[Sammelthread] ASUS ROG Crosshair VIII Hero (WI-FI), Formula (X570) & Dark Hero
--- ÜBERSICHT---
ASUS ROG Crosshair VIII Formula
ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero
Spezifikationen - Support - Handbuch - Preisvergleich
ASUS ROG Crosshair VIII HeroASUS ROG Crosshair VIII Hero (WI-FI)ASUS ROG Crosshair VIII FormulaASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero
5302 - DOWNLOAD5302 - DOWNLOAD5302 - DOWNLOAD5302 - DOWNLOAD
Changelog
Enhance system stability, security, and compatibility.
Changelog
Changelog
Changelog
Reviews
Crosshair VIII Hero/Formula
[DE]HWLuxx
[ENG]Guru3D
[ENG]Overclock3D
[ENG]PCGamesN
[ENG]Hexus
[ENG]TheOverClocker
[ENG]eTeknix
[ENG]bit-tech
[ENG]LanOC
[ENG]TweakTown
[ENG]TechPowerUp
Nützliche Links
[DE]AMD Chipsatztreiber
[DE]HWLuxx - AMD 3rd Gen AM4 Mainboards & VRM Liste
[DE]HWLuxx - Ultimative AM4 UEFI/BIOS/AGESA Übersicht
[DE]HWLuxx - Ryzen RAM OC Thread
[DE]AMD Ryzen Master
[ENG]Sammelthread im Overclock.net-Forum
[ENG]Matisse-Sammelthread im Overclock.net-Forum
[ENG]Realtek-Treiber "direkt ab Werk" >> Direkt zur aktuellsten Version
, hast du die selektiert gekauft oder random?
Bei Sillicon Lottery :d
Ne Quatsch ganz normal random.
Aber wie ist das dort in der Maske mit Cvid, erhöht man damit die Spannung?
Weil die Vid ist ja eigentlich ein festgeschriebener Wert in der CPU
Hab mich damit garnicht gross weiter beschäftigt, aber die Corevid ist dem dem Fall ja nur für den OC Modus, hatte noch die normale Spannung drin unten beo vsoc, und ram voltage+ LLC aber da sich bei mir einige Kerne sehr früh verabschieden auch mit hoher Voltage habe ich nicht weiter getestet, bestimmt 7 Monate nichtmehr.
Die anderen Jungs haben jedoch ab Release/Februar bis April sehr viel probiert und herausgefunden kannst ja mal durchlesen.
Ab hier beginnen zu lesen bis April 2021^^
Hab mal CB23 gemacht, mit CCx0 und CCx1 auf 48,25GHZ mit Cvid auf 1.4, bin mir aber nicht sicher, ob das die Spannung überhaupt beeinfluss.
Ziel wäre 49GHZ wo kann ich die Spannung erhöhen in diesem Bereich hier über die Cvid? glaub nicht oder?
Wenn Du DOS an hast , dann in den Menü CCx
Okay, bei SC zeigt sich jetzt ein anderes Bild. Krass, dass Deine CPU beim SC run bei CPU-Z nochmal ne Schippe besser rennt als meine, bei CB23 aber ein bisschen zurück liegt. Da kann ich mir nur vorstellen, dass CPU-Z von einem schnelleren RAM profitiert, CB23 aber bekanntlich nicht. ODer es ist der Cache, der mit PBO scheinbar schneller rennt... ich weiß es nicht.
@core VID... mach beim CB Run mal HWiNFO auf und schau Dir die Kern-Spannungen unter Last an. Die sind natürlich nicht 1,4V bei Volllast, weil ja noch die LLC Kurve die finale Spannung absenkt.
Wenn Du wissen willst, wie sich das mit der Spannung verhält, nimm mal ein bisschen was vom Multiplikator runter, z.B. 2mal 46x und fange bei Core VID = 1,4V an und reduziere nach jedem CB23 Test, bei dem Du mit HWiNFO die tatsächliche Spannung ausließt. Du kannst z.B. eine Spannung unter Last bei CVID =1,25V identisch bekommen zu 1,4V, wenn bei 1,25V eine flachere LLC gewählt wird. z.B. flachere LLC = 3, steilere LLC = 1 =Auto
Nen 5950X mit Werksbios, DOCS 2mal 46, CVID=1,3V, LLC = auto = 1, Spannung ohne DOCS = Auto, kein PBO, kein Curve Optimiser, Ram auf 3200
Um bei CPU-Z >700 Pkt. zu bekommen, muss Core-0 der beste Kern sein, da CPU-Z SC immer auf Core-0 bencht.
Mein 5950X mit Agesa 1205 Bios, DOCS 2mal 46, CVID=1,3V, PBO mit CO, Ram auf 3800C16
Oder einfach ne andere CPU, denkt dran dass Holzi ne 5900x hat keinen 16 kerner, da sind die Unterschiede in einigen Benchmarks sehr deutlich geringer.
Klar, kann natürlich sein. Wobei ich auch einige 5900er kenne, die im SC identisch oder bessere Werte haben.
Jo klar. Holzis CPU geht ja auch mal easy auf 4,8-4,9 Ghz DOCS wo meine bei 4,7 CCX0 und 4,6 CCX1 abriegelt und Kerne aussteigen.
Ist eh mist dass es nicht möglich ist gezielt und dauerhaft einzustellen welche Kerne gezielt und dauerhaft genutzt werden sollen.
Siehe CPU -Z Core 1, Windows wiederum bevorzugt auch seien Kerne und alles was im System umgestellt wird ist nur temporär und stört andere prozesse.
Das mit CPU-Z und der Auslastung auf Core-0 werde ich gleich mal überprüfen. Das war ein mega hilfreicher Tipp zrxGhost. Das dürfte beim 0210 Werksbios eigentlich nicht sein, weil bei dem Bios hatte Windoof noch keine Kontrolle über die einzelnen Kerne und das Bios hat die Last die einzelnen Kernen verteilt.
Was beim Test von Holzmann krass war (Post #5.958), dass ein 5900X im CPU-Z Bench so ein hohes SC Ergebnis liefert, dann aber das Bild beim Cinebench wieder anders aussah. Selbst wenn CPU-Z auf Core-0 läuft, sollte beim SC Cinebench der gleiche Kern vorzugsweise genutzt werden. Mulitcore habe ich nicht geschaut... da fehlen 2 Kerne - sicher kein fairer Vergleich.
Ebenso bei zrxGhost: Deutlich mehr Punkte sowohl SC als auch MC bei CPU-Z im Vergleich zu meiner CPU, dann aber eben nicht mehr unter Cinebench. SC praktisch identisch, MC leicht hinten
Was beim Test von @Holzmann krass war (Post #5.958), dass ein 5900X im CPU-Z Bench so ein hohes SC Ergebnis liefert,
Stock bin ich mit meinem 5900x auch schon bei 677 bis 679,7 gekommen. Hab hir aber noch zuviel Krams nebenbei an und laufen, muss nachher mal DOCS an machen und testen wie die Kerne bei BF2042 laufen dann kann ich ja mal schauen.
und beide CCX müssen nicht Synchron laufen, lassen sich variabel einstellen ohne dass es einen Nachteil ergibt.
Habe mit dem CCX overclock nicht so gute Erfahrung gemacht, in 3Dmark Time Spy CPU Test wird der Takt nicht gehalten, teilweise taktet die CPU während dem run total runter auf 2,1 ghz.
Wenn ich jetzt das normale all core OC mit fester CPU Spannung wieder mache, ist dann die Funktion vom dynamic OC switch futsch, also mit hohem SC Takt?
Theoretisch greift das DOCS immer sobald die entsprechende Last anliegt.
Ist halt ein Spielzeug das man super nutzen kann, je nach Chip und Anwendung kann es schön helfen die Last durchgehend zu verteilen und zu halten.
Wenn eine CPU jedoch easy 4,8-4,9 Ghz mitmacht dann ist manuelles OC pro Core mit CO besser um das letzte herauszuholen.
Kannst dann vor allem gezielter Temperaturen udn Last verteilen.
Aber kannst ja mal dein OC setzen und mir dann deine Biossavedata schicken.
Das sollt man richtig mit der A hypertese und Temp einstellen dann funzt das auch
Was meinste sollte da optimal eingestellt werden (PI * Daumen)?
Gerade beis chwachen Kernen ist es echt ne Crux wenn die das Setup ausknocken.
Also ich habe die A bei 105 stehen und die temp bei 75.
Allerdings ist das stark von der CPU abhängig was man braucht . Den ein 5950x nuckelt ja mehr als ein 5600/5800/5900.
Hinzu kommt in welchen Bereichen die CPU allcore Oc anlegen soll .
Sagen wir mal 4,7 Ghz auf beiden ccx bei 1,23V, 105A und 75 Grad, nutzt dud ann noch den Zeitversetzten DOCS Start?
Bin am überlegen den CPU Block parallel zur GPU mit LM zu nutzen, wobei dieser natürlich schwieriger zu montieren ist und die CPU im Bios dann gerne mal 2-3x nicht erkannt wird.
Starter wurde angepasst. Danke für die Info @BlackByte.
Auf der EU Seite von Asus ist aber nichts zu finden
Also ich hab die Links alle direkt von der Seite. Drück mal beim Board auf "Support" ggfs. die Seite mit STRG + F5 aktualisieren.
aber ich finde das Bios nur auf der Spanischen Seite
das kommt mir Spanisch vor:d
ist auch hier auf der ersten Seite zu finden:
Egal Bios ist Bios . Bei mir habe ich zum vergleich zur 3903 wieder einen hören SC Boost . Aber achtung Profile sind danach weg
Noch bei keinem Bord habe ich soviel Biose wie am HERO WiFi X570 geflasht, manche sogar 2 mal.
Gibt es hier gravierende Veränderungen? Sonst bleib ich beim 3601, hab keine Lust mehr nen Bios für Lau zu flashen 😅
Beinhaltet AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.5 denn etwas nennenswertes?
Vermutlich nur Support für die 3D Cache oder weiß da jemand mehr?
Ähnliche Themen
