Vielen Dank das war schnell und eindeutig. War nur irritiert wegen den verschieden Leistungsaufnahmen von 30-37 Watt.
Normalerweise sollte die Angabe 24-36W sein, da die Pumpen mit 12V oder 24V betrieben werden können.
wo ihr grad beim Thema seid: Wenn ich eine D5 PWM nur über den Molexstecker versorge, läuft sie dann auf 100% ?
Solange der PWM Stecker nirgends drin steckt ja. Meine beiden Watercool D5 wollten nichtmal starten, wenn der PWM Stecker im Quadro drin steckte und ich den PC befüllen wollte.
Habe mir PCIe- Adapter bestellt.
Mag mir das jemand erklären?
Die beiden waren in einer Packung.
der eine geht 180° nach oben, der andere nach unten. hast du zwei gleiche bestellt, eigentlich? dann wär's ja 'ne fehllieferung.
Lustig, die habe ich letzte Woche wieder zurückgeschickt. Passten alle nicht auf die Grafikkarte -.-
Was soll der VK denn mehr machen als es in Beschreibung und Bildern darzulegen?
Macht ein Airplex Evo 1800 im Vergleich zum Mora 420 Sinn?
Der EVO profitiert ja eher von hoher drehzahl, richtig?
Egal, kann wegen einem Schnelltrenner nicht weitermachen 🤮
Naja, Bierchen trinken gehen 😬
Den Abstand der Anschlüsse könnte man irgendwo schreiben … hätte geholfen ;-)
Gut, aber dein Problem ist ja ein anderes als das von Gefreiterl. Er hat ja scheinbar folgendes übersehen & überlesen:
Wenn die Adapter bei dir nicht drauf passen da sie nicht tief genug sind hat das ja mit der Ausrichtung wenig zu tun. Hast du denn eine besonders dicke Backplate, sodass du tiefe Adapter brauchst, oder wie kommt das?
Ja das weiß ich, wollte nur nen bissle meckern
Ja die Backplate ist zu dick
Hab jetzt das Kabel bestellt:
https://www.amazon.de/dp/B00B5VW21S/ref=cm_sw_r_cp_api_i_KJ5SBZYVAFFG9VEPGGHH
und versuche es unsichtbar an der Karte entlang zu führen
Wusste nicht das es „breitere“ gibt
Jemand ne Meinung oder Erfahrung zu dem Thermaltake Pacific T2? Überlege gerade das Teil zu kaufen, da der high Flow next nirgends zu bekommen ist …
nicht ganz das Modell...
Aber mal als Info...Würde ich net nehme..
Genau den Test habe ich auch gerade gelesen… ziehe die Frage zurück :-)
Gibt es irgendeine Alternative zu dem high flow next?
Einfach bestellen bei Aquacomputer. Bei mir stand damals auch 60 Tage Lieferzeit. Nach 7 Tagen war das Ding da
Dann mach ich das mal lieber … der Test von Igor ist ja königlich geschrieben :-)
Ich haben am Wochenende alles für meinen Umbau vorbereitet und mir alles zurecht gelegt bzw. überlegt wie ich was einbaue.
Dabei sind mir 3 Dinge aufgefallen die fragen aufwerfen:
1: wo schließe ich das Tachosignal meiner DDC Pumpe am MB an?
2: den Molex Stecker der Pumpe kann ich doch sicherlich auf 4Pin umbauen? (Siehe Bild)
3: wo schließe ich einen Temperatursensor an, wenn mein MB keinen extra Anschluss dafür hat? (Habe in meinem System sonst keinen Temperatursensor oder die Möglichkeit die temps zu sehen)
Meinen aqualis AGB habe ich bereits modifiziert um einen Wassersäulen Effekt zu erzeugen. Bin sehr gespannt wie das Ergebnis aussehen wird 😁
Das ist so ziemlich egal. Empfehlenswert ist oftmals der CPU Lüfter Anschluss, da manche Mainboards nicht starten wollen, wenn kein CPU Lüfter angeschlossen ist .
Auf 3 Pin wäre möglich, kommt halt auf die Leistungsaufnahme deiner Pumpe an und ob die dann durch den Anschluss versorgt werden kann. Ich würde dir zum Regeln ein Aquaero empfehlen, da ein Quadro wohl zu wenig Leistung liefern würde und die Pumpe nicht steuern kann, da nur das Aquaero über Strom regeln kann.
