Dem habe ich nichts hinzuzufügen.Ich habe das Conzentrat noch nicht , deswegen wollte ich erst fragen.
Nach allem was man hier bisher so gelesen hat, sollte man schon dankbar sein, wenn die ALC Plörre alleinstehend keine Probleme bereitet.Wollte jetzt kein eigenes Thread aufmachen.
Kann mir jemand sagen ob ich das zeugs
EK Water Blocks EK-CryoFuel Mystic Fog Konzentrat - 250ml
Konzentrat für 1L Kühlflüssigkeit, 250 ml Inhalt, semitransparent, langlebige Farbstabilität, inklusive Korrosionsschutz & Biozide, <span class="important-info">Nicht kompatibel mit Komponenten aus Aluminium</span>www.caseking.de
einfach in das zeugs
Alphacool Eiswasser Crystal Clear UV-aktiv Fertiggemisch 1000ml
Mit dem Alphacool Eiswasser Crystal erfüllt der Wasserkühlungs-Pionier Alphacool die Wünsche vieler Modder und Enthusiasten: Knackig schöne Farben, tolle Effekte in Plexi-Kühlern, Schläuchen und Ausgleichsbehältern sowie die...www.alphacool.com
kippen kann ?
kannst mir was nennen was keine Plörre ist?Kann dir nur die Suprim X mit Bykski empfehlenMann ich werd wahnsinnig
1) Wunschkarte Asus Strix 3080 rappelt wie Hölle - nur in einen tolerablen Bereich zu bekommen, wenn ich die Backplate nicht verwende oder nur auflege
2) MSI Suprim X soll angeblich deutlich leisere Spulen haben, aber der EK Kühler ist mit 32cm einfach zu lang für mein System.
Den Zipfel kann man zwar scheinbar weglassen, aber die Backplate steht dann immernoch zu lang und lieblos über...
Als alternativen Kühler gibts wohl nur Bykski - aber davon gibts nichtmal Bilder auf dem man den Kühler vernünftig erkennen kann.
Was bleibt denn noch, wenn man:
a) Kein Hornissen-Schwarm neben dem Ohr haben will
b) Die Karte mit Kühler nicht länger als ~27cm sein soll
c) Gerne ne Backplate verwenden würde
Oder sieht jemand noch akzeptable Befestigungsmöglichkeiten für die Backplate an der Asus Strix?
Das Aqua-Computer XCS System würde diese ja an Ort und Stelle halten wenn diese nur oben aufliegt, aber das scheint mir etwas zu experimentell...
Die Prämise scheint zu sein, dass die Backplate keinen mechanischen Kontakt (wie z.b. über die Schrauben) mit dem Wasserkühler haben darf...
Wärmeleitkleber?
Danke für die Information!Mora Pro ist Beidseitig bestückt bar mit Lüfter.
Der verlinkte hat nur schon die Halterung für die Noctua A20 Lüfter vormontiert
Kannst du dazu bisschen was erzählen und hast mal ein Video wie es bei dir rappelt?Kann dir nur die Suprim X mit Bykski empfehlen
BYKSKI MSI TRIO X 3080 / 3090 (aktive Backplate)
Bykski Wasserblock für die MSI TRIO X RTX 3080 / 3090 mit aktiver Backplate (N-MS3090TRIO-TC). Versand direkt aus Deutschland.ezmodding.com
Habe meine Videos (z.b. das hierWenn du mir sagst, mit was ich testen soll, kann ich es machen, damit du vergleichen kannst.
Qualitätsprobleme hatte ich noch nie bei Bykski.
Habe meine Videos (z.b. das hier) am Anfang von Cyberpunk aufgenommen, wo man vor dem zu stehlenden Auto in der Tiefgarage steht.Datenschutzhinweis für Youtube
Wichtig wäre für mich wie gesagt auch die Gesamtlänge der Karte mit Kühler und vielleicht mal 1-2 Fotos wie der Kühler verbaut aussieht
Vielen Dank![]()
Offiziell 2 Jahre Haltbarkeit ab Abfülldatum, guckstu:Ich benutze zurzeit EKWB Mystic Fog und hatte vor einem Jahr zu viel davon bestellt.
Seitdem stehen noch zwei Flaschen Konzentrat im Schrank. Kann ich das bedenkenlos verwenden oder eher neu kaufen?
Was soll denn daran schlecht werden, so ganz naiv in die Runde gefragt...Offiziell 2 Jahre Haltbarkeit ab Abfülldatum, guckstu:
EK-CryoFuel Mystic Fog (Premix 1000mL)
EK-CryoFuel Mystic Fog is a unique semi-transparent coolant based on a new formula with long-lasting stability and vivid addressable D-RGB reactivity. The coolant is specially developed to bring the best light dispersion capabilities withing various PC liquid cooling products.www.ekwb.com
Danke hab ich wohl überlesenOffiziell 2 Jahre Haltbarkeit ab Abfülldatum, guckstu:
Was genau schlecht werden soll wüsste ich jetzt auch nicht. Aber man sollte ja schon jedes Jahr mal das Kühlmittel erneuern.Was soll denn daran schlecht werden, so ganz naiv in die Runde gefragt...
Ist das wirklich so? Ich habe mal was von alle 3 Jahre gelesen. Wobei ich annehme, dass das von vielen Faktoren abhängt, z.B. Reinigungszustand vor Befüllen, Typ des Kühlmittels, eventuellen Zusätzen, Schlauch- und Kühlermaterial, und so weiter. Gibt's da Erfahrungen?Was genau schlecht werden soll wüsste ich jetzt auch nicht. Aber man sollte ja schon jedes Jahr mal das Kühlmittel erneuern.
