Welche Pumpe wird denn aktuell so empfohlen ? Habe ne D5 aber die summt irgendiwe in einem Ton den ich nicht leidern kann auf 50 % PWM
Hab mit nem Konvolut Wakükrams auch eine bekommen,
Popelige Lowara D5 mit Poti welche summt und pfeift, dazu ein Alu Pumpencase von Bykski EOL, diverse Schlauchreste und wenig Platz ;P
Das ist ein hoher Ton der nach ner Weile echt nervt, da hilft aber auch nichts da es an der Pumpe selbst liegt. Meine D5 Next macht sowas nicht.
EK hat da wohl einige Pumpen mit Mods wo alles gesleeved ist und Sata anstatt Molex, teils schon mit Gehäuse und mount für unter 80 Euro, frage mich ob die etwas taugen.
Die PWM Xylem Lowara hier verhält sich eigentlich unauffällig. Bei 60% PWM (1600U/min) nur direkt neben der Pumpe hörbar.
Laings mit PWM sind manchmal komisch.
Dass es überhaupt eine wirkliche Zielgruppe für das Octo gibt, ist schon seltsam. Wer außer ich hat mehr als 4 unterschiedlich geregelte Lüfter/Pumpen?
Das habe ich so, ich nutze alle acht Ausgänge (4x Radi, 2 Pumpen, 2x Gehäuselüfter). Aber auch eher, weil die Ausgänge vorhanden sind. Vier hätten aber nicht gereicht. Gut, ich hätte noch andere Ausgänge im AE5, mit insgesamt 5 PWM-Kanälen wäre ich wohl klar gekommen. Aber ich finde es sehr gut, dass es dieses Produkt so gibt.
Richtig ranzig, dass Sie keine Steuerung zwischen Power Adjust und Aquaero (das kann 9 Lüfter auch nur über Umwege und mit Kabelsalat) für 120€ anbieten und das Octo keinen 9ten Lüfterausgang hat.
Hängt wohl mit dem verwendeten Mikrocontroller zusammen. Die haben im Normalfall nur eine bestimmte Anzahl an PWM-Kanälen, die konfigurierbar sind. Meist 4 oder halt 8. :fresse:
Also meine DDCs verhalten sich alle gleich. Regelbar zwischen 40 und 60% PWM. Alles drunter ist halt Minimum, alles drüber maximum.
Wäre mir zu ungenau, deshalb werd ich wohl auch zwei mal die AC pwm mit Tachosignal nehmen, wobei gebraucht eher EK und andere je Pumpe 20 Euro günstiger sind.
Wenn die AC sogut und ruhig laufen wie meien D5 Next dann ist es perfekt.
@KaerMorhen
ich habe hier noch eine alte aber funktionierende Lötstation von Weller. Da ich noch eine nagelneue ungenutzte im Schrank stehen habe und ich nur eine nutzen kann, wäre diese über. Auf Grund des Alters würde ich sie Dir schenken, also so wie auf dem Bild zu sehen. Einen Nachteil hat die Sache, die Versandkosten trägst Du.
@KaerMorhen
Oh sehr gerne sogar.
was suchst Du denn für 120er Lüfter?
Steht noch nicht fest, der MoRa 2 sollte ursprünglich 120er P12 bekommen, aber den statte ich zuletzt aus.
Der Rest vom WaKü System ist so gesehen ein Community Projekt, da ich gezielt versuche nichts neues zu kaufen und gerne Pumpen und Co gebraucht nehme, sind ja an sich unkaputtbar.
Heute Abend mal alles zusammen rechnen und schauen, sind ja viele Kleinigkeiten die am Tagesende zu etwas grossen werden.
Zudem habe ich noch zwei angebote für Kleinkrams, bin gespannt.
ach so, ich habe immer nur zwei 120er 2X NB eLoop, 2 X SW3, 2X corsair with LED usw. das wäre nichts für Dich.
Leider nein, denke aber 5er Pack P12 in paar Wochen ist kein Ding, evtl. bekomme ich ja noch was mit paar 140ern gebastelt, hat aber tatsächlich weniger Priorität
Hat jemand eine Ahnung wo ich Wärmeleitpads mit eine Stärke zwischen 0,6 und 0,8mm herkriege?
Bei meiner 6900xt liquid devil sind eigentlich 1mm pads montiert, die werden aber so brutal gequetscht, dass die Pads teils bis zu Unkenntlichkeit deformiert werden. 0,5er Pads haben aber leider nicht flächendeckend guten Kontakt.
Jetzt ist die Frage, ob ich Pads finde mit 0,6 - 0,8mm finde, oder ein wenig Wärmeleitpaste zwischen Pads und Kühler mache...
Jemand einen Tipp? 😅
Eigentlich ist es gut, wenn die pads komprimiert werden. (Sorgt für bessere Wärmeleitung). 20-30% Komprimierung ist meistens laut Spezifikationen angedacht.
Wenn sie jedoch reissen oder nach nem demontieren des Kühlers Krater und Stellen aufweisen wo sich Luft sammeln kann, dannbringt es deutlich weniger.