Da kommt wieder das Aquaero ins Spiel. Damit kannst du deine Lüfter auch übers Wasser steuern. Ein Quadro kannst du nehmen, wenn du die Pumpe nicht regeln möchtest.
Interessant. Ich werde es Probieren und berichten.
Habe ich auch schon gesehen. Gibt es da alternativen, die besser zu verstecken sind?
Würde gerne extra Displays o.ä. vermeiden.
Die Leistungsaufnahme der Pumpe weiß ich leider nicht aus dem Kopf. Musste ich nachsehen. Alternativ SATA möglich? (Der vorhandene Stecker hat ja nur 2 Adern)
Ich habe geplant die Pumpe usw. unter der NT Abdeckung zu verstecken. Möchte damit eine cleane Optik erreichen.
Es gibt das Aquaero auch als LT Version ohne Display, das kannst du im Gehäuse versuchen zu verstecken.
Die meisten Hersteller der Pumpen verbauen mit Absicht Molex, da darüber mehr Strom fließen kann, als über SATA. Für die Leistungsaufnahme der Pumpe musst du nur auf der Produktseite vom Händler schauen, die steht dann direkt dort. Sollte sie zumindest 😅
Die DDC310 von Alphacool z. B. braucht 10W und kann daher problemlos an einem normalen Lüfteranschluss angeschlossen werden.
Alternativ zu einem Aquaero reicht doch auch nur ein Poweradjust aus, falls es das MoBo nicht hergibt.
Genau die ist es. Mit Eisdecke Cover.
Ohne Display klingt schon besser. Ich will das ganze in ein 5000D Airflow verstecken. Da ist leider nicht ganz so viel Platz 😅
Der EVO hat definitiv noch eine sehr hohe FPI, profitiert entsprechend von hohen Lüfterdrehzahlen.
Ich habe meinem jetzt noch nie wirklich hoher Abwärme von Komponenten ausgesetzt, als der angeschlossen war, der hat sich gelangweilt mit dem Ryzen 2700X und der Vega64, aber temperaturtechnisch war er über alles erhaben, einen wirklichen Unterschied zwischen Idle und Last gab es nicht. Lüfter liefen damals fest auf 50%. Ich plane ihn wieder für genau das System einzusetzen, diesmal aber mit P12 statt den ollen Lüftern die schon "mitgeliefert" wurden.
Wenn du jetzt einen grossen Radiator anschaffen willst, kauf dir einen MoRa. Alleine das ganze Zubehör, die Platzierung der Anschlüsse etc. finde ich besser. Beim 1800er musst du dir einen Ständer bauen, oder ihn irgendwie integrieren. Und für den aus meiner Sicht einzigen legitimen Grund sich eine Customwakü anzuschaffen, also Ruhe zu haben trotz potenter Hardware, sehe ich den MoRa mit 4x A20 besser geeignet. Vielleicht sollte ich mir doch mal einen kaufen und einen Vergleichstest machen. :fresse:
Absolut! Entweder einen Poweradjust, wenn man DC-Lüfter hat, oder alternativ einen Quadro/Octo bei Vorhandensein von PWM-Lüftern. Ein Aquaero macht heutzutage keinen Sinn mehr, wenn man nicht basteln will zwecks Unterbringung des Teils im PC.
hab das Aquaero eigentlich auch nur noch für Aquabus bzw. die calitemps. Ich habe es dieses Wochenende endlich mal wieder geschafft, dass alles zusammen (OCTO plus 5LT) funktioniert. Hoffentlich bleibt es so. Meine erste und letzte Erfahrung mit dem Aquabus. Bin eigentlich echt Fan von Temperatursensoren a la DS1820, aber dann muss des Zeug dauerhaft auch funktionieren.
Richtig. Ich mag optisch halt auch einfach nicht. Deswegen versuche ich alles so Clean wie möglich zu gestalten.
Am einfachsten wäre ja die D4 Next gewesen. Aber die passt leider nicht unter die Abdeckung. Bzw. wären keine Fittings mehr drauf gegangen 😅
Du kannst dann so ein Kabel nehmen und deine DDC direkt ans Mainboard anschließen: https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=2345
Das ist ja fast das einfachste 👍🏼 nur noch sleeven 😄
