Hardwareluxx führt derzeit die Hardware-Umfrage 2026 (mit Gewinnspiel) durch und bittet um eure Stimme. Unter allen Teilnehmern verlosen wir eine aktuelle Grafikkarte Eurer Wahl bis 1099 EUR.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Wenn Du 2 AGBs in einem System haben willst, sollten die höchsten Stellen die AGBs sein, erst dann entsteht ca. ein Niveauausgleich. Sollte das nicht der Fall sein, reicht ein kleiner Unterdruck um die AGBs volllaufen zu lassen. Ganz kritisch wird es wenn der Mora die höchste Stelle ist da ist der Wasserdruck schön stark. Denk an die alten Städte in Amiland die ihre Wasserbehälter auf dem Dach hatten, runter gehts immer besser als rauf.
18 Monate Support und 12 Monate Gewährleistung sind gute benefits, da wie im Forum zu lesen eben das Steuerelement gerne mal ne Macke hatte nach 7 Monaten oder die Pumpe laut wurde, da kannste dann kommentarlos zurückschicken und "ne neue bekommen".
Denn ohne Steuerelement ist die D5 nutzlos.
Das Problem ist aber dass viele gebrauchte D5N sofern verfügbar nur knapp 10-20% günstiger waren als eine neue, was bei 15 Euro für eine Lizenz nahezu 1:1 derselben Preis zur neuen darstellt.
Wenn der Rabatt sehr viel höher wäre, dann ist es ne Überlegung wert.
Zwei nicht zwangsläufig da ich das andere Setup als Benchmarks und später für kleinere Projekte nutzen möchte, aber auch mal eben mit dem grossen zusammenstecken.
Ja das mit dem Höhen unbeaufsichtigt ist mir bekannt, daher ja die Überlegung den LS woanders hin zu setzen.
Nur k.A. wo.
Bild 1 Benchsetup 420er EK Coolstream CE 45mm optional mit MoRa2, den kleinen Schreibtisch mit RaspberryPi und Laptop (fehlt hier), sowie das grosse System mit Mora3 liegend mit bester FDrischluft, im Schrank steht ein weiterer Mora2, dahinter ein Netzteil AX850 Gold (Bj. 2009) und die Rückwand vom Schrank wird noch unten herausgetrennt, da kommt eine Halterung mit 9x 140mm Arctic P14 hin, oben ins Fach dann Steuerungen wie Quadros, RGB, Sensorenkrams, Distroplate und einige anschlüsse seitlich für Schnellkupplungen, das Iceman Dualtop habe ich bisher noch nicht verplant.
Damit wäre Quasi das Benchsystem, alle 3 Mora und Dualtop zusammen vollmodular nutzbar.
@catshome
ich hab ja schon viel, auch viel unnützes, mit Melkfett kann ich glänzen und Silkon hab ich auch, da mache ich immer Schlitze mit zu. Will sagen, ich weiß Silikonfett fehlt.
@KaerMorhen
immer nach oben, immer nach oben und die Herde treibste in den Stall in eine Ecke.
Dachte da erst an die Halterung/ Plate für den MoRa, aber das Teil ist einfach viel zu teuer.
Der im PC verbaute AGB kann gerne volllaufen, spielt keine Rolle wenn ich oben am oder über dem MoRa noch den anderen und LS hätte.
Abgesehen vom Geld wirds eh dauern.
Das Gesamtpaket mit später kleinerem Gehäuse passt dann auch komplett ins Schränkchen (wird irgendwann mal gegen was gutes getauscht), sodass das später mal ins Wohnzimmer passt.
Bei Wasserschäden oder Farlässigem herumschrauben ist die Gewährleistung nicht abgedeckt.
Ich spreche von spontanem Ausfall des Steuerelements oder dem RGB.
Bei ersten beiden Fällen bekommst ja keine neue von AC^^
Ich gehe da einmal mit Restbeständen von Malerfolie herum und klebe die Pumpe ringsherum mit Tesa ab, da kann nichts hineinlaufen.
Simpel aber funktioniert 1A.
@Maexi Habe mein Leakshield so unter wasser geseetzt daher hat der hinten 50% RGB ausfall, nmach 3 Monaten des trocknens lief er dann wieder.
hatte vergessen dass der Mora noch dran hängt, 3 Pumpen an , LS teils geöffnet und dann den MoRa auf den Schrank gehieft^^
Da ging das los mit Baden, D5N hattew aber nichts abbekommen.
@catshome Wo schreibe ich denn, dass mir 15€ zu viel sind? Es geht schlicht darum die Preise von ner neuen und ner gebrauchten Pumpe zu vergleichen.
Einfaches Beispiel:
Neue Pumpe: 120€ (inkl 18 Monate AS)
Gebrauchte Pumpe 105€ (ohne Lizenz)
Da meine AS Lizenz ohnehin abgelaufen ist und ich nen Update Key kaufen würde, würden mich beide Pumpen effektiv gleich viel kosten.
Wie ich schon schrieb, ist das aber auch egal, da ich nun einfach ne neue bei AC bestellt habe. Nicht weil ich keine gebrauchte Pumpe kaufen würde, sondern weil aktuell (wie du ja auch schreibst) gar keine Pumpen angeboten werden.
Wobei die Plastiknasen an der Elektronikeinheit auch nicht gerade haltbar sind.
die D5 Next hat richtig eigenständige Details. Der Monitor, die Steuerung/Regelung, RGB und auch SATA sind erst mal nicht schlecht. Ich habe sie auch gekauft, damit sie an der Distro gut aussieht und leuchtet. Aber nüchtern betrachtet, ist eine PWM-D5 und ein Octo/Quadro die bessere Wahl. So eine Pumpe kann durchaus 10-15 Jahre laufen. Das traue ich der elektronischen Einheit der D5 Next nicht zu.
@KaerMorhen
Der ultitube auf dem Radi ist das der 200er, der sieht riesig aus wohl nur auf dem Bild oder kanste den mal ausmessen mit Pumpe bitte? Es gibt doch den Tubehalter der an den jetzigen geschraubt wird darauf kommt dann der AGB, das zusammen hängste an die Decke, höchste Stelle.
@KaerMorhen
Puh habe mein Zollstock gerade nicht zur Hand, aber das ist die Ultitube 200 Pro mit ner normalen D5 Poti, stehen tut das auf dem 140mm Fanmount mit der Wandmontagehaltung die mitgeliefert wird.
Siehe Bilder beide identisch gross nur eine mit LS und D5N.
105€ für eine gebrauchte D5 oder hab ich etwas falsch verstanden? Ich habe hier eine D5 ca. ein halbes Jahr alt, wenig gelaufen weil Ersatz. Garantie?? weiß nicht was Ac da gibt. Lizenz bis 2023. Haben wollte ich 90€ plus Versand, war zu teuer kein Problem, ist also wieder Ersatz. Defekt ist eine D5 nur durch eigene Schuld gegangen, da sind vom Satastecker ein paar Pinne abgebrochen. neue Platine alles wieder in Ordnung.
Extern verbaut finde ich die D5N einfach nur super, da eben als Standalone und autark nutzbar, im Gehäuse okay RGB, aber würde da wohl aus Kostengründen langfristig auf ne normale D5 PWM von AC oder WC gehen.
Eine alte D5 mit Poti dient immer als Notfallreserve, stammte aus einem Konvolut und zu gratis sagt man bei so ner WaKü Kiste nicht nein.
Ich steuere meine Lüfter am MORA mit 2x D5N/8x NF-A20, und im Case über eine D5N mit 3x NF-A140, und das funktioniert einwandfrei, deshalb benötige ich keinen Quattro/Octo, und kann mir die zusätzliche Verkabelung sparen. Als ich noch keine D5N hatte, habe ich auch Quattro's genutzt, jetzt habe ich diese im Überbestand
D5N: Pumpe, Durchflusssensor, Temperatursensor, RGB-Steuerung, Lüftersteuerung, Display-Monitor, Steuerung am Bedienteil der Pumpe, oder per Software, Softwaresensoren, quasuite Steuersoftware mit individuellen Einstellmöglichkeiten, Hardware/Wakü-Monitoring auf dem Desktop und per Webbrowser, Optik der D5N ist gefällig. Für mich mit diesen ganzen Features fast schon die "Eierlegende Wollmilchsau"
@KaerMorhen
wenn Du eine gleiche Pumpe nur eben neu zu Deiner alten stellst und beide anschließt und laufen lässt, was macht die neue besser als die alte? Gut sie glänzt etwas schöner, was noch.
Ps. die D5 Next hat calitemp. genauigkeit, DFM Ok muss ich zugeben das stimmt. Matte ist nicht so sein Dingens.
Brauchen die bis auf die Kommastelle auch nicht, machen die anderen externen Sensoren auch nicht.
Display mit dynamischen Wechsel der Ausgaben konfigurieren, und bei nicht Nutzung autom. deaktivieren lassen, dann brennt nichts ein.
Diese s.g. spontanen Ausfälle sind vermutlich Folgeschäden, wegen z.B. Kühlflüssigkeit in der Steuerelektronik, oder sontsige Unfälle.
Aber natürlich kann auch die Elektronik mal schlapp machen, allerdings würde ich diesen Umstand nicht überbewerten.
das ist eine Definitionsfrage. Wenn man mit Wasser kühlt, dann gelangt auch mal tropfenweise Wasser auf Komponenten, wo es nicht hin soll. Die ideale Welt gibts halt nicht. Deswegen müssen Komponenten auch mal was ab können und dürfen nicht so anfällig sein. Die D5 Next ist hier klar schlechter als andere Pumpen. Die Elektronik-Einheit sitzt direkt an der Pumpe und ist auch nicht wirklich flüssigkeitsdicht gebaut. Auch mechanisch ist sie nicht besonders stabil. Die Plastiknasen sind einfach nur kacke. Auch die drei Anschlüsse sind fummelig und liegen im Sichtbereich des RGB, wenn man nicht Ultitube verbaut.
Ich betrachte nicht ein oder zwei Jahre Nutzungszeitraum. Meine DDC ist aus 2006 oder so. Ich bin mir da nicht sicher, ob die D5 tatsächlich so lange durchhält oder ob die Elektronik vorher mal kaputt geht.
Es ist dennoch nur ein Indikator ob sich etwas bewegt oder auch nicht, eine Pumpe oder 4 ist völlig egal, es geht hier schlicht um Schätzwerte, aber das langt ja völlig.
Etwas weiter heraus wäre in der Tat klasse, aber dafür nutze ich meist ne OP Zange, dann geht das, beim Ultitiop/ Ultitube und deren Mount ist die öffnung für die Wandmontage etwas klein, denke das wäre auch nur eine Designsache.
Alles in allem aber schön die D5N zu haben, mir war zudem von Anfang an klar, dass das eben auch Spielkrams ist.
Wird dennoch getauscht gegen eine normale, da ich die D5N eher am BVenchsetup direkt bedienen kan, als im PC unten drin, befüllen tu ich eh mit allem an und externem NT.
Was mit gut gefällt, ist dass man die Pumpe im eigenen Reiter gut bedienen und nutzen kann, nachteil bei 3 Pumpen ist, dass jede einzeln gbeöffnet werden muss, während 3 normale einfach im selben Reiter bei Quadro, Octo und Co zusammen sind.
Könnt ihr mir ggf einen einfach USB Monitor empfehlen, mit dem ich mir meine AIDA 64 Daten anzeigen lassen kann? Offensichtlich hat Logitech vor ARX nicht mehr zu untertützen.
Ich weiß nicht, ob es hier oder im AIO Quatschthread besser aufgehoben ist. Aber ich versuche es einfach mal hier. Ich bin mir sowieso noch unschlüssig und will nur mal meine Optionen durchgehen
Ich habe aktuell eine Arctic Liquid Freezer II verbaut. Ganz offensichtlich ist die Pumpe dabei sich zu zerlegen. Zumindest nervt das Teil seit gestern tierisch herum und ist auch nicht mehr leise zu bekommen. Im Grunde ist noch Garantie drauf und ich könnte es einfach tauschen lassen. Auf der anderen Seite hatte ich seit der zweiten AIO, wo damals die Pumpe verreckt, ist die Schnauze voll von den teilen gehabt. Aber am Ende sieht es einfach doch schöner aus als ein fetter CPU-Block, der im Gehäuse hängt und alles verdeckt. Und ich gucke halt ganz gerne mal nach rechts, wenn der Rechner etwas macht und schaue, hinein
Kurzum, es sieht so aus, als ob man die Schläuche am Radiator einfach abschrauben könnte. Ob es so ist, weiß ich aber nicht da noch verbaut und ich es im verbauten zustand nicht probieren will. Aber vielleicht weiß jemand, ob man die wirklich einfach abschrauben kann? Einer meiner Ideen wäre, alles abschrauben, Pumpe/AGB Kombi kaufen, Schlauanschlüsse plus 16/10 Schlauch dazu und einen CPU-Kühler und das Ganze dann so betreiben. Oder kann ich die Idee vergessen, weil die Sachen doch nicht verschraubt sind?
Da der Radiator aus Alu ist, würde ich davon abraten.
Einen Radiator kann man auch gebraucht kaufen.
Die Anschlüsse sehen zudem eher nach irgendetwas verpresstem aus.
Wenn du sogar alles gebraucht (bis auf vll. den Schlauch) kaufst, kommst ziemlich da hin was deine AIO gekostet hat.
Wasserkühlungshersteller EK Water Blocks hat vom CPU-Kühler bis zur Pumpenabdeckung mittlerweile verschiedene Bauteile mit vergoldetem Design im Portfolio.
