Frischluft für den Topradi ist rein optional, habs jetzt mal mit pull im Top, nur eben grob alles zusammen gesteckt um zu sehen wie das passen würde, muss aber für die Pumpe noch ne Halterung zuschneiden und Löcher ins Gehäuse bohren. Da spar ich mit die 7 Euro zzgl. Versand für den 120mm Mount der Ultitube
Dann komme ich endlich vollmodular an jedes Teil, ebenso Frontlüfter zum reinigen, Topradi mit den Lüftern lässt sich samt Top als eine Einheit entfernen, sind nur 2 Schrauben, Kabel für die Lüfter muss ich noch umlöten damit ich die ebenso fix trennen kann.
Fehlen nur noch Schnellkupplungen in diversen Formen für kleines Geld.
Der grosse Vorteil ist, dass ich teilweise über 1 bis 5 cm auch 13/10er Schlauch nutzen kann, somit gehen auch entsprechende QD3 und ich bin völlig flexibel.
QD3 m/w 1/4 AG
QD3 m/w 16/10
QD3 m/w 13/10
QD3 m/w xx/10 Schott/ Schelle
Dann entfallen fast alle Winkel, Adapter, Verlängerungen und Doppelnippel, bin gespannt wie sich der Durchfluss dann verhält und was der Leakshield sagt.
Fehlen tun auch noch ein neuer Ort für den High Flow Next + Sensor
Neutrikbuchse ist neben das NT gewandert, dann werden Hubby7, Quadro, Splitty9active und RGB Splitter hinter dem Seitenteil nahe NT verschwinden, Kabelsalat wird reduziert, einiges umgelötet und verkürzt.
3x HDD sind ausgebaut und werden woanders hin kommen.
Alles aufgeräumter, modularer, stabiler, perfekt.
