Danke an alle, die mir das Ding empfohlen haben! Absolut perfekt wäre es natürlich, wenn die Blende ab Werk noch mit einer kleinen Ausfräsung für Kabel daherkommen würde, aber das war jetzt auch kein Hexenwerk dies selbst zu bewerkstelligen :)
sorry, dass ich Deine Frage nach guten Blenden mit Wasserdurchführung zu spät gesehen habe... ich verwende die Blende auch und die ist so bombe, dass sie von mir noch einen Aluhalter bekommen hat, an dem gleich 2 Ultimate Pumpen inkl Ausgleichsbehälter aufgehängt sind.
Guten Abend, weiß jemand ob ich mit dem 4 Pin PWM Lüfteranschluss der D5 next auch eine Normale Pumpe (Aquacomputer D5 PWM) ansteuern kann oder gehen wirklich nur Lüfter?
2 Ultimate Pumpen
Wieso hast du die nicht selbst gedreht?
Bin am überlegen sowas wie deine Aufhängung bei mir im WaKü Schrank zu übernehmen, Kupferrohr durch den Schrank und dadurch kann ich dann auch direkt die Kabel durchführen.
Allerdings ohne AGBs, da muss ich mal sehen wie das geht.
Könnte die Pumpen oben und unten zwischen Gummis spannen anstatt frei baumelnd, wäre somit auch die günstigste Lösung (für einen Testlauf habe ich extra 2mm dicke und 6mm breite rote Gummibänder gekauft).
Da geht mit Sicherheit auch ne Pumpe drüber, aber willst du wirklich ne Pumpe mit ner Pumpe steuern? :lol:
Und wie steuerst du deine Lüfter?
Danke dir. Die Lüfter laufen über meinen Commmander Pro, die Pumpen über 1 Software zu steuern ist angenehmer. :)
Bin so eine Pfeife. Neutrik Stecker gelötet, alles penibel eingerichtet. Was ist passiert, erst Inbetriebnahme und erstmal ein Zischen und aufsteigender Rauch aus der Quadro. Lange Rede kurzer Sinn. Ich habe gedacht Gelb steht für 5V und Rot für 12V. Es ist aber genau andersrum. 😬
Zum testen hab ich Mal alles überbrückt. Bis auf die Steuerung geht alles. Steuerung ist aber durch. Läuft Erstmal provisorisch.
Also das Kupferrohr ist der Hammer, gefällt mir!!!
Zu deinem Tischfeuerwerk: Messen, Messen, Messen...
Danke, so richtig kommt das Kupfer zum Vorschein wenn ich vernünftige CPU GPU habe. Dann werde ich alles mit Kupfer verrohren, da dass ganze ja mindestens Mal 2 Jahre drinnen bleibt. Das ist alles kein Problem für mich, hab jeden Tag mit den Scheiss zu tun. 😂
Bei Elektro sieht das ganze anders aus wie man gesehen hat. 😬
Muss ja aua machen damit man daraus lernt. Danke an deine Anleitung. Das ist genau das was ich mir vorgestellt hatte. So kann man alles ausstüpseln.
Was meinst Du mit "selbst gedreht"? Die komplette Aufhängung beider Ultimate-Pumpen ist auf Minimalismus aus und bis auf die runden Gummiaufhängungen gefräst und nicht gedreht.
Die Eheim-Pumpen-Gehäuse baue ich nicht nach, warum auch? Ich habe für eine Eheim im Labor mal den kompletten Pumpenanker mit der Aufnahme für das Flügelrad selbst gedreht, weil ich mit Kupfersulfat-Pentahydrat in 1-molarer H2SO4-Säure experimentiere und das machte der original-Pumpenhalter nicht mit. Selbst der Magnet wurde zerfressen, dass alles nun in Schrumpfschlauch abgedichtet ist.
@KaerMorhen du verwechselst Dumbo mit Panzernashhörnern
Habe das mit alpex Rohr gemacht 16mm
ich halte von dem ganzen Scheiß nix. Ein wirklicher Jäger macht das aus Liebe zum Beruf. Der kümmert sich mehr um sein Revier, als um Waffen. Alles andere ist Lust am töten und das ist widerwärtig. Ich habe noch nie von einem Jäger gehört, der über die Kraft eines aufgesetzten Schusses einer 357 Magnum spricht. Um ein Tier bei einem Fehlschuss von seinem Leiden zu erlösen, braucht es keine 357er.
Davon mal abgesehen, sind dem Jäger wohl Langwaffen erlaubt, ich glaube zwei ob dazu aber auch Militärgerät gehört, wage ich mal zu bezweifeln. Ein Jäger schießt auch nicht auf große Distanzen, wozu auch. Der sitzt gemütlich auf seinem Hochsitz und wartet das ein ahnungsloses Tier vorbei läuft.
Ich hab ne wakü spezifische Frage, in welchem Jägerforum stelle ich diese am besten?
Wenn man von weichmacherhaltige Schläuche auf weichmacherlose wechselt: Wie muss man dann was spülen? Nur destiliertes Wasser?
Kann ich mit diesem 4-Lüfter PWM Splitter problemlos 4 Lüfter per Mainboard mit Strom versorgen?
Lüfter sollen auch nur mit 600RPM laufen.
Ja kannst du die Leistung reicht dicke
Ja, vielleicht noch etwas Spüli dazu. Damit entfernst du eventuelle Partikel.
Habe drei mal die "4Pin PWM Extension 90cm black" hier liegen um die Verbindung zu legen.
Dafür würde ich dann in die Watercool PCI Slotdurchführung ein kleines Loch machen.
Die ausm Watercool-Shop? Die haben doch einen Stecker und eine Buchse. Wird schwer so. Dein Board hat ne Buchse und der Splitter auch. Du brauchst ein Kabel mit zwei Steckern. Das ist ja das Problem dabei.
Also so etwas wie hier?
Nutzt jemand bei einer vertikal verbauten GPU LM auf dem Wasserkühler?
Horizontal ist es ja problemlos, vertikal auch?
Meine Karten sind zwar auch klassisch verbaut, aber standen schon öfters mal ne ganze Weile vertikal im Regal rum. Da passiert nichts. Zu viel LM wird immer seitlich rausgedrückt und der Rest bleibt einfach auf Position. Ist also egal. Und hat das LM Kontakt mit irgendeinem Bauteil auf dem Package, hat man sowieso ein Problem.
Also irgendwie werden die Eispumpe und ich keine Freunde.
Jetzt hab ich 'ne V2 und V3 da, beide sind deutlich hörbar, es rasselt und vibriert, und sie laufen nicht rund.
Man hört, dass die Drehzahl immer wieder für wenige Sekunden abfällt und dann wieder hochgeht.
Vor 10 Jahren hatte ich 'ne Eheim mit Shoggy Sandwich, das war unhörbar.
Ist das einfach so bei der Pumpe oder woran liegt's?
