@citsejam Warum denn keinen normalen Hahn + Doppelnippel?
Gibt es eigentlich schon was neues zu deinem DFM?
Aus Platzgründen - der Hahn soll direkt an eine Gehäusedurchführung als Ablasshahn.
Kommt danach noch ein Doppelnippel UND das zusätzliche Anschlussstück vom Hahn, dann wird das leider viel zu lang.
So spare ich sicher 1-2cm
Ich habe den DFM nochmal im AGB->Pumpe->HF->HFn->Absperrhahn->AGB Kreislauf getestet.
Vorm AGB habe ich ein Absperrhahn verbaut um den Durchfluss regeln zu können und mittels des alten HighFlow habe ich den Durchfluss gemessen um wieder ~200L/H einstellen zu können.
Aucvh der HF war nicht lautlos, aber der HFn hat den HF im Klackern deutlich übertönt, daher habe ich ihn gestern zur Prüfung an AC geschickt und warte aktuell auf Rückmeldung.
[...] oder steht der im Kühlschrank?
Ich werfe gleich die Klimaanlage an. Hatte die Tage extra darauf verzichtet... :fresse:
Ich habe mal die Gelegenheit genutzt, um das ganze mit der Klima zu testen.
Zustand der letzten ~6 Tage (ohne Klima / Gaming usw.)
Zustand von heute nach einem Neustart (ohne Klima / Leerlauf und Browser)
Klima läuft seit 20 Minuten (Leerlauf und Browser)
Klima läuft seit 30 Minuten (Leerlauf und Browser)
Klima läuft seit 60 Minuten (Leerlauf und Browser)
Klima läuft seit 90 Minuten (Leerlauf und Browser)
Klima läuft seit ca. 110 Minuten (mitten in einer Escape from Tarkov Runde)
Für so "schwierige Räume" wie mein Büro (es ist immer heiß hier), eine super Sache, aber bei ~34° Außentemperatur + Gaming (CPU + GPU + RAM), kann selbst die Klima nicht ("perfekt") gegenhalten. Mit meinen Samsung-Splitgeräten ist das Teil nicht vergleichbar, aber es ist okay. Gefühlt war der Raum durchgehend kühl.
PS: Das Gerät lässt sich bis auf 16° herunterregeln. Ich habe die niedrigste Lüfterstufe ausgewählt. Auf einen 2. Schlauch (2-Schlauch-System) habe ich bei diesem Gerät verzichtet. Es würde zwar etwas bringen, aber kein Bock...
Jau, danke für die Info. Kam gestern etwas polternd rüber. Eigentlich geht es hauptsächlich um etwas anderes. Weil ich mit meiner Temperatur was die CPU im Idle betrifft, nicht zufrieden bin, war/bin ich auf der Suche nach von mir gemachten Fehlern. Wenn ich dann gute Werte sehe, frage ich mich wie die zustande kommen und dabei viel mir einiges auf, weshalb ich dann nachgefragt habe. Das werde ich in Zukunft unterlassen, dann kommt es wenigsten nicht zu Mistverständnissen. Ich habe mehrere CPU-Kühler auch den den Du auch hast, ich bau jetzt eh um da werde ich mal den TechN aufsetzen, vielleicht ist der ja etwas potenter.
@Ickewars
das gestern genannte Gewicht betrifft die Soloeisdecke, wie man sehen kann. Meine Dual Eisdecke wiegt etwas über 3Kg.
Ist zumindest weniger restriktiv als andere, läuft von 40 bis 300 l/h problemfrei, nur eben auf die Luftblasen oben achte , geht aber mit Leakshield und 100% Pumpe binnen Minuten weg.
jup, der lief bei mir ja schon, deshalb kenne ich ihn auch sehr gut. Minimal schlechter als der AC Kühler Kryos, aber da hatte ich diese Raumtemperatur noch nicht. Jetzt läuft ja der große Bykski, aber 50°C im Idle?? Na mal sehen.
Achja beim TechN die Backplate einfach mit Tesa, Krepp oder Isolierband oder sonst was ans MB kleben, dann geht der viel einfacher drauf.
