Hardwareluxx führt derzeit die Hardware-Umfrage 2026 (mit Gewinnspiel) durch und bittet um eure Stimme. Unter allen Teilnehmern verlosen wir eine aktuelle Grafikkarte Eurer Wahl bis 1099 EUR.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Ich hatte auch nicht den mo-ra in push/Pull sondern die 2x480er.
Ja Sorgen mach ich mir jetzt keine mehr, weil die GPU Temps geil sind. Bin halt nur enttäuscht weil der zweite 480er für die CPU nicht wirklich was rausreißt. Dachte da geht mehr.
Ich find das halt faszinierend das dem MO-RA DIE 440 WATT absolut nix ausmachen. Ich lass seid 1 std den TimeSpy laufen und die Wasser temp ist jetzt gerade mal 0.3 auf 27.7 gestiegen
Unter guten Bedingungen und 9x 140mm oder anderen auf auf 100% schafft der MoRa3 420 gut und gerne +- 1500W.
Deshalb meinten ja alle nutz die Gesamtlänge in einem grossen Kreislauf.
Jetzt mal was ganz anderes, kennt ihr aus den (a)sozialen Medien diese Bilder wo Sie aus dem Haus ist und sich denkt.. Ihr Partner gehe fremd und dieser macht dann nur awkward Dinge?
...meine Partnerin ist 140 km weit weg und ich entfette , enthalte, spülen mit qaua Dest., föne mit potentem Gerät und denke mir nur..Gott sei Dank sieht sie das nicht 😉
Bohr/ Schneideöl und Caramba, DPU Reste und Metalspäne sind weg, alles blitzeblank.
Und noch eine Wendung, mit starkem Tobak wie Bref passierte nichts, jedoch mit Sagrotan und 20 Minuten schrubben gibt es ein positives Ergebnis zu vermelden.
Der Schlauch ist wieder "klar", bisauf eben die UV Schäden.
Es ist wie beim Borosilikatglas der Ultitube 200 und dem Zeug was auf dem DPU im AGB schwamm.
Fettablagerungen, fest wie Silikon.
Jedoch kann ich nicht sagen woher das kommt, 2x DPU gewechselt und jeweils 1x gefiltert mit Laborfiltern und 1x Kaffeefilter (fein).
Mit dem Sagrotan, 80 Grad heissem Wasser und schrubben geht es weg.
Werde nun alle Bauteile die ich habe vorsorglich einzeln und als riesen Loop damit spülen.
Fehlt nur noch neues DPU oder ne Möglichkeit das alte zu reinigen.
Bilder vom Schlauch und AGB vor und nach Sagrotankur.
Habt ihr nenn guten Trick wie ich jetzt am besten den mo-es in ne die 2x480er Radis eentlüftet bekomme? Mit schütteln und zur seite legen ist nicht mehr. Das Monster ist brachial schwer jetzt
Du könntest Dir nen Leakshield zulegen, der hat ne Entlüftungsfunktion. Damit bekommst die Luft ganz gut raus.
Wobei ich persönlich mit dem Teil nur bedingt gut klar komme (aktuell deaktiviert, da wahresscheinlich Membran verschmutzt aber nicht mehr vom Ultitube Glas abdrehbar 🙄) - bei anderen funktioniert er wohl besser.
hey bin stolz dass ich soviel lot dem Handy geschafft habe, da kickt halt so oft die Autokorrektur rein.. okay in dem Fallnauchbder Mojito und nicht der Monitor. 🍻
Hehe bin froh wenn die Kiste wieder läuft, aber ein sau Aufwand alles gezielt und einzeln zu reinigen.
Hoffe dass ich das DPU so gefiltert bekomme dass es dann passt.
Ansonsten alles neu und nur aqua dest für paar Monate.
Brauchst aber kräftige Arme 💪🏼, nicht so dünne Ärmchen wie Ickewars 🥒.
Wenn da DPU zwischen LS und ABG ist, dann hält das wie zementiert.
Hab beim LS abdrehen schonmal ausversehen unten meine Ultitube mit aufgedreht, da griff der LS jedoch direkt ein, wunderschönes Blasenspiel (🍾), bekommt man meist gelöst wenn die Tube eh. mal ausgebaut wird, ansonsten LS vom Strom und als Ersatz Membrandeckel verwenden.
Je nach AGB ist das wohl gebastelt da das dann die standalone benötigt (nicht so schön).
Ist wirklich wie festzementiert - würde den Leakshield ja gerne runter bekommen, um die Membran mal mit Isopropanol zu reinigen, da das Teil zuletzt nur noch rumzickte.
Habe aber Bammel das Glas kaputt zu machen, da ich schon sehr massiv & trotzdem erfolglos ran gegangen war. DPU ablassen und das Ganze außerhalb probieren hab ich noch keinen Nerv gehabt. Die Kiste darf nun erstmal ohne LS (bzw. deaktiviertem) weiter Falten
Das Borosilikatglas hält das aus, aber eher reissen die geklettert Gewinde heraus.
Solange du die Tube unten gut festhält ggf. gegen drehst und oben eben nir den nicht beweglichen Teil des LS dann klappt das schon, gibt dann einen Ruck und Lose ist es.
Ich brauche mal eure Hilfe:
In meinem geschlossenen AGB steigt der Pegel langsam (über Tage) wieder an. Aber nur bis zu einem gewissen Punkt, was ich mir mit dem Druck erkläre, der dann entsteht, weil der AGB ja eben komplett geschlossen ist.
Der gesamte Aufbau besteht aus einem Gehäuse mit 3x360 Rads und einer D5 auf dem Schreibtisch und einem MoRa mit D5-Heatkiller AGB Kombi unter dem Tisch.
Wenn ich nach ein paar Tagen das Gehäuse kippe höre und sehe ich die Luft, die aus dem 360 Radiator im Gehäusedeckel gedrückt wird. Es tritt zu keinem Zeitpunkt Wasser aus und der langsame Anstieg bzw. Abfall nach 'Entlüften' bewegt sich zwischen den exakt gleichen Füllständen.
Wieviel Durchfluss schafft die D5? Ich nehme an, du hast durchweg irgendwo Luft drin. Wenn der Pumpendruck im System abfällt, wenn du das System ausschaltest, verschiebt sich der Flüssigkeitsstand langsam. Ich habe auch so ein großen Kreislauf. Ich habe ebenso lernen müssen, dass der Kreislauf richtig entlüftet sein muss, um den AGB nicht immer wieder zu fluten.
ansonsten: bist du dir 100 Prozent sicher, dass du kein kleines Leck hast?
Andere theoretisch mögliche Ursache: nutzt Du evtl. nen Leakshield?
Der kann auch Luft reinsaugen. War mir neu, dass Fittings zwar wasserdicht, aber luftdurchlässig (in dem Fall bei Unterdruck) sein können.
Erstmal Danke für die Tipps!
Den Durchfluss kann ich zwar nicht messen, aber mit beiden D5 bei 100% sollte schon etwas zusammenkommen. Ich sehe die Luftblasen auch im AGB ankommen, und frage mich einfach, wie die Luft dann wieder in den Kreislauf kommen soll (sollte durch das Steigröhrchen unter Pegelstand ja nicht möglich sein). Und dass Fittings zwar wasserdicht, aber nicht luftdicht sind, habe ich auch schon vermutet, aber es könnte ja trotzdem nicht endlos Luft nachziehen, irgendwann wäre das System ja trotzdem voll und entweder Wasser oder Luft müssten wieder entweichen.
Leakshield habe ich auch nicht verbaut.
Und Wasser verliere ich ziemlich sicher nicht, zumindest kann ich keine feuchten Stellen entdecken und der Wasserstand bei den Entlüftungssessions sinkt auch immer nur bis zu einem markierten Stand...
Ich wollte eigentlich vermeiden alles zu zerlegen und wieder zusammenzusetzen 😫
und dabei ist ein Leakshield auch sehr fleißig. Ich habe zur Probe das LS ausgeschaltet um den AGB Blasenfrei zu bekommen. Nachdem das Glas innen Blasenfrei war, habe ich es wieder eingeschaltet. Nach ca. 10 Minuten tanzten unten im AGB schon die ersten dicken Luftblasen und oben setzten sich schon wieder die kleinen Blasen ab. Ich nutze den Shield zur Sicherheit, soll heißen, der erzeugt einen Unterdruck von 420 mbar. Diesen Unterdruck halten aber meine Anschlüsse nicht stand, so das nach kurzer Zeit wieder Luft angesaugt wird. Irgendwann meldet er dann ein Leck und zeigt rot. Bevor ich mir das Teil zugelegt habe, hatte ich nach kurzer Zeit keine Blasen mehr, kein rotes Blinken oder schrille Töne und trotzdem funktionierte die Wakü und ganz nebenher, dicht war sie auch. Ich baue das Teil wieder aus, reinige es und lege es in die Vitrine für Fehlkäufe und Überflüssiges.
Ohne eine Möglichkeit die Luft / den Überdruck entweichen zu lassen kann die Luft doch garnicht aus dem System und wird dementsprechend nur hin und her geschoben/ gezogen?
Temperaturbedingte Volumenveränderungen sind ja auch normal, das kann im AGB schon +-5 mm ausmachen.
Na ja, wenn entlüftet ist, eigentlich weniger. Außerdem ist es ja ohne Zweifel ein Luftproblem, weil der Stand ja über Tage und soweit ich verstanden habe auch über längere Aus-Phasen ansteigt, weil eben irgendwie Luft gezogen wird.
Wasser hat bei 20° einen Ausdehnungskoeffizienten von 1,0018, bis man das im AGB sieht müssten das schon fast kochen. Und die Luft sollte sich ja eigentlich im AGB sammeln und dadurch nicht mehr hin und hergeschoben werden.
Vermutlich hat @klasse08-15 recht und das System war nie komplett entlüftet, sodass immer noch irgendwo Luft saß, die sich nach und nach löst. Ich gebe dem noch etwas Zeit, um mir das Zerlegen zu sparen. Die Temperaturen sind ja in Ordnung und es tritt kein Wasser aus, nur das gelegentliche Gluckern nervt 😅
Danke Euch allen noch mal für die Hinweise!
PS: ein Foto reiche ich noch mal nach, vielleicht bin ich ja auch einfach zu blind und euch fällt noch etwas auf
Meine Theorien:
Entweder: Die Luft löst sich im Wasser und wird im Radi wieder freigesetzt.
Oder: Das Wasser im AGB ist so stark bewegt, dass dort Luftblasen entstehen und sich im Radi ansammeln -> weniger Flow könnte helfen
unten links im CPU Kühler hatte ich eine Luftblase entdeckt. Sie sitzt dort schon ein paar Tage und lässt sich nicht entfernen. Jetzt versuche ich das mal mit etwas mehr Druck. Will sagen, die kann überall sitzen . @Orgh
warten und Tee trinken, haste das System neu aufgesetzt?
