Hast du zufällig einen Link parat? Ich finde irgendwie nichts mit größerem Querschnitt. Nur die normalen mit maximal 90cm Länge.
Hab auch nur 90 cm gefunden, 2 oder 3 Kabel einfach zusammenstecken würde auch funktionieren oder täusch ich mich da?
Habe leider nicht genügend Molex Pins zum löten, ansonsten hätte ich das mal mit 8m 1mm² probiert
Würde schon eher eine durchgehende Litze nehmen.
Oh Schreck, oh Graus. die... Öhm ich würde prinzipiell auf das Adaptieren von mehreren Verlängerungskabeln verzichen und lieber mal im Forum Fragen ob nicht jemand fix ein Kabel bauen kann. Würde mich auch anbieten @Ralle86 . :wink:
Ich kenne mich da nicht so aus, ich benutze selber so ein Verlängerungskabel, sind allerdings nur 60 cm.
Was könnte da schlimmstenfalls passieren.
Dasselbe wie bei Steckerleisten die hintereinander gesteckt werden, es kann schmoren und brennen sobald zuviel oder hohe Dauerlast drauf kommt, wird halt irgendwann warm, gerade bei zu dünnen Litzen.
Zudem bildet jede Stecker auf Buchseverbindung eine unterbrochenen durchgehenden Kontrakt und erhöht den Verlust.
Ich bin bei zwei Pumpen und Quadro von maximal 120W und 12V ausgegangen bei 1 mm² pro Litze, also insg. 4x 1mm² pro Pin damit sollten egtl. gut 4,5 Meter gehen, etwas umständlich aber einfach zu löten/ crimpen und sleeve ist ebenso fix drauf.
Es gibt sehr viele hilfrteiche Tabellen im Netz dazu, sind aber auch teils wiederum sehr verwirrend wenn man keine Ahnung hat und solltest wissen was für Kabel und paar andere Dinge^^
Danke, wieder was dazu gelernt.
Die Frage ist halt immer ob das nur Molex also Strom sein soll oder auch Datenübertragung und dergleichen.
für Molex habe ich ein externes Phobya-NT, damit befülle ich auch meine Wakü
Ich nehme dafür derzeit ein 11 Jahre altes AX850 Gold, hatte mal ein kleines NT wie bei dir aber das schaffte nicht beide Dualtoppumpen bei 2x 34-37W und es fehlte dann noch 1 weiterer Molex+ 2x Sata, nur zum befüllen war mir das nicht genug und bessere wären dann zu teuer gewesen.
Im Kleingedruckten stand auch dass die kleinen 48/58/70+W nicht für den 24/7 Betrieb ausgelegt sind, was dann eh zum Ausschluss führte.
Das von dir ist bei Ausgabeleistung: 10-34W (12V auschließlich, kein 5V und 3,3V), für eine Pumpe auf max absolut ausreichend und gut für manchmal wenig Geld und leichter als ein dickes ATX NT^^
Das wäre natürlich richtig cool. Es soll auch nicht zu deinem Nachteil sein 😊
Ich schreib dir gleich mal eine PN.
Die Version mit 70W hab ich auch da, aber ich hab auch schon schlechtes davon gehört, daher bin ich für den Dauereinsatz da sehr vorsichtig.
wahrscheinlich habe ich auch die 70W Variante, das war nur das Beispiel zur Veranschaulichung, bei mir schafft das Ding aber problemlos die 2x D5
würde ich aber wahrscheinlich eher favorisieren als ein paar m Kabel durch den Raum zu legen, eventuell dann noch eine Pumpe in den Rechner, für den Fall der Fälle
Das Teil wird die beiden Pumpen auch problemlos packen, da habe ich keinen Zweifel.
Eine Pumpe in den Rechner macht keinen Sinn, da ich nur extern meine Mo-Ras hab und intern nichts verbaut ist. Wenn der Durchfluss auf 0 sinkt, blinken meine LED Streifen wie wild, das kann ich eigentlich nicht übersehen 😂😂
2x 34 bzw 37 W liegen ja nur bei 100% an und dann auch nicht immer, kann unter Umständen beim Start mit Boost etwas enger werden, sollte aber selbst fürn Quadro mit 4 Lüftern und zwei Pumpen genügen.
Edit: habe doch nur noch ein 9 Meter Kabel am Stück und kann somit nicht testen, möchte das ungerne mitten drin zerschneiden.
Ich habe auch kein Problem ne Verlängerung zu bauen. Hab auffer Arbeit alles da. Litze, Stecker, Kontakte etc..
Und dieses Phobya Netzteil musste i h zum Glück in den Müll schmeißen. Im Sommer hatte ichkrinen Ventilator. Da hab ich kurzerhand n alten 12v Papstlüfter angeschlossen. Nach ner Minute hats Peng gemacht. LS raus und Netzteil hin. Überlastet war das NT nicht.
Shiggy hat vor dem Müllnetzteil im AC Forum auch gewarnt.
War das nicht eher allg. vor NTs mit fragwürdigem Ursprung bzw. nicht klar definierten und geprüften Specs?
Habe hier noch einige Front I/O Blendenteile mehrere Start und Reset Schalter, USB A/C etc. da müsste man doch auch was basteln können damit die Pumpen nicht sobald sie am Strom sind aufdrehen, jemand ne Idee?
Für einen Notaus ginge da ja anscheinend was in Verbindung mit der Aquasuit.
Dann lieber ein gut verbautes Pico/ Mini ATX mit 160-250/300W, die laufen in NAS und Co jahrelang problemlos und halten die gewünschte Leistung, sind schnell verbaut und mit nem Lüfter auch kühl.
Ein höherer Querschnitt wäre auch eine Idee. Ich bin nur eine totale Niete im löten 🙈
Brauchst ja nicht zwingend löten - Molex crimpt man. Beispielsweise bei mdpc-x jeweils eine Buchse, Stecker und 10m AWG15 (+ crimpzange) kaufen (Oder günstiger jemanden finden der dir eine Zange leiht...). Schon hast du 2,5m Molex-Verlängerung mit 1,5mm². Oder bei Bedarf auch wesentlich länger. Der Verlust bei dermaßen niedrigem Verbrauch ist bei 1,5 mm² selbst bei extremen Längen absolut verkraftbar.
Na geht doch! Lian Li und "Der Bauer" haben sich beim Design des O11 Dynamic XL keinen Orden verdient. Die Glass Frontscheibe verhindert einen brauchbaren Airflow. Aber eine ordentliche Frontblende mit großen Luftschlitzen und Fan-Halterungen löst das Problem. Schon bekommen die intern verbauten Radiatoren ordentlich Luft und können ihre Arbeit tun.
Aber sonst mag ich das O11 Dynamic XL sehr. Passt alles rein was ich reinbauen wollte (wenn auch manche Teile sich gerade noch ausgehen).
Ja hast recht, oben noch geschrieben und unten vergessen.
Sag ja dass die eben nicht soviel ziehen und es theoretisch langt.
Hab hier nochn mini ITX Netzteil von @Woozy das ich nicht zum laufen bekomme, das wäre zum testen echt perfekt.
meine AGP/Pumpe hängt am Gehäuse, also ist mit 4 Schrauben an der Seite. Hat jemand eine Idee wie ich die entkoppeln kann?
es gibt solche Gummis aber sind die auch beim "Hängen" möglich oder gehen die davon kaputt?
edit:
es ist ein hochfrequentes geräusch und da jetzt alles so schön leise ist, nervt mich das gerade richtig
Bei hochfrequent muss ich an diesen hilfreichen Reddit-Post denken. Dein Rajintek Antila nutzt doch ebenfalls ein D5 Pumpe, oder? Eventuell rührt das Geräusch auch daher.
jup d5
das könnte helfen, ich teste noch mal etwas rum und sonst versuch ich das mal.
Das fiepen ist auf einmal da und vorher war es nicht. Vielleicht muss ich die Pumpenleistung einfach mal verändern, vielleicht hilft das auch schon
Hat hier eigentlich jemand Erfahrungen mit ec360 Pads?
Ich hab mir jetzt die Bronze 1mm und 1,5mm Pads für den Alphacoolblock für die EVGA 3080ti gekauft, weil da die Situation mit dem Anpressdruck beim VRam ein bischen verworren ist.
Hat da noch jemand Erfahrungswerte bzgl. Pad-dicke? Bei den originalen 1mm von Alphacool war der Abdruck auf der gesamten Platine bei allen Bauteilen doch recht schwach.
so hab die Pumpe einmal freistehend laufen lassen und dann macht sie keine Geräusche.
Sobald ich sie ins Gehäuse hänge kommt es zum leisen fiepen, ich denke das ist die Vibration die sich auf das Glas im Gehäuse auswirkt.
Hab die Pumpe jetzt nur leicht angeschraubt und sie auf einen Gummiblock gestellt. Nun sind die Geräusche fast weg. Werde da aber noch mal richtig bei und schauen was sich machen lässt.
Die gelben Entkopller funktionieren auch hängend. 4x sind bei dem Gewicht aber evtl. etwas knapp. Hab mit 4 Stück einen ek 120 FLT (D5) aufgehangen. 6x dürften es da wohl schon sein :)
Hab mir Silber und blau schon gekauft und verbaut bei ner Rx6900.
Gingen prima zu verarbeiten und die temps waren den Standard Pads von Bykski überlegen…
