Hardwareluxx führt derzeit die Hardware-Umfrage 2026 (mit Gewinnspiel) durch und bittet um eure Stimme. Unter allen Teilnehmern verlosen wir eine aktuelle Grafikkarte Eurer Wahl bis 1099 EUR.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Heute hat auch einer dieser Staubpuster den Weg zu mir gefunden. Damit habe ich meinen AMS-Radiatorenverbund zum allerersten Mal seit seinem Bestehen (3 Jahre sind das schon) ausgepustet.
Die AMS-Radiatoren habe ich mir heute auch angeschaut. Den Airplex Evo 1080 gibt es ja leider nicht mit Kupferlamellen.
Schon schöne Radiatoren aber auch schön teuer.
Vielleicht hole ich mir einfach die airplex radical und verbinde sie klassisch mit nem Rohr oder Schlauch, dürfte doch auch nicht groß anders sein als bei den AMS.
Naja das war in den letzten 39 Jahren auch nur bedingt oft der Fall.
Vorteil war dass sie als erste und sehr lange Zeit die im Gehäuse integrierten Kabel bzw. Schlauchdurchführungen hatten und den modularen Aufbau.
Auf die Community "hören" ist erst der Fall seit der "Senior" den Löffel an den Sohn abgegeben hat.
Wenn man bedenkt inwieweit Roman Hartung und 2 andere da drin stecken, dann ist es weniger ein Community Ding.
Das O11 war schon ein Schritt nach vorne, allerdings haben sie sich dann derart daran verbissen und mit immer dem selben Grunddesign etwas verrannt.
Innovativ ist es längst nichtmehr, dafür aber einfach und schnell in grossen Stückzahlen und verschiedenen Formen sowie Größen zu verändern.
Gut, da hätts noch nen Akku und Ladegerät gebraucht und man kann nur gezielt mit der Nadeldüse arbeiten, aber wenigstens kann man das Ding dann noch anderweitig sinnvoll nutzen
Soziologisch gesehen war es daran einfach die Vielfalt und die Einfachheit für die breite Masse zu einem sagen wir mal Preisniveau welches bezahlbar war.
Hat sich zudem ideal mit dem RGB und immer. Ehr AIOs in den letzten 10 Jahren durchgesetzt.
Der Markt ist jedoch gross und ebenso aktuell aus Auswahlmöglichkeiten.
Umgewandelt und mehr individuelle Anpassungsmöglichkeiten für die Corsaor 4000/5000/7000 Serien und das wären top Teile, passe dennoch keine 3x 360 hinein, bzw. schwierig.
Ich mag den Trend zu 140mm Lüfterausbauten, gerade Top, Front 420er und Bottom 280/ 420 Mounts.
Das Torrent ist super, hab das inzwischen einmal in real sehen dürfen.
Gerade mit guten Radiatoren und etwas Platzplanung und bei dem Preis absolut gut.
Dazu schöne Lüfter und ab die Post.
Wären die Fractal Gehäuse nur etwas wertiger, massiver, weniger Plastikteile die nicht passen, klappern und paar andere kleine Sachen, dann wären die definitiv ganz weit oben.
Das Meshify 2 XL in besser wäre dann ca. das Corsair 7000.
Mir fehlt ein Reversekit, die Option das NT anders zu verbauen, WaKüelemente getrennt im Gehäuse, da war sowas wie das Obsidian 1000D mal top.
In Zeiten wo jeder einen halben Maschienenpark mit samt Diplom zuhause hat, da kann man ja bald ein Community Gehäuse theoretisieren.
Heute hätte ich mir 4 Moras hingestellt. Die AMS-Plattform ist einfach zu teuer. Das dürfte auch einer der Gründe sein, warum diese Plattform eine geringe Verbreitung fand.
Da hast du recht, aber das Teil, wo hier vor ein paar Monaten hier mal verlinkt wurde, habe ich nicht gefunden. Und ich wollte was mit Akku statt einem Netzkabel. Unser Fön hat leider nicht genug Power.
Das Teil hat auf jeden Fall Kraft. Die Radis wurden ausschließlich mit der kleinsten Stufe durchgepustet.
Auf r/watercooling gibt es auch ein paar gelungene Wakü Umbauten wo ich mir mal etwas abgespeichert habe. Interessant finde ich die 180mm breiten Radiatoren in der Front.
Das Torrent ist halt die "alte" Bauweise mit Netzteil oben in vernünftig. Möglichkeiten für Lüfter direkt unter der Graka sind ideal unter Luft und die Frontlüfter helfen wie immer mit. Unter Wasser klappts scheinbar auch.
An das Torrent habe ich auch gedacht. Die Optik der Front war halt besonders. Sonst finde ich es uninteressant. bei 180er Lüfter hat man kaum Vorteile und wenig Auswahl. die Radiatorfläche ist trotz der Lüftergröße einfach zu klein.
Das O11 Evo macht das schon geschickt. Mit der Meshfront und den besseren Lüftergittern hat man die Nachteile ausgemerzt. Die Aufteilung der Komponenten ist so geschickt, das torrent kommt da nicht ran.
So der PC ist nach nem Monat plus wieder an, alles läuft ohne Probleme.
Wie erwartet sieht man etwas Plörre im Schlauch (Mayhems Ultra Clear), aussen von und zum MoRa führend.
Alles Ablagerungen welche zu fein für Filter und Kühlstrukturen sind, ebenso fällt nun auf das der Schlauch dezent eingetrübt ist, was jedoch der Sonne vom letzten Jahr geschuldet ist (MoRa und 50% des Mayhems standen auf der Fensterbank in der Sonne).
CPU Kühler und GPU wurden vor 8 oder 9 Wochen zerlegt und gesäubert, hier scheint alles okay zu sein, wird später mit dem Gesamtsystem an die Hausleistung angeschlossen und gespült.
PC wird später demontiert, Loop abgelassen und einige Teile geändert, bewegliche Teile reduziert, resrlicher Mayhems UC gegen AC EPDM getauscht, alles neu verkabelt, Pumpe etwas anders befestigt und alles entstaubt.
Weitere Neutrikbuchse gesetzt und 3 bis 4 Kugelhähne eingeplant (fehlen aber erstmal).
Nach nun etwas über einem Jahr Loop wird jeder Veränderung besser, jeder Eingriff und Neuplanung intuitiver.
Das verstehe ich auch nicht, sowohl das Torrent als auch dessen Compakt Variante haben 180mm, da wären 200mm definitiv die bessere Wahl gewesen.
Dies ggf. zu gunsten von mehr Raum für Kabellänge oder anderes.
Das Torrent (alle Versionen) hat nur ein Problem:
Es ist 15 mm zu schmal.
5 mm auf der Mainbaord Seite und 10 mm auf der Rückseite mehr hätten dem Gehäuse nicht geschadet.
Damit würde sich ein 140 mm Lüfter einbauen lassen und das Kabelmanagement wäre wesentlich einfacher.
Kurz:
Nope, setze erstmal die alte Buchse nur um,
sie kommt unten direkt an das NT, sodass oben die Slotblenden frei werden kann.
Oben kommt später eine Buchse nur für Molex und USB hin.
Hier benötige ich aber eine an den Pins innenliegend gewinkelte und sehr flache Version.
Lang:
Mit dem Buchsenwechsel kann ich dann den Loop (D5N, LS, HFN und Co) unabhängig vom intern verbauten NT zum externen wechseln, wo später zusätzlich noch der Bastelschrank mit MoRA2+3 und dem D5 Dualtop.
Macht ebenso Wartungsarbeiten sicherer und ich muss nicht jedes mal die rechte Seitenteile offen haben bzw. öffnen und alles umstellen.
Auf jeden Fall erstmal alles optisch und technisch einfacher gestalten, sodass Eingriffe und Änderungen besser und gezielter durchgeführt werden können.
Ebenso ist das Budget bei nahezu 0€ was auf derzeit wenig Handlungsspielraum bietet.
Das Problem habe ich bisher bei jedem Fractaldesign-Gehäuse gesehen/gehabt. Mehr Platz hinter dem Tray würde den Verbau von Octo, etc. deutlich erleichtern. Das haben andere Hersteller wirklich besser gelöst...
Bei mir im Fractal Design XL und R6 liegen Octo, Quadro und je ein Hubby hinterm Tray. Zwar gequetscht, aber passt zumindest hin. Mehr Platz wäre da hinten natürlich trotzdem schöner, da die Kabelage schon sehr gequetscht ist 😅
Ich bin hin und her gerissen mein Torrent auf Wakü umzurüsten. Ich warte aber noch ab ob die aktuellen CPU Blöcke auch für AM5 kompatibel sind. Bei Lukü gibt es diese Bestätigung ja schon für viele Modelle.
Naja wenn bald die 600W 4000 und 7000 GPUs kommen, dann wird es langsam interessant was die Hersteller da machen, WaKü Blocks werden wohl eh erst wieder spät kommen.
Platz für nen Block hast du nahezu in jedem Gehäuse.
Ohne NT unten könnte man auch wieder schöne Builds mit liegenden AGB machen und Pumpen auf den Boden setzen, wie es ja bei den O11 machbar ist.
Ebenso wäre Beleuchtung besser realisierbar.
Die Frage ist ja in wieder wäre das Plus an Kühlung mit Loop bei so einem offenen Gehäuse zu sehen.
Denke dass sowohl das O11 Evo als auch das Torrent mit den zukünftigen GPUs und CPUs weiterhin voll im Limit laufen.
Ich meine alle Kühler die über die bei AM4 über die Backplate mit Schrauben befestigt werden müssten mit AM5 kompatibel sein.
Weiß allerdings nicht mehr wo ich das gelesen/gehört habe.
<p class="faq_p">AM5 (LGA 1718) is AMD’s upcoming socket for its next-generation Ryzen 7000 (Zen 4) series processors. Please refer to our <a href="https://ncc.noctua.at/socket-compatibility-overview" target="_blank" class="dotted_link">socket compatibility overview</a> in the Noctua...
noctua.at
Since these backplate threads and their pattern are identical on AM4 and AM5, our AM4 mountings that attach to the standard AMD backplate also support AM5.
Sagen wir lieber das Torrent ist wesentlich besser als das silent base 802 oder das Evolve X. mehr als drei Gehäuse waren ja nicht im Test.
Der Test zeigt aber das Potential des Torrent. In Verbindung mit einem externen Radiator ist es absolut empfehlenswert. Insbesondere kann man sich eine neue GPU kaufen, für die es noch keinen Wasserkühler gibt und übergangsweise ohne Stress (Lautstärke) benutzen. Für mich wäre das ein wichtiges Pro-Argument zum Torrent.
Mit externem Radi kannst doch aber im Prinzip jedes Case nehmen, wo deine Hardware rein passt.
Eigentlich wollte ich auch nicht mehr so einen Brecher (habe das O11 Evo) kaufen, aber der inverted ATX Gehäuse sind leider rar gesäht. Sollte auch das Thetis werden, aber da wären GPU und Netzteil kollidiert... .
Das Torrent finde ich auch interessant wenn es unter dem Schreibtisch stehen soll. Idealerweise auf einem Boden ohne Fußbodenheizung. Dieses Setup fand ich auch aus anderen Gründen ganz ansprechend.
Hab bei mir nie die Fussbodenheizung an, ist mit Fenster auf Kipp selbst im Winter kuschelig mit PC an, da strahlt der MoRa Wärme ab wie im Sommer die Straßen.
Kleines Rollbrett und passende modulare Kabel zur Steckdose/ Monitore etc. Und kannst den jederzeit hervorgehen, reinigen und drehen, das möchte ich nichtmehr missen, gerade wo das Meshify 2 XL samt WaKükram schon gut schwer geworden ist.
Oder wie in dem Bild von dir etwas erhöht, dann hast deutlich weniger Staub drin.
Der Staub nervt mich derzeit am meisten, gerade dieses blöde Pollenzeugs.
Staub ist ein gutes Thema. Nach knapp einem Jahr könnte ich mir den MoRa ja mal genauer ansehen. Was nehmt ihr zum entstauben der Radiatoren? Druckluft?
Staubsauger und danach die Dusche 🛀💦
Nach bald 30 Jahre PC ist die beste Lösung bisher der Kompressor gewesen, alles was Klebt geht so oder so nur durch manuelles Abtragen ab.
Die Pustedinger von Amazon und Co 40 bis 90 Euro sind gut da man hier meist überall heran kommt, einen Bürstenaufsatz hat und die Dinger sind handlich.