Die Backplates nerven aber bei jedem Kühler.
Ich bin auf der Suche nach einem kleinen Kugelhahn mit IG / AG.
Hat jemand mit diesen Dingern Erfahrung?
Grundsätzlich kann man sowas nehmen. Ich habe einen älteren Hahn als Ablauf auch immer noch verbaut. Messing ist auch grundsätzlich gut. Dort steht aber Chrom. Ist das wirklich Chrom? Ich hab keine Ahnung von elektrischen Potentialen und Anfälligkeiten für Korrosion. hier könnte es aber Probleme geben.
idle ist immer so eine Sache. Richtig tiefe Temperaturen kriegst du nur, wenn du deinen Minimalverbrauch richtig drückst. Wenn da nur etwas Last drauf ist, gehen die Temps sofort hoch. Testweise könntest du ein ganz frisches Windows probieren.
Die Oberfläche ist chromatiert. Nein, das gibt keine Probleme. Kann aber sein, dass du Dichtungsband nutzen musst. Haustechnikzubehör ist nicht immer dicht.
die einzigen, die etwas aus der Reihe tanzen ist Aquacomputer, aber nicht so das es kritisch wird, der Rest ist im Idle bei 0 oder 0, ,Microsoft Teams ist jetzt auch mit dabei. Habe gerade gesehen das meine CPU-Leistung im idle über 4,2 GHz liegt im Idle sollte die doch bei 3,7 liegen oder täusche ich mich? Windows ist bei mir nie lange drauf ich installiere häufig neu, aber ein versuch wärs wert.
Ich hab gestern einen weiteren Temperatursensor an den Ausgang vom zweiten Mo-Ra 420 eingebaut. Mich hat es einfach genervt, dass ich nicht messen konnte, wie warm das Wasser in den PC geht 😆
Die Lüfter auf den Mo-Ras drehen ab 30° langsam höher, ansonsten drehen die mit der Minimaldrehzahl. Für den zweiten Mo-Ra liegen die A20 schon hier, ich warte nur noch auf die Lieferung von Watercool 😅
Die Temperaturen waren nach einer Stunde Anno 1800.
Inline oder nur von aussen draufgeklebt?
Es ist dieser hier: https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=2293
Ich hab am Eingang vom zweiten Mo-Ra den hier verbaut: https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=3126
Der zeigt ca. 0,5° weniger an, als der Sensor oben am Ausgang vom ersten Mo-Ra. Zwischen den beiden ist nur ein Stück Schlauch und eine NS6 Schnellkupplung.
Die Genauigkeit vom zweiten Sensor dürfte genauer sein als vom ersten.
@Ralle86 Falls möglich sollte man Fühler vor dem Einbau kalibrieren. Eiswasser in einer Thermoskanne anrühren (ordentlich rühren und es sollte mehr Eis als Wasser drin sein ) Fühler rein und auf 0,0° kalibrieren, passt perfekt wenn es richtig ausgeführt wird.
Okay, also inline ja.
Bin immernoch am überlegen ob man sowas nicht selbst günstig hinbekommt.
Fitting ohne Lack undd ann ggf. plan/ dünner schleifen und mit Klebeband oder 3D Druck Schelle.
Was ein Wirrwar beim Kabel vom HF 2
Werde anstatt einen zweiten HFNext oder den HF2 einfach noch ein paar Schnelltrenner holen und nehme schlicht den HFNext aus dem Loop, fehlt noch ein weiterer Sensor extern, aber diese kleinen pimmeligen Stecker kannst ja nirgends kaufen oder Löten/ crimpen.
Nehme dann die beiden Stecker ab und setze nach 5 cm einfach eine Dupont Brücke, dann kann ich wahllos andere Sensoren dranstecken ohne den nervigen Kabelsalat.
Dann kann ich den Sensor quasi verbaut lassen und habe nur das kurze Stück Kabel mit Stecker im HFNext.
Bin nur am Überlegen ob ich mir üpberhaupt einen Quadro anschaffen soll.
