Interesting. Wenn du mir genau sagst, was du brauchst, dann mach ich dir ne Messreihe mit dem Optimus block. Würd mich interessieren, wo sich der einreiht. Werd später mal die posts durchforsten. Jetz ruft erstmal die Arbeit :coffee:
Wenn ich mir CPC Schnelltrenner kaufe, welche Größe vom Schlauchanschluss sollte man nehmen bei WC 16/10mm EPDM Schlauch?
3/8" - 9,5mm oder 1/2" - 12,7mm?
Würde dann noch die oben gezeigten Clips oder Federband-Schellen nutzen zum sichern.
Habe gestern mal ein Stück EPDM-Schlauch auf eine 1/2" Gardena-Kupplung gesteckt, das kam mir sehr stramm/schwergängig vor und ging nur mit angefeuchtetem Schlauch und viel Kraft.
Ist zwar ein etwas älterer Beitrag:
Kann man diese Kunststoffschellen eigentlich gut wieder öffnen oder ist das eher nicht möglich?
Falls ich auf CPC NS6 oder HFC gehe würde ich die ggf. Federbandschellen vorziehen, aber nur wenn man die auch einigermaßen gut wieder öffnen kann. (z.B. wenn man mal einen längeren Schlauch verbauen will)
Habe diese gefunden:
Ich würde sagen das sollte kein Problem sein, zum Öffnen gegenläufig seitlich verdrücken und dann dürften die Teile wieder aufgehen
Genau, ich hab das selbst mal ausprobiert, das kann man so öffnen. Geht allerdings bei meinen bei weitem nicht so einfach wie im Video. da muss man schon etwas kämpfen :d
Grundsätzlich würde ich aber derzeit auf die Version der CPC setzen, die einen größeren ID/OD haben (12.7mm). Da kann der Schlauch, also zumindest Watercool EPDM auch ohne Schelle halten. Mit schelle einfach nochmal sicherer bzw. für das Gewissen.
die CPC Kupplung gibt es entsprechend auch mittlerweile bei Watercool: https://shop.watercool.de/Schnellverbinder-CPC-NS6-Paar
Diese
@citsejam
zu den beiden Pad-Zuschnitten für die Backplate:
Als ich vor ca. einem Jahr eine 3090 Strix mit dem AC-Kühler ausgestattet hab, sind die gleichen Zuschnitte beigelegen, wie beim Ref-Kühler. Soweit ich das sehe, sind es immer noch diese Zuschnitte.
Auf dem schematischen Bild zur Strix weichen die etwas ab.
Hier noch der Vergleich zu den Ref-Pads und wie ich sie bei der Strix aufgelegt habe:
Vielen Dank für deine Rückmeldung!
Wenn ich das richtig sehe, dann hast du die 3 dicken WLPs die mitgeliefert wurden überhaupt nicht verwendet?
Ich habe sie verbaut und stehe somit auch vor dem Problem, dass die rechte Seite soweit ab/hochsteht, dass die Schraube nichtmal greift :(
@citsejam
Das Pad, was hinter den Sockel kommt (mit dem Ausschnitt), habe ich schon auch verwendet.
Das habe ich zuerst auf die Platine gelegt.
Die beiden VRM-Pads habe ich nur auf die Backplate aufgelegt gehabt, da ich mich da mit dem Ausrichten leichter getan habe (wegen der Ausfräsungen auf der Backplate).
@citsejam
Sorry, ich beschreibe es nochmal detailierter, weil es mir immer noch nicht klar ist:
Die Backplate kommt mit folgenden Pads:
A) 3x rechteckig (dicke ~2mm)
B) 3x rechteckig (dicke ~1,2mm)
C) 2x Zuschnitt schmales rechteck (dicke ~2mm)
D) 1x Zuschnitt quadratisch (dicke ~2mm)
D) ist unstrittig und B) wird laut Anleitung nur für die RAMS der 3090 verwendet, was die 3080 nicht hat.
So wie ich deine Bilder sehe, hast C) verwendet um diesen Bereich zu belegen:
A) Hast du überhaupt nicht verwendet.
korrekt?
@citsejam
Von Deiner Beschreibung her würde ich vermuten, das B bei der 3090 auf die rückseitigen RAM-Module kommt und das A eben an genau diese Stellen bei der 3080 ohne RAM-Module kommt.
Ja, bei meiner 3090 dürfte ich dann nur B, C und D verwendet haben.
Leute könnt ihr Schnellverschlüsse empfehlen?
Verlege meine Radiotoren wieder aus dem Gehäuse und möchte dieses mal Schnellverschlüsse verbauen. Bin auf die Eiszapfen gestoßen. Kann die jemand empfehlen?
bei nem 16/10 Schlauch braucht man nix weiteres.
ich frage auch mal nach, weil ich das produkt 2 hier habe und umbauen wollte mit nem kumpel wenn ich wieder negativ bin. normal war geplant diesen freitag, doch mit nem positiv bleib ich lieber alleine
nein brauchst du nicht, es sei denn du hast mehr als 200 L/h dann solltest du vielleicht nen Kabelbinder umschnallen.
meide Diese ist noch der gewohnte Alphaschrott aus der ersten Generation. Es gibt nur die CPC (bissl mehr Durchfluss geben aber beim Trennen nen kleinen Lusttropfen ab) oder die Kollance QD3 in Silber vernickelt( die schwarzen kann ich nicht empfehlen auf Dauer platzt der Lack ab..nix schoen). Schau mal bei Watecool da findest du beide Varianten.
Ich selbst nutze die Koolance, bin super zufrieden mit denen und sind halt auch in 13/10mm verfügbar
zum einsatz kommen 2x WCP D5-VARIO an einem mora 420 LT mit Heatkiller Tube 200. weiß nicht, wie hoch da der durchfluss sein wird bzw. was man haben sollte. Über der Tube sitzt noch nen Leakshield und ins Case kommt nen High flow next, dass ich endlich mal den durchfluss messen kann. derzeit laufen meine radiator-lüfter bei 500 - 800RPM
aktuell hab ich internen Loop im Einsatz: EK Water Blocks EK-XRES 140 Revo D5 PWM Glass, mit Pumpe für 3x 360mm CPU + GPU. mora kühlt dann auch wieder cpu (aus TechN wird ekwb monoblock) und gpu, dazu ram und beide m2. Die Pumpe läuft derzeit auf 100% weil ich davon nichts mit bekomme
Also ich nutze diese von Alphacool https://www.alphacool.com/shop/ansc...nellverschlusskupplungsset-g1/4-ig-deep-black
Und kann nicht meckern. Sind auch nach mehrfachen öffnen dicht, tropft beim öffnen minimal und Bremsen wenig.
ja das mag sein sie sind aber sehr restriktiv was den Flow angeht und schwarz lackiert von Innen zwei sachen die ich nicht als vorteilhaft erachte :d
also lese ich richtig 3x 360 Radis und nen MoRa?
Dann brauchste keinen bei einem Mora und einem 360, würde sich mein innerer Monk erst melden :d
Suche auch gerade weitere Schnelltrenner, hab derzeit die CPC`s um die beiden MoRa`s trennen zu können,
aber eventuell würde ich direkt an den Komponenten CPU/GPU welche nachrüsten, um flexibler zu sein.
Am Durchfluss scheiterts mit insgesamt 4xD5 nicht. Hätte gern zum ranschrauben, also G1/4" direkt in die jeweiligen Blöcke.
Haben die ALC Eiszapfen eine Durchflussrichtung?
hab die auch an meinem mora dran, klar flow ist etwas geringer aber macht nicht viel aus. bisher hatte ich auch noch keine probleme damit
Hallo Leute,
mein EK Schlauch berührt die Backplate der 3080, die echt gut heiß wird. Temperaturbereich der Schläuche werden mit -30 bis + 110° C angegeben.
Sollte also eigentlich nichts passieren oder?
Ich hab was lustiges auf Amazon gefunden.
Random 20 EUR Chinablock vs. Optimus Foundation AM4
eine gewisse - um nicht zu sagen verdächtige - Ähnlichkeit ist doch vorhanden finde ich. Was meint ihr?
@BerkoInc nö, meine 3090 ist mit standardbackplate gefühlt so ~50C heiß gewesen (Beschreibung: kurz vor schmerzhaft, aber noch über eine gewisse Zeit anfassbar) Du hast ja nicht mal VRAM auf der Seite.
@Infin1tum ich denke es geht ihm mehr um den Schlauch denn die Backplate
@BerkoInc selbst wenn der Schlauch es aushält:
1. seiner Lebensdauer wird das nicht gut tun
2. heizt Du damit ja auch wieder die Kühlflüssigkeit auf
3. schön dass der Schlauch es aushält, aber steht auch was bei höheren Temps mit dem Schlauch passiert?
Kurzum: wenn ich es vermeiden könnte würde ich es an Deiner Stelle vermeiden, nur meine Meinung. Warum soll man sich noch zusätzliche Probleme ins Case holen? 🤷‍♂️
ist mir bewusst, dass es um den Schlauch geht. Seh da jetz eigentlich kein Problem. wenn er innen 100C flüssig aushält, warum sollte er außen an einem kleinen punkt keine 50C aushalten? Und aufheizen wird sich da denk ich auch nich viel. Is ja nich so, dass der Schlauch ein guter Wärmeleiter wäre. Über den ganzen loop verteilt wird das keinen Unterschied machen, zumal die Kühlflüssigkeit vermutlich ja auch schon um die 25-30C haben wird.
perfekt. Ist auch nur zum Übergang. Neues Case etc. kommt demnächst.
Kurze Frage:
Welche WLP für einen 1290K Auf ITX mit Wakü ist zu empfehlen?
Danke und Grüße.
Danke! Gibt es eine Art "Bestenliste"?
Was ist mit der von Noctua?
Scheinbar gibt es da doch nicht so große Unterschiede:wink:
ich glaube die Noctua war auch gut bewertet.
Thermal Grizzly Kryonaut nutzen auch viele (ich glaube Kryonaut ist die richtige, ich verwechsle die gerne mit dem Flüssigmetall)
nein, die sind nicht gigantisch und Noctua ist eigentlich nie verkehrt, was Kühlung angeht (würde ich mal behaupten)
Ich würde schauen
1. wie sie sich verarbeiten lässt und
2. dass sie keinen Strom leitet (vermeidet im Fall der Fälle Kurzschlüsse)
3. dass sie nicht zu schnell aushärtet (wenn Du nicht regelmäßig tauschen möchtest)
Kryonaut ist die normale WLP, Conductonaut ist das Flüssigmetall.
Ich merke mir das immer über diese Eselsbrücke: Conductor übersetzt heißt Leiter, Metall ist leitend -> Conductonaut = (Flüssig)-Metall
Seit neuestem nutze ich Alphacool Sub Zero. Habe damit wider Erwarten "deutlich" bessere Temps im Vergleich zur MX4.
