Der von mir verlinkte Schlauch ist innen und außen glatt, also gibt es keine Verwirbelungen oder erhöhten Widerstand.
Oh, oh, oh... jetzt habe ich mir tatsächlich ne XFX 6900XT mit EK Block gegönnt, dazu neues Board, neuer RAM, 5800x liegt hier schon, 1kw SFX Netzteil kommt morgen.
Meint ihr die 2x 280er Radis packen das oder soll ich jetzt endlich mal meinen Mo-Ra 420 einbinden? :fresse:
Erst ohne MoRa dann nach ein paar Tagen mit dem testen, macht mehr Spass und einen sehr grossen AHA Effekt.
Würde gerne Fittings bestellen,.. kann mich aber leider gar nicht so richtig entscheiden.
Habt ihr Empfehlungen bzw. absolute NICHT Empfehlungen?
Schlauch oder Rohr?
Ich finde die Eiszapfen Pro von Alphacool ziemlich gut. Halten sehr fest, sind aber etwas frickelig beim Einfädeln. Optik ist natürlich Geschmackssache.
Aktuell verbaue ich Bykski Anti-Off, die sitzen nicht so fest, wie die Werbung verspricht, aber ähnlich den ALC, dafür ist die Bedienung deutlich entspannter. Überwurfmutter ist da allerdings aus Alu-_-
Phanteks Enthoo Pro 2 kann in der Seite (neben Mainboard) und Vorne 480er Radis unterbringen. Ob sich da aber was gegenseitig blockiert wenn man beide Plätze nutzt kann ich nicht sagen.
Wieso 480er statt 420er? Radiatoren oder Lüfter vorhanden?
Zeich mal her!
Moin
Jemand spontan einen Einfall wo in ein Gehäuse 2 480´er Radis reinpassen?
Das Thermaltake Level 20 XT wäre auch eine Möglichkeit. Da passen insgesamt drei 480er Radiatoren gleichzeitig rein.
Heute mit dem Umbau fertig geworden, hat leider nicht alles so geklappt wie erhofft. Pumpe ist nicht mehr so gut gedämpft, muss evtl. doch bald ne neue her. Slotdurchführung hat auch nicht gepasst, habe mal das von WC bestellt hoffe da stören die Streben nicht. Aber besser wie vorher aufjedenfall und es gibt noch was für die Zukunft zu tun. :-)
wenn Du den hier bestellt hast musst Du aber die POM-Blöcke abschrauben um die Slotblende montierten zu können, wenn ich mich richtig erinnere. Ich selbst habe alles intern und habe den nicht
Ja genau den habe ich bestellt, auf den Bildern sieht es zumindest aus das die eine Einkerbung haben also am Blech dann dünner werden.
Hatte nur die hier da, da sind aber die Durchmesser der Durchführungen einbisschen zu groß. Würde ungern den Steg rausschneiden müssen.
Mal ne blöde Frage, weiß jemand wozu diese Halterung gut ist bei einem Aquacomputer Aqualis AGB?
Ist das vielleicht das Prallblech, welches in der Röhren neben der Einspannstange(?) verschraubt wird und Verwirbelungen reduzieren soll? Wobei das auf den online Produktfotos auch etwas anders aussieht...
Das ist ein Prallblech und soll verhindern, dass Luftblasen wieder in den Kreislauf gelangen. Er wird dann verwendet, wenn der Wassersäuleneffekt nicht genutzt wird, in diesem Fall übt eine Plexiglasscheibe die Funktion als Prallelement aus.
Moin. Jemand eine Idee, wie ich am schönsten und ohne großen Flowverlust mit zwei Schläuchen aus einem silent Base 802 zu einem mora komme?
ID 10 mm, maximal 13 mm
Slotblende und dann entweder fest verbaut oder je nach Budget mit NS6 Schnellkupplungen arbeiten.
Wenn kein Flowverlust im Vordergrund steht: Slotblende (oder sogar auf die Verzichten), Kugelhähne und beim Trennen ein Lappen.
@Burnout_Student was für ein Liquid nutzt du? Sehe da wieder diese fiesen weissen Flocken im AGB, ist das DP Ultra?
mhmm.
Dann werde ich wohl kombinieren.
Alternativ
mhmm.
Nimm lieber den:
