Der MPS FLow hat ein besonderes Alleinstellungsmerkmal im ganzen Aquacomputer-Portfolio: Er taugt nichts.
Der Sensor zeigt einfach falsche Werte an, wenn man sich so umhört. Manchmal rät er zufälligerweise richtig. Aber meistens ist das Blödsinn.
Ich weiß gar nicht, ob es die n High Flow USB noch gibt. Der Next hat halt den Vorteil des USB-Anschlusses. Wenn du das brauchst, nutzt dir der HF2 nicht, das ist richtig. Aberm al ehrlich, ein Octo wäre schon gut investiert. Ich liebe die Aquacomputersteuerungen.
Ich bin auch auf den Next umgestiegen wegen dem akustischen Alarm, zusätzlich kann man mit dem unter verlinkten Kabel den PC abschalten (muss mir das Kabel selbst noch bestellen).
Habe aktuell nur das Herunterfahren über den Playground der AquaSuite umgesetzt (Wassertemp. über bzw. Durchfluss unter Schwellwert für jeweils länger als 30s -> Herunterfahren über Windows). Ausschalten über den Power-Knopf will ich aber noch nachrüsten, dann eben mit 60s Verzögerung, so dass eben erstmal Zeit für ein "sanftes" Herunterfahren gegeben ist.
@nordic_pegasus
ich könnte Dir einen gebrauchten anbieten, den hätte ich über.
Und das sind leider noch die geringsten Probleme damit.
Leider sind sie auch noch extrem anfällig gegen Mikroverschmutzungen - ist der Fall erstmal eingetreten kann man sie scheinbar nicht mehr reinigen und sie taugen nur noch als Briefbeschwerer :(
Seit heute klackert meine D5 Next. Läuft auf 100%, wenn ich testweise auf 1% gehe, ist das Klackern weg.
Bin echt enttäuscht von der Pumpe. Lüfterausgang war am Anfang kaputt, Controller wurde von AC getauscht. Dann irgendwann das Fiepen und jetzt das Klackern... .
Bin am überlegen einfach nen Quadro und ne D5 PWM zu verbauen.
Der Unterschied ist nur die Blende, oder?
Ja, steht auch so in der Beschreibung.
Drehzahlregulierung durch PWM. Diese Pumpe ist technisch identisch mit dem Produkt D5-PWM (30047). Anstelle des Aufklebers verfügt diese Pumpe jedoch über eine dekorative Blende aus poliertem Edelstahl.
Ich hatte den MPS Flow 200 mal verbaut, richtiges Mistteil... Der muss auch mal kalibriert werden, d. h. Pumpen ausschalten und in der Software auf 0 setzen. Das musste ich alle zwei Wochen machen, da er dann nur noch Mist angezeigt hat... War richtig nervig.
Dann lieber ein Quadro/Octo mit nem Highflow verbauen, da hat man definitiv mehr von.
@nordic_pegasus
Kann ich nur empfehlen, der ist aber anscheinend EOL und wird nicht mehr auf der AC Seite angeboten. Der "high flow usb" wurde nach dem normalen "high flow" mit der mps flow Serie neu aufgelegt, da er diesselben Anschlüsse inklusive Platine wie die mps flow mitbringt, aber das Innenleben mit Flüglerad nichts mit den mps flow zu tun hat, sondern dem des normalen high flow entspricht.
... Die neue Version des bekannten "high flow". Jetzt mit allen Schnittstellen des mps. ...
Ein weiteres im Bereich der Sensoren ist der jetzt ebenfalls mit USB und aquabus-Schnittstelle verfügbare "high flow USB" Durchflussensor. Der bisherige Sensor bleibt natürlich ebenfalls im Programm.
Ansonsten ist dieser wohl meistverkaufte Sensor gegenüber der Standard-Variante unverändert geblieben. Lediglich das Gehäuse wurde für die Integration der Elektronik vergrößert. Beim "high flow USB" ist die Wassertemperaturmessung nicht verfügbar, hier wird die Raumtemperatur gemessen. Der "high flow USB" ist besonders interessant für
wechselnde Durchflussraten, da der empfohlene Messbereich von 40-1500 l/h für fast jedes System passen sollte.
Auch der "high flow USB" ist aus Delrin CNC gefertigt und hat ansonsten die gleichen Eigenschaften wie sein legendärer Bruder.
Der Preis des "high flow USB" beträgt 59,90€. Der bisherige Sensor beleibt weiterhin für 37,90€ (ohne Anschlusskabel) im Programm.
Ich habe ihn mir damals gekauft, weil ich in einem Produkt eine zuverlässige Messung zum Durchfluss und Wassertemperatur haben wollte, ohne den Einsatz eines zusätzlichen aquaero etc... Bei mir läuft er jetzt seit Jahren über eine direkte USB Verbindung zum Mainboard zusammen mit einem zusätzlichen, angeschlossenen Temperastursensor. Der high flow usb bringt bereits einen einen intern vebauten Tempsensor mit, der aber träge und weniger genau misst.
Hier mal ein Screenshot aus einer aktuellen 30min Messung unter Lastbedingungen. Im zweiten Bild siehst du in der Bildecke auch noch ein Stuck von der ausgebauten Platine, über die du leichten Zugriff zum Flügelrad bekommst:
In HWiNFO wird mir der "high flow usb" als "mps" angezeigt, was vermutlich an der identischen Elektronik/Platine liegt, die von HWinFO entsprechend zugeordent wird.
Zum HWinfo Screen: Unten ist der high flow usb, oben der poweradjust3 ultra. "Extern Temperature" sind jeweils zwei baugleiche angeschlossen Sensoren für die Wassertemperatur. Das zeigt auch mal die Messtoleranz dieser Sensoren von +-1K ab Werk. Eingebaut sind beide Sensoren im AGB an nahezu derselben Position und ragen ins Kühlmittel.
Die Bezeichnung "Intern Temperature" im HWinFO Screen ist der weniger genaue und im high flow usb verbaute Temperatursensor. Je länger der Lastzustand andauert, desto mehr nähert er sich dem zusätzlich angeschlossenen Sensor für die Wasertemperatur an. Diese Bezeichnungen der einzelnen ausgelesenen Werte wurde von HWinFo vergeben und kannst du nachträglich beliebig ändern.
Eigentlich spricht auch nichts dagegen, gleich zu einem der drei AC Sensoren aus der neuen Generation zu greifen. Die Flügelradmessung wurde weiter verfeinert, der integrierte Tempsensor sitzt im Kühlkanal, regiert auf Änderungen schneller und macht damit einen zusätzlichen Sensor für die Wassertemperatur eigentlich überflüssig.
Weniger gelungen finde ich, dass anscheinend unterhalb dem Topmodell Next kein direkter Anschluss über USB ans Mainboard mehr möglich ist.
Ab dem 50€ high flow USB 2 brauchst du nach meinem Verständnis als Schnittstelle noch ein weiteres AC Produkt.
Zur Auswertung des Durchflusssignals wird ein Gerät mit Durchflusssensoreingang (siehe Kompatibilitätsliste) benötigt, dieses befinden sich nicht im Lieferumfang!
Kompatibilitätsliste:
aquaero 6 XT / PRO / LT (53145, 53146, 53206, 53234, 53250, 53251, 53253, 53262, 53263)
aquaero 5 XT / PRO / LT (53089, 53090, 53095, 53125, 53249, 53252)
aquaero 4.00 / 3.07 (53030, 53031, 53035, 53045, 53048, 53064, 53075, 53076)
aquastream ULTIMATE (41108)
aquastream XT (41059, 41060, 41061)
D5 NEXT (41118)
farbwerk 360 (53279)
poweradjust 3 (53166, 53167)
poweradjust 2 (53082, 53083)
poweradjust (53049, 53054)
aquaduct 240 Pro mark III (11213)
aquaduct 360 eco+ (11212, 11233)
cuplex kryos NEXT mit VISION
VISION Anschlussterminal für kryographics (23664, 23665, 23666, 23667)
VISION Touch (53232, 53235)
QUADRO (53256)
OCTO (53286)
danke für den zahlreichen Input zu dem Thema. Ich bin nur immernoch ein wenig unschlüssig, weil ich relativ oft lese, dass Durchflussmesser mit Flügelrädern ein wahrnehmbares Geräusch erzeugen. Ich wollte eigentlich keine zusätzliche Geräuschquelle in mein System verbauen. Das war zumindest ein sehr interessanter Aspekt an dieser Druchdifferenzmessung, weil keine beweglichen Bauteile in dem Sensor vorhanden sind.