@BIG Hilo
in dem Fall musste auf die Gesichtsfarbe achten, blass ist meist ein Zeichen dafür, das sie gleich kotzen
Die Frage ist halt wie dünn die Wände zum Luquid sind.
Der erste wäre auch nich genauer wenn er näher am Liquid wäre, oder wie der zweite von allen Seiten umgeben.
Joa kann man machen. Aber ob der Unterschied den Aufwand wert ist? Am Ende wären es vielleicht 1°, aber das macht bei der Leistung nicht viel aus.
@KaerMorhen
Aus ausgedienten Calitemp-Sensoren die Wandung kann man nur an der Gewindesteigung messen die andere Seite hat da oben nur ne Wulst, das kannste schlecht messen. wnn Du die beiden haben willst dann sprich mir nach ja ich will. Also wie gehabt Post Du, Rest ich. 2 X 1/4"Innen und Aussengewinde
Du meinst wohl Justieren. Kalibrieren bezeichnet lediglich den Abgleich, ohne einen Korrekturwert einzustellen. *Klugscheißmodus abgeschaltet*
Man muss für die Justage für die PC-Wakü auch keinen so hohen Aufwand betreiben. Ich habe als Referenzpunkt einfach mein Raumthermometer genutzt. Diesen zusammen mit dem zu kalibrierenden Sensor in einen Karton stecken und ca. 30 min warten. Danach kalibrieren und ggf. justieren. Fertig.
War ein Missverständnis, sorry dafür. :)
@Infin1tum
Hab erstmal mein Fractal R6 aussem Keller gekramt.
Das ist erstmal....funktional. Ist ja geschlossen.
Grad noch bissel Kork zur Dämmung versenkt.
Ich merke gerade aber wieviel Platz das Zweikammer Design und das GPU Upright Mount im 011D Evo gespart haben.
Hab aber auch viel Kabelsalat durch die AC Sachen ....dann der 3kg Messing Dual D5 Trümmer :d
Letzten gabs nen Post mit dem Enthoo Pro 2....im CB kam das grad auch auf.
Ich hab auch immer wieder mal drauf geschielt...aber ich bin ja eh spontan und offen.
Wenn ich was spannendes sehe...kaufe ich das.
Nun die Wahrheit:
Der ganze Rückbau liegt eigentlich daran, dass ich beim Neuverschlauchen der D5 mit diesen Kack EK ACF Probleme hatte.
Wenn man da den EK ZMT drauf schraubt ist das sehr Spack....und beim zudrehen habe ich den Schlauch wohl am CPU Kühler verdreht.
Das hat sich wieder gelöst....gab ein Leck.
Mein Aorus X570 ist teilweise baden gegangen....inklusive die unteren PCIe Slots sowie NVM.
Und ich hab fleissig oben den AGB voll gemacht.
konnte ich aber beheben. Brav alles ausgebaut, getrocknet und gereinigt. Alles läuft wie gehabt. Glück gehabt.
Und dann hatte ich keine Lust auf den Wiedereinbau in das 011. :)
Hab also den Rest auch ausgebaut und das 011D schön sauber gemacht. Ist ja noch nicht so alt.
Ich merke aber: aktuell passieren mir zu viele Fehler...hab wohl den Respekt verloren und sollte wieder mehr Acht geben.
Ein weiteres Learning ist: ich brauche eine UEFI fähige Ersatzgrafikkarte. Was meint ihr: wann gibt es die Arc 380 für nen Zehner ? ^^
eine gt1030, oder vllt. auch eine der kleinsten quadros sind schon zu teuer...? ist dann nur für umbauten denk ich mal?
auf ebay eine für 29,-
edit: mist, kein sofortkauf, auktion :( sry!
neu kostet die ja immer noch 100 :eek:
Yes genau. meine Testkarte ist wohl hops...war ne R5 (oder R7?) 250.
GT1030 ist schon oversized :d aber das hat keine Prio...
Ryzen 7000 hat doch auch iGPUs :d
