Gilt dieses HÄ zu der ersten fragen wegen AGB Montage oder generell ^^
ja das "irgendwie" ist genau das :) Aber haben schon das Preoblem gelöst. Wir schrauben den AGB an die Wand ^^ der Mo-ra kommt auch an die wand sieht bestimmt mega aus.
Also würdest du sagen macht kein Temp unterschied ob gegen die wand oder im raum ?
Ja auf genügend abstand = die Offizielle Wandhalterung.
Schon lustig, "neuer" Mo-Ra 2 inklusive 9, bestimmt verdammt leisen, Revoltec Lüftern :LOL:
Stand seit Release des Mo-Ra 2 eingepackt beim Kollegen im Keller...
der mora2 ist auch heute noch ein toller radiator. ich hatte den seit der einführung damals auch bis ich irgendwann vor paar jahren auf den 420 3er umgestiegen bin.
jo, reicht locker aus, mache ich seit jahren so
gestern das neuste video von roman/8auer gesehen, wo er im 3 video versucht dieses sündhaft teure wakü gehäuse zu verbesssern, bzw ideen auszuprobieren. lustig fand ich ja, das das teil dort im idle eine temperatur von 38°C erreicht, wo ich meine 3090 mit 9700k oc nichtmal beim zocken hinkommen möchte :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:
ja diese 3 videos hab ich auch gesehen, ist schon echt vernichtent für dieses case
Ich bau mir das case selber mit paar alten Heizkörpern vom wertstoffhof. Funktioniert dann auch besser.
Gut, wenn die GPU-Temperatur unter Volllast niedriger ist als bei anderen die Wassertemperatur im Idle.
:shot:
ich kann nicht klagen beim zocken ^^ die wassertemp unten ist vom durchflussmesser next und direkt neben dem anderen temperatursensor "wasser kalt". man sieht, das die temperaturen nicht so richtig genau stimmen. aber als größenordnung schon nicht verkehrt. die gehäuselüfter müssen mal neu, sind uralte noiseblocker oder wie die damals hießen aus zeiten, wo es kein PWM gab.
So, nach einer kleinen Odysee ist der highflow next endlich angekommen...
- nach einem Monat warten kam das Paket an dem einzigen Tag, an dem ich nicht zu Hause war.
- statt in der Post wurde das Paket in eine Packstattion geladen
- statt einem Abholcode lag nichts in meinem Briefkasten
- nach einem DHL Service Anruf (immerhin haben die noch eine Service-Nummer) erhielt ich einen Abhol-Code - der sich an der Station als falsch erwies
- nach einem zweiten Anruf erhielt ich den richtigen Code
Man hätte fast meinen können es soll nicht sein, aber da war er - wahrscheinlich seltenste Teil , noch vor Gas, Grafikkarten & Klopapier :fresse:
Der winzige USB Stecker hat mir erstmal Ängste beschwert und ich war schon am rauskramen der Lupe - die Kombination aus winzigsten Drähten und doch recht hohen Eindrückkärften treibt mir den Angstschweiß auf die Stirn (wie bei diesem beschis*** internen USB3.0 Stecker).
Etwas erstaunt war ich darüber, dass keinerlei Montage-Material dabei lag. Ich ging eigentlich davon aus es würde auf der Rückseite ein Gewinde geben um diesen zu befestigen, aber da war wohl nichts.
Morgen wird gebaut - wehe das ding klappert!
mein highflow next ist seit gestern im einsatz und funktioniert einwandfrei. einbaulage nach anleitung beachten. befestigen braucht man ihn ggf gar nicht, wenn man ihn direkt an irgendwas anderes mit nen doppelnippel setzt. spart man sich auch gleich 2 anschlüsse. schön wäre aber gewesen, wenn man deren anzeigen wie die aquaero in eine art schalttafel einsetzen könnte. diese geschwungene form oben ist auf jeden fall unnötig
Korrekt, man sollte natürlich auf genügend Abstand zur Wand achten damit ausreichend Frischluft zur Verfügung steht bzw. sich die Luft nicht staut.
3 cm der Wandhalterung sind ausreichend für beides.
Würde aber auf die Wand blasend nutzen.
Ja genau, tut sich letztendlich nicht viel.
Aber je nach Lage ist das in den Raum blasend schon nerviger.
Iptimalsogar eine Wand wählen die in Fensternähe ist und immer konstant Temperament bleibt.
Erledigt. Hatte erst verstanden, dass man Heatkiller dran kriegt und du wissen willst, ob man auch Heatkiller dran kriegt. Dann habe ich nach mehrmaligem Lesen geschnallt, dass du von Nicht-Heatkillern, also anderen AGBs redest 😅
Hat jemand eine Idee wie ich die Luft da raus bekomme?!