lässt sich nicht vermeiden, das bewegende Teile Geräusche machen. Ob die aber unerträglich sind, entscheidet jeder für sich. Ich finde, einen lautlosen Computer hat man nur, wenn er nicht eingeschaltet wird. Ich habe den angebotenen eigentlich als Reserve, wenn der Next mal ausfallen sollte. Hat er bis heute nicht gemacht, also in meinen Augen zuverlässig und moderner mit viel mehr Möglichkeiten, deshalb ist der USB über und kann verkauft werden. Persönlich würde ich immer wieder zum High Flow Next greifen. Den Hauptgrund nannte ich ja schon, mehr Möglichkeiten und moderner.
Ich habe noch den alten Highflow (ohne USB) und hatte ihn eine ganze Weile horizontal liegend -wie empfohlen, die Flügelrad-Achse zeigt senkrecht nach oben- verbaut.
Er war eigentlich sehr leise, ich musste schon das Ohr daneben halten um etwas von ihm zu hören (~150L/h).
Nach einem Umbau hatte ich ihn immernoch horizontal, verbaut, aber jetzt um 90° gedreht, so dass die Flügelrad-Achse auch horizontal liegt.
Danach hat er eine ganze Weile deutlich lauter getickert, damals bei dann ~170L/h.
Irgendwann hat das aber komplett aufgehört, ich kann nicht sagen was sich geändert hat.
Es war einfach weg - keine Ahnung ob es eine Luftblase oder whatever war, allerdings habe ich zwischenzeitlich schon 10x Wasser abgelassen und neu befüllt - es hätte also jede Menge Möglichkeiten für eine neue Luftblase gegeben, aber es ist nach wie vor Ruhe, selbst bei mittlerweile 200L/h.
Was ich damit sagen will: Manchmal ist einfach etwas Glück und Geduld von Nöten, es liegt nicht immer an den Teilen per se.
@nordic_pegasus nutze den alten Highflow.
Keinerlei Probleme oder auffällige Geräusche.
Hab ihn selbst auch gebraucht gekauft.
@nordic_pegasus
Zur Lautstärke: Ich habe mir bei meinem high flow usb in der Vergangenheit auch den Bereich zwischen 100-200l/h angeschaut. Aktuell liegen ~105 l/h an und ich höre mit dem Ohr am DFM absolut nichts.
Das es erst kürzlich um das AC DFM Klackern ging und ich in dem kleinen Kreislauf aus AGB und Pumpe hohe Durchflussraten anliegen hatte:
- deutlich jenseits der 200 l/h ist es klar lauter als die Pumpen
- bei 180 l/h ist es aus wenigen Zentimetern immer noch deutlich wahrnehmbar
- unterhalb 120 l/h tritt es bei mir nicht mehr auf.
Irgendeinen "Tot" musst du sterben - kaufst du lieber den potentiell ungenauen MPS Sensor, oder den präzisen Sensor mit Flügelrad, welcher in seltenen Fällen Geräusche machen kann. Die Wahl dürfte doch recht simpel sein ;) Das "Gut&Günstig" Bundle wäre wohl ein Highflow LT und dann ein Quadro/Octo deiner Wahl.
@Aiphaton Interessant! Bei mir klackerts ja auch.
Wasser >30° Pumpe 100% = klackert (~180L)
Wasser >30° und Pumpe 1% = klackert nicht
Und heute klackerts auch nicht bei gerade ~166L.
Bei mir klackert der alte Highflow kein bisschen, egal ob 50 l/h oder 250 l/h. Ich hatte auch mal kurz den neuen Highflow Next angeschlossen und der war richtig laut. Aquacomputer hat ihn dann getauscht und er war deutlich leiser. Bei 200 l/h war er aber leicht zu hören, deshalb bin ich doch beim "alten" am Quadro geblieben.
@Techlogi
Deckt sich mit meinen Erfahrungen, bis in den Bereich von 160-180 l/h wäre es bei meinem high flow usb vertretbar. Da meine beiden DDC310 mit Dual-Messingtop bei 3100 im aktuellen Kreislauf auf zusammen 105 l/h kommen, bräuchte ich vier Pumpen, bevor das Klackern relevant werden würde.
Ich habe mir gerade auch nochmal die neuen Sensoren angeschaut. Sollte mein high flow usb über den Jordan gehen, macht im Zusammenspiel mit dem vorhandenen PA3 Ultra nur das Topmodell Next Sinn. Bietet für +30€ gegeüber dem high flow 2 als autarker Sensor betrachtet dann doch eine ganze Ecke mehr.
Meine high flow next macht auch Geräusche. Aber auch erst jenseits der 180l/h. Somit voll egal.
Nabend. Muss der AC Octo zwingend mit Molex betrieben werden oder gibt es da eine andere Lösung?
Habe keine Molex Kabel bei meinem NT 😅
Adapter von Sata zu Molex 💁🏼‍♂️🙂
Wenn ich vorstellen darf, meine D5 Next in 10% Schritten.
Bei 30% ist sie am lautesten, kommt am Ende auch nochmal.
Fiep Fiep
  • Sound record (2022-04-25 01_34_01).zip
hallo, nervige d5... :d
ach, SO ein fiepen meinst du... ich pers. dachte bei deiner beschreibung immer an elektronisches fiepen a la spulenrasseln o.ä. :eek:
das wirst wahrscheinlich nur mit anständiger entkopplung wegbekommen. die sitzt im gehäuse bei dir? oder ist am gehäuse oder mora angebracht? sry, hab des jetzt ned im kopf, hast du sicher schon mal irgwo beschrieben :)
ich hab meine 3 ddc's, die das zum teil auch produziert hatten, nun an den oben in den deckel eingehenden 45° winkeln aufgehängt, das ist einfach die beste entkopplung überhaupt! (y) nun ist "komplette ruhe" (klar, die laufgeräusche und das wasserrauschen bekommst halt ned weg) und die 9xp14 sind jetzt die lauteste lärmquelle. ich glaub, ich werd die noctuas auch mal testen, oder wenigstens mal einen zum ausprobieren bestellen. nachdem die ja goldähnliche preise für die dinger aufrufen ist mir das aber eigtl. zuviel, zumal hier noch / schon zwei andere sets an lüftern 'rumliegen...
Je nachdem was du an der Octo/Quadro angeschlossen, würde ich schon bei Molex bleiben. Und ja, ich habe schon gelesen, dass den NT kein 4-Pin-Molex-Anschluss hat.
SATA: 12 V * 4,5 A = 54 Watt max.
Molex: 12 V * 11 A = 132 Watt max.
Je nach Kabellänge (gesamt) und Querschnitt der Adern bzw. Litzen des Adapters entsprechend weniger.
@Ralle86, @SchAndy unterhalb von 100 l/h macht euer high flow lt / high flow next demnach keine hörbaren Geräusche?
Mein alter high flow ist für meine Ohren auch bei sehr hoher Durchflussgeschwindigkeit absolut unhörbar.
Molex liefert mehr Power. Soweit war ich auch gekommen. Demnach würde ein Sata->Molex Adapter ja auch nichts bringen, da es ja immer noch über SATA läuft. Oder liege ich da falsch?
Falls dem so ist, müsste ich mir ja ein Kabel bauen was ins NT geht und Molex Stecker hat oder gibt es da noch andere Lösungen?
Ich hab noch den "alten" Highflow ohne Zusatz und der macht selbst bei 250 l/h keine Geräusche.
Molex liefert mehr Power. Soweit war ich auch gekommen. Demnach würde ein Sata->Molex Adapter ja auch nicht bringen, da es ja immer noch über SATA läuft. Oder liege ich da falsch?
Naja, wenn Du mit den Werten (SATA: 12 V * 4,5 A = 54 Watt max.) bei Deinen angeschlossenen Verbrauchern klar kommst (unter Berücksichtigung Kabellänge/Querschnitt), kannst Du das mit dem Adapter schon machen.
Ansonsten würde ich aber lieber ein anderes Netzteil empfehlen, bevor Du anfängst da drin, ohne größere Ahnung, selbst rum zu basteln :hmm:
