich zitieren können damit es eindeutig ist.
Die ohne PST kann man nämlich nicht durchschleifen.
Hatte das von Joker überlesen, war auf die Länge fixiert.:sneaky:
Da sieht man mal wieder, die Länge ist nicht alles, die Technik (Daisychain) macht es.. haha:oops:
Fan an Fan wäre schön, aber ich glaube das haben nur die Lian Li Lüfter oder ?
Das PST sieht halt auch nicht so schön aus ... muss man die Kabel verstecken oder noch sleeven.
Die P14 Verkabelung bekommt man eigentlich ganz gut untergebracht. Am Ende hast du nur ein 4-Pin Kabel zum PC oder Octo. Bei mir kam noch aus optischen Gründen eine gesleevte Verlängerung und die zwei Thermometer an Ein- und Ausgang hinzu. Würde ich heute wieder so machen.
K1600_IMG_20210217_202826.JPG K1600_IMG_20210217_214112.JPG K1600_IMG_20210217_214249.JPG K1600_IMG_20210217_220139.JPG K1600_IMG_20210322_193417.JPG
Da gibt es auch ein System von Arctic, aber etwas einfacher in der Ausführung.
Leider aber nur bei den BioniX Lüftern bisher.
Das sollten die mal bei den P12/P14 (ARGB) bringen. Die BioniX mit RGB haben ja leider reduzierte Lüfterdurchmesser wegen dem RGB-Ring und sind auch dicker als 25mm.
Hab überlegt, ob ich die 15 originalen Papst aus 2003 die am Evo verbaut sind nicht gegen was modernes mit mehr Druck tausche. Hatte da letztes Jahr nach geguckt, da waren die Arctic P12 aber durchweg viel teurer und hatte es gelassen.
Jetzt hab ich 3X5 Sets bestellt. Bin unschlüssig, ob ich das wie immer verbaue (verlegen, schneiden und löten)
Weil eigentlich baue ich die nie wieder da raus. Von daher wäre die Steckerei mit Zubehör vergebens.
Die Arctic P12 scheinen ja echt eine Allzweckwaffe zu sein - starten ab 2,8V (!), leise, können Druck und kosten etwas über 3€.
Edit:
Zwei Phobya Molex 9x 3Pin Splitter mal dazu geordert. Bin faul^^
Hi:wink: kann jemand was über den Shop liquidextasy sagen? Wollte dort eine DDC mit Metal Deckel bestellen, aber Regestrieren geht irgendwie nicht (captcha wird nicht angezeigt) und aus dem Warenkorb herraus kommt man auch nicht weiter (ohne Regestrierung) , wird der Shop überhaupt noch gepflegt?
Der war, hier glaube ich auch im Forum aktiv.
Mal ein Update zu meinem Pumpenfiasko.
Die DDC310 Alphacool complete ist auf 12V schon recht leise, ich kann jedoch das hochfrequente Surren Anderer bestätigen. Ab ca 3m ist es aus dem Hintergrund kaum noch rauszufiltern.
Auf 7V ist sie annähernd lautlos und fast vergleichbar mit der Eheim auf Minimum, aber auf Abständen ~50cm höre ich sie doch noch. Ich kann nachvollziehen, wenn Menschen mit bereits leicht verschlechtertem Gehör diese als "absolut lautlos" deklarieren.
Ich habe die Eheim nochmal zum Vergleich angeschlossen: Sie ist auf Minimum gedrosselt auch nicht absolut lautlos (ich kann die Berichte des tieffrequenten Brummens, welches eine gute Entkopplung erforderlich macht, bestätigen). Auf Minimum finde ich sie auf 50cm annähernd lautlos, aber vor allem für mein Empfinden mit angenehmerem Geräusch. Vom Geräuschniveau ist das ok für mich.
Eine DDC-1 plus T ist auch noch auf dem Weg zu mir (habe ich eigentlich nur wegen des Phoyba Messing Tops gekauft), da sie sich auch nur begrenzt per Spannung Regeln lässt erwarte ich hier keine Verbesserung zur DDC310. Und vermutlich teste ich es auch nicht mehr.
Ich werde mich noch etwas nach Alternativen zur Eheim umschauen, aber wenn ich nichts besseres finde kommt halt die Altbacken aussehende und nicht wirklich kompakte Eheim rein in den Kasten.
Meine Frage wäre jetzt nochmal (vor allem an Menschen welche das Geräuschniveau einer Eheim auf Min oder DDC310 auf 7V kennen):
Was wäre eure Empfehlung, lohnt sich es nochmal eine DDC PWM (3.2 oder 4.3) zu testen?
Wenn ihr eine D5 (mit Top) empfehlen könnt welche der Eheim und/oder DDC310 7V geräuschlich überlegen ist wäre ich auch dafür offen und würde mein Budget von 50€ für was Gebrauchtes vielleicht auch noch auf 100€ aufstocken.
