@Neo52 Was würdest du denn haben wollen?
ich finde die Sachen alle nicht verkehrt, da müsste ich mir aber erstmal richtig das Sortiment zu Gemüte führen.
Ich habe z.B. das Bitspower Dual-D5-Top, das könnte ich mir auch schön in vernickelt vorstellen (da hab ich die Single-Variante vom Eismann 🍦 :d)
jep. die einzelnen kühler brauchst auch noch, find die mit >50,- pro stück aber zu teuer.
Okay, dann ist sich nicht günstig.
Sind die dann nur kompatibel zu Iceman Ramkühlern oder auch andern Herstellern?
Sollten dann ja zumindest DDR5 kompatibel sein damit das für die Zukunft lohnt.
Das ist nur das Block, welcher oben drauf kommt oder?
So wie's aussieht, ja.
Ich habe mir zwei Stück bestellt und kann dann Rückmeldung geben. Ich habe derzeit die RAM-Kühler von Bykski (B-RAM-X-V2) im Einsatz.
PS: Gerade die Abmessungen angesehen und mit meinem Kühler verglichen. Die Aussparungen liegen etwa 0,5 mm(!) auseinander. Dürften somit universell sein.
Das Maß sollte eigentlich "Norm" sein. Es gab früher original RamHeatSpreader mit Gewinde an der Stirnseite zum direkten Verschrauben mit einem Kühler.
glaube Corsair Dominator o.ä.
Dank dir ;)
Ich check das mal später
RAM Wakü ist halt ein Gimmick und wenn man nicht bis an die Kotzgrenze OCt auch völlig unnötig. Genauso wie für SSDs.
Die Norm ist, RAM ist luftgekühlt.
absolut. aber naja, bin schon froh über die hier verbauten vier ram cooler, wo das gesamte set, von barrow in dem fall, keine 70,-€ gekostet hatte. war eigtl. wegen anderen sachen auf einkaufstour, aber die haben mich zu dem preis dann einfach nur angeschrien a la "nimm mich mit!!" :bigok:
temps sind halt super, im idle keine 3°C über wassertemp, unter last max. bis zu 5°C drüber, mit wärmeleitpaste zwischen der verbindung hauptblock und einzelne ram sticks. bei 1,5V lohnt sich das in jedem fall, luft hat's aber eigtl. auch getan. allerdings mit ca. 10°C mehr. komplett ohne waren's ca. 17-22° mehr, irgendwie sowas.
edit: das silber der iceman cooler ist natürlich mal richtig geil und nobel :love: mir pers. wär das aber echt zu teuer. der iceman war doch auch mal so ein insider tipp bzgl. preis / qualität? dass das sich so ändert im laufe der zeit ist manchmal schon derb krass mitzuverfolgen... siehe auch ek; wenn sich da wenigstens die qualität mal verbessert hätte. die scheint bei iceman allerdings absolut zu stimmen. ok, bei barrow aber auch :d
kann man soundkarten wasserkühlen?? ich bekomm wieder voll bock auf basteln :d x570, ram, gpu und cpu ist ja schon; aaahh... die nvme's :geek::LOL::fresse2: aber da wird's platzmäßig eng...neues gehäuse muss aber eh mal her... hmm...
Klar ist es rational betrachtet eher unnötig, aber in meinem Usecase möchte ich keinerlei Lüfter und den damit verbundenen Staubeintrag im Gehäuse haben, sodass alle relevanten Wärmequellen nunmal über das Wasser gekühlt werden müssen, deren Abwärme über meinen Radiatorenverbund (5x AMS 480 mm) entsorgt wird. Auch eingebunden sind bei mir zusätzlich Chipsatz und VRM.
OC ist bei mir keine große Geige mehr; der RAM ist auf 3200 MHz. CPU läuft unter Werkseinstellung und die GPU ist undervolted.
Für so einen kleinen Wohnzimmer PC ohne dedizierte GPU und irgendwelche Geuselüfter ist das sicherlich nett.
Passt überall hinein und MoRa oder der dergleichen samt AGB und Pumpe ließen sich schön woanders verstecken.
Ach, ich hätte mich früher mit dem Kram vom Eismann eindecken sollen. 2019 war das alles noch viel billiger. Da hat man nicht mal halb so viel bezahlt.
Bei Vollmetall-RAM-Kühlern könnte ich echt schwach werden.
Gut, dass der Eismann seinen AE-Laden endlich voll macht. Wenn das noch so bleibt, dann könnte ich mich versucht fühlen, wieder mehr von da zu besorgen. Die Teile sind halt einfach geil.
Bei so wenig Abwärme lohnt sich der Aufwand doch nicht. Mein HTPC (siehe Signatur) beispielsweise läuft komplett passiv und kommt auch bei stundenlanger BD Wiedergabe nicht ins schwitzen.
Der Kühler hat 8,90€ gekostet.
Der Klops passt doch nirgendwo rein.
ThinMiniITX ist das natürlich nicht mehr, da passt würde vmtl. nicht mal nen normaler Wasserkühler reinpassen(?)
Wakü schön und gut, aber mit ner 400€ Wasserkühlung ne 45 oder 65W CPU kühlen steht doch in keinem Verhältnis. ;)
Hehe ja gut, aber MoRa2 und alles andere wären ja vorhanden, und bei den Ryzen 7000 mit IGPU und günstigem RAM wird es irgendwann interessant.
Mal sehen was da im laufe der nächsten Monate kommt, evtl. gibt es ja auch das ein oder andere an Überraschungen.
Genauso bei mir im Sichtbereich. Da ist wirklich alles gewässert. CPU, Grafikkarten, RAM, VRM, Netzwerkchip, Chipsatz und SSD. Mehr geht einfach nicht. Klappt sogar halbwegs.
Doch, für Server. Bleibt aber das Problem, dass man irgendwo Pumpe und Radi hinstellen muss.
Da muss ich schweren Herzens zustimmen. Ist halt leider so. Ich stelle mich bei einem geschlossenen HTPC auch nicht an und setze einfach einen kleinen Luftkühler mit langsamem Lüfter ein. In der Regel bekommt man das so leise, dass man es nicht mehr hört. Staub wäre mir da egal. Wichtig ist das nur bei sichtbaren Systemen. Alle paar Jahre mal zu putzen geht ja. Und ob das jetzt der Radi oder der Luftkühler ist, ist egal.
Ich konnte es nicht lassen und habe gerade nen mora 3 360 LT in schwarz gekauft bei Kleinanzeigen… #Rudelbildung.
Mal ne Frage zu den bereits installierten Phobya 180mm.
Kann ich die ohne weiteres am gleichen molex laufen lassen wie meine beiden DDC’s und 9x Arctic PWM vom anderen Mora?
Sind glaube ich Slim Phobya 180mm / 700rpm
(Siehe Anhang)
Musst du ausprobieren, am ehesten merkst du das wenn alles auf 100% läuft und sich der Quadro in der Aquasuite kurz getrennt wird.
Das tut er ebenso wenn du viele Endverbraucher dran hast und die von 0 auf 100% Leistung stellst.
wie kommst Du auf die Frage? Wolltest Du für mich bestellen :p?
Zum Beispiel habe ich gesehen dass die auch nen Block für meine Radeon VII haben, wenn ich das mal vor ein paar Wochen gewusst hätte :hmm:
Wenn du gesagt hättest "das will ich haben", hätte ich es ja mitbestellen können. Hab nu gestern aber schon das Dualtop bestellt, hätte ja aber eig noch nen Tag warten können, sorry.
Bei Aliexpress brauchst aber eig. keine Angst haben, ist im Prinzip wie Amazon: Es ist mega viel Cinaschrott gelistet und da die Suche fürn Eimer ist, braucht man immer etwas, bis man das richtige gefunden hat. :d
Konnte gestern sogar mit Paypal zahlen, früher ging nur CC. Versand ist halt zT extrem teuer (30€ bei dem Top) und es dauert ein paar Tage länger. Wegen Steuer braucht man sich auch nicht mehr kümmern (zieht Ali direkt ein) und bekommst auch ne Rechnung mit ausgewiesener Mwst.
Wollte bei AE bereits 9x bestellen, 3x ohne CC nicht möglich, 4x wurde Paypal qährend des Zahlungsvorgangs abgelehnt und der Rest wäre bei PP nur mit hinterlegten CC gegangen.
Gerade für RGB BlingBling, Bastelkühlkörper, irgendwelche Halterungen etc. da ist AE echt super.
