Handel eigentlich nur im Marktplatz...
Hab jetzt nochmal einen Blick auf die Amazon-Seite geworfen, sagt eigentlich alles. Kabel ist durchgeschmort am Crimp. Auf jeden Fall Augen auf beim Kabelkauf in Zukunft. Ich meine aber auch mich zu erinnern, dass ich 18AWG gelesen habe, aber die Angabe gibt es nicht mehr bei der Produktbeschreibung. Ein Schelm wer böses denkt.
Was für ein Kabel benötigst du denn und wieviel?
Habe mir für Molex bei MDPC-X 23 AWG und Lüfter/ Sensoren dann 17 AWG Litzen vernickelt geholt, die sehen gut aus.
Wie massiv sitzen derart M.2 Kühler am Mainboard, werden die dann Verschraubt?
Schau mal bei EZmodding, da sind die genauen Maße.
Die werden gar nicht mit dem Mainboard verschraubt, sondern nur die M2.
Sorry, wollte ihm das nur kurz anbieten. Eigentlich wollte ich die Sachen in mein "Lager" legen. Wenn aber jemand Bedarf hat....
@KaerMorhen Du meinst bestimmt andersrum, oder? 17 für Molex, 23 für Lüfter?
Teilweise ist das seltsam mit den Kabeln. Ich habe den Querschnitt nicht gemessen, aber die Aquacomputerverlängerung, um Pumpen mit getrennten Molex und RPM-Steckern ans Aquaero anzuschließen, hat super dünne Kabel. Habe das direkt an die Pumpe angelötet und war etwas irritiert.
Ja meinte ich, komme damit immernoch durcheinander, als Laie ist das mit den AWG erstmal einfacher als alle einzelnen Durchmesser selbst..
Fange ja gerade erst an mit sowas bzw. weisst ja mit der Zange, evtl. später -.-
Japp werde mir einige Kabel von Aquacomputer selbst kürzen, ich kann mit den 70 cm für ein 15 cm Stück nichts anfangen, und die Stecker sind so winzig klein, da reisst gerne was ab, wenn da mal ein Kabel raus ist bekommst die nie wieder von hand zu^^
Wie bekommt man die USB Stecker zum Gerät hin vor dem ausreissen der Pins geschützt?
Hab auch 2x D5 an einem Molex Splitterkabel von Amazon, und beim Lesen deines Berichts ist mir gerade ganz warm geworden. Aber anscheinend hatte ich Glück bei der Auswahl, denn derselbe Rezensent "Felix Krull" schreibt zu diesem:
Produktlink ok oder wieder wegmachen?
Edit: Bereits die nächste Beurteilung lautet allerdings: "Finger weg, lebensgefährlich!" Naja, irgendwas is ja immer ... :fresse:
@ShirKhan Wahnsinn was man mit einem simplen Kabel alles falsch machen kann 😂 Am besten selbst machen mit 1.5mm2 Volldraht :fresse:
€: Hab mir auch grad mal die Rezensionen angeschaut, bei der von dir erwähnten hats ja den SATA Anschluss verbruzelt. Ob das jetz besser ist, bezweifle ich aber wer weiß was der Mensch da dranhängen hatte 🤷‍♂️
Denke Felix Krull ist ein guter Mann 😂
Richtig! Kennst du nicht die magnetischen Kabelkämme und Kabelclips von Mdpcx? Was fürn Anfänger...:ROFLMAO:
Ne im Ernst, das sollte man melden. Obwohl...das dürfte Amazon ja eh egal sein. Hauptsache der Rubel rollt.
Wenn der Händler seinen Sitz in Deutschland hat bzw. aus deutschen Lagern versendet ist das bereits meldepflicht wenn es durch Nichteinhaltung der Spezifizierungen und Normen zu Gefahren für Leib und Leben kommt.
Meine Ware war von Aliexpress, sieht aber 1:1 so aus wie der Kram von amazon...
Ist zumeist auch derselbe Mist und 99% relabeled.
Hat jemand eine Ahnung wie man am besten MoRa3, Mora2, Dualtop, und weitere Geräte zentral keuzen könnte?
Eine Distro mit 4 Eingängen und 4 Ausgängen wovon jeweils 3 umgesteckt werden können (QD3 berits steckend) würde zuviel Durchfluss kosten.
Gibt es da sowas wie ein Y Adapter/ Distro mit 2 auf 6 oder 1 auf 3?
Würftel, T Stücke und normale Y 1 auf 2 entfallen.
@StealkeyCustoms was würde sowas sehr grob geschätzt und absolut schlicht gehalten aus Acryl oder POM kosten?
Wie ein Grafikkarten Terminal nur anders^^
Oder direkt Y auf Y, was irgendwie unschön wäre.
Hat jemand eine Ahnung wie man ein an der Gehäusewand hängendes AGB mit Pumpe entkoppelt werden kann? das AGB hat Montagelöcher mit den Abständen von 120mm und 140mm Lüftern.
Da das Teil über ein Kilo haben wird, hätte ich bzgl einfacher Lüfterentkopplungsstifte etwas Angst :rolleyes2:
Und auf dem Boden aufstellen ist keine Option...
Bin für Ideen sehr dankbar :giggle:
Sowas? Was ist denn soetwas Wert? :fresse:
Ja so etwas. Glaube das nicht viel Wert hat, da es schon speziell ist.
Die Frage ist letzlich halt ob es effektiv funktioniert und Sinn machtm mit drei aktiven Stömen auf einen und von einem später wieder auf 3, Zumindest kann man aber 3 einzelne nutzen udn ggf. einen weiteren koppeln was optional viel an Freiraum lässt.
Hab emeine Ultitube+ D5Next und schwere Winkel, Adapter und High FLow Next an einer Halterun auf 140mm und nur 4 Stifen fest, die halten sehr viel aus.
Hat jemand eine Ahnung wie man ein an der Gehäusewand hängendes AGB mit Pumpe entkoppelt werden kann? :giggle:
Ja nach Casemodding-Spaß würde ich den umgekehrten Weg gehen und das Ding fest mit einer 2mm-Stahlplatte verschrauben und die dann da einsetzen. Da kannst du dann so viele Entkoppler einsetzen, wie du willst. Solange die Konstruktion in sich selbst stabil ist, sollte das gehen.
Hast du mir da mal ein Bild von? :-)
Hatte ich mir auch schon überlegt...
Die müsste ich dann aber Schwarz lackieren und auf lackieren hab ich wenig Bock. Hatte schon an eine POM-Platte gedacht, aber ka wie das in meinem neuen W100 aussehen wird :unsure:
Moment habe ganz sicher einige , ansonsten mache ich eins.
Hängt etwas schief na ich kürzlichdie Halterunf für 140mm Lüfter verbogen habe und die dann doch anders herum eingebaut habe.
Hatte sonst immer noch die Tube an dem Ring mit einem Innengewinde aber der ist zerbrochen.
Komplett brüchig nach nem Jahr und dann gebrochen.
Ist nicht ganz gefüllt da ich erst nochmal umbaue und dann final befülle, aber 470ml passen rein, sind meist bis 3 cm unter oberkante voll damit es mit dem Leakshield nicht bis zum Deckel kommt.
High Flow Next, Schlauch und die Winkel, Adapter, Extender, Doppelnippel hängen mit dran, auf dem Fittin zum Radiator und dem Fillport am Gehäuse wirkt kaum Kraft.
Gab es da eine neue Revision oder sehe ich was offensichtliches nicht?
Da sowohl die SKU als auch die EAN idetnisch sind, ist davon auszugehen dass das der Kühler für dieselbe Karte ist.
Es ist aber möglich dass der der Kühler bei EKA eine ältere Revision ist und die neue ggf. auch für 3060 angepasst wurde.
Einfach mal Alphacool als Hersteller und oder den Verkäufer anfragen ob dieser dir das Etikett mit der Seriennummer zeigen kann wo eben die Typenbezeichnung etc. nochmal zu finden sind.
Ich habe gerade meine beiden Watercool Radiatoren gereinigt, um sie später zu verkaufen. Fällt mir schon schwer. Die passen leider nicht mehr in mein neues Konzept. Das ist echt schade.
Hättest die mal nicht verkauft. würden farblich zu den blanken Schienen deines Gestells passen.
@KaerMorhen
Wie kommst du denn jetzt da drauf? Der Beitrag war im Februar.
Ich hatte den Verkauf gelassen, weil ich genau das vor hatte. Der (schmalere) HTSF hätte auch gut gepasst. Der HTF3 ist breiter und hätte nicht mehr ganz gepasst. Der HTSF ist aber zu Gunsten der beiden Corsair 480er XR7 nicht mehr im Build. Ich habe beide noch, aber sie passen nicht mehr rein. Drei 480er, ein 360er und ein 240er reichen auch aus. Meine Wakü ist völlig langweilig geworden. Beim Zocken (5900x/3080) bin ich bei 6K Wasser/Luft und 650U/min. Dabei ist gerade ein 480er auf Push/Pull, alle weiteren Radiatoren werden noch auf Push/Pull aufgerüstet. Dann wird es noch langweiliger.
Hier war der HTSF auch schon drin. Kombiniert mit einem 240er RAD. Der sitzt mittlerweile am Kopf des Gehäuses quer. Die 480er längs.
man sieht im Bild die silbernen Schnittkanten der Nut6 Profile. Die sind halt 120 mm in der Höhe auseinander. Da passt der HTF3 nicht. Die Profile brauche ich noch, um dort Magnethalterungen für die Metallgitter anzubringen.
Weiss ich dass das Februar 2012 war, dachte hattest die dann doch verkauft.
Wobei die beiden Gorillas jetzt natürlich deutlich mehr her machen auf pp
Ich habe durch stetiges Umbauen und Umplanen doch einige Sachen zu viel zu Hause. Neben dem 360er HTF3 (oder sogar HTF2?) und dem 360er HTSF noch einen 360ST30, 360XT45 und einen 240er HTF3. Landet irgendwann im Marktplatz.