Ob andere Tops und AGBs halten weiss ich nicht, meine aber bereits gelesen zu haben dass die WC Lochabstände nicht für alles passen und wer gebohrt hatte.
Kabelbinder.
Oder Bohrer und M3 schrauben, Entkoppler + Muttern.
Hab meinen Heatkiller Tube auch irgendwie entkoppelt an das Gehäuse meines Novas bekommen.
:d
So habe heute meine Erste Ultitube 200 D5 Next bekommen und eingebaut.
Frage : Ist der Temp Sensor zu gebrauchen ? Ich frag deswegen weil Zwischen Der Temp und Dem Temp Sensor den ich im Mo-Ra verbaut habe 1 Grad Unterschied angezeigt wird. Jetzt stell ich mir die frage. Welche ist richtig :)
Ps. Das ding macht schon echt nen Brachialen Eindruck, da ist meine Thermaltake nen Witz gegen :)
Der Sensor ist ja intern verbaut und weicht egtl. nicht sonderlich ab.
Ein dedizierter inline Sensor vor oder nach der Pumpe sollte nahezu identisch zu dem Sensorwert der D5N ausfallen.
Am besten sind da mehrere Sensoren, dann triangulieren und via Offset angepasst.
wie ich die letzten 2 seiten mindestens 5x gesagt habe sind diese sensoren bessere schätzeisen. 1°C unterschied ist doch top, zumal zwischen beiden sensoren auch ein kühler oder der radiator sitzen kann. am ende dienen diese sensoren nur für grobe werte. ob man nun 24 oder 25°C hat ist einfach latte, auch ist es latte, ob man 80 oder 150 l/h durchfluss hat (die durchflussanzeige der d5 next ist zb so ein kanidat). es sind einfach ungefähre angaben die bestätigen, das alles in ordnung ist - oder nicht, wenn bei der cpu 80°C steht im idle oder das wasser sich der 50°C nähert. dann weis man aber bescheid, das man was machen muss. zu mehr ist der ganze kram eh nicht brauchbar. willst du auf 0,1°C genau wissen wie warm das wasser ist, brauchst du ein kalibriertes messgerät der 1000€ klasse. den einzigen fehler den man hier dem hersteller machen kann ist, das er die kommastelle überhaupt anbietet, obwohl die fehlertoleranz deutlich größer ist. im auto zeigt der tacho ja auch nicht 50,142 km/h an, sondern 50, weil der rest in der fehlertoleranz liegt und sowieso irrelevant ist. exakt das gleiche ist hier auch. wenn man durch tests 1 °C weniger in einen versuch rausbekommt, ist es wissenschaftlich einfach falsch, daraus schlussfolgerungen zu schließen!
ps: gratz zur schicken
pps: das lochbild des mora 3 zur befestigung anderer teile ist am ende nur eine frage des wollens. das teil hat 4x gewinde und ein bohrbild. das kann man abmessen (ggf. auch online einsehbar) und dann bastelt man sich was, mit welchen man dann andere teile befestigen kann. mir fällt da zb 3D druck ein oder ein blechteil lasern lassen (geht wunderbar im netz von privat)
Eine Differenz von 1k bei Tempsensoren im Wakü-Bereich sind absolut okay und noch innerhalb der Toleranzen. Ich mittle z.b. je 3 Sensoren für die Wasser- und Zimmertemp und bestimme damit mein Delta. Einfach weil die 0815 Sensoren nicht sehr genau sind, im Mittel passt aber gut 😅
Neigen, Kippen und Drehen wären die Klassiker, ebenso wie die Pumpe abwechselnd auf minimaler und maximaler Drehzahl laufen zu lassen.
Alles schon versucht! Selbst die 300 l/h der DDC+D5 auf 100% können die vier Luftblasen nicht davon überzeugen ihre eingenomme Position zu verlassen.
Dann vorsichtig, so weit es geht, kopfüber drehen und etwas schütteln. Musste ich auch schon machen, hab ihn erst auf die Rückwand gelegt und dann etwas unten angelupft
damit die luftblase an der stelle verschwindet. muss die grafikkarte am besten im laufenden betrieb einmal über kopf stehen, damit die luftblase dann nach oben weg weitergehen kann (luftblase wird in flussrichtung nach unten gedrückt, ist aber leichter als das wasser, weshalb es nicht nach unten gedrückt wird und somit quasi permanent stehen bleibt)
oder man lässt es einfach so und gut ist.