Muss man wohl von Fall zu Fall entscheiden.
Kann jemand bestätigen dass der AC EPDM engere Radien zulässt von vergleichbaren mitbewerbern wie z.B. WC EPDM?
Der Aquacomputer Hubby7, gibts den nur bei AC direkt als non retail mitt Gummiverkleidung und co?
Abdrücke wirst du je nach Material sehen, was meinst du mit Luft sammeln? Deswegen komprimiert man Sie ja, damit Sie vollflächig Kontakt haben.
Brauchst du den Hubby denn? Du kannst mit den dünnen Verbindern (oder mit nem selbst gemachten Kabel) zwei USB Geräte an einen internen Port anschließen
Das ist die Frage, da er mal mit Gummimantel und erhöhter Platinenabdeckung gezeigt wird und mal mit. Teils ist die PCB Beschriftung anders.
Ebenso steht bei einigen retail, bei AC was anderes,
Du machst dir unnötige Gedanken:
- teils unterschiedliche PCB-Beschriftungen: Revisionen, kleinere Designveränderungen beim PCB-Layout,...
- Bilder mit und ohne Gummimantel: um den Kunden zu zeigen, wie die Platine selbst aussieht. Zumal im AC-Shop gezeigt wird, dass man den Hubby auch am MB selbst montieren kann. Da würde das Gummi stören.
- Retail heißt einfach mit bunter Verpackung und Zubehör, Bulk ist halt nur das Gerät an sich. Beste Analogie sind optische Laufwerke. Mir ist bisher keine Bulk-Version des Hubbys untergekommen.
Ich habe meinen bei Aquatuning gekauft und der ist mit der Gummiummantelung.
Bei Eqquipr steht auch, dass die Abbildung abweichen kann.
Und Artikelnummer ist die selbe wie bei AC.
Ich mache mir keine Gedanken, war nur verwundert. Kaufen tu ich den gebraucht in Forum/ EKA oder zusammen mit den Lüftern bei equippr.
Nein kann ich nicht, ich benötige 7x USB 2 intern, 2 Switches und 1 HUB laufen nicht bei 9 pin auf 2x9 pin, mit dem hubby7 geht es und ich ich entlaste die Anschlüsse auf dem MB.
Das andere am Kabel muss ich mal sehen, ob und wie, da werd ich dann das erste mal in meinem Leben das löten versuchen ;)
Ich suche gerade die Herausforderung, zum einen nicht alles neu kaufen sondern aus dem Forum, sofern der Preis stimmt und ich nicht zu oft den Versand zahlen muss, zum anderen wieder was neues. Habe allein Gestern hier im Marktplatz 350 Euro verbraten, aber dabei jedoch noch 150 Euro+ gespart.
Was mich aber wundert, wieso sind soviele Hubby7, Splitty9active, Quadro im Umlauf, 80% der Angebote waren neu und in OVP.
Ich denk das ist beim Hubby das gleiche wie beim Quadro, das sieht man auch mal mit und mal ohne die Gummiummantelung.
Ich denke AC hat das mit der Zeit einfach leicht verändert, du wirst es sicherlich überall in der gleichen Variante bekommen.
Das Hubby ist ein wirklich pfiffiges Teil, ich hab auch eins drin weil mein Board zu wenig USB 2.0 für meine ganzen Steuerungen hat.
Dito, hab den auch, und keine Probleme bis jetzt damit gehabt.
Ich mag die Idee dass der fix verbaut werden kann, simpel und schlicht, nützlich preiswert.
Ebenso die Vorstellung wieder basteln zu können, aber das Hindernis sind wie immer die Kosten.
Gerade mit den neuen Pumpen samt cover und top für100 Euro vs. dualtop+mount von WC. 144 Euro und dann noch keine Pumpen dabei.
Selber basteln mti Stahl wird da leider nichts, also mal sehen. Mein geliebtes Multiplex kommt da wohl zur Arbeit.
Schön schweres 20-30mm Stück unten Gummiert, dann oben entkoppelt die Pumpen drauf verschrauben, das hält.
Alternativ ABS ?, nimmst ne 8-10mm platte und gut ist.
Hier zum Bsp. : https://www.s-polytec.de/kunststoffplatten/abs-platten/abs-kunststoff-platten-schwarz-zuschnitt.html
Da hab ich auch meine Halterplatte für die Steuerung in der Rückwand bestellt.
Hab noch Multiplex vom PC Rollbrett da, soll auch massiv werden, da die Pumpen beide drauf verschraubt werden.
Was vorhanden ist, kostet nichts ;)
Dann kann ich die nach Lust und Laune mit QD3 dazu stecken, ebenso wie MoRa 3+2+2, interner Kreislauf only 420er X Flow+ D5 Next+ AGB.
Mehr Freiheit kann ich mir nicht vorstellen, ebenso kann ich jederzeit was mit basteln wie es mir gefällt.
ABS klingt interessant, das muss ich mir merken, wie sieht es da mit statischer Aufladung aus?