Geregelt soll die VPP755 lautlos sein, habe ich allerdings nie selber getestet. Wie wärs, ein gedämmtes Gehäuse zu bauen (haben hier einige gemacht), gleich als Dual Top Aufnahme - man weiß ja nie?😃
Wie lässt du die DDC laufen? Messingdeckel und Alu Bottom und dann 7V? Das hörst du dann noch?
Bei meinem Sohn ist eine sehr alte DDC mit Phobya und Bottom auf Shoggy 12V, das ist schon OK.
Da sucht man die nächste Lärmquelle, bzw was von Schlauch weitergegeben wird. Die ist aber auch gut eingelaufen.
Meine Eheim hatte ich auf nen Ziegelstein mit Kabelbinder schnallen müssen. Die stand dann autark und leise.
Die brummen halt immer.
Der Messingdeckel ist noch nicht da, aktuell eine "Alphacool Laing DDC310", entweder auf ein Handtuch gestellt oder Fest in meiner Hand durch meine Körpermasse beruhigt. Ich merke in beiden Fällen Ehrlich gesagt keinen Unterschied und gehe davon aus, dass das nach Einbau in den PC nur schlimmer werden kann.
Die 7V sind schon ok, vor allem mit dem Gehäuse drum herum dürfte es dann nicht mehr wahrnehmbar sein. Allerdings sind mir die 7V nicht ganz geheuer, da außerhalb der Spezifikationen und dazu noch lauter als die Eheim 😅
Eheim genauso, wobei ich für die auch ein Shoggy Sandwitch habe. Ergebnis: Shoggy, Handtuch und fester Griff in der Hand liefern das gleiche Ergebnis. Allerdings hat sie eine deutlich höhere Schwingung und ich habe die Vermutung, dass das noch herausfordernd werden kann mit einer ordentlichen Entkopplung um Gehäuse.
Hier ist mein Notfallplan eine Dicke Metallplatte (15mm vielleicht?) und:
Vor paar Monaten habe ich die Perfekten Entkoppler mit 2x IG gefunden, die waren sehr breit und echt hart, aber sind wie weg, die alte URL ist ungültig -.-
Dann Entweder Eheim-Shoggy-Metall-Entkoppler oder wenn es reicht auch nur Eheim-Metallplatte-Entkoppler.
Aber eigentlich ist mir die Eheim zu groß und "uncool" daher bin ich noch am grübeln/ suchen. Für die DDC bekomme ich alt das mittlerweile Rare Messingtop. Aber eine D5 schließe ich trotz des höheren Preises nicht mehr aus. Ich fände es komisch, wenn die Eheim wirklich das "nonplusultra" im perfekt entkoppelten Zustand bei Min. Drezahl wäre und es sich nichts besseres finden ließe.
Behalte ich auf dem Schirm, danke. Am liebsten wäre mir natürlich der Bericht von jemandem, welcher es in Relation zu einer gut einkoppelten Eheim (zumindest vom Geräusch mein aktueller Favorit) setzen kann 😅
Ich hatte meine Aquastream Ultimate AGB Kombi seiner Zeit mit der 140er Lüfterhalterung auf dem Gehäuseboden installiert. Zwischen Gehäuseboden und Lüfterhalterung hatte ich M4 Gummipuffer, und zwischen Halterung und Pumpe hatte ich M3 Gummipuffer installiert. Damit war die Pumpe bei mir silent👍
Mit solchen Gedanken habe ich auch schon gespielt.
Und heute? Wodurch hast du die Aquastream ersetzt?
Moin zusammen,
ich überlege, mein altes System mit WaKü von 2016 in ein neues Gehäuse umzuziehen und dabei viele Komponenten auszutauschen.
Dazu zwei Fragen: Mein aktuelles Gehäuse hat hinten Schlauchdurchführungen, wo ich die 16/10 Schläuche durchführe zum externen MoRa.
Wie würde ich das beim Fractal Design 7 XL machen - das hat diese Durchgänge nicht und bohren kommt für mich nicht in Frage.
Aktuell nutze ich direkt dahinter Koolance QD3 Schnellkupplungen, mit denen ich aber nicht zufrieden bin, weil sie häufig klemmen und ich dann die Suppe ins Gesicht gespritzt bekomme, wenn sie sich plötzlich lösen.
Gibt es für diese beiden Problem evtl. eine einfache Lösung?
In einem Satz: Wie externen Mora anschließen mit 16/10 Schläuchen und Schnellkupplungen ohne Bohren beim Fractal Design 7 XL?
Schlauchdurchführung über PCI-Slotblende:
Bei den Schnelltrennern auf CPC NS6 umsteigen. Weder günstig noch schick, aber die funktionieren einfach.
Moin zusammen,
Mögliche Lösung:
Die Slotblende wurde schon genannt.
Kupplung:
