[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Das Lancool III ist auf dem Markt und scheint richtig gut zu sein.
Un sogar ein 140er im Heck.
Für mich leider viel zu groß.
Jonsbo sollte mal langsam Gas geben beim D40 sonst wird's am Ende wirklich daß O11 Air Mini.
jo, das find ich sehr interessant.
Mal sehen, könnte mein Nachfolger fürs 7 Compact werden.
Caseking hats das schwarze für 150€ lagernd
Noctua? Noctua! :)
Im Torrent hätte der 10c weniger, mindestens xD
Im Ernst jetzt
mindestens
200mm NF-A20 finden locker Platz (leider schlechter als Stock 180er Fractal)
140mm im Heck - ich brech ab. Angeschrägte Frontanschlüsse .. OMG ... das ist ja perfekt ! <3
Wird mein nächstes Case ! 110% - hoff es ist nicht zu schwer.
Hinten das Seitenteil würde ich auch als Blech nehmen :)
Scheiß auf das Case, ich will den Hoodie :love:
Die heiligen Balken haben gesprochen
das In Win A5 gefällt mir aber auch. Schön kompact, nutzt den Kamineffekt und nicht so schwer wie das LanCool III xD
man tut, was man kann :shot:
Hat sich aber schon erledigt 🤣
Laut Specs passt meine Hardware nicht rein 😅
Mein be quiet! DPP12 ist zu lang (200mm) und somit kann man dann nur 280mm lange Grafikkarten einbauen, das wird mit der Suprim 3080 schwer, zusätzlich bekommt man mit einem D15S auch probleme da dann nur noch 2mm Platz zum Glas bleiben.
@WaldemarE: dann wirds ja umso teurer wenn Du die ganze Hardware neu brauchst :haha:
Zum Glück eilt es noch nicht mit dem Case.
Urlaub ist erst in 2 Wochen, also ist noch etwas Luft 😅
aber bis dahin würde ich es an Deiner Stelle lieber da haben, ansonsten kann es gut und gerne sein dass es erst zum Ende des Urlaubs geliefert bekommst, in der aktuellen Situation ;)
gut, dass mein Ion+ so schön kompakt ist. Das sollte sich ausgehen mit der 3080 TUF.
Einzig beim D15 müsste ich wohl auf einen Lüfter verzichten, es sei denn, ich bau in den Deckel ne 240iger AiO.. :d
Wie kommt's eigentlich das der Test der Silent Wings 4/Pro nicht mehr online ist?
Überlege mir nämlich den GGF Events Zero RGB Build auf einen Lukü Build umzumünzen.
edit: Wäre es beim A3/5 und D40 nicht schlauer den Hecklüfter einblasend zu montieren wenn man eine XXL GPU hat? Die GPU blockiert doch den Airflow der unteren Lüfter und somit kommt kaum Frischluft an den CPU Kühler bzw. den Radiator. 🤔
man kann es probieren, aber als ich das beim U5S mal getestet hab, waren die Temps mit einblasenden Hecklüfter sogar leicht höher.
uff, das A5 soll ca. 130€ kosten.. da kann man gleich zum Lancool III greifen.
Mal ne Frage:
Ende nächster Woche werde ich mein Pc komplett umrüsten, aktuell bis auf die Graka.
Als Mainboard werde ich mir das MSI B550M Pro kaufen.
Hier kann ich 1x CPU Fan anschliesen und 1 System Fan.
Im Gehäuse möchte ich jedoch 3 Lüfter Installieren.
Blöde Frage: Wenn ich die Lüfter nicht direkt mit dem NT anschliesen möchte, was gibts den sonst so für möglichkeiten ?
Möchte als Case das Chieftec Mesh CI-02B kaufen, hier möchte ich die 2x 140er und 1x120er möglichkeit definitiv nutzen.
120er Auslass und CPU Kühler mit Splitter auf CPU_Fan, und die beiden 140er dann halt wieder mit einem Splitter auf Sys_Fan.
Weiß ja auch nicht was du vorhast, aber fürn 5er mehr gibts das Pro-VDH welches drei Sys Fan header hat, von der restlichen Ausstattung ganz zu schweigen.
Das Board hab ich hier schon liegen, hab ich von meinem Bruder übernommen.
Danke fürs erklären @woll3
Hat jemand einen Tipp für einen "leisen" schwarzen, non RGB, all Black 140er Luftikus?
Noctua und Arctic scheiden auf Grund von Störgeräuschen ab bestimmten Drehzahlen aus.
Bei be quiet ist der Rahmen fürn Ar... , der Aufkleber auf der Narbe ist mähhhh und der 4 Pro zu teuer.
Noiseblocker Eloop?
Also wenn Noctua, Noiseblocker und Arctic raus sind fällt mir nicht mehr viel ein...
Die neuen Bequiet silent wings 4 (pro) eventuell noch. Danach wirds aber eng 😅
Auch wenn Arctic an der Stelle ausscheidet, erwähne ich es mal trotzdem. Hatte mal die P14 als Gehäuselüfter, die ab einer bestimmten Drehzahl (~950 RPM) Geräusche gemacht haben. Hab sie gegen die Bionix P140 getauscht und seitdem war Ruhe. Vielleicht liegt's am stabileren Rahmen, keine Ahnung. Der Bionix P140 hat auch etwas andere Daten im Vergleich zum Standard P14. (Lasse meine Lüfter unter Last immer unter 1.000 RPM)
Die Frage ist ja auch immer, für welchen Zweck mit welchen Drehzahlbereichen man die Lüfter nutzen möchte.
Vielleicht sollte Ich noch erwähnen das diese im die Front eines Air Minis kommen sollen.
Hat zufällig einer das Case und zufällig einem Noctua A15 Lüfter und könnte mir sagen ob die ins Frontlüfter bracket passen.
@Helojumper
Der Drehzahlbereich ist eigentlich zweitrangig.
Sobald ich weiß das ab RPM XYZ Geräusche kommen will Ich es nicht mehr haben auch wenn Ich den Drehzahlbereich nie nutzten würde 😅
